PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Will a B18A/B timing cover fit a B18C?
  2. Can I use B16a rings on CTR piston?
  3. DSM 450CC injectors and rail questions
  4. Rotora rotors ?????
  5. Camber correction kit.
  6. Flutter sound?
  7. O2 Sensor Issue While Disconnected...
  8. what proportioning valve for 96 civic ex with teg brakes??? quick!!!!!!!!!!!!!
  9. Which "LSD" to use? JDM Honda or Twin Trac?
  10. Skunk 2 ...Help identifying...
  11. Properly drilling new hole for seat rail
  12. Swapped dual core rad. car runs COLD now.
  13. (Knowledgable tranny guys)ys1 cable tranny w/ usdm itr internals
  14. torque spec for VTEC solenoid
  15. B16A2,Factory vtec crossover?
  16. Ek vs EG rear lca's, err modding ek setup for use on a eg
  17. B18c5 with a B16a Cable Tranny
  18. Are LSD's interchangeable
  19. What's the difference between and ODB1 and ODB2 Distributor for a B16?
  20. Ek hatch gas tank size?
  21. Transmission Compatability...
  22. Q: Need O2 simulator for test pipe on OBDII w/ hondata 4b??
  23. Tranny compatibility.
  24. a simple question
  25. Vafc problem no vtec
  26. p28s?
  27. a simple ez question n00b
  28. Seems everyone wants transient response ...
  29. help wire up my VAFC
  30. Suspension is terrible with new racing springs
  31. Wheel Hop Reduction....
  32. Gsr second set of butterflies not open or open
  33. head bolt loosening sequence
  34. d16z6 question
  35. Compression and pump gas?
  36. ecu chip
  37. Can i use itr shocks if i install rear itr lower control arms in an ek?
  38. 5spd B20 Realtime AWD Wagon
  39. Need Help: ABS Motor Swap ~~ from 94-97 --> 98+ spec ABS Motor
  40. Carbon Fiber Hoods
  41. K20A or K20A2 head
  42. Brake Techs...Diagnose the noise??
  43. SRR D16 Flywheel - Wrong Clutch Bolt Pattern?
  44. identifying oil pumps
  45. Cylinder Head CC volume
  46. Check Engine Light Question
  47. Shifter Bushings: Disappointing
  48. Problems with vtec not kicking in like it did....
  49. Help with 94 Integra LS
  50. Can anyone confirm if an ITR front sway bar fits 96 ex coupe?
  51. is it hard to install a jdm front end?
  52. need advice
  53. Installing a 2001 Gsr motor into a 88 crx!!!!
  54. Best quality Header for a B18C?
  55. need a b18c service manual
  56. testing distributor??
  57. where to buy pistons from?
  58. turbo problems....=(
  59. VTEC sputters when engaging...
  60. Ingalls Camber Kit-Need Help EG Civic
  61. how hard to install a jdm front end
  62. Check engine
  63. B20 or bore to 84?
  64. 98 teg alternator in a 99 teg?
  65. quick MC question
  66. Cold air intake designs...
  67. Fuel Line from fuel filter to the fuel rail 94Integ w/Sir2 motor?
  68. Distributor problems
  69. my typE R
  70. reving to 9K
  71. Crank Identification
  72. do 97 integra coil spring fit in 2k ex civic
  73. interchanging intake manifolds:
  74. different wheels for the snow?
  75. B16A2 head on B18 block...
  76. Best Aftermarket springs??
  77. ecu reprogram?
  78. will this work?
  79. Car won't start? What could the problem be?
  80. Transmission engages fine but...
  81. import builders springs/retainers
  82. Question
  83. k20 into ek
  84. CODE 21..help me please
  85. which valve train?
  86. Power window conversion help!
  87. Teg LCA's for comptech sway/tie combo
  88. Purpose of the radiator overflow.
  89. what is the widest tire I can run??????
  90. searched and found nothing...PLEASE HELP
  91. car jumps to 5k rpm instantly from startup
  92. b16 and b18 block from same cast?
  93. new ecu?
  94. TPS - Wiring Questions
  95. ctr cam with b16a motor?
  96. Metal chips in the oil PAN?????!!!!!!!
  97. ARP head studs torque specs???
  98. GSR w/CTR piston Rod Question
  99. copper vs stainless steel head gasket ?s
  100. Bad Gas Mileage
  101. J&S safegard install. Con's to using the stock knock senor?
  102. Fidanzer Fly Wheel
  103. can anyone in MD install ABS pump on a 95 Accord EX???
  104. ODB1 Distributor for 1st Geb B16a
  105. all motor or turbo
  106. ITR Gear box and LSD
  107. code 14 IACV... correct voltage to sensor???
  108. How do you install Ingal Camber Kits
  109. OT Well Sorta :Laying Carbon fiber
  110. Hey guys my friend got a 93 gsr from canada in our motor run and.....
  111. what are the differences between newer h22 an older ones
  112. type R lower control arms??
  113. ECU for my car?
  114. the bolt is Round!
  115. alternator cable burned
  116. Ecu pin removal ideas ?
  117. quick question about ls heads
  118. whos gotten over 190 whp outta ctr or itr pistons?
  119. What is the the thread size for the oil pressure sensor? going turbo
  120. Anyone using Kumho MX tires... opinions??
  121. ???Confused about the gauge cluster???
  122. my idle is too high
  123. a good degeaser?
  124. Which on would win?
  125. Header gasket question
  126. Portflow Retainers/Inner valve springs?
  127. 96 ITR 4x114 Rotor replacement application
  128. Water inside doors?
  129. Code 45. System too lean.
  130. just semi finished new motor swap. b16a1 startup mysteries need help with.
  131. problem with swapped B16
  132. Plastigauge...how do you use it?
  133. Couple of questions
  134. Header fitment: LS/GSR/ITR
  135. engine questions...please respond if you have experience
  136. How to Install Headers!!!!
  137. odd idle????
  138. what're the d16a1 (88-89) ring groove widths?
  139. Leather Racing seats
  140. fs: obd0 distributor
  141. Is this the correct plug for the knock sensor?
  142. Correct or not: unsprung clutch = very harsh engagement
  143. help me im running rich
  144. 225/45/16 tires on a civic hatch
  145. electric water pump problems..PLEASE READ!!!
  146. clean pistons?
  147. Are all B-series timing belt tensioners the same size?
  148. Seam welding
  149. cleaning solution eating oil pan gasket?
  150. D.A.D. Racing Seats????
  151. question about SOHC cams.
  152. removing lower ball joint...
  153. What does "spin a bearing" mean?
  154. car boggs with mugen ecu chip
  155. b18c using tons of oil
  156. whoah huge problem... somebody help me!!!!!!!
  157. FAILED emissions.......Nox too high??! Help!
  158. Valve Adjustment Question...
  159. just bought '88 civic hatch, the underhood label is missing!
  160. Need detailed way to clean injectors
  161. B20 VTEC TURBO build, need help
  162. Using Synthetic oil when breaking in a motor?
  163. swaybar endlink part #, or Carland Acura's suspension diagram?
  164. 5 lug conversion advantages....or are there?
  165. mixing b16 w/ ls crank?
  166. VAFC users: different rpm readout on VAFC than guage cluster?
  167. Euro ITR with MODS , please let me know your experiance
  168. ecu code 41 and 9...
  169. spring question...
  170. how come???
  171. octane questions/theory...etc
  172. did a search no result i need all honda car stock weights
  173. Which Header?
  174. Electricians! Wire conductivity/gauge question!
  175. oil leaking from rubber sleeve on shift linkage
  176. Does a front lip make a noticeable difference?
  177. Shift Light Install
  178. Recommended Mufflers
  179. Where can you buy a compresssion tester??
  180. members corner is gone, police auctions... anyone try them?
  181. engine problems (spark plugs)
  182. DIY Intake Manifold
  183. Compression Problem? HELP
  184. Cheap go fast mods...what do you have
  185. Nos Taken out , single wet fogger, now car wont start...
  186. Power locks acting odd...
  187. Seeking 96-98 OBD2v1 civic EX plug wiring diagrams
  188. welding in a cage and retaining your interior?
  189. braided stainless brake lines, not a good idea for street cars?
  190. problems with rebuilt b16
  191. Someone tell me your timing belt part number!
  192. doing motor swap without a hoist?
  193. is this a good deal for a gsR?
  194. 96 DX B16 Swap IAC Wiring
  195. 12's w/an ls-vtec
  196. car specs
  197. LS-B18B swap in a 92 hatch ???????
  198. 95 GSR VS 01 GSR chances to win
  199. Help, eating up oil, but no blue smoke
  200. is Portflow (or any others) headwork worth the $900 ?
  201. Returning the Favor
  202. kyb agx's
  203. Wheres that page that says how to pice together a turbo setup.
  204. Clutch Engagement point on new clutch??
  205. Acura Dealer Sucks
  206. im experiencing many probs w/ my setup... ne1 help??
  207. gsr head stud question
  208. re tap compressor housing bolt
  209. what does every1 think the best cams 4 the $$$ are
  210. 205/40/16 vs. 205/45/16...
  211. S80 problems and suggestions?!?!1
  212. obd0-obd1 distributor?
  213. B18C1 vs C5 for 2.0lt all motor build up?
  214. high pitched whistling noise
  215. -Cooling System People- Will new radiator fix my problem??????
  216. Any1 have Mini-me dyno plots with the A/F ratio graph?
  217. misfire when turning. '99 H22A4
  218. ls/vtec ?
  219. Which throwout bearing to buy?
  220. built b20 bottom end.... have jun type 3 cams.. what kinda retainers?
  221. how much would you pay for this car??
  222. Having trouble removing outer tie rods
  223. any wiring peeps wanna make $200+?
  224. Hp Header?
  225. changing oil filters BETWEEN oil changes
  226. Speedo/vtec ?
  227. Fuel Rails
  228. Anyone heard anything about these.... Cusco Comp L-0 Coilovers
  229. cam gears on stock itr cams
  230. Waterlocked motor????
  231. Need some help on my beater car
  232. reprogramming ecu
  233. ITR LSD into 98 integra rs ?
  234. Does winter climates really affect gas mileage THAT much?
  235. Car is sidelined for a few days.....
  236. possible alternator problem? help!
  237. How much does a Kaaz LSD rebuild go for?
  238. Full coil-over kit
  239. piston upgrade
  240. Help with Brakes? PLEASE
  241. clues to help fix my broken cable to the clutch
  242. Secondary o2 sensor
  243. Non Rice Down Force
  244. who here has painted there engine bay
  245. Anyone with experience with AC Autotechnic gauges?
  246. DC Sports Axleback Fitment
  247. es motor mounts
  248. CRX header install question
  249. whats wrong with my car??help
  250. sparco brackets look funny
