PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Hot do you improve a b16's accel or torque?
  2. SAFC Setup - Having problems
  3. 91 tacoma please help
  4. Anyone have this exhaust set-Up?JDM4-1, 2.5" carsound,2.5"b-pipe, stock ITR muffler.
  5. Timing Belt Failure Stories...
  6. loss of power in higher rev
  7. Interior Air filter?
  8. n2o on a b18a
  9. crank rebuild ??
  10. intake arm diameter need to be 3"?
  11. disc upgrade 89 crx si
  12. wheel vocabulary....
  13. JDM crx SiR Limited Slip Diff in a Y1 Tranny
  14. Battery relocated Fuse keeps blowing?
  15. s2k low comp engine internals?
  16. valve spring question
  17. Royal Purple or Mobil 1 ???????????????
  18. Breakin-period is over-LS/VTEC
  19. how many lb's to i tighten my head bolts to?
  20. basic suspension
  21. How do I remove the Crankshaft Pulley???
  22. is putting a cai on standard lude........
  23. Big time Starting problem Replaced Starter and battery and same problem
  24. 91 CRX: Removing VSS for D-toB tranny swap?
  25. HOW can i get a good ride with a lowered car???????
  26. daily driver ls/vtec
  27. boring limits
  28. my silly clutch
  29. Anyone Run a OBD zero hondata on a sohc
  30. good setup detailed answers
  31. has anyone heard of this ecu
  32. what pistons to get with my setup
  33. can a b20 do this
  34. blown head gaskets...
  35. How do you clean the window grooves for the power window to roll up smoothly?
  36. idle vibration please help
  37. different ecu?
  38. 1995 dx exhaust to b18cg
  39. Cutting my spring on my H&R Coilover set up? Should I do it?
  40. Will Spoon calipers mount up to DC2integra Ls rotors/ hub/ knuckle?
  41. Will a 1999 GSR dash fit in a 1997 EK coupe?
  42. Motor Break-In...
  43. Brake and clutch affecting idle...
  44. I need a stock intake
  45. Q. on NGK Wires and Plugs
  46. accord engine swap?
  47. Bent Wheel?
  48. need info on HKS cam for b series motor
  49. how to replace the brake master cyclinder on accord 94 EX model?
  50. East coast tuners?? NC/VA??
  51. Ok DSM ? for a friend. Do all 4g63 motors crank walk?
  52. fuel lines?
  53. k&n air filters...differences???
  54. How can you tell if an ECU is JDM?
  55. Using a liquid gasket with a headgasket?
  56. Will a Prelude fuel pump work on my Civic?
  57. milled head timing problems
  58. Anyone runnin ITR sway bar on DC w/ dc lower tie bar????
  59. B16- NGK BKR7E or BKR6E plugs?
  60. Quick How-to: P72 OBD-1 Apexi VAFC & Fields Wiring Harness
  61. JB Weld to fix a supposedly cracked block?
  62. Timing belt tension?
  63. help! valve adjustment on sohc vtec motor
  64. JW: which is better
  65. knock sensor... I need one
  66. Rebuild B16A won't warm up and idles terribly bad.
  67. Compression Suggestions....?
  68. goodrich brake lines on upgrade brake system
  69. Comment on this.. Is it true?
  70. Short Shifter??
  71. Tire Tech - Directional or Non-Directional
  72. hydrolock question
  73. help with swap questions
  74. D series HEAD CASTING #'S???
  75. H22 timing?
  76. Oil Pump
  77. I have a question??
  78. Please help me with my civic!!!!!!
  79. Has anyone ever used SpiralMax?? Any comments??
  80. 96 GS-R turns over but doesn't start
  81. p30, eagle rods?
  82. 2.2 liter B18C with good R/S ratio?
  83. i have question
  84. AEM stand alone question
  85. Some questions relating to Dizzy and different OBD versions.
  86. need nitrous help
  87. low RMP engine troubles
  88. need advice on dropping b-series motor in eg8
  89. auto tranny won't shift past second gear
  90. Vacum Line Diagram
  91. Stock 94 integra vehicle weight
  92. Brigestone S03 pole positions
  93. Pr3 or P73 w/lsvtec setup??
  94. CEL code #70 in my integra...
  95. Crane or Comp Cams??
  96. Estimate hp figures (Ls/Vtec)
  97. VAFC & TPS voltage question
  98. b17
  99. Police Scanner
  100. Help with S-AFC install in CRX Si w/Stock ECU
  101. Guess my dyno numbers...
  102. Hydrolocked my car???
  103. ZC Timing Belt
  104. Super white light bulbs
  105. anyone using a HKS GT3037S turbo on a fully built B16A2 motor
  106. ??redline and vtec on b16a1 pr3 ecu??
  107. a little help from hondata peeps
  108. Tranny probs (GSR)
  109. p73
  110. d16a1
  111. Simple Green safe on paint?
  112. how do u
  113. clutch question
  114. Brake pad retaining clips.. neccessary?
  115. Bypass valve on intake manifold
  116. crank pulley bolt q
  117. Cams
  118. Supercharged, Turbo Performance, CLICK HERE
  119. B18a/b rods in a d16???
  120. clicking, burning oil and loss of power, what could it be?
  121. skunk2 H22 maifold?
  122. questions on nitrous??
  123. claying motor
  124. Where to buy a OBD2.5 ECU to a OBD1 Car Harness??
  125. compressor compatibility
  126. Motor oil
  127. Tire questions
  128. Stiff/Bumpy ride...is it the shocks or springs?
  129. skunk2 stage 2 cams
  130. Opening up tranny.. Need help getting that darn C-clip removed!!
  131. ATTN: *SRS* specialist -- Detailed pics of SRS issue inside.
  132. where to find stock cam spec's
  133. 4X4 help
  134. 2nd gen integra ls front break pads fit on 98 civic dx?
  135. any1 w/ R motor and lightened flywheel please look here...
  136. Anyone ever get a CEL and never could find out why???
  137. What Blew? pics inside
  138. O2 Sensor?
  139. NEED HELP!!! calling all suspension wizards out
  140. CEL at 8Krpm after getting hondata..
  141. Venom polished manifold turn colors?
  142. P75 and PR4 ecus are the same?
  143. Just rebuilt dizzy. Car wont start now.
  144. kings!
  145. gasket set
  146. DIU Vtec Controller
  147. What type of head is this?? Type r, Gsr, B16 ????
  148. In Philly Area...NEED HELP!!
  149. Just a Question
  150. motor mounts
  151. In need of some opinions....
  152. boost, HP, and engine life
  153. What's the best brand of pistons?
  154. !!!!!!!!!SKUNK2 CAMS!!!!!
  155. Someone please explain
  156. how do sway bars work?
  157. ignitor problem
  158. tuning and clogged cat question
  159. K20 info this is a very serious topic
  160. What is the best way to install an oil temperature gauge?
  161. Help with front caliper piston!
  162. All You Need To Know About *HID*
  163. turbo ?
  164. same size strut bar??
  165. Surging idle problem solved
  166. new gsr swap....check engine light/ valve cover hitting hood........
  167. Injectors...
  168. Stock Intake on Civics
  169. OBDI conversion made car run irregular????
  170. Just a Question on Detonation
  171. cams for b18c5
  172. Whats the VTEC-E???
  173. Gen 6 DFI
  174. best strut bar?
  175. 2001 civic LX sway bars
  176. B20 buildup?
  177. making brake setup. how to pick correct caliper piston size to match rotor?
  178. Looking for a good tuner in GA/SC
  179. which wire?
  180. marks on cam gears
  181. tell me the difference??
  182. what next?
  183. oil in dist. cap?
  184. Question on Canadian Honda parts
  185. K20
  186. auto OBD2-OBD1 ???
  187. Someone tell me the weight of a b18c5 with tranny
  188. what kind of pistons should i chose for a ls/vtec
  189. what types of internals and cams should i use?
  190. Theory: A new breed of intercooler...
  191. ignition/starter problems on new swap ...please help ASAP
  192. Do all honda's lug nut share the same tread patern?
  193. obd-2 and ABS? (p28 related question)
  194. Shift linkage question....
  195. 90 teg suspension on 97 civic?
  196. Ls V-tec
  197. Clutch Master Cylinder
  198. Valve Spring Upgrade
  199. question anyone here have a GSR block with ITR head running on jun 3?
  200. Car Can't Start what to do
  201. B18C jumping...check engine light...HELP!
  202. 1st Gen b16 distributor and rotor
  203. T~Rex info.......
  204. Car wont hold idle after WOT?!!!
  205. Auto to manual pricing?
  206. ARIAS forged pistons & ring seating
  207. My all encompassing tech post. Plz take a look if you got the time.
  208. Can someone identify this odd pipe that sticks out of my tranny?
  209. honing with torque plate and sleeves
  210. HELP!!! read now
  211. B16 spark plug gapping
  212. I need help repinning my ECU
  213. Is it possible to do Compression check w/ motor out of car
  214. 97 Civic LX dash removal?
  215. 99 b18b in eg, ECU questions!!
  216. V6 Accord Brake Pad Install... HELP
  217. Rain 1 - Me 0
  218. Which company should mod my ECU?
  219. Compression Results
  220. Hp on a V6 1993 Ford Explore?
  221. fpr causing cel
  222. What does sleeving & boring do?
  223. Clutch and Flywheel question
  224. what else to do for the motor
  225. engine
  226. Suspension compatibility question!
  227. "Stepped" clutch engagement
  228. Clutch problems
  229. Evap control selenoid
  230. My dyno plot. CAI question
  231. a little help with my struts
  232. b18c1 main bearing sizes and eagle rod ?'s
  233. help
  234. OBDII car, what cams can i run w/o setting a check light
  235. vtec cam specs...
  236. What would cause an engine to buck wildly?
  237. One Week Old Igniter, Dead!!!
  238. VAFC Where to put my VTEC???? Hmmmm...
  239. ignition tech: MSD 6AL, what coil?
  240. 12:1 c/r what is needed in the fuel/timing dept?
  241. HELP! Cylinder Position Sensor
  242. o2 sensor problem...
  243. just a couple questions need answers please......
  244. fuel pressure mod for gen4 lude
  245. $20 mugen chip???
  246. Help!!! Where can I find......???????
  247. 94 ls clutch on 93 ls possible?
  248. cyp sensor??
  249. is this possible:?
  250. Just tested ignitor and coil...
