PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. dsm 450cc injectors are missing black tips......
  2. ebay cat/headers ?
  3. Lifter ?'s
  4. Power steering vent. High pressure or low pressure?
  5. OBD1 GSR Harness MAP Sensor wire color check
  6. Honda vs. Scion performance
  7. Question regarding cleaning the IACV on the D16Y7 Engine
  8. wiring an 97 integra gs model
  9. my lsvtec quest
  10. GSR b18c1 OBD1 engine convert to obd2 help
  11. DIY Injector Driver... CHEAP!
  12. Y80 Tranny Quick Question...
  13. Threaded hole on back of head, what is it?
  14. need some help installing itr manifold
  15. clutch peddle-feel and mis-shifting
  16. HELP Greatly needed!!
  17. newbs guide to tuning
  18. Timing question
  19. Assistance PLEASE--What Brand LSD is this??
  20. non-srs spool?
  21. 83mm bore
  22. b16a transmission help
  23. how to - auto to 5spd - brake pedal
  24. OBDII p5m ecu = 4 separate injector drivers?
  25. CTR pistons in a GSR
  26. idle problem
  27. GSR Block with B16 head. Couple questions.
  28. gsr motor problems....rebuildable?
  29. Bore/Hone: To the thou or tenth?
  30. vibration when releasing clutch
  31. Valve to Piston Clearance
  32. engine help?
  33. need tranny help!!!
  34. 00 Si with B16A or B20B with B16 head?
  35. Best headgasket to use on a stock GSR?
  36. OBD1 engine harness
  37. Header wrap question
  38. how to bleed clutch line
  39. car shifts like an automatic
  40. Seat pressure
  41. Techies HELP: PCV\Blackbox question
  42. Loosing oil
  43. Going to be purchasing a Hondata system and need help.
  44. Leaking oil from headgasket. ??Take out metal rings from headgasket???
  45. would an ELD just go bad out of nowhere? (please help me)
  46. Post your reviews on XTD clutches..
  47. Changing release fork without removing tranny possible??
  48. Car spitting carbon.
  49. B18B Valve Spring Compressor
  50. Forced Piston Ring question
  51. Need serious Help :(
  52. block off heat!
  53. RHD Conversion Wiring HELP
  54. transmission question
  55. f20b tranny final drive able to swap with h22 final drive?
  56. alternator or battery problem?
  57. installing an intake manifold
  58. Have any honda or car recommended books?
  59. dataloging with windows mobile 6 ??? possible?
  60. Can I swap my stock y1 lsd into a ls tranny?
  61. HELP! car wont start, b18c1 obd1
  62. Going to dyno tune..
  63. Clutches
  64. FR Traction bar problem!
  65. resistor box or not?
  66. s1 trans help
  67. how can i tell!!!!!
  68. b16 motor chuging, shakes, idles low and surges not much power
  69. Jegs inline fuel filters
  70. Filter micron ratings ?
  71. Hondata s300j connectivity issues
  72. need help
  73. gsr tranny axles
  74. Crx prop valve the same as da?
  75. over heating
  76. Transmission Bell Housing Cover
  77. while im driving i hear clicking under the dash like the main relay noise
  78. engine building books
  79. Weak Points of B18C Blocks?
  80. NOS STREET PERFORMANCE SCAM
  81. Type-r or skunk2 Manifold??
  82. Knock in the Block! Help
  83. tranny EXPERT???? Reverse idler gear/shaft question???????
  84. need help from some engine builders
  85. Quit showing dyno reports as WTQ, because it's wrong and annoying.
  86. Strange vtec problem
  87. Wiseco pistons on stock LS rods?
  88. Omni-Power vs Blox TPS Sensor
  89. De-restricting the 3.5L
  90. h22 high rpm smokes :(
  91. wanted kaaz b16 lsd
  92. Kaaz lsd
  93. My car wont go past 3500 RPM's
  94. Oil pump swap
  95. bored D16y5 to 75.5mm .... stock head gasket???
  96. Clutch stoping the motor from turning over?
  97. need some info on throw out bearing
  98. LG1 and LG2
  99. Possible Input shaft bearing problem?
  100. need help with apexi power fc
  101. Major slippage y0
  102. BDL FUEL RAIL QUESTION
  103. Gear Set Question
  104. D16Z6 economy/cheap rebuild
  105. Car won't start, Please help
  106. b20/vtec runing hondata cutting out at 2 1/2 rpm when reving in gear,,,help...
  107. removing key
  108. GSR vs. B16 Tranmission Compatibility
  109. hondata s200 question
  110. 96 accord electrical problem
  111. steel seal
  112. ef b16
  113. ???????????????????? RHD motor harness or USDM????????????????????????????????
  114. check engine light for vtec
  115. LSVTEC i need info FAST
  116. B16A BLOCK WITH B18A HEAD SET UP
  117. Which Diff bearings with LS/B16 Quaife into GSR case?
  118. hard to change from 4th gear to 3rd?
  119. motor revving itself...?
  120. 97 ITR trans 4.4FD changed to an ITR 4.7FD???
  121. Y8 single vtec head build
  122. Overheating Issue
  123. resistor box
  124. ARP Torque specs b18a1
  125. msd car wont start
  126. s/s manifold coating
  127. h22 into ek hatch my tranny drips
  128. need help with my swap b20b
  129. thinking bout making a tranny cooler for my 5 speed tranny ?
  130. Replaced Crank Pulley have Timing Ques. b16a
  131. Car jerking a lot in traffic, when throttle is released
  132. car wont go into gear, need some help!!!
  133. tech question, who can agree to this?
  134. Will an OBD1 distributor work on a first gen B16A?
  135. milling pr4 head and using stage 3 crowers cams
  136. Anyone have good baseline? LSV, 11.4, S2S2's, HyTech replica....
  137. Is there any tuning available for and OBD2 ecu? Smog question too
  138. Help: swap wiring
  139. FAILED STATE REF. NEED SOME HELP!!!
  140. how to run power steering or ac in b series ek
  141. Fjo or aem injector driver
  142. does anyone had their engine rebuild at inline four at westminster CA?
  143. VTEC heads for B18b?
  144. Help! timing belt crisis on 92 accord
  145. late (93) B18A1 clutch the same as B18C1 clutch?
  146. need help with fuse popping!!
  147. Anyone know what distributor this is?
  148. Need help on Breather Box Install on a B20
  149. y8 v-tec pistons????
  150. What clutch and flywheel for 99 00 civic si????? help!
  151. New Clutch Need help!!!! Please!!!
  152. Quick shifter question H22A related (will it work?)
  153. How to wire v-tech on a 94 civic Dx with a Ex motor
  154. what crank is this?
  155. what crank is this?
  156. stage 2 clutch
  157. O2 sensor wiring help. B16
  158. quick question about d16 SI cam in DX
  159. dx mini me swap
  160. DM200 OBD2 compatable with OBD2a->OBD1 adaptor harness??
  161. D16Z6 Block with D16A6 Tranny?
  162. question storage an engine
  163. Idle Issue (JDM 98+Spec B18C)
  164. Piston Issue?
  165. Tuners needed!
  166. LSVTEC cam alignment issues
  167. Auto Beast
  168. oil catch can install question *pictures inside*
  169. halfshaft help
  170. Anyone boosting on OBD 0 setup?
  171. 93 civic walbro fuel pump issue
  172. Vtec question
  173. Apexi power FC
  174. Ignition of
  175. What mod should i do next
  176. Re-Timing Engine Screwup Guidance
  177. oil leak ****need come help and advice***
  178. California smog value spec thread for all Honda motors..................
  179. Dyno tuning H22A lightly modded
  180. autozone axles no more?
  181. jdm b18b, usdm b18b1 crank pully
  182. ctr tranny
  183. losing oil
  184. Emissions Testing Time
  185. front grill
  186. rebuilt motor break in
  187. so i blew up my motor
  188. ecu control for palm os
  189. Injector jumper
  190. Oil light & shut off under hard breaking.
  191. can i use this exedy pressure plate with a 6 puck act disc?
  192. Smog? In a real tight spot...
  193. trany problems
  194. h22 civic problem
  195. dyno h22 crx virgin p13 the dyno place said it runs lean what do you heys think
  196. Exedy stage 1 problem? Or normal?
  197. k series transmissions and their problems.
  198. ECU soft flashing?
  199. replacing gsr 2nd gear with itr 2nd gear
  200. honing quistion ???!!!
  201. LS VTEC ISSUES!!
  202. Fitted Vacuum manifold. Now car wont idle. ***Help please***
  203. coolant hose
  204. Can Any1 Help Please Car Won Start
  205. how do i convert my 92 prelude with 2.2 to a 2.2 V-TECH
  206. help needed with 97 coupe and motor mount problem
  207. GSR nightmare, need good advice
  208. Honda Auto Tranny Advice Needed
  209. Kaaz LSD Oil Options
  210. Tranny Problems
  211. I have no pressure on my brakes...
  212. fuel management
  213. H22 or Gsr need help in a swap
  214. PCV valves keep clogging?
  215. Knock Sensor and Timing Question
  216. b/h series cam gears (skunk 2's)
  217. Shift Light wiring help
  218. need help diagnosing possible starter problem
  219. Partial motor mount fill with window weld?
  220. Car turns on, but no signal to inside!!
  221. AEM help
  222. What does this mean?
  223. F22 head on K20a3..
  224. Transmission help?
  225. Grounding ECU causes Main relay to cycle off intermittently
  226. Tranny or clutch problem?
  227. rebuild questions if you guys can help! thanks..
  228. K24a3 oil pan on a k20a2?
  229. JDM Type-R trans looking to fit a LS 5th gear
  230. engine hesitates code 20 ELD
  231. Distributor Question (Fuel Mileage)
  232. Clutch Pedal Pressure Drop
  233. Brake booster vacuum hose material: What hoses can be safely used?
  234. Why are my ports / seats so messed up?
  235. Is this a good deal for the bride low max?
  236. Need HONE or BORED H22 if new RINGS installed?
  237. Earls Fuel Filter
  238. Clutch problem please help
  239. can somebody help me its concern of an 00 si
  240. B16 case onto ls tranny
  241. B16 case onto Ls tranny.
  242. Engine Flushing?
  243. VCM643 technology
  244. i think i blew up my motor
  245. who all sells cable to hydro conversion kits?
  246. H22 Massive oil burning problem?
  247. help
  248. Target AFR and Timing for H22A?
  249. knock sensor issue
  250. B series tranny fit a D series engine ???
