PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. car revs without pressing gas
  2. Chip for the 01+ Civics?
  3. How can you tell if the clutch has been worn out or what?
  4. HP gains from AEM CAI on 02 Civic EX coupe?
  5. Fuel Pump nightmare.. Help car hesitates, and dies...!! TECHS UNITE
  6. 310cc injectors vs 330 injectors difference?
  7. vafc vs vafcII
  8. One more SMOG question, and I promise no more. Please help.
  9. ECU CHIPS from ebay???
  10. LS/VTEC HP
  11. EP Seats in an EM1??? What rails??
  12. whats size an fitting dump/return on a turbo
  13. motor mounts
  14. Car does not start. Please help!
  15. Any difference in EX and Si V-tec solenoids 99-00?
  16. HondaBond HT substitute?
  17. Motor mounts effect on alignment
  18. Stock gsr obd1 injector question
  19. How exactly does engine knocking sound?
  20. AHHH! Installed CTR Ecu on my B16a and the car is going nuts!
  21. Help...Overheating D16Z6
  22. Any good Tig Welders in the NJ area?
  23. 92-95 civic A/C condensor quick questions! HELP PLEASE
  24. My car does not change gear properly
  25. LS throttle cable/bracket part #?
  26. h22 question
  27. anyone make cams for the F22a?
  28. Jdm D15B VTEC or D16Y7
  29. Torque Wrench Calibration
  30. Question about 99-00 Civic Headlights
  31. What settings VAFC
  32. 2000 Civic SI oil consumption
  33. Mugen chip and VCN2000 compatibility?
  34. Inlet Manifold Question
  35. headlight bulb install?
  36. Installed 6A do I need plastic shield inside distributor???
  37. tranny mount
  38. Help!! Car died out today...
  39. What is ECT?
  40. D-series engine squeak under load - NOT belts or pulleys - any ideas?
  41. 92 EG HATCH SWAP b18c1 IACV
  42. 3rd Gear Grind
  43. is this LSD... or some other kind of tranny....???¿
  44. emission testing for OBD2 question
  45. If you really know youre hondas, read this....
  46. Hondata vs. AEM EMS
  47. Brake sensitivity with prop valve?
  48. TPS Sensor
  49. is it normal for belt to squeak/squeal when wet?
  50. ECU Pinout
  51. Lucas Oil Products
  52. Type-R Intake manifold Question??
  53. 91 Civic failed Emissions : Tech please help
  54. All new brake parts...brake pedal still vibrates
  55. help cars shakes alot while driving.
  56. Full tune -up
  57. To the ZDYNE peeps / error message question
  58. REALLY bad noise?
  59. Hydro tranny - Cable tranny
  60. rsx, hoses on intake =?
  61. best way to clesn 550 rc injectors?
  62. Replacing map wire in ecu harness
  63. cel code 16
  64. HELP A.S.A.P with engine harness
  65. System of AC? (already searched)
  66. Do cams require cam gears?
  67. Live in SoCal, have an EK with a JDM B16a, Gotta go to the B.A.R.
  68. AC smells like...
  69. Gas gauge is screwed!
  70. Using a honda O2 sensor vs an aftermarket O2 sensor
  71. TECH: My car died while driving!
  72. DIY OBD0 - OBD1 jumper harness
  73. abs modulator unit honda accord aerodeck 2.0i SE (94)
  74. pulling out the pcv valve.
  75. Lights won't come on......
  76. b18c1 where to start
  77. Can someone carfax this
  78. need help with MSD BTM hookup...
  79. Upgraded Final Drive For D-series Tranny??
  80. crank question
  81. Back to nitous talk and putting bigger pistons
  82. Squeaking noise from wheel---brake related but source unknown.
  83. Autometer 5" tach install
  84. still having clutch problems
  85. Rods for a D16 - anyone ever think of 323 GTX rods from a B6T?
  86. D16Y8 and Intake
  87. 99-00 civic si harness green plug pinout
  88. Problme with brake caliper
  89. code 17
  90. Is it critical to have the crank installed before torqueing down the head?
  91. cam gears
  92. i need a technology topic, help
  93. cant hear vtec?
  94. Clutch to match engine or tranny?
  95. damn car gremlins, super rich startup + other possible problems
  96. ZC
  97. observing your engines internal parts with gauges
  98. usdm gsr vtec kick in
  99. help with 2001 si clutch and a frankenstein crv motor
  100. what are the best piston rings ????
  101. Keep on frying coils.... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  102. WOT bogging w/ larger T/B
  103. Quaker State High Mileage oil?
  104. Viren
  105. how can u tell if its a 99-00 si tranny?
  106. Neuspeed coil Identification
  107. Clutch for JDM B16 with S1 tranny?
  108. Rear sway bar bracket??
  109. Can you wire a 5 wire wideband to a obd0 ecu / searched already
  110. Oil pump seal question
  111. cp piston distributers help
  112. Header, stainless or ceramic? pros/cons
  113. Skunk2 Intake Manifold in GSR
  114. just bought a jdm itr 4-1... what now
  115. YAY! Just finished my swap... but;
  116. Books - Anything Out There Worth It?
  117. SOHC valve cover trivia.. What engines will this VC fit??
  118. question*
  119. b16a1 compression?
  120. Motors smoking Pt. 2 : Did a compression test
  121. GS-R Mods... Good plan?
  122. i hate honda tech.... and everyone on it
  123. Rear drums spueak...
  124. Time to retire the N1...Need some help
  125. Fuses OK, Grounds OK, Starter OK, Why Does My Car Not Crank?
  126. Admin Help!
  127. Black smoke at Idle
  128. GSR cams in B16
  129. motor swap ques. for automatic tranny
  130. Crank Fluxuation Question..OBD2
  131. Temp sensor for Radiator
  132. Weight of Shocks and Springs...
  133. LMA's
  134. 92 Si and 2000 Si Fuel Regulator
  135. can someone put in my remote start for me?
  136. timing belt\ re-adjust??
  137. Grease in radiator?
  138. accord propotioning valve ???????
  139. I have a block bolt question.. not tightening enough
  140. vfac and o2 question (yes ive searched)
  141. CEL?
  142. what happens when you overtorque rod bolts in eagles?
  143. cooling system...
  144. Need help wiring this switch for power folding mirrors..
  145. Valve lapping compound?
  146. looking for aeroparts...(not for cosmetic)
  147. hot tank questions...
  148. Limp mode, ecu doesn't blink
  149. Connectors
  150. i got problems
  151. Cracked Brake Hardline, Install Gone to Hell... I Need Help
  152. trannys....best place to buy them?
  153. Z6 head sohc zc
  154. OBD0-OBD1 GURU's please help EF
  155. koni yellows and eibach?
  156. ACT street disk vs. ACT 6 puck race disk
  157. lunge and knocking sound from take off, what could it be?
  158. whats the best hp range for stock internals
  159. Testing injectors for leak?
  160. flywheels????
  161. HELP Horrible Exhaust Rattle
  162. distributor???
  163. too rich in only one cylinder, help
  164. My vtec x-over point with ITR cams
  165. DC2 or DC5 Chassis
  166. d16z6 head on d16a6 block where to run vtec oil line?
  167. 6puck with stock pressure plate?? need help fast
  168. Did I instal these properly?
  169. did i fry my ecu
  170. website that shows all the info on all types of clutches
  171. how to make a custom exhaust to fit itr sway without having the itr sway to judge?
  172. Why is my car backfiring?!!!
  173. Bottom end rebuild: bearing question
  174. Jun 3's stock retainers
  175. ok i know this doesnt fit the forum but what do i have to do to become a member!
  176. d16y8 vs d16z6 head differences?? help if you can please!
  177. Sunroof lubricant?
  178. Golden Eagle VTEC conversion kit
  179. acl rods and mains...worth it?
  180. Need Someone to Paint my Car in San Diego, Got Paint already.
  181. Hydrolocked yesterday. Life sucks.
  182. O2 Sensor "Poisoning" - What are Signs?
  183. White spark plug on cyl 1??
  184. vafc issue
  185. Possible to remove the block girdle with engine in the car?
  186. Tokico 00 civic si shocks on my integra?
  187. rings?
  188. Angel Eyes, how do they work on the lenses
  189. I know its been talked about alot, but NO VTEC!?!?
  190. head studs and bolts combo?
  191. Xact flywheels?
  192. problem please please help
  193. LS/VTEC? on timing belt and head gasket .
  194. Secondaries hooked up to vtec?
  195. h22 altanator switch wire
  196. Turbo overheating problem, help!?
  197. Speedometer goes out while racing. ????????????
  198. Brake Lights won't shut off.
  199. IAC making noise.....
  200. h22 Throttle body size?????
  201. first car first wreck!
  202. ANGEL EYE BURNT OUT WTF?
  203. Ok to steam clean?
  204. NO reading from tach, speedo, digital mileage and temp
  205. calling all v-tec gods - mechanical prob
  206. what vss to use?
  207. possible to overtighten timing belt if u have auto tensioner?
  208. balancer shaft question--h22a4
  209. B16A in a 96 civic?
  210. AEM Intake install on '02 Civic EX 5spd.
  211. Runnin like poo
  212. MSD and Hondata
  213. Code 41: Could it be the O2 sensor itself?
  214. Any Sites for DIY Motor Swaps?
  215. Best way to install d-fuser?
  216. H23 Timing belt problems...
  217. help: acceleration is wierd and shaky
  218. VTEC going out?
  219. yellow check engine light on, please help
  220. white ash on exhaust valves? wtf
  221. valve stem seals..intake or exhaust?
  222. What fuel pressure are you hi c/r guys running?
  223. questions about EVAP Purge Valve
  224. y21 tranny and 4.78 FD ????
  225. Missing plugs// can I pass emissions? OBDII
  226. car w/ swap idles high
  227. Really Quick: Code 18 or 8 ?!?
  228. what tells if p-28 is auto or standard?
  229. Need help with vavle springs please!!!
  230. Help with fuel pump question please!!!!
  231. 99si and ls crank gear???
  232. Car doesn't move, but mph still climb
  233. Automatic Pr3 vs. Manual Pr3?
  234. nitrous
  235. kink in oil separator box?
  236. Any other tb gasket fit a 95 GSR throttle body?
  237. b16avsb18c1vsb20vtec
  238. l quick, will a bad O2 sensor make you fail smog in CA??
  239. EF ZC wiring probs....
  240. need help ASAP
  241. Cryo Cams
  242. Changing driver side axel 97 b16 civic
  243. CTR LSD fitment question?
  244. Batch seq. injection
  245. need help. how to
  246. Newly built H22 -- lack of oil pressure!!!
  247. ECU pinout
  248. Will JDM work???
  249. CEL Help!!!
  250. Piston ring gap - CTR 0.25 over??
