PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B20
  2. Flakey fuel pump....help
  3. So I am itching to build another project car..
  4. ZC engine info needed
  5. Can anyone identify these cams ?
  6. Thread size and pitch for PS rack lines? ('97 Del Sol VTEC)
  7. Can anyone identify these cams ?
  8. freeze plug or expansion plug
  9. HELP! 4th gear wont go in. Already Searched. Transmission GURUS help =(
  10. Many Integra Problems -- Please Help
  11. Clutch pedal has no resistance.......
  12. Making welding jig for a B18C, can I substitute different block?
  13. Throwin codes... posted in EG forum also
  14. worth putting type r cams in a gsr???
  15. swapped intake manifold now problems - red hot catalytic converter, error 16, no intake pressure!!!!
  16. ENGINE PROBLEMS (HELP***)
  17. Dont know where else to put this...
  18. car smells like gas???
  19. ITR+LS RODS
  20. help problem with h22 in civic hatch wont start searched already
  21. car bogs?
  22. VALVE SPRINGS?
  23. Having compression/sparking problems. Please help.
  24. Got my Moates Honda ecu chipping kit but whats this?
  25. uberdata: popping at idle
  26. uberdata: ignition map questions
  27. Swapping trannies in an ACCORD
  28. will straight pipe hurt
  29. Anyone know where i can get 1 of these?????
  30. b20 vtec
  31. Best Headers
  32. Oil temp guage?????
  33. Hondata s300/Smanager Laptop compatibility
  34. What kind of kit should I use?
  35. Where can I buy good shielded, stranded wire online?
  36. Are Nippon Racing piston good qaulity
  37. Help me diagnose my engine noise... just rebuilt d16z6, vids inside
  38. 4th gear in b16 trans trouble
  39. hose size on b16 block..
  40. civic axle/cv problem? help
  41. i'm breaking down and finally going to a machine shop, should i have them inspect the d15b or z6 hea
  42. H22 bolting to engine stand, what thread size do I need?
  43. K20a2 on an engine stand. What length of bolt?
  44. Chipped ECU, can it drain the battery? HELP!!!
  45. spoon cam gears or vtec controller?
  46. Possible timing conern...
  47. Coolant hose
  48. Rear brakes worn out first, I'm baffled
  49. ecu flashes 11 times on stock crx anyone know this code?
  50. Code 14 (idle air control valve)-- Tried everything
  51. Can OEM pistons break having them put onto rods a second time?
  52. new oil
  53. Do I need this stuff or can I just forget about it....
  54. oil leaking from jdm oil cooler
  55. Best setting for SFC-VTEC controller?
  56. Idle Issues
  57. can valve seals cuse blow by? searched and no luck....
  58. Oil seep
  59. Wiring in a jdm climate controlin a usdm civic hatchback
  60. COP setup without c2di/dis2 unit, possible?
  61. mini me distributor ?
  62. after clutch install, spedometer/odometer wont work!!!
  63. Tuning..
  64. broken motor mounts on 94 gsr
  65. Crank Pulley
  66. Help me Diagnose my transmission...
  67. How to remove VTEC ECU's need for speedo signal?
  68. Need some help what you guys think...??
  69. Please Help
  70. Help!!! CTR crank pulley on a 11.8:1 cr LS-VTEC, good idea or bad?
  71. radiator materials?
  72. Code 20. ELD(electronic load detector) ?????
  73. Timing belt cover for correct timing?
  74. Crome Tuning
  75. something is burning externally of the engine...
  76. 84mm GE HG on a 84.5mm sleeved block? YES/NO ?
  77. Piston to valve clearance Ctr pistons-jg head bc4s
  78. what starter works for JDM crx SIR tranny?
  79. HELP bent valves HELP
  80. Push button Start on EG Civic
  81. Myths about big brakes? Slow car down?
  82. LS 5'th gear in a GSR tranny. tranny guru's needed!!
  83. LS/VTEC problem, vtec stops working ONLY when im racing or flooring it???? code 22
  84. J1 Tranny YS1 Differential?
  85. cam rail ? pr3 vs. p72
  86. Happy New Year's
  87. headgasket
  88. Removing Aluminum Oxidation from Engine Block
  89. What size cyl hone help?
  90. sds fuel management
  91. injector fuse keeps blowing - HELP!
  92. Question: Engine stored more than 3 years, what to do now?
  93. 97 cx Totalled? yes or no...
  94. saturated injector volts ??
  95. Weird noise coming from under dash area possibly...HELP
  96. What can be done ?
  97. HELP - 88 accord lxi will start then it will stumble and die.
  98. dsm water pump in a honda???
  99. Anyone there who can help us out???
  100. I Need Help (will it work)
  101. How to upgrade lights to HID?
  102. BIG VTEC CAM QUESTION!!
  103. Installing axle seals on trans
  104. Oil on spark plug thread and electrode...many details inside
  105. hatch back which one????
  106. emissions passing idea
  107. Valve guides damaged during P&P, have you heard of??
  108. can 2.3 vtec head fit on 2.2 block
  109. hx and dx motor
  110. b18b1 vs b18a1
  111. Whats wrong with my D series?
  112. engine swap question
  113. Flywheel Question (bolt pattern)
  114. car works lean
  115. VSS for D series cable tranny
  116. stand alone tuning
  117. sohc vtec ecu idles funny at 1500 rpm
  118. clutch question
  119. an idea to run by you technical and tuning guys
  120. HELP....car wont start
  121. Car Bogs HARD after shift with Retard timing..Tuning a Problem?
  122. tps
  123. 94 del sol wont start
  124. reading a CEL code without a code scanner?
  125. rubber/seals for 89 CRX
  126. B16a revving issues HELP PLEASE.
  127. Bogging at hight rpms ( HELP)
  128. where do i attach engine hoist brackets to motor?
  129. whats so good about quaife lsd?
  130. Power steering fluid, only use honda!!!
  131. Need Apexi VAFC 1 PDF Instructions
  132. Tranny Oil Question
  133. Will a b20/vtec have more horsepower than a ls/vtec even with lower compression?
  134. Navi not working properly, can anyone please help?
  135. PR4 ecu codes ??
  136. Q on Euro R Camshaft for a H22A
  137. RSX Fuel Pump Upgrade Question
  138. cant get rid of the air in the coolant system??
  139. cable transmissions clutch and flywheel on hydro transmission?
  140. which is a better setup...need serious opinions
  141. new ls/vtec questions!!!
  142. ARP GSR head studs dont thread Into my LS block. WTF???????????????????
  143. Cl 2.2 / f22b chips?
  144. Injectors too big?
  145. ABS light on
  146. engine weight
  147. Power window/door conversion on 1992-1995 Civic DX
  148. searched : STOCK BORE AND STROKE OF D17 SOHC , 2001+ civic
  149. Tranny fluid leaking out...Need some help.
  150. Built B18C 9.01 comp- Diagnosis- Revs die.
  151. were to find chrome or uberdata??
  152. bought used injectors, where can i send them to get cleaned and flow tested?
  153. 1993 Accord Ignition Timing Procedure
  154. Emulating sensors??
  155. is this valve compressor tool any good?
  156. No VTEC on my ls/vtec HELP!!!!!
  157. idle screw theory
  158. ECU problem please help. Thank you
  159. mitutoyo
  160. engine dies when given gas
  161. My ls vtec
  162. skunk2 cams
  163. Engine condition
  164. What kinda 98 OBD2a ex vtec Harness is this. LOL
  165. Please help me with my problem...
  166. please help on this engine code
  167. MSD Or Stock Ignition
  168. Manual steering rack feels loose?
  169. D16Y8 swapped into CX hatchback....need VTEC help!
  170. built motor flooded by katrina
  171. Code 13 Baro pressure malfunction
  172. B16 Block w/ GSR Head??
  173. which would u rather run in a civic
  174. 2.5" collector to 3" exhaust addapter?
  175. Solid steel bushings with Spherical bearings
  176. best model to look for
  177. Question about coils?
  178. b16a1 into eg civic non-vtec
  179. rev stuck at 6k
  180. fuel pressure question
  181. Engine wiring harness woahs....
  182. Engine problem when A/C turn on.
  183. Why doesn't increased compression ratio increase feul economy?
  184. Changing injector plugs from 0bd2->obd1(Help!)
  185. D15 and D16 exhaust manifolds
  186. Emanage installed but no vetc
  187. chip for my B17 VTEC engine
  188. Is it possible to run straight ethanol gas in a 99 GSR or any Honda?
  189. SRS failure?
  190. Wiring Diagram for a Ghost!
  191. Okay my hood wont open and I need a new latch soooo...
  192. make radiator support?
  193. pinging noise while driving...
  194. any VW mechanics here? 87 GTI 16v
  195. Honda Element Mini Me???
  196. 4-1 header on JDM b16a...feels stame as stock exhaust manifold:(
  197. clutch masters flywheel same as fidanza?
  198. DC Header carb# identification help (b series)
  199. Bad clutch? its on and off...
  200. pr3-004 rings .. what pistons do they fit?
  201. Uberdata tuning problem--no help on uber site?? running really rich
  202. a/c question
  203. Oil burning on new motor 2000 miles on motor...
  204. limb mode
  205. Clanking noise, stock D16Z6, **only** under acceleration?!?
  206. what engine to start with for ls/vtec?
  207. My 94 DX 1.5l soch missfires after it warms up.........
  208. 92-95 civic auto same as 96-00 tranny?
  209. so Hot
  210. engine damper... good or not ??
  211. my 99 civic si won't start please help!!!
  212. where is my self diagnostics plug???
  213. Dinted brake booster
  214. electronic exhaust cut out help
  215. whats th ebest ign coil to use
  216. 89 CIVIC Cylinder head swap- HELP
  217. how to determine if an engine is in good shape when looking for a swap
  218. what happens if you fill the underdash fuse box with all 30amp fuses
  219. rsx oil filter on b series??
  220. PR3 ecu
  221. noise coming from transmission
  222. Cams won't turn over, HELP
  223. another wiring question
  224. d16z6 head milling questions
  225. z6 milling the head questions
  226. Which alternator?
  227. motor mounts. ES and others.
  228. hondata and smog
  229. Misfire in idle only...
  230. have a problem, need some help
  231. no spark or fuel
  232. need a swap
  233. b16 dimensions
  234. WTB: stock airbox and tube
  235. 95 civic coupe, Caged... Tranny Question...
  236. Just put in a chipped ecu. Now Idle Fluctuates and SOLID CEL
  237. SRS Cable Reel
  238. iacv?
  239. where to get an oversized headgasket?
  240. engine won't fire
  241. lost motion assembly
  242. d16z6 swap HELLLLPPPP PLEASE IDLE IS REALLY BAD
  243. help b16 tranny w/ spool
  244. tranny troubles... Clunk when clutch is released
  245. B18A1 with a ITR head.
  246. ITBs, Tuning? Brandname over homemade?
  247. How to use a Valve Grinding stick on a Head ??
  248. How to use a Valve Grinding stick on a Head ??
  249. How to use a Valve Grinding stick on a Head ??
  250. How to use a Valve Grinding stick on a Head ??
