PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Type-R cams in B16, Springs???
  2. Knock Sensor Question-Check Engine Light
  3. Floating piston and rod
  4. Early Rev Limit in D16z, but no CEL...?
  5. i need YOUR help! main/rod bearings
  6. EG W/ ABS, are the axles different from the regular ol' axles you use on CX"s and stuff?
  7. crank ??
  8. Crank Position Sensor- B and D Series? Differences?
  9. HELP HELP!!
  10. D16 with LS rods.....need actual answers
  11. Car is jumping side ways for no reason...
  12. Tests on the PCV system - How Honda intended it -
  13. In need of knock sensor!!!
  14. LS CAMS
  15. k series vs b series motors?
  16. Power neo
  17. ECU ROM tunners i need ur help...".bin" question...PGMI heads,,,
  18. help speedometer not working
  19. alt. qustion .. PLEASE HELP!!
  20. stock honda pulley sizes?
  21. motor swap
  22. S2000 swap into civic
  23. Is the '99 Si throttle body gasket the same as a GSR???
  24. i think the clutch is bad...someone help me please!!
  25. is it bad for a car to run without a thermostat?
  26. fuel filter
  27. motor swaps??
  28. B16 cams, caps
  29. Jdm Itr intake manifold on b16a
  30. guage?
  31. questions about civic console
  32. rear strut/pillar bar and rear sway bar...
  33. Whats the pro/cons between domed and dished pistons?
  34. boost upgrade simple question
  35. new to uberdata, just one ?
  36. Brakes make noise while driving
  37. Fuel rail and injector ?
  38. Brake Booster check valve install ?
  39. skinniest tire on a 14*6 wheel?
  40. HELP!! 2 ECUs and none of them work w/ my swap.
  41. how do i take the gauge cluster out?
  42. Too cold to drive your modified honda in Louisiana?? Are winter beaters necesary in my climate??
  43. d15b motor swap problems
  44. SPECS ON B18A
  45. Iron Block vs. Aluminum Block
  46. Car wont start and others... need help asap
  47. Removal of Engine Paint?
  48. Two quick easy questions...
  49. 10.2 CR, which cams?
  50. Installed ITR cams...engine idles eratically
  51. Converted to obd1....ECU throwing code 14
  52. in need of carfax help me out
  53. How do you test the oil pressure sender for a gauge?
  54. Voltage Fluctuation w/ OBD1 ECU in OBD2 car?
  55. pulling motor
  56. oil coming out the intake
  57. one peice CAI
  58. OBD1 ECU pinout for power steering and PCS
  59. Hydraulic Release Barings
  60. type R rear trailing arms
  61. Should I run a dumped exhaust? any negative things?
  62. Getting the calculated air FLOW values from stock computer?
  63. does anyone know if ls iacv will fit on a 2nd gen b16 iacv?
  64. b18a throttle body to D16a6 IM...??
  65. Disc to Drum Conversion Problems
  66. Cold start idle
  67. Failed Smog, running lean with chipped ecu. HELP ------>
  68. VAFC understanding of highcam/low cam
  69. What do i do about my exhaust?!
  70. Do steering racks go bad??? want to buy one w/ high milage
  71. ITR Intake Manifold - How Much Can This Be Ported Out To?
  72. Will B20 cam gears work..
  73. dyno problems *low end power*
  74. i need help quick!!!
  75. for tech heads, is my clutch gone?
  76. b20
  77. Brakes
  78. got no love in ef forum.. suspension question!
  79. Getting tires mounted, do you need new valve stems?
  80. CLUTCH
  81. ZC pistons in a d16z6, compression ratio?(nt)
  82. ttt
  83. b16 pistons will they fit into...
  84. What type of valve spring compressors is everybody using?
  85. is a distributor rotor suppose to be tight or have a little play in it?
  86. clutch sensory/switch help
  87. how much hp can ls sleeves hold ??
  88. miss fires...loosing power..need help...
  89. Q's about mini-me
  90. CRAP ! Trans/clutch problem ?
  91. swap shop in nj and best place to find h22 engines
  92. Stroked B18C1
  93. 6 cat converters...
  94. HELP!!! my 90 civic DX HB wont start.....
  95. can you resurface pressure plate?
  96. Turbo manifold info
  97. changine brake pads and rotors
  98. replacing knock sensor
  99. GSR Intake Arm Q
  100. Toda springs installed height?
  101. Comparing Engine Weight
  102. driving car cold
  103. How to swap a b18c in a eg
  104. Will a jdm obd2 ITR ECU "detune" settings on a vafc? like usdm ecu's do?
  105. buying used rods
  106. Funny problem with fuel tank after installing walbro 255lph fuel pump
  107. ???anyone using gator racing axels ???
  108. broke the welds
  109. B20Z sleeves
  110. I need the exact spec of the SKUNK2 stage II cams , please
  111. magnaflow mufflers
  112. Rebuilding cable tranny's
  113. Aftermarket Engine Coolant Temperature Switch ------>
  114. Car Takes forever to start when engines cold
  115. B16a cable trans and other gears
  116. Damn I never realized...
  117. F and H series parts swaps
  118. clicking noise when trying to start up car?
  119. My car hesitate a lot - help me !!!
  120. HELP IACV ? Coolant bypass?
  121. idle air control problems
  122. loss of clutch fluid?
  123. Possible to be stuck in VTEC?
  124. Caster adjustment w/JimFab bars
  125. Do Canadian(eh?) ECUs not look for the ELD - electronic load detector?
  126. AN-R headers...
  127. d15a...(CX) parts work on a d16b7
  128. crank pulleys interchangeable?
  129. Are 99-00 Si Radiators Dual-Core? ------>
  130. 2000 LS IAC question
  131. Apexi Power FC / OBD conversion harness / injectors
  132. need help degreeing cams.
  133. what's the diff btw short block and long block?
  134. Vtec oil screen.. how often do you clean it out?
  135. Voltage and "load" help... wacking idle involved
  136. SRR C1 coilovers!? any one use these bad boys??
  137. which is better a ported gsr I/M or a skunk2 I/M
  138. Im having some problems
  139. Energy bushings on GSR brake setup in an EK...
  140. FAILED Emissions - Please please help me!
  141. what cam to use (already searched)
  142. hondata ecu
  143. VAFC Help
  144. I NEED HELP WITH MY NITROUS KIT
  145. Nx legal in california?
  146. Hidden nitrous?
  147. same brand of piston....different cr....different tolerances/clearances?
  148. Need Specs for CTR Cam
  149. gm syncromesh help!!!!!
  150. which rear lower tie bar is better??
  151. Don't know how to use....
  152. How to hook up vtec?
  153. rev limiter
  154. SmogPros... HELP!
  155. Timing with Unorthodox racing pulleys
  156. are all honda oxygen sensors the same thread size?
  157. what the hell can i do to a 1980 accord
  158. maybe a stupid question but...
  159. Car is bogging when on Nitrous?
  160. adjusting rear kyb gas shocks?
  161. how to adjust rear kyb shocks?
  162. Bad Block???
  163. torgue specs( already searched)
  164. Engine Stand, Engine Hoist, & Tranny Stand.....What Make...What Specs?????
  165. motor swap???help please?
  166. where to get 1/8th NPT tap?
  167. H23 PISTONS
  168. Help...belt off a tooth??? timing problems too...B16A3 in crx...
  169. Passing smog
  170. Why Is Low Compression Bad For Beefy Cams?
  171. need help diagnosing weird sound! (long)
  172. Another VTEC questions:.......
  173. b20 vtec up set up
  174. Ls vtec: Do I need Block Guard?
  175. Complete Gasket Set (GS-R)
  176. wildest cams available ?
  177. how to adjust kyb shocks
  178. How thick is the HONDATA intake manifold gasket (heat shield)
  179. Sunk2 intk mani B18C1
  180. HELP ! quick question about cooling system in 93 prelude
  181. D-series, B-series Spark plug wires interchangable?
  182. 00' SI with a Suspension Rattle, Creaking, and Clanking Noise
  183. B series MUGEN VALVE COVERS
  184. Motor Install-Lots of Problems...Help Me Out!
  185. Torque specs
  186. neuspeed race springs spring rate for dc2?? skunk2? groundcontrol?
  187. Help, installed MSD, wont start...
  188. tuning a stock motor?
  189. Okay my dumbass stripped the o2 sensor! What's next?
  190. Has this happend to you? ECU related
  191. Stupid Question: Is it necessary to extend wires?
  192. fuel cut off at 4800 rpm ?? help me get my vtec back.
  193. alright, alright ..I need help
  194. WHAT DOES THE IGNITOR LOOK LIKE PICS PLEASE.
  195. Look sliek Rust on my Rods NEED HELP!!!
  196. Axles binding?
  197. clutch and flywheel question??
  198. Need wire diagram 4 ecu
  199. radiator problem please help!!!!!!!!!!
  200. Block guard: What's it for?
  201. Any interest?
  202. Any interest in any of the following?
  203. ZEX vs Crower (valvetrain)
  204. b16 b18 oil pan??????????
  205. Overheating (radiator)
  206. brake help
  207. gsr cluster in ej1 civic
  208. I need serious TRANSMISSION HELP!!!! ASAP!!!!
  209. affects of running of worn piston rings???
  210. should i re-hone?
  211. Rough Idle
  212. Anaerobic-type sealant......
  213. san diegans need your help
  214. changing piston rings w/out pulling motor?
  215. Fields sfc-vtec controller -- Can I expect any hp gains???
  216. CEL: misfiring at idling
  217. second failing rotor in 4 months?? bigger problem than i think it is?
  218. erratic idle wont stop :(.....
  219. getting sound deadner off
  220. Good rebuild kit for sohc motor?
  221. What is a perfectly honed cylinder supposed to look like?
  222. Questions about: p30 and knock sensor...
  223. How to hook up VTEC
  224. b16 pistons with crower stage 3 cams in ls
  225. how much should i get?
  226. Fuel Guage question DC2 integra
  227. Taking Balljoint out of LCA
  228. strange hesitation/bogging at partial throttle
  229. racerboyb18c1-CHRIS
  230. Engine/Motor Shuts Off After Starting..?
  231. 92 Civic swap problem (tranny)
  232. can't figure out why there is no VTEC?
  233. Best Big Brake Kit to get?
  234. Valve's!! What would you go with?
  235. running rich...S-afc. Chipped Ecu. Built Motor, backfiring and shootin alittle flame
  236. panda swap for d16y8
  237. Engine Bearing Kits........
  238. Rebuilding a Tranny
  239. Un hooking vafc "Q"
  240. Am I running too lean??
  241. H22 CRX
  242. clean oil?
  243. comptech sway/tie question
  244. 32mm to 36mm axle question....
  245. Overflow tank filled
  246. ECU reset & Radio Code Question
  247. 1st Gen B16A Swap in Automatic 90 Integra???
  248. coolant in oil... blown head gasket?
  249. FAQ! LSD....toss your tapered bearings and install the ball bearings, no preload
  250. cold air intakes
