PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. What wire to tap into on an O2 sensor for an A/F guage?
  2. Please Help my 94 GSR will not start
  3. HELP! hard shifting
  4. TPS code draw timing?
  5. ATS clunks like MAD!!
  6. Need Honda Guru asap PLEASE!!!
  7. Do aftermarket rods come with wrist pins?
  8. Gasoline in the spark Plug wells??? WTF
  9. VALVE SEALS OR TURBO SEAL?? HELP
  10. reversing engine rotation?
  11. Browntop ZC and Blacktop ZC LSDs
  12. Q: what are the consequences when .... please read on.
  13. H22 head gasket installation
  14. Autometer Fuel Level Gauge - Wiring Issue
  15. Help installing ARP head studs
  16. 2002 CRV _ Car starter question
  17. help
  18. H22 blowing flames
  19. Should I hot tank or just hand clean my intake mani?
  20. b16a Head- worn Journals, what to do, and how bad is bad? Please help. *pics included*
  21. Timming on 99 D16Y8
  22. Dynomax DNX mid pipes?
  23. ITR Tranny problems! help me out
  24. missing link question
  25. anyone have an obd2a strut tower plug pinout?
  26. Cold start "knife on plate" sound
  27. Chrome Pro
  28. NEED TO FIND A TUNE SHOP IN KENTUCKY
  29. Code 41(primary oxygen sensor heater) How to fix???
  30. chipped p28 question
  31. Clutch replacement, had to adjust clutch pedal
  32. ecu chip removal?
  33. The honda won't start. Please help
  34. Swaping the guts from one Dizzy to another?
  35. Accurate Hydro / Cable Trans Gear tooth count ?
  36. OEM B16 EG6 LSD fiting problem ?
  37. Unorthodox racing pullies and jrsc on a integra gsr, is it wise?????
  38. Low compression in only one cylinder NEW Motor???
  39. NEED HELP REMOVING AC AND PS
  40. Tranny Problem.. Please help.. Already Searched.
  41. Clutch Question
  42. will a stock obd2 gsr ecu run my lsvtec???
  43. Resonator removal
  44. TUNING SHOPS IN NYC
  45. Timing belt issue
  46. Counter acting roll out with gear ratio changes.
  47. When engine is warm and heat on all the way my temp gauge goes WAY down!
  48. which injectors for hx?
  49. PLEASE HELP ME WITH SWAP, B20 VTEC ARP HEAD BOLTS SNAP ON ME.
  50. question for TRANNY EXPERTS only :)
  51. Brake system problem....need information
  52. Universal muffler=More MPG?
  53. LSD Question
  54. 3rd. Gear grind?
  55. 1.5 block with 1.6 head swap
  56. NO VTEC - B16a Obd0 PR3. Should Be Working. How To Diagnose
  57. AEM FPR BLEW MY MOTOR!!?!!
  58. Help visually identifying oem fuel injectors
  59. Need LS-VTEC cam help
  60. Help Please with identifing B Series Transmission * well searched still no answer*
  61. accord basic internal
  62. temp guage not working
  63. H2B question...
  64. Manual Trans fluid level, syncomesh oil expand when hot?
  65. random cel
  66. CEL problem. Help plz
  67. weird sound in reverse??
  68. b16a in a rover coupe??
  69. engine start help
  70. Need info to help decide on mounts please
  71. Weird Tranny Problem?
  72. radiator fan not working, help
  73. How are these compression results?
  74. Zero Compression Results
  75. h22 missing and popping after 4k, crome tuned ECU
  76. full race hasport
  77. Quick Question: What is the Rev Limit on OBDIIA P72
  78. tranny question...
  79. DC4 Ignition/Starter Problem, any ideas?
  80. Throttle body theory - sizing
  81. Machine Shops In Northern Virginia Area
  82. removable silencer
  83. Journal Size Help
  84. EG hatch latches???? PIC PLEASE!!
  85. difference between the y80 & s80?..
  86. figure out why my built gsr smokes!!!
  87. Best tranny for ls/vtec?
  88. So who's carbon fiber hood has ever flown open while driving.....
  89. Anybody ever hear of megasquirt?
  90. clearance specs
  91. what ECU is this?
  92. timing On JDM ITR 99
  93. d15b2 or a d16a6 which has a betterrod to stroke ratio.
  94. IS THERE A EXHAUST SYSTEM MADE FOR A B_SWAPPED EK????
  95. VAFC problems
  96. Need some wiring help.
  97. Installing valve springs
  98. Where to find new fuel lines.
  99. b16 edelbrock throttlebody throwing tps. please help
  100. Is all B series crank pulley the same???
  101. head torque
  102. Can Anyone ID This 84mm Piston?
  103. Limp Mode but no CEL?
  104. obd0 dizzy with obd1 ecu?
  105. knocking noise??
  106. Low idle when cold..Need advice
  107. just curoious for people re-locating battery
  108. Best ECU for a Hondata S300
  109. Letting an engine sit on a stand - some ?'s
  110. Simple exhaust question... B18C in '98 Civic 2dr
  111. Is this my differential? wheel bearing?
  112. pinston ring rust + storign block problem?
  113. Limited Slip Options, B-Series.
  114. Need Help with parking light
  115. DSM SMIC
  116. h22 tranny help
  117. Fuel Line Repair, Gas Hose
  118. swapping Ls for new , what maint. should be done for auto tranny
  119. B17a crank and rods in a b16a
  120. Launch control.
  121. Changed Timing belt now etting No,3 Misfire
  122. Clutch Problems
  123. Running Hot, Pressure Test......
  124. Precision Performance Speed Chip???
  125. what does duty cycle percentage mean
  126. 96 civic ex
  127. Tranny wont fit
  128. will ek side skirts fit on eg????
  129. Need details on this motor.
  130. IAB tank/solenoid differences
  131. Changed Timing Belt and car won't start
  132. D15B cold start issues
  133. Tranny Case
  134. Smoking a bit from Engine Bay...
  135. My rigid search for a higher flowing oil pump.
  136. h22 injectors???
  137. UGG WHERE CAN I GET ONE!
  138. Hondata S300: 12.5 CR GSR Timing....
  139. clutch problem help!!!!!!!!!!!!!!!!
  140. question for my buddy
  141. $50 TO ANYONE WHO CAN GET MY CAR RUNNING
  142. HELP!!! Out of ideas on brake problem
  143. APEXI RSM WITH G SENSOR HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  144. Whine coming from engine
  145. more hp?
  146. ecu to use?
  147. Help ME
  148. laser/radar detector?
  149. WHAT ECU DO I USE I SWAPED A SOHC NON VTEC IN TO MY 92 CIVIC
  150. header bolt patterns??
  151. Wheel Bearing Q's
  152. car runs better with tps unplugged????
  153. KNOCK SENSOR......SEARCHED !
  154. Clicking Noise when i press clutch down!!!!
  155. 2x Broken ATS Carbon LSDS
  156. storing car for winter what do i need to do??????
  157. Radiator Fan not blowing like it use to...Now overheating problems. HELP!
  158. What is the airflow of an F22A4?
  159. gearbox internals swap (S9B in a Y2 Possable??)
  160. EXTREMELY STRIPPED HEAD bolt nut, HELP
  161. skunk2 manifold help
  162. PVC Output Diameter
  163. b16a2???
  164. Can I swap my final drive on my Y1 trans?
  165. d15 and d16 rods length
  166. blox vs skunk2 pro
  167. just got a UR crank pulley....what belt do i use?
  168. ex inake manifold!
  169. dumb headgasket question (searched)
  170. valve adjustment help!!!!!!
  171. Valve "clicking" JDM GSR
  172. help!!!! anybody know how to take out the turbo manifold from an rsx????
  173. Maximum
  174. 99 SI Troubles... Help with coolant issues
  175. loud knock under hard acceleration
  176. removing only PS belt hazards???
  177. there was no bitch pin, shift linkage stil wont come out
  178. overheating...
  179. which head bolts to use
  180. poor mans itr valve adjustment
  181. tranny fluid ?
  182. D-series snout/neck size
  183. Difference between the two.
  184. Overheating........Problem!! Have a question.
  185. 3 Tranny Questions
  186. All stock cam gears the same..?
  187. clutch engage/disengagement help
  188. what cams are these?...
  189. compression and leak down test on a cold engine
  190. Anyone know how to take apart a S4c (B16) transmission?
  191. Civic hx tranny into ex tranny!
  192. ITR cams on stock GSR head is it safe?
  193. FAILED E-test. Amazing Idle, Horrible 25mp/h. What Would Cause?
  194. can a safc 2 be used to lower base fuel press ?
  195. Wire diagram for power mirrors?
  196. ~DANGER!~ Real Tech Questions (Bottom End Assembly)
  197. 1/2" Headstud? Looking for some advice/experience
  198. Looking into getting my 1st Honda/Acura
  199. swap help!!!!!!!!!!
  200. obd1 B18B alternator into obd1 d15
  201. H2B tranny swap in a 1990 Accord
  202. K20A3 or K24A4
  203. torque specs
  204. gsr piston in a b16 block?
  205. TROUBLE CODE 15
  206. HEATER CORE SYMPTOMS-COOLANT ODOR FROM HEAT/WINDOWS FOG UP
  207. transmissions
  208. Please advice on this version of VSD
  209. 95 GSR: Takes forever to warm up. Thermostat stuck?
  210. Just bought Skunk2 Mega power exhaust... What bolts/ gaskets? Where to get them?
  211. Main relay problems 93 eg
  212. help with timing z6
  213. Wiring Vtec For A H22 In A 1990 Accord???
  214. PLEASE HELP. need a basemap for my NA d14a4. please please
  215. Datalogging with Uberdata.
  216. 90 CRX Si: 98 B18C1: 91 A1 LS transmision...your thoughts
  217. my car only starts when it wants to...why?
  218. How to calibrate a torque wrench?
  219. OBD 2 TROUBLE CODE HELP!!!!
  220. Serial to USB wiremap (Phearable P28)
  221. Transmission mainshaft input bearing
  222. how to adjust valve gap on a dohc ZC?
  223. Longest Speedo Cable for Ef???? Custom Dash
  224. Tuning with large injectors
  225. p28 ecu?
  226. HELP! not getting power at the radiator fan plug
  227. Apexi VAFC ??
  228. might be a stupid question
  229. 92 Civic Hatch Climate Control lights dont light up how do you disasemble?
  230. Numbers on block?? Sleeved block
  231. Need Help OBD0 to OBD1 conversion
  232. Will an LS header fit a GSR head?
  233. wire gauge of grounding kits
  234. CYP and CKP Sensor HELP!
  235. compression ratio??
  236. srs light reset???
  237. Recommended tranny fluid for b16a tranny w/ Kaaz LSD...
  238. B16A valvesprings...
  239. Need help with speed sensor problem
  240. h22 swap info needed!!!!!
  241. Need advice on clutch choice.....
  242. d16z6 buildup
  243. ECU FUSES?????
  244. GSR MAKES WIERD NOISE, AFTER OIL CHANGE. *VIDEO CLIP*inside!
  245. What intake manifold do I use?
  246. installed the distributor wrong
  247. b16b
  248. SWAP - B16a Coolant sensor POOCHED, what motors interchange?
  249. crome plug in
  250. spark plug wire location???????????
