PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 [263] 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Short Gear Ratios
  2. **HELP** Just got car back from swap shop and griding noise when going in reverse!!
  3. apexi VAFC question
  4. polishing wheels
  5. Anyone in NJ/NYC/CT that can laser cut a valve cover?
  6. Got my cam gears installed...
  7. Civic Radiator in 94-00 Integra.....
  8. got one of my nutz Stuck!...
  9. Engine bolt question, should be easy answer for some...
  10. HELP with Brake problem
  11. Thoughts - Nology Profire ignition module vs OEM
  12. Car bogs underhard acceleration....
  13. Tires ?
  14. B16a2 swap in a 97 DX
  15. Do I Need a New Headgasket?
  16. Who sells Stainless steel O2 bungs? can't find any.
  17. DA rear disc conversion on 94 cx
  18. sway bar end links
  19. chip or no chip
  20. *WINDOW EXPERTS* Need help installing rear plexiglass window into custom backing!!
  21. misfiring, pls. help
  22. p28 ?
  23. Need some help with alternator wiring.
  24. old engine new engine
  25. HELP! Catch/Breather Can has too much oil, blow by, or wrong installation?
  26. str fuel rail fuel inlet fitting cap????
  27. OBD-0 to OBD-1 how to
  28. What is this thing in my friends engine bay?...(97 Accord)
  29. Beater is having trouble starting! Alternator? URGENT
  30. distributor timing. b16a crx
  31. about 20mph with the car on jacks and the engine not running
  32. P0420 CEL 67
  33. Code will not go away! TPS and O2's
  34. p28 question.
  35. HONDATA OBD2 Emissions
  36. Got a tough one for you guys (regarding Crank/Timing gear)
  37. itr crank pulley torque specs?????????
  38. OBX racing headers
  39. Flushing Your Radiator
  40. Tech schools on building engines*San Diego*
  41. 99 usdm itr ecu on a 00 gsr???
  42. vx,cx throttle body size???
  43. GS-R Vtec swap into a LS
  44. Clutch problem or Tranny?
  45. im having some weird ass cooling problems!!!
  46. Any difference between ITR cat and GSR cat?
  47. Head bolt tq specs for a *gasp*ford focus*gasp*
  48. Vtec doesnt engage smoothly
  49. Coolant comming out of exhaust manifold!
  50. ECU harnesses?
  51. TIMING Differences b16 vs. GSR
  52. LS vs GSR vs civic si brakes
  53. No voltage? Guru's please help if you can
  54. idle problem
  55. Direct experience comparison : EMS vs. Hondata
  56. BIG VTEC PROBLEM!!! HELP PLZ!!
  57. Oil Cooler Hoses and fittings, which are correct?
  58. HELP Del SoL won't start up!!
  59. how to ID a B-series tranny
  60. Ek Help...
  61. Idle air control motor b16 and itr. same or different?
  62. integra steering tips
  63. Civic/Integra Trailing Arm
  64. Ls in crx
  65. part number for K20A JDM intake manifold
  66. Disk brake material
  67. um..is this normal?!
  68. WTB-wheels SW388
  69. Supporting engine without a engine crane; will this work?...
  70. Need help with Engine Code 20! 911
  71. extra fitted rear mount = more traction?
  72. Difference in B16A and B18C1 breather box?
  73. Honda K24,Acura RSX
  74. How often do High flow cats cause CELs on obd2?
  75. Just bought civic lx automatic :(, wnna make it manual.
  76. Head Gasket Trouble
  77. need help!! power steering lines
  78. clutch master cylinder off a 99-00 si work for a 2001-03 civic?
  79. HONDATA on a stock B16a/Crx
  80. toda vtec killers yes or now?
  81. Fluctuating idle HELP!!
  82. SI brake conversion to a HX
  83. What to do so I don't spill gas everywhere...
  84. the CKF sensor .....?
  85. ACL clearance??
  86. Anti fricton coated piston
  87. Eagle rods/bearing selection??
  88. what tool to use to port & polish intake manifold?
  89. 8mm or 9mm ARP rod bolts
  90. S-Afc Hack
  91. Stooping to a knew low with this question:
  92. HELP: HOW DO I GET MY SPEEDO TO WORK?
  93. GSR timing belt vs. SI timing beltD
  94. any news on the skunk2 H22 mani?
  95. Ebay Bel Ray chip?
  96. HELP!!!Car wont start and it's pissing me off
  97. obd2a and obd2b differences in sohc distributor?
  98. Where do you get your oil changes? im a trial user so i cant get in the discusions forum
  99. what exhaust set should i go with?
  100. can you pass the smog referee with a high flow cat?
  101. stock C/R for d16y7
  102. machine shop lightening flywheel
  103. Moroso Spiral Flow Muffler Quiet Muffler?
  104. auto tranny gear ratios
  105. Car won't start after oil got into cylinders
  106. What to Rev limit to use?
  107. H22 TYPE-S oil pump into H22A1?
  108. how to tune vafc for gsr
  109. Hey guys just saw this video and thought you guys might like it.
  110. Code 9, TPS sensor I believe, really that big of a deal?
  111. B20 stroker kits
  112. hondata for a p73?
  113. Replacing Trans...
  114. Gauge Cluster
  115. code 23
  116. Info on Parts list for 2.0L GSR with B16A2 head!!!
  117. Trying to figure out estimated HP on motor setup
  118. Speedometer not working??
  119. C&R Radiator Ques??? did search
  120. B16a in a 90 si crx
  121. help disntingushing DA and DC knucles !!!
  122. B20 Bore question?
  123. Loose axle + shuddering on hard left turns
  124. V-AFC Installation w/o Tuning???
  125. Axle & Front Fork Question
  126. all b-series bearings the same
  127. new greddy turbo kit...bad seals has this happened 2 u?
  128. Exhaust or No Exhaust w/nitrous?
  129. Whats everything need to install LSD??????
  130. what COIL to use?(want an external)
  131. JDM Air Condition mod!!!!!!!!!!
  132. crx bogs and backfires...help!
  133. Horrible ordeal, piece of bolt broke of fin threads!
  134. tool question for full time mechanics/apprentice/licenced
  135. lot of problems with swap
  136. Noise coming from strut area
  137. Fuel line problem
  138. Cutting front clip off and replacing?? pricing ??
  139. TUNING AFR
  140. what kind of msd ingintion box should i get for a soon to be turbo gsr?
  141. F.I.T.V ?????????
  142. prelude tie bar question?
  143. Camber trouble
  144. Whats the difference between Helms Shop and Service manuals?
  145. LS/vtec oil question
  146. honda go kart motor
  147. Crankshaft piece location.. PLEASE HELP!
  148. TIMING (just making sure)
  149. CEL 67 after installing new cat.
  150. what sensor is this on a gsr IM
  151. OBD-Clueless
  152. nOOb thanks...
  153. Airbags interchangable?
  154. Fuel Filter/Catch Can?
  155. Anyone make custom bearings?
  156. parts for my LS/vtec..questions
  157. Gasoline Oil Discussion (Oil weights)
  158. cel codes 71,72,74
  159. jg edelbrock nitrous
  160. did search...still need help
  161. clutch pedal sinks to the floor...but works when pulled back out
  162. LS sway bar on an eg???
  163. engine and trans swap
  164. boging...GSR hatch
  165. Bizzare Brake Problem
  166. Having trouble installing Apexi Turbo Timer on 98 Civic EX
  167. help!! crank install question on ERL superdeck!!
  168. Tein type HR
  169. Quick question on injector install
  170. Will Eagle H-Beams for GSR work on a Type R block?
  171. Prelude seats into civic?
  172. Rear disc conversion for civic
  173. NEED HELP WITH GSR.....
  174. which pair of hella supertone to get?
  175. Something internally???
  176. JW- What CHP/Orange County Sheriffs cars run in the 1/4 mile =)
  177. 94 GSR puttering when HOT, 97 GSR puttering when cold!
  178. Are all civics wired for A/C?
  179. MAJOR tranny problem..pleeaase help me!
  180. Skunk2 IM and Throttle body
  181. antenna problem...:(
  182. HELP, battery dies, the second i shut my car off....
  183. ARP main bolts for my B18a
  184. bumpstops?? are you guys cutting them ??
  185. Idle Problem..help!
  186. Another B16 motor building question
  187. i need two helms manual downloads
  188. o2 sensor
  189. Building a motor
  190. smelly situation?
  191. Just installed B&M shifter!
  192. new final drive kit for type-r tranny????
  193. Lost my haynes can you tell me what code 13 is.
  194. h22a turbo teg, radiator?
  195. 74hc373n is it really needed for chipping p28
  196. Yet another idle qustion. Searched already and nothing
  197. Dead Tach/Spedometer
  198. PE/Toda Timing Belt Questions
  199. O2/ECU Question
  200. b series intermediate shaft auto and manual the same?
  201. Need Serious Help... burning motor oil
  202. setting a ZC DOHC engines timing
  203. Do they make a non-directional tread, 205/40-16?
  204. Bolt pattern and offset for Honda Rims.
  205. b16 high compression?
  206. ATTN: people with milled heads (?)
  207. why is my trans gearing so high?
  208. I need to drop the back of 01 tl
  209. Need help with my mini me swap!
  210. Help please!! Idle, bogging and hesitation issues.
  211. Overheating issue In New Hybrid - Any Ideas?
  212. help me identify these
  213. Having engine light on comes on about 5 min or less of driving and stays on till I turn off my car.
  214. What causes a rod to break in half and put a hole in a block?
  215. GE sleeves - part of o-ring came out after they were bored to 84mm - help!
  216. b16 tranny question
  217. aem fpr seal
  218. Wiring Harness Compatability
  219. AEM SR-intake and IAT sensor location
  220. I also have a short in my cluster, and i cant figure how to find it.
  221. need b18a timing help
  222. skunk2 valvetrain question
  223. RSX gauge cluster in a 96-00 civic hatch HELP
  224. which HAMP?
  225. AEM EMS VS. OBD1 conversion???
  226. HELP!!!/ When i let off the clutch my car makes a loud clunk!!!!!
  227. my cars revs by itself? please help!
  228. D series oil pump?
  229. Are '88-'00 LS Water Pumps the same Part #?????
  230. aebs vs aem fuel rail....any difference?
  231. Which suspension setup should i go with? h&r or Tein?
  232. Engine tuning question
  233. Brake Upgrade Options
  234. ALTERNATOR PROBLEMS!?! changed alternator and car still dies!!! PLEASE HELP!
  235. RC Engineering Injector problem
  236. Suspension?
  237. Need quick clarification on valve's and firing order! HELP!!!
  238. Identify this pressure plate (d series)
  239. Cai diameter for a Ls
  240. Where to get WISECO rings?????
  241. When to replace water pump and rebuild oil pumps?
  242. suspension question
  243. New pistons?
  244. CEL Code 13, 91 Teg?
  245. what tranny to use cable/hydraulic
  246. How strong are stock Honda sleeves?
  247. valvetrain removal
  248. How do water pumps break?
  249. I have a posessed fankenstine motor need help!!!!!!
  250. Need to find a wiring diagram for an s-afc anyone know where i can get one?!?
