PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. b16 a/c
  2. need help with bearings
  3. HELP b18A1 VS GSR Tranny. whats the deal ??
  4. Cam Gear Installation.
  5. crazy question, will H22 rods fit in and work in a b16b
  6. whats a b18c-y80 trans?
  7. HASTE Radiators???
  8. OBD2b to OBD1
  9. failed smog, need help
  10. Sleeve Install
  11. problems with RC 1000cc injectors
  12. B16 trans problems. Need help asap!
  13. trans "wear" normal?
  14. i need help with my crx tranny, brakes, radiator
  15. obd II CEL no code
  16. using afc neo trying to add a wideband o2 need help?
  17. Compression? No start!
  18. crome tuners
  19. dsm 450's helppp
  20. Earl's ProLite Line
  21. Lost motion assembly
  22. Motor sleeve on forced induction.
  23. Motec M400 and CBR Coils
  24. JDM P72 ECU BAD?
  25. where to buy a new preassembled shortblock?
  26. wiring of jdm mirrors
  27. window relys why need them what are their purpose in life lol?
  28. Pulling of vafc
  29. Top Mainshaft Bearing Play.....Normal?
  30. ECTUNE Questions??
  31. YS1 tranny problem???
  32. compression test
  33. crane ignition?
  34. high flow cat converter or test pipe
  35. need help installing clutch
  36. lsd???
  37. tuning???
  38. 1995 Honda Accord 2.2 f22b1
  39. Dynos .. ??
  40. Flywheel Questions
  41. Honda Accord 2007 V6 - adding a fuel cell
  42. differences on b16 and d16 injectors
  43. pulls hard but jumps at steady speed
  44. OBD2 ZC MOTOR HORSEPOWER
  45. Quick Question ! please .
  46. Vtec Theory Question?
  47. B20B/LS Head swap... Possible? Beneficial?
  48. Which ECU ground for wideband hookup?
  49. How to change Cluster on a 1994 Civic Coupe?
  50. Greddy Sm integrate!
  51. Anti Seize or lock tite Lubricant for suspension / brakes / crossmember bolts? Worthless?
  52. 94-95 JDM B18C: which oil to use?
  53. b16 weird stuff (engine bearings)
  54. power mirrors and fuel high consumption
  55. timing belt ?
  56. Transmission slime problem~
  57. Front suspension problem, maybe ball joints - at a loss
  58. Removed Charcoal Canister...What To Do With Vapor Line?
  59. F1 Racing Clutch?
  60. Is this normal?
  61. lost power after timing belt
  62. Crome Datalogging problems
  63. F22/H23 timing belt problems!!!
  64. Q: over heating .... can it lean to warp head ????
  65. boost vs na
  66. ls block assembly
  67. question on obd-2 gsr vtec solonoid
  68. HELP: b16 mount issues in Ej1
  69. terrible idle with skunk2 IM & jg TB
  70. Do you use Hondabond on water pumps?
  71. compression and leakdown results
  72. She won't turn over!!!
  73. B18A1 disasembly/rebuild
  74. Are 94-01 Integra mounts and Civic EK mounts the same???
  75. New Clutch now slave cylinder keeps leaking???
  76. what happend to zealautowerks comrpession calculator :(
  77. wiring issues tale lights not working (help)
  78. Engine Bore Question on rebuild
  79. **CEL**how to fix a CODE 67?**HELP**
  80. What, if any, sensors will cause the injector circuit to not function?
  81. best ecu to use?
  82. help me diagnose, burning oil PICS
  83. B16 swap into 91 honda civic sedan problems
  84. Ls/Vtec in an EG Problem
  85. gsr/p72 head stock flow
  86. sleeves question!!! help please
  87. LED Projector Headlights - Opinions
  88. Air conditioning Retrofit R-12 to R134a
  89. 93EX CLutch problem(stock) please read!!! Clutch not engaging enough and slipping
  90. injectors firing in limp mode, but not in limp mode they won't fire. What could cause this?
  91. AC Questions (PLEASE READ IM IN SOUTH FLORIDA AND ITS KILLING ME)
  92. Code 54 from an OBD1 computer??!?
  93. Help! engine crack
  94. D15B2 block, Y8 head, Z6 intake manifold, and more.. HELP!
  95. differences engine block B18C1-5
  96. NEED ECU PIN OUTS! OBD0 B16 ecu..
  97. what brand driveshafts?
  98. in need of help del sol 2.2 conversion
  99. a few problems with my crx
  100. Help with header descision
  101. walboro 255hp problem
  102. Leakdown results
  103. Camshafts ?
  104. 1/2" ARP Headstud?
  105. URGENT HELP: which high flow catalytic fit JDM DC 4-1 header?????
  106. ARP Bolts worth it?
  107. clutch question
  108. Radiator Position...How to tilt it back?
  109. LSVTEC BUILD GUIDE
  110. CODE # 9 PLEASE HELP ME!!!
  111. Need! Tees, adaptors, and couplings for oil line
  112. B16 diff into GSR trans?
  113. GSR Axles Installed on a B16 Transmission
  114. 98 jdm b20 on a obd2 LS Harness
  115. WEIRD ECU problem...!..??
  116. TRANNY CONFUSED
  117. can i solder the wires on clock spring
  118. Horn?
  119. dual point to b16a
  120. ring gear bearings
  121. Engine stumble at 2000-3200 RPM
  122. Blowby questions...?
  123. Help!!!!!!
  124. ZEX KIT missing wires!!!!
  125. d16a6 pistons and rods in d16y7 bloack??? need this info asap plz
  126. intermediate shaft
  127. Difference between LS and B16 trans?
  128. converting o2 sensor
  129. Honda CRV Fuel pump Location....
  130. Causes of KNOCK in bottom end???
  131. anyone ever order a chipped p28 from stealthmode?
  132. injectors static flow
  133. I need some more eyes on a problem that's been w/ me for 2 months
  134. Problem after Problem..PLS Look
  135. question on moly lube ?
  136. replacing header nuts
  137. F20C Sleeves..honable?
  138. Please Help! Stuck Crank Bolt 98 Accord F23 VTEC
  139. sensore on d16 head under the distributor???
  140. JDM Cluster not working.
  141. Increase tire pressure for better fuel economy?
  142. Injector placement?
  143. how many teeth on a timing belt d16z6 civic 92-95
  144. Tuning to engine's limit (noob tuning)
  145. b16a gas in oil...
  146. 1992 civic hatch rear end problem. any help appreciated
  147. Rev Problem...PLS Look
  148. Tuning ECU Using Enginuity ??
  149. Wich is better D16Z6 or D16Y8 I am staying single cam ??????
  150. Brake proportinal valve help
  151. Wont Rev Past 4k..PLS Help
  152. Different kind of engine's
  153. RHD P/S ELIMINATION??? PROBLEMS???
  154. dont know whats happening!
  155. chp inspection!!!OH Boy!
  156. Code 9 / 41 CANNOT FIGURE THIS OUT PLEASE HELP
  157. Question about AEM EMS 30-1000 and COP
  158. HELP! JDM ITR oil pump
  159. Wiring Colors
  160. NO VTEC after new short block
  161. jdm tuners, stock airboxes?
  162. Transmission help/question.
  163. OBD 0 into OBD I Vehicle (searched)
  164. B16A + Catch Can
  165. crome link cable >>>> laptop
  166. need help with spoon sports p74 p75 ecu chip
  167. car horn keep going off while driving..
  168. compression test trouble
  169. TT C5 Vette...Diesel!!
  170. Help wiring a non Vtec with a Vtec
  171. Is the thread pattern for the v-tec pressure switch the same as the oil pressure switch?
  172. Machine Shop Screwed Up....What to do?
  173. exhaust leak at gasket. Repair options?
  174. Automatic D16Z6 ECU Questions
  175. what manifolds that are carb bolt onto my d16z6????
  176. some wiring questions
  177. ECU/Starting Problems..PLS LOOK.
  178. ECU code and diagnostic troubles...
  179. GSR Head Plug Fittings? What size and thread?
  180. Choosing a wideband 02 sensor
  181. rocker arm adjustment screws????????????
  182. REAL QUICK: Redline WATER WETTER????
  183. EK9 & SR3 upper arms
  184. will this clutch system fit on my s40 transmission i think thats the one i have
  185. auto tranny ::: shift control lever ::: b16 to d16 ::: halp
  186. Need a LOT of help selecting bearings
  187. Built GSR problem. Help
  188. D series gears in B Series tranny?
  189. spool or lsd diff?????
  190. check light comes on when switching ECU on 94 honda civic CX
  191. Junk/Car lots in Sacarmento California Area
  192. 1999 Honda Prelude SH - Manual Transmission or Clutch Problems/Questions
  193. ECU question
  194. Best place to shop for clutches?
  195. Check Engine light comes on at high rpm
  196. insight gauge cluster
  197. setting my timming right??
  198. 96-00 EK rear shocks on a DA
  199. HELP wiring up a OBD1 GSR into a DPFI OBD0 89 EF
  200. Engine Builders. Whats happened to these bearings.
  201. Automatic transmission questions
  202. problems with my h22 civic
  203. D16Z Turbo
  204. AEM Twin-Fire Ignition Question (searched)
  205. Setting Timing. Need Help ASAP!!
  206. wiring vtec into a non vtec harness...
  207. clutch install problem on evo 9
  208. OBX LSD for B16 Yunk or Good vote
  209. Shift Linkage and Shifter Q.
  210. HELP! tranny shifts but won't go into gear
  211. NEED HELP!! Car died and won't start!!
  212. wierd fuse and main relay problem. h2b civic please help!!
  213. Hondabond a must use?
  214. Anyone in the bay area that tunes with crome/uberdata!?!?
  215. TWM Idle Too High
  216. DIY GSXR 1000 ITB Velocity Stacks?
  217. Kaaz vs. Quaife vs. Cusco?
  218. crome, neptune..just need a chipped ecu w/ datalogging?
  219. car backfiring like crazy on 15psi.
  220. Not a honda but need some help with brakes
  221. Dodge v10
  222. Oil pan on 88 civic SI
  223. O1 GSR 5spd Tranny or B16a2 Del Sol Tranny?
  224. Can't Pass Smog at 15MPH --> HCs and NOx too high
  225. White powder deposits on spark plugs
  226. VSS issues, not the normal problems
  227. Spoon Motors?
  228. running lean?
  229. ***HELP! Timing Belt, Cam gears, Crank pulley won't line up! Searched!***
  230. how would i put my P2T ECU on my d15bvtec motor?
  231. wiring faze air/fuel guage
  232. eg d15b and a ek d15b vtec wats the diffrence
  233. lsd in LS cable tranny shim problem???
  234. GSR throttle body on B16. Any tricks to this?
  235. which k-series head is better
  236. simple question about intermediate shaft
  237. hood problems!
  238. Gauge Cluster Bulbs
  239. Misfires, Stock B18C, No CEL's, only at WOT. Please help!
  240. clutch line question
  241. D15Z1 Bin?
  242. can you guys tell me what ecu this is? thanks
  243. dizzy will not go in.
  244. gear poping - clutch problem?
  245. 91 civic swap question???
  246. referee question?........
  247. Code 11 - D16A SOHC
  248. walbro pump filter location.
  249. installer/Mechanic in need s00n
  250. diagnose this problem for me pleasee
