PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 [355] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. will kyb gr2's hold up? or agx is the way to go.
  2. 190lph or 255 lph fuel pump on my NA lude
  3. Dohc head on a dx block?
  4. Help me Build the rest of my 1ST gen b16a
  5. Need help installing a Autometer tac
  6. Ring gapping...again :P
  7. Help - Throwing a code!
  8. '92 Civic Si Suspension Swap
  9. Diff. between 96-98 & 99-00's SOHC VTEC Si tranny?
  10. Question about oil pressure reading.
  11. 95 gsr wire harness??
  12. Myth or Fact? You can't resurface cross drilled rotors?
  13. cam question
  14. 80 Amp Battery Fuse = BLOWN. Where the hell do I get a new one?
  15. anyone know if a carsounds 2.5 inch cat for an ITR will fit my 96 hybrid coupe?
  16. speed bleeder, what is it?
  17. ITR camshaft part no.s please
  18. CEL Code 9 help
  19. wideband tuner???
  20. i got a '99 teg gs....what alternators will fit?
  21. B16B head on B16A2 block....
  22. restoring compression
  23. tranny teeth count (help)
  24. KYB vs. Tokico Illumina
  25. water pump
  26. smokeing in the wrong place!
  27. Looking for a good single layer head gasket
  28. AAM Hiring - Technician Needed
  29. Question for ecu chipping experts
  30. D16Y8 Main Bearings?
  31. RC 310 injectors
  32. Different type of Mini-me setup's
  33. Fuel pressure gauge placement?
  34. Can't start engine, can you still get spark from a bad ignitor?
  35. How effective is factory oil cooler??
  36. drive belts
  37. should i reset ECU????
  38. Helicoil or Timesert?
  39. What bearings should I use on the F20B?
  40. Installed JDM ITR front end w/ oem HID ... now burned out bulb, What to do???
  41. question for the ones that know
  42. weather stripping for civic
  43. MY CAR wont make boost PLEASE HELP!!!!!!
  44. compression test on engine out of car????leakdown also
  45. help me! can someone help me please?
  46. how do i go about making a ecu jumper harness?
  47. Not sure what is causing this CEL
  48. question about VTEC
  49. since the motors not in yet....
  50. Maybe you guys can help
  51. what tool to use to cut bumper?
  52. Screeching from one of the belts
  53. itb help please help asap
  54. compression check question (did search)
  55. Hondata Stage III
  56. i have a few nitrous question, no one in FI will answer me, please help
  57. oil on spark plug
  58. is it possible to make a d16a6 rev safly to 8k
  59. My alternator sucks. help if possible.
  60. Removing Tint???????????? How do I get the glue off?
  61. Specification question to those who own a spoon carbon fiber or Kevlar intake arm?
  62. '96 EX ehaust manifold on a LX
  63. mini-me or turbo setup
  64. Skunk2 Ti retainers with stock springs????
  65. obd1 vs obd2
  66. how much more flow does a 99-00 civic si fuel pump have compared to
  67. help - getting 4-1 header running a PR3 (twin O2 ecu) - what are my O2 sensor options
  68. adjusting valves???
  69. Cheap valve adjustment tool....
  70. 2 Simple questions for you Engine Buffs!!
  71. GSR Secondaries?
  72. Snapped a valve cover bolt
  73. I am almost done with my swap.
  74. which motor to get?
  75. Need a parts listing for JDM B-Series
  76. bad ECU....will i get spark or not
  77. City Light sockets.
  78. How high should I rev ZC with stock internals?
  79. speedometer??
  80. Tuning Techniques
  81. What CAI fits 92-95 Civ, with B20Vtec?
  82. B20 block with B18B/A head?
  83. NEX full coil overs ?
  84. Need fast help w/ T-belt!
  85. integra ecu?
  86. spoon ecu, program changes what?
  87. ITR b-pipe? Price?
  88. muffler question
  89. ?egr connector
  90. Autometer Fuel Pressure Gauge, broken?
  91. questions about TODA KIT
  92. semi built B16, anyone car to guess HP/Tq #'s
  93. irratic idling gsr motor
  94. i-VTEC Controller for i-VTEC
  95. B16A distributor firing order needed. thanks.
  96. Compression?
  97. adrian from hyperduck tuning!! pls reply here
  98. d16a6 head P&P and milled .040...good bad ?
  99. How do u wire Vtec ??????????????????????
  100. 320cc RC injectors....7 OHM?
  101. Compression ratio?
  102. Problems with front sway bar install
  103. information for a fuel pump..
  104. Rich or lean??
  105. any suggestions? (this is for my friend)
  106. USDM Type-R Throttle Bodies
  107. I need help with my OBD II connection!!!!!
  108. does anyone know how to bypass the immobilizer
  109. need help with a problem!!!!!!!
  110. Building a B16A Head and CTR pistons... 101?
  111. skunk2 stage 2 cam Q's
  112. What all is needed for a complete drop?
  113. ITR fuel rail won't seal OBD0 injectors to Skunk2 IM??!
  114. Solid front Brake Setup for $200
  115. Compression test when Engine is Cold or Hot?
  116. ITR Airbox on 5th Gen Civic- Flow better than Stock Box?
  117. Clutch
  118. Type R LSD ?
  119. Type R LSD
  120. vss connector???
  121. OBD1 ecu questions
  122. what titanium retainer will last beyond 15K
  123. Fuel pump??
  124. Building a 2.0liter block to swap ITR head on to. Advice please..
  125. Ball Joints
  126. need advice building a b20
  127. Steering doesn't return, what cause??
  128. I need alternator troubleshooting help...right now
  129. good machine shop in ny
  130. cx bottom si head??
  131. fiberglass scoop + stock hood = cracking???
  132. Do i need a new fuel pump with swap?
  133. Faulty ECU causing Rich Mixture??
  134. what are papers
  135. eletrical oriented people..help making o2 simulator
  136. Stock GSR intake manifold....any potential?
  137. What to do, oh what to do. (help me spend $2000)
  138. D series manifold question
  139. HELP!-groundcontrols w/ koni yellows do i need an adapter??
  140. LS clutch fit a GS-R???
  141. head swap????
  142. Alignment Question
  143. Significance of colored dots painted on fuel injectors?
  144. Anyone know David's # at SMSP?
  145. spun a rod bearing after 6000 miles!
  146. will my 91 crx si tranny work on my 94 civic ex?
  147. Desktop Dyno 2000 files for B18C1
  148. .Desktop Dyno 2000 files for B18C1
  149. help!! suspension probs
  150. identifying cams
  151. LS/VTEC worth it (from b16->ls/vtec) possibly CRVTEC? Couple quick q's
  152. Rethreading Question(s)
  153. How to replace this brake dust boot
  154. Wheel Size Considerations
  155. tranny problem?
  156. Hearing a "squeek".....
  157. Lightened flywheelers, how's your idle?
  158. ls/vtec fans?
  159. what oil?
  160. Question about getting bearing color?
  161. apexi coil-overs and camber
  162. Are civic/integra injectors the same?
  163. Loctite on pressure plate bolts?
  164. brake light setup wiring precausion
  165. European Accord
  166. oil spirterS
  167. ctr cams
  168. fields afc manual!!!
  169. if i have a motor with automatic tranny can I put a 5 speed up to it
  170. How high can I go?
  171. B16
  172. map sensor problem ,help please
  173. H22A bottom end...
  174. b series question-will this work??
  175. ls/vtec question
  176. Greddy Fuel pressure gauge
  177. to shave or not to shave the flywheel?
  178. starter question
  179. LS-vtec block and piston concern
  180. 13:1 compression. What do i need to tune?
  181. what rods are these?
  182. Lowering my civic
  183. over sizing the vavles will lose power?????
  184. FPR or fuel regulator??????
  185. KA24DE Engine help...
  186. Would the OEM air intake froma 94+ teg fit a 92-95 hb with a b18b
  187. Can someone gifted Explain cams to me??????
  188. is their any way to bipass the speedometer and trick the ecu into thinking your going 10mph?
  189. 02 EX wheels fit a 97 EX?
  190. loooooot of ls/vtec questions
  191. newbie ???
  192. Oil press. light is on??
  193. Headlights
  194. Check a code on a OBDII?
  195. 92-95 CX bottom end vs 88-91 HF bottom end
  196. ignition questions
  197. Valve adjustment clearance for intake and exhaust? HELP!
  198. NEED HELP 96 civc ex coupe!!!!!!!!
  199. B20 Vs. LS Vtec Turbo
  200. help please having some problems [timming i think]
  201. question: Good place in so cali to balance my block
  202. Oil catch can???
  203. 92 Accord - Ignition Switch
  204. Eg hatch swap.,.. b16b???
  205. Whats the size for the adjusting valves on '00 B20b head?
  206. washer question...
  207. All this talk about LS/VTEC not being built right, what is commonly done wrong?
  208. s-afc, which wire means what?
  209. parts washer fluid?? homwbrew solutions
  210. need some input
  211. fuel filter
  212. My positive post
  213. Wierd Idle Problem, SKunk2 Manifold - B18C1.
  214. Can't put car into gear. HELP!
  215. greddy boost gauge is stuck?
  216. cuz this thread was locked in FI
  217. how to? adjust ebrake cable when loose...
  218. i have a couple questions....
  219. what brand valvesprings, rods, pistons???
  220. What parts need 2 B balanced?
  221. HELP! - Ignition Problem
  222. Can re-grind cams rev as high as billet ones?
  223. oil squirters...
  224. CAMS?? which type do you reccomend, TYPE R or AFTERMARKET company?
  225. ANYBODY...Know what mods to a b16a1 will smote a Stock SENTRA SeR SPEC-V???
  226. Missing hardline coming out of slave cylinder
  227. machine shop online
  228. trouble shifting into 5th gear
  229. can a block be removed without removing tranny
  230. cheap rear camber fix, how much does each washer correct? and anyone have front ball joint camber ki
  231. Can I use a 95 civic ex tranny on my 96 dx motor?
  232. Yes or No question
  233. Help me Install my Toda valvesprings...
  234. shifter fork..
  235. Motorcycle Exhaust?
  236. need new rings?
  237. AFTERMARKET MASTERMINDS, HELP! Please give affordable b16a1 suggestions
  238. electrical and 02 sensors questions.
  239. is Honda ITR 4-1 ex manifold best for B20VTEC?
  240. Skunk2 GSR manifold swap
  241. intake manifold for b18c
  242. thoery: Pushers & Pullers fans
  243. Difference between 96 and 99 B18C5?
  244. Lowering
  245. Timing belt replace?
  246. paint job for front bumper
  247. Fuel line diameter?
  248. PLEASE GIVE ME SOME INFORMATION on aluminum flywheels, pros and cons (espicially if you have one ins
  249. oil on wires
  250. has anyone tried a ls head on a b16 bottom end?
