PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Suspension Help
  2. Is this right piston rings for CTR??? Thanks....
  3. pistons??
  4. Odd rough sound from 3krpm to 4krpm
  5. Oil leak question???
  6. NGK Iridiums or just the regular stock Denso's???
  7. b20 vtec itr cams or itr intake manifold?
  8. front engine mount? does it do anything?
  9. Car idles like crap
  10. Why are keepers freakin magnetic!?!?!
  11. Knife-edging crankshaft and micropolishing?
  12. Stock B20b bore?
  13. Clutch master or Clutch slave??
  14. Smoke coming from dipstick!!
  15. D16Z6 compression test...
  16. Cleaned injectors= better fuel milage?
  17. 18X7's on a 95 civic
  18. Any A/C mech. in here?
  19. how to check if CEL is working
  20. Red Coolant/Antifreeze in a Honda
  21. Opening combustion chamber to match b20 bore. New cc volume?
  22. Who has a dyno and a wide band O2 sensor in Northern Ohio?
  23. All motor LS cam gear settings....
  24. Rusting Brakes help
  25. what ngk plugs to use for NOS , turbo
  26. valve adjustment tool
  27. Gude racing head?
  28. Micropolishing crank
  29. trying for 200whp allmotor
  30. 01' lude tranny into my 92 lude- 5 speed??
  31. JDM ITR 4-1 Header...
  32. What to buy sparks plugs for?
  33. Newbie Questions here...
  34. does anyone know who to..
  35. How do you check ECU for MIL?
  36. Shift light stays on???
  37. timming wont set right? anyone seen katman ?
  38. Help...... Engine Hydrolock probs drove through a deep puddle of water
  39. Clutch Masters Stage-1 Clutch Break In?
  40. radiator motor
  41. Need Advice about Clutch Problem
  42. Broken B&M
  43. exhaust piping question.
  44. vafc
  45. bad sensor, code 10?
  46. what is the CEU code 31, A/T FI singal B means? and where it is?
  47. Hondata set-up ?'s
  48. I just bought TEIN RA's for my integra gsr and the back ones dont fit?????????
  49. Flowmaster Muffler
  50. diffrence b/t organic and non-organic clutch disk
  51. Easy question, but can't find an answer...
  52. charging system
  53. Milling head and Block, questions..???
  54. 96-00 cluster harness
  55. seperating tranny housing and clutch housing
  56. Problem with new Azenis
  57. transmission swap ok?
  58. wireing for 1990 accord with H22A
  59. rebuilt motor, car won't start!!
  60. director port nitrous installation questions
  61. making a resistor box, can't find the link
  62. i still don't even feel that my v-tec is kicking in
  63. 2nd gear grinding
  64. o2 sensor which wire for hooking up autometer a/f gauge for obd2
  65. IACV on Z6 and Y8
  66. Ok opinion poll on Jun, Toda, Spoon, Skunk, Crower!
  67. Crankshaft Position Sensor (CKP)!
  68. flywheel movement
  69. exhaust nuts installation, not removal
  70. Valve Seals B-Series
  71. Tranny Tech Question
  72. help with nut size & pitch
  73. Do Jun flywheels really grind?
  74. What could've caused this?
  75. where to find engine pics/diagrams?
  76. Need help installing 90/91 integra engine in 88-91 crx
  77. will my 94 skunk2 gsr ecu work with a 91 b16a obd0 motor??
  78. any honda tuners in SC NC?
  79. cr-vtec no power.
  80. How to check for fuel in a cyl?
  81. gsr b16 ????ssss
  82. OMG whats wrong!!???
  83. why does it feel like my wheels are gonna fly off, help
  84. HELP! Over-reacting or big f*ck up ?
  85. labor prices
  86. Do Mods Cause You To Drive Faster?
  87. ls vtec
  88. rear disc conversion
  89. Brake line leaking??
  90. Highest hp out of R cams?
  91. overheating....perhaps air in cooling system?
  92. A/C power loss with new engine
  93. jun p72 obd1 ecu chip question
  94. Brake problem or bad tie rod?
  95. who has crower 63402 cams in there car
  96. Uber-Noob post of the day--taking your standard (dc2)teg suspension to the level of the R--how?
  97. Sometimes fuel pump doesn't turn on...
  98. Del Sol radiator with B18B1 questions
  99. A/C Condensor fan doesnt come on? Whats going on here? ECU Gurus enter as well.
  100. clutch problem? was in gear and car wouldnt move !
  101. help!!! code 67, fixed everything that needed to be fixed, out of options. help!!!
  102. 1st gear keeps on shooting back out
  103. Hesitation at WOT
  104. what is the size of the stock exhaust in a gsr?
  105. Just got done with b18a swap..89 DX..
  106. oil flooded in the spark plug area
  107. How many people w/ '99-'00 Si's w/ Cams get CEL Code 45?
  108. Air in Brake System...
  109. changed O2 sensor, now popping noise?!?!
  110. what head bolts to use for ls/vtec????
  111. FYI: Toda Racing Timing Belt ...
  112. What Toda or JUN cams will allow me to past emmisions...
  113. Kazz diff locked up!!!
  114. What causes torque steer?
  115. GSR header...4-2-1 or 4-1?
  116. Has anyone gotten a CEL after installing a CTR intake cam?
  117. head gasket upside down??
  118. rough starts
  119. Intake mani gasket
  120. could you tech guys take a look and tell me what you think
  121. RPM signal - PR3 ECU?
  122. PLEASE drop me some words
  123. Helms manual Question
  124. repainting in sections
  125. neuspeed anti-sway bar
  126. could you tech guys take a look and tell me what you think
  127. vigor one cylinder does not work, HELP!!
  128. sohc to dohc
  129. JUN type 3's..yay or nay
  130. Benefits of Aftermarket Exhausts
  131. engine building guide
  132. Need HELP! WTF?!
  133. Has anyone lightened their flywheel themselves?
  134. B16 block, B18 internals possible?
  135. TODA Racing Timing Belt
  136. mikuni and weber carbs
  137. SARD Fuel pressure regulator installation Help please.
  138. ES Ball Joint Boots...Need some tips
  139. Can a intake manifold and distributor from a d15b7 fit on a d15b2?
  140. Problem please help ???? humming noise
  141. any know about clutchmasters FX800?
  142. which mod should i do next?
  143. oil pickup commonality?
  144. Swapping B16A2 Tranny over To GSR
  145. a temporary fix for my header????? will it work?????
  146. If MSD blaster coil is out will car still start?
  147. Cam gear Settings affect Valve Adjustment Settings
  148. LSD....trippy!
  149. Always the little things that get ya!
  150. P30 vs P72 for b20vtec
  151. timming belt slippage?
  152. Cat back install
  153. Which cams for all motor
  154. ***Quick*** which fuel pump to get?
  155. Can someone please throw up a pic. of the IAC valve location
  156. theWhich Clutch do i use for B20 VTEC
  157. How much oil for my B16A2?
  158. b20 in 96 EK..what B-series header, cat and exhaust to get? (What will fit?)
  159. My tranny was poppin out of fifth gear!
  160. has anyone had problems installing a ITR intake manifold in a 2nd gen? if anyone has read..
  161. Need help with new wheels
  162. compression gauge question
  163. Taking off a D16Y7 oil pressure sensor
  164. Crower cams stage 2 for ls/vtec
  165. Running too cold for vtec to work properly?
  166. turbo civic
  167. Best exhaust for N/A?
  168. Cam gear swap AEM? D16 to D17
  169. a/c left open for an hour?
  170. Question about o2 sim
  171. Problems with b16
  172. Can any one answer this thread?
  173. advancing timing on 00 Si?
  174. Which fuel pump to use?
  175. B16 Intake manifold have the same Pattern as that of the LS?
  176. cam gear adjustment
  177. can valve guides cause engine smoking?
  178. optima battery install
  179. 4-1 to 4-2-1....anything to gain/lose by switching?
  180. help?! will a b18c skunk2 intake manifold and dc headers fit a b16a if it is same year?
  181. GReddy oil filter block adaptor..anyone using this???
  182. PowerCore or Carsound
  183. Can't raise idle. . .suggestions welcomed
  184. replace all of the piston rings or just one?
  185. not the starter or the battery, hard starting?
  186. LS/rex is puffing white smoke.. HELP!!
  187. another b-series rod ?
  188. Skunk2 Stage 1 Cam Users!!
  189. Need Help Quick with installing lower Timing Gear on D16Z!!!
  190. vtec head ?'s
  191. Oil cooler thermostat, use it or not ?
  192. Will unplugged secondary o2 affect performance?
  193. Bending my own exhaust
  194. USDM vs' JDM...
  195. oil pans? LS and GSR interchangable??
  196. skunk2 manifold on b20?
  197. torque converter
  198. Rattling sound from distributer, irratic/low idle (integra)
  199. Black box next to cam gears???
  200. Apex'i V-AFC
  201. ffs.1-dohc ecu program
  202. Mugen Limited Slip clutch Packs?
  203. chassis code?
  204. VTEC cams in non VTEC head?
  205. Ideling issues!!!
  206. fuse for battery relocation
  207. Problem with my master cylinder....
  208. what's best for......
  209. how would you know if you have a bad tie rod??
  210. Anyone know?
  211. Indiglo Speed flywheel
  212. tune up (i did a search)
  213. oil pan studs,torque?handtighten?
  214. Wiring my AutoMeter Lunar Tach to my 00 Civic Si???
  215. ITR cams
  216. Important Install question for Sparco Seats
  217. Good, Reliable Brake Fluid?
  218. stop code 6!
  219. Car won't idle after valve adjustment
  220. Help, she's hurt bad...
  221. What is the difference between a GSR and Type R OEM clutch?
  222. vented hoods.
  223. d16y8 head and d16y7 intake manifold
  224. Low And Mid range RPM Power
  225. i got my valves adjusted today.
  226. should i go b18c1 or b20b???
  227. New Main and rod bearings need break in?
  228. Going all NA, some basic questions.....
  229. i changed the head, now battery is draining
  230. clutch alignment tool??
  231. What oil should I use for my new engine?????
  232. B18C GSR motor in CRX with Integra LS header?
  233. Falken Azenis + OZ Super 15x7 = what offset???
  234. Do PowerCore Cats Suck?
  235. B18c or B18b question
  236. Rod bushings
  237. Skunk2 manifold and/or Crower Cams on a B20Z: Anyone running either or both of these combos?
  238. A few questions on putting things back together after hydrolocking an engine
  239. best way of removing damn AXLE nut?
  240. ? about B20vtec???
  241. What metal is the JDM ITR header made of...
  242. Can't figure out ticking/rattling from underneath!!!
  243. how to check block id #'s if legit or stolen.
  244. Err..some b20/vtec questions
  245. SMS Products phone number???
  246. Show pics of your Hondata Setup and where you mounted...
  247. Brake System Flush (97 civic)
  248. 1.9L b16
  249. weird problem
  250. Over Heating...anyone know why
