PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Hi can anyone tell me the location of the DLC for the EJ9 is?
  2. Need help with b16/b18 setup in eg
  3. Oil pump vs money...
  4. Need Help ASAP! Starter question...
  5. A/C in a 4th GEN with a B18a1
  6. ***A/C Help Needed... searched already****
  7. JDM ITR/S2000 header collector donut??
  8. k20 type r how much pd of turbo??
  9. Connecting harness after putting motor back in? help
  10. Dynojet
  11. 4 bolt main
  12. CEL 21 and CEL 22 after install of Hondata s200
  13. CEL 40 after installing hondata s300
  14. Cable Clutch Problem-
  15. HELP: d4 flashing on my 99 honda civic sedan
  16. Machining PCT pistons
  17. After a 3-4th gear pull the car throws a map code, and looses all throttle response.
  18. Seperating tranny from motor
  19. Power steering problem!!! HELP! Urgent!
  20. greddy exaust 20 bucks
  21. Timing is TDC but still sounds and drives like its off.
  22. Intense Vibration at around 3500 rpm!
  23. Head Studs (ARP, GE, AEBS)
  24. Block with missing sensors please HELP
  25. grey/gray ish white smoke ? what's that mean?
  26. Clutch pedal doesn't "push" back
  27. Triple Ring Cam Seal
  28. HELP!! EG with ITR motor.. Gas Mileage problem and check engine code 43
  29. D- series transmission wont seperate
  30. Going Insane: Clicking/Ticking From the Engine
  31. putting an h22 into a 92 si hatch eventually?
  32. 88 CRX SI Oil Pressure drop... any ideas?
  33. Need help!!!
  34. Ebrake adjustment?
  35. will it fit
  36. motor guru a little trouble shooting
  37. Oil Squirters?
  38. NO SPARK!?!?!?!!
  39. how too put a puch button for the starter..
  40. help: itr tranny wont go in gear?? any gear....
  41. Anybody Know Any Reputable Shops in Socal???
  42. have pop start the car..
  43. head problems
  44. how to tell if its a GSR tranny.....
  45. How to tell if its a GSR tranny .....
  46. Battery relocation
  47. transmision help
  48. quick ecu question
  49. question about state ref
  50. tourqe specs for B16's??? ive searched...please help
  51. black smoke
  52. z6 block w/y8 head, what timing belt to use?
  53. main relay?
  54. need help from 2nd gen integra experts
  55. GSR brake master cylinder into EG?
  56. How much is this worth? B16a block/Crank
  57. how to put c-clip back on the tranny bearing when reinstalling the tranny case?
  58. Searched: Rev Limit for GSR w/CTR springs and ARP bolts
  59. Need Honda 3.5 Motor info for off-road car
  60. shimming itr lsd
  61. wiring a obd1 gsr with my obd2 harness.
  62. Where to find a reilable good web site that sales B series Trannys?
  63. R head using B16A???
  64. Car started, now spitting?!
  65. Honda ECU question
  66. B16 swap crazy idle help (yep i searched)
  67. no name tensioner with oem belt
  68. smashed rod bearing boosted z6 help!
  69. Lambo door conversion
  70. need help!!! car wont start
  71. i need help with my b18b1.....
  72. Oil Pump/Water Pump fitament?
  73. Factory chipped PR4....?
  74. Daily Driver Auto Trannys - Which ones are great? Which ones suck?
  75. re-use bearings?
  76. desoldering and soldering??????
  77. rattling at 2700 rpms?Help
  78. LSVTEC electronic help...
  79. Loss of oil pressure during vtec...help!!!
  80. SOLID CEL after ground wire melted
  81. b18c rebuild
  82. Speedometer/odometer error
  83. 02 sensor joining for obd0
  84. PRB ECU with USDM KPRO in Euro CTR - Help wanted
  85. Throttle body OEM interchangeability???
  86. B20 block Type-R internals
  87. Problems getting into gears
  88. Apexi vtec controller
  89. where are all the auto tech?
  90. URGENT!** How much PAG oil goes into an A/C Compressor?
  91. Poor mans type R head bolts
  92. Help with msd 3 Step Wiring
  93. built gsr bogging out at vtec
  94. ARP rod bolt stretch
  95. Headlights restoration
  96. Help!
  97. grinding into to third(hard accel)
  98. Need some help with Timing a d16y8 head/ d16z6 block combo...
  99. hondata ?
  100. Horse power rating for a TYPE-R LSD
  101. MOTORCYCLE RACE MUFFLER ON A CAR?
  102. is proportioning valve and brake booster really needed for rear disk conversion?
  103. Tein Electronic Damper Control on Koni Dampers
  104. No Start Problem
  105. looking for a shop who does swaps around torrance
  106. dizzy wiring for d15b swap into EF
  107. k20a/a2 swap prices
  108. Is it possible??? To switch gears from tranny to tranny or just final drive
  109. Friction Damper on Counter Shaft
  110. B-series people
  111. How Do I Remove Valve/Valve Springs
  112. Stripped Oil Pan Plug Head
  113. No Power, new battery, new fuses, need help electrical
  114. another clutch prob, i hate these things.
  115. using the c.e.l. for my shift light?
  116. vtec kicks late; obd1 na b16a in 89 civic dx; hondata s200
  117. look at what just came flying out of my exhaust!!!!!!!!
  118. Unknown Part??
  119. need HELP on bearing sizes turbo D16Z6
  120. Evans Cooling-anyone use it on a Honda?
  121. Q's about vacuum test
  122. Studder/undriveable....only after the car warms up...
  123. Does my homemade leakdown tester work properly?
  124. Heli-coil **HELP**
  125. Adjusting cam gears...have to be tdc?
  126. 96 GSR motor, 97 civic EX...not getting any spark. HELP!
  127. Compression Ratio and Octane
  128. Gas pedal vibrating badly.
  129. lighten stock flywheel
  130. 99 civic ex stalling
  131. I'm stuck in EF Auto to Manual Conversion. Electrical?
  132. head gasket question
  133. is there some sort of equation or rule to thumb on HP vs weight?
  134. turbo blinker problem
  135. 97 integra with cable tranny...speedometer and odometer dont work...help
  136. axles need help quick please
  137. What tps plug fits twm itb's
  138. Which lsd for a S1 cable tranny? OBX? OEM?
  139. tps sensor...
  140. lsd b16 gears swaped into ls cable tranny case, what axles to use?
  141. Looking for a JDM Seat rail by Keeps
  142. Crome 1.2 need help with
  143. shortest d series transmission
  144. how to tare down a tranny
  145. vtec LSD in to LS tranny?
  146. ? about a car
  147. Transmission not goin into 5th gear
  148. B18A with missing main caps and missing Rod caps.. Do I have any options to...
  149. MSD 3bar map problem
  150. high pitch squeak after upshift on hf tranny?
  151. y1 lsd transmission not going into gear
  152. b20 info
  153. H beam vs I beam rods
  154. sloppy steering...possible causes?
  155. Oil pressure switch help!
  156. b series hydro syncros can be used in a b sries cable transmision??? THE ULTIMATE QUESTION
  157. proportion valve compatability
  158. ys1 axle seals
  159. Auto Trans Problems and Questions....HELP
  160. Port/Polish B18B1 Head
  161. More Power for 05 V6 Accord
  162. help coolant issue is pissing me off??
  163. LSD
  164. Need Help Auto 2 standard conversion on my DC2, Trany mount issues.
  165. bitch pin with screw stuck in it
  166. What AN fittings are needed for type r brake master cylinder
  167. help with inspection (NY) question and what i can do with....
  168. 2006 crv obdII info
  169. rear disc convertion.....any help please???
  170. 00' accord, no spark
  171. whats better a 89 h/b dx or a 91 ef h/b?
  172. power steering conversion question
  173. Intake manifold leak
  174. how to take out power steering?
  175. Coolant evaporating issue?
  176. HORRIBLE Sloppy shifter on a GSR Trans... Not the bushings!
  177. autometer electrical water temp guage where does sender go help quick??
  178. difference between obd2 and obd1 distributor
  179. Should I use a PR3 or P30 Intake Manifold?
  180. How do I get my catback to not sound so farty?
  181. Pressure Regulator Cutoff Solenoid Valve ?
  182. Smokey Bandit!!
  183. dome light/map lights fail to come on!
  184. I-VTEC I
  185. Car wont start after its been running
  186. ECU ?
  187. Code 14, IAC valve problem
  188. EGR Valve? - ECU Code 80: Exhaust Gas Recirculation
  189. What injectors can be used on a 2000 Civic Si?
  190. how to check for codes??
  191. Stumpped... Need help
  192. motor starved of oil? damage? sorry its my 1st post but need help ASAP
  193. ECU for ls/vtec????
  194. 92-92 Integra DA Engine mounts???
  195. transmission fluid level.
  196. Oil Filter
  197. zc torque spec any sites or info please help
  198. Please help me get this car started!!!
  199. A Public Service Message
  200. What U-Groove ?
  201. 95 grs swap into 95 ls
  202. does a p75 auto integra ecu have a PNP switching resistor?
  203. b16 car turns off unless accelerated!?! help PLEASE
  204. Car wont start after batt disconected??
  205. Is this a Tranmission Problem or what
  206. bad idle... wierd cel... tried a few things need some help bad
  207. cluster problems: fuel and coolant temp gauges are not working
  208. coatings for your engine
  209. OBD1 GSR into a 91 integra
  210. HELP!?!?!? Throwing a code 16 (injectors) and limp mode
  211. timing belt question
  212. TRANSMISSION QUESTION...NEED HELP ASAP!!!!!!
  213. REF TICKET and FIX IT Question
  214. Philly dyno Works question
  215. What exhaust?
  216. Fuel problem..searched and tried everything...please help!!!
  217. Advice needed on bigger brake booster or master cylinder for h22 turbo CRX
  218. What cold air intake should i buy?
  219. What SOHC oil pans are interchangeable?
  220. Removing Rubber O-ring on 90 teg caliper
  221. My HID's changing color.
  222. Pro Products Dampner?
  223. Looking for 100mm Bore Piston Rings
  224. sometimes car dies right after it starts
  225. H22 Timing belt install - auto tensioner help!
  226. timing belt goo...
  227. Locking GSR cams at TDC in B16a head *searched*
  228. better n/a engine?
  229. Looking for P72 bin for Uberdata or Crome using H22a obd1
  230. Help! Car throwing P0453 CEL and has a high idle
  231. LS aftermarket header on a B16 head??
  232. Will an ITR LSD unit fit/work in a B16 tranny?
  233. piston/compression ratio question
  234. Oil Pumps
  235. gaping sparkplugs on bseries
  236. HP Gain by removing accesories
  237. transmission ????????????
  238. B Series Transmission Gear Ratios
  239. Head scratches
  240. MSD upgrade
  241. wheres the main relay located on a 1999 honda civic ex? (yes i searched)
  242. loud knocking sound coming from the balance shaft......................
  243. RWD tranny?
  244. New to hondas.. advise?
  245. Teg died on the freeway suddenly. HELP!
  246. Differences between B-series cable trannies!?!?!
  247. Why is it that cable tranny and hydro tranny parts dont mesh?
  248. B16 Valve stem seal partnumber
  249. Right Gear change
  250. LPG Gas fixing for Civic 1.5i
