PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 [367] 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Damage to block at mount bracket, will this work ?
  2. Lots of Nitrous: High Compression still good?
  3. B18C in an EK......more than before
  4. Greddy FPR guage help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
  5. suspension problem (EG/5th gen hatch)
  6. calling all automotive engineer's
  7. Is an ingition control system worth it ????????
  8. HELP!! spark plugs are black!! running rich. in my JDM ITR motor!!
  9. Bad idle, Is it my ECU or Hondata?
  10. ZEX nitrous
  11. Recommendations on swap...
  12. HELP no oil pressure
  13. Ruff Idle.. Whats causing it?
  14. **physics question about HP, etc**
  15. FPR bolt broke off in the fuel rail
  16. H22a No start but cranks ok, need help!
  17. What to buy? HELP
  18. D series header interchangability?
  19. JG full race engine?
  20. Where are good directions for the 4 wire o2 sensor conversion?
  21. Transmission Help
  22. Need some help
  23. head swap question
  24. Last Vacuums and my swap is done HELP!!!
  25. Cam Timings Affect on Ignition Timing.
  26. Axel Bolt size?
  27. ZC Valves?
  28. Msd BTM install on a civic
  29. 90 Integra Code 1 (O2 sensor) problems
  30. Need Help Installing Fields SFC V-TEC Controller
  31. help....hood pins installed?
  32. Need help installing JDM
  33. tuning on my ls vtec but i got to problems
  34. leaking oil.....
  35. How much should I charge this guy?
  36. Anyone runnin JRSC on GSR with high miles!!????? got ques..
  37. Port/Polish - is it worth it?
  38. Wondering where to get engine specs. Need mainly deck height, and a few b20 specs.
  39. Dumping too much fuel?
  40. CRX with B18A1 running super rich
  41. skunk2 stage2 vs jun3
  42. did I clutch glaze only one spot?
  43. Code 9 prob....
  44. engine weights
  45. How to calculate fuel needs on different engine?
  46. complaining about 6 puck clutch
  47. Interior Light Problem
  48. VAFC problem....
  49. How to keep crank pulley from moving?
  50. Wiring Harness Help - Wire up JDM GSR engine to '99 LS car (same gen, dif. year)???
  51. Tachometer problem
  52. Clutchmasters stage 4?
  53. '92 Civic no spark...more info...help...
  54. a/f gauge and o2 sensor problems
  55. '92 Civic no spark...update...help
  56. Oil on my Spark plugs
  57. Vortech emergency-Please help!!
  58. Got a VW question...Vortex forum sucks assssss!!!!
  59. Symtoms of a bad pressure plate
  60. brake line cover?
  61. b16a2 map sensor problem
  62. P28 ECU chipping
  63. Prothane or Energy suspension?
  64. **anyone know what the output of the VSS is?**
  65. civic wheel conversion
  66. Occasional bad hesitation at low rpm, possible ignition problem?
  67. Is my flywheel D.O.A.?
  68. after-market exhaust
  69. Starter
  70. Skunk2 Manifold
  71. shaft spinning!?!?
  72. '92 Civic - no spark...help...
  73. head milling question?
  74. Improved Steering
  75. ball joint replacement help...
  76. 00 Si Engine harness
  77. lojack?
  78. Are LS sleeves stronger than B20 sleeves?
  79. whats the best all motor route to go without a head swap?
  80. Car won't start
  81. What tranny are you using for your b20 swap?
  82. Stripped Spark Plug
  83. Built H22: How much nitrous.. experts take a look
  84. Dumb question about adding oil..A little long
  85. Prelude/Civic/Integra/Accord catalytic converter bolt pattern???
  86. possible distributor problem
  87. dist question
  88. 95 GSR VIN Question!
  89. 3k rpm bogg @ engine start
  90. Hondata ROM editor software
  91. b16a help!!!!!!!!!!!!!
  92. VTEC - Honda's Explanation
  93. Accord headers fit.....
  94. Block Guard Install
  95. what are honda tb's sizes.. from (d15 to b18)
  96. Throttle Body adjustment screw?
  97. Ls crank swap
  98. How to instal a MSD BTM on a honda?
  99. 290cc Prelude Injectors??
  100. oil squiter?
  101. Car shuddering
  102. is there any way to check o see if injectors are pulsing?
  103. Need your help LS/VTEC vets only.
  104. yellow spark?what does it mean,should it be blue?
  105. #3 cylinder is F#&$ed up!
  106. Skunk2 Sprocket Question -- 1 Mark = 2 Deg. ?
  107. question about b16a sirII motor
  108. 95 LS Rear Brakes
  109. LS/VTEC looking for more power. Ideas please.
  110. Anyone have any dynoplots or numbers for skunk stage 3's in a b series?
  111. Removing snapped cam cap stud on LS head
  112. VAFC on a v6 accord cant rev past 4000 rpm
  113. How can I get some info on how to locate Gab Sports Wheels.
  114. ITR 270cc injectors into a 91 CRX Si
  115. How do I do this?>
  116. urgently needed - picture of timing belt side oil seal
  117. what honda parts needed for skunk2 intake manifold?
  118. very URGENT help!!
  119. Wierd ignition/ECU problem. Need help quick!
  120. honda logger??? help with connecting
  121. 97 JDM integ brakes switched to 94 delsol non ABS....
  122. what kind of CAMS are these?
  123. crank oil seal - how far in does it need to seat?
  124. how do you flush a radiator?
  125. Is thsi a good setup
  126. Can't get the ring off of my AEM CAI to remove the filter???
  127. are obd2 and obd1 b16 distributor caps and rotors the same?
  128. are b16 chips an gsr chips the same???? interchangable between ecus?
  129. need help with ex tranny swap question.!!!!
  130. ctr / itr?
  131. installing camshaft
  132. used intercooler how to clean the inside?
  133. Brake system 'hissing' when car shut off
  134. vtech head
  135. Big B20b dyno
  136. springs coilovers
  137. VAFC install leads to Code 22 (VTEC Pressure Valve)
  138. Help me with my apexi Ws dampers install
  139. Camber Kit Questions
  140. tc-08a
  141. b16a acting funni
  142. block question?Experts
  143. Which one is best ?
  144. Whistling kinda sound
  145. Vacuum Brake Bleeding...
  146. HELP! GSR not running right...
  147. It's raining bad, Questions on cutting AEM CAI into a SRI
  148. help no oil pressure.. in ym b16a2
  149. turbo or supercharger on a 02 civic lx auto?
  150. Octane Debate
  151. anyone w/skunk2 valve train, please read
  152. B16a head on b18c1 block
  153. mugen rear section
  154. Pump Motor Relay: what is the purpose of this? (pics)
  155. ITR retainers vs B16A retainers
  156. ever seen this before?
  157. hit a huge bump in the road now car shakes!!!!
  158. unplugging FPR - idle drops?
  159. so this is the quality of AEM:
  160. injectors and fuel pressure???
  161. quick radiator question
  162. best time to use nitrous?
  163. Bad O2 sensor with race gas?
  164. Hondata vs Zdyne Gold
  165. Could use an ITR anti lock brake setup on an ek?
  166. Getting Started---Help :-)
  167. Block Girdle
  168. Compression question!
  169. Which Cams are better, CTR or ITR?
  170. Are stock ITR springs "progressive springs"?
  171. Civic air fuel timing mod
  172. fuel pres. regulator question
  173. Code 41 on my '99 GS-R, I'm clueless?
  174. Anybody using a LINK or IntegraLINK ECU?
  175. ~ Crower cams/valve train question? ~
  176. K&N & Comptech air filter oil comparable?
  177. P28 vs P30
  178. slave cylinder gone bad???
  179. LS to GSR door panels?
  180. high flow cats? do they work
  181. b16 head on a gsr block??
  182. what flywheel is better, toda or clutchmasters?
  183. Are JDM trannies easily rebuilt?
  184. skunk2 stage 2 and CTR pistons???
  185. anyone buy there engine from osaka???
  186. b20 (stock) into integra
  187. GSR Vs. b16a rod length............
  188. tokico springs in integra?
  189. How to CC your engine properly.
  190. Throttle position and ignition timing relationship?
  191. HKS SSQ Blow Off
  192. Electronic Boost Controller
  193. Upgrading my Valvetrain, what else to get??
  194. Dyno plot of ported jdm header??
  195. Broken Differential?????
  196. p72
  197. To mill or Not to mill head...
  198. why do F&H have balance shafts & B&D dont??
  199. i just did a compression test and got this also quick ?
  200. negative camber question
  201. D15B long block replacable with D16A??
  202. Main Seals are the same for all B series?
  203. how long do CEL stay in the ECU?
  204. JC whitney mandrel piping..
  205. MSD 6AL install
  206. what the best ecu for mini-me?
  207. how to adjust clutch pedal ??
  208. What are the reasons for converting from OBD0 to OBD1 and is the cost worth it?
  209. anyone with a integra helms manual? help mee..
  210. Do I need to use phosphate free coolant?
  211. Weird Problems... NEED HELP!
  212. what year does the CRV start obdII
  213. What fuel pressure?
  214. Shift Linkage Bar Question
  215. How to tell if TypeR cams are real?
  216. will 94 Integra springs fit 00 Civic ?
  217. do engine blocks need to be grounded?
  218. Steering question?
  219. radiator fan motor testing.
  220. vtec killer cams shafts
  221. What is the size of a CRV TB?
  222. Piston to Deck Height?
  223. did a compression test
  224. How important are titanium retainers?
  225. Help?!? Where do I get. . . . . .
  226. Bore size ? Need Help
  227. help guys fast!!!
  228. Ls/vtec's that don't leak!
  229. Head gasket replacement
  230. itr outers and portflow inners ok with jun 3's?
  231. zMAX... fact or fiction?
  232. Car hard to start when cold.
  233. Coolant line question for EG owners with a B18
  234. Place Racing Axles for H22 in Civic EG
  235. B18C1 over heating!
  236. Tools tools tools...
  237. help with engine codes
  238. Engine wire thingy question
  239. dyno tuning steps
  240. what goes here ????
  241. Insurance comp only gonna pay me 5700 for my 96 ex with 95k miles?????
  242. REal Qck Quest!!!!
  243. Part Number Help
  244. Car physically tilts to the left and I'm not fat
  245. Engine Won't fire?!??!
  246. Exhaust system
  247. big shot of Nitrous on high lift cams = bad news???
  248. MT swap Question?
  249. Aaaaargh what's up with my tranny....stuck at work.
  250. if your insurance company total's your car what happens?
