PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. apexi power fc - how good ?
  2. Should i used chipped piston??
  3. Code 41 Primary O2 sensor heater: a "soft" code?
  4. Is there a thread on how to rebuilt top block?
  5. Why are people choosing K20 swaps?( k20 vs H22 )
  6. Dyno jet vs Mustang Dyno
  7. valves clicking on start up.
  8. Hondata
  9. Orange County, CA - Need Motorsports Shop/Mechanic for rebuild+performance upgrade.
  10. cutting springs?
  11. Any ITR/CTR tranny owners out there using GSR 5th gear?
  12. Aem Filter Fell off
  13. tranny problem
  14. Throttle body & spacers
  15. is there a difference in d15b manual and auto cams?
  16. Tyre wear prob
  17. 75mm JG edelbrock throttle body and edelbrock victor x manifold?????
  18. b20b bearing problems
  19. need help with my camber..
  20. help hydrolocked!
  21. VTEC malfuntion. CEL 21, and 22...
  22. fuel injectors? can they get stuck open.??????
  23. quick d16y7's
  24. intake mani porting
  25. Another H22a manual tensioner topic, sorry.
  26. car stuttering
  27. GSR Master Cylinder double flare???
  28. ITR Problem
  29. Help with tranny
  30. running rich
  31. Difference in ITR Throttle Bodies
  32. exhaust piping
  33. what type of motor is in the new hatchback si??
  34. what could hapend if air get in the power stearing pump
  35. Where the hell can I get some...
  36. VAFC question. how do you work this friggin thing
  37. WHERE CAN I FIND CARSOUND DIRECT FIT HIGH FLOW CATS?!
  38. No/weak spark on cylinder #4
  39. Please help!!! installed VAFC2 made no changes and car stalls between 3k & 4k rpm?
  40. ITR diff in B16 tranny... Did search already
  41. distributer problems?????
  42. weird sputter please help
  43. Going to see the SMOG REFEREE next weekend.....
  44. B16A2 with auto trans?
  45. questions about performance of upgrades
  46. for those of you rebuilding cable ls transmissions
  47. Quick questions about OBD1 engine into OBD0 car
  48. help cheking distributor..
  49. Tokico Illumina or KYB AGX Shocks, anyone know where I can get a deal on one of these?
  50. Where to buy pins for pinning a 92 cx engine harness?
  51. Possible to tell condition of head with it already removed?
  52. somewhat OT: tech related but not honda related... please help me out
  53. First engine swap soon, couple questions
  54. Ongoing probably with car shutting off
  55. got the mpfi done!! now i need help
  56. unusual problem, suggested approach
  57. Si tranny, CTR tranny, GSR tranny or ITR tranny...which one for my B18c1?
  58. Synchro Replacement?
  59. milled head w/ ctr cams
  60. Will a 95 gsr block with a sir2 head pass smog? (no search results)
  61. will 2.5" ebay hi-flo 'cat' bolt to a 2.5"
  62. Multiple problems with suspension and tires
  63. what are the chances?
  64. Aftermarket full size radiator/
  65. Tuning Cams
  66. fuel reg??? best!
  67. Stripped nut on head!!!!!!!!!!
  68. NEED HELP TB question
  69. Stock p28 or chipped P28?
  70. vtec pressure switch
  71. H30 (3.0 liter H22) on ebay
  72. plese help! hesitation problem
  73. remote starter want window down
  74. Greddy Emanage vs. AEM EMS
  75. D16Z6 Means what...I know the engine type, but what about the Z6? is that the tranny?
  76. vtec oil pressure!!!
  77. Tein Flex or Buddy Club coilovers
  78. Can I fix this?
  79. how can I make my D15Z1 go faster
  80. can someone provides a few figures? on how much it is goin to cost to build a block?
  81. Piston coating and rod shot peening Q's
  82. knock sensor missing... what probalems can that cause?
  83. problems with Engine Need help
  84. quick Uberdata question (FTL)
  85. missing link for map sensor
  86. M12 Head Bolt pitch. WTF??????
  87. Test pipe?
  88. experienced tuners:help
  89. 1st gen b16a iacv
  90. Is there a shorter geared tranny available for my D15z1?
  91. Torn/Stripped Engine Mount Studs
  92. Clutch and Tranny Help!!!
  93. uberdata eprom programmer
  94. Any suggestions for Dyno Shops in New Jersey?
  95. Checking for Fuel - Is my engine getting fuel ?
  96. 1361 TDC SENSOR PROBLEMS i dont know anything.... i need help :(
  97. whats this hose for???
  98. Putting Si or ITR calipers on a dx hub? (EK)
  99. 98 to 99 front end problems?
  100. speedo gear
  101. Auto tranny gurus need help! Cracked the thread on casing
  102. Edelbrock Intake for D16y8?
  103. G3 Integra Alternator Question
  104. Which crank pulley to use on jdm d15b?
  105. custom gears...????
  106. Dead Cylender on Mini Me Swap.... Help Please ASAP
  107. Brake Lines
  108. o2 sensor cat converter and sea foam
  109. uberdata... erasing/overwriting EPROM Q
  110. motor problem
  111. just curious
  112. EK not starting
  113. Gtech & beltronic??
  114. Honda Tech. Schools/Classes?
  115. Fuel pressure DROPS to Zero immediatly after Priming (aftermarket sysytem) ALREADY CHECKED FOR LEAKS
  116. mysterious fuel fumes!
  117. valve guides question
  118. SVE jumper harness problems?
  119. wide body for a 99 h/b question???
  120. big brakes w/o MC & Brake booster?
  121. hondata question
  122. modified P84 ECU in 2.2vtec Prelude?
  123. overheating problem
  124. b20a2 sux help
  125. aem 30-1001 in integra?
  126. 135k on Prelude? Unreliable?????????? Honda-TechS>>>>>>>
  127. Need part number help!
  128. n/a tunning program???
  129. Type R HID install question
  130. transmission problem?
  131. How safe are ITBS????
  132. what the heck is this?
  133. p2e vs p2p or p28 fuel maps
  134. JDM EG SiR refuses to start
  135. 99 Si ECU and Harness
  136. need crappy new gasket for Kamikaze header or hight temp RTV
  137. D16Y8 TURBO?
  138. Swapping cranks?????? Which main should I use?????
  139. 99 SI Clutch?
  140. Where is my ignitor? (pics inside)
  141. big h22a tranny question-need help
  142. Damaged LSD?
  143. AEM CAI for 1991 LS (5 sp) - what do I do w/ starting air and dashpot valves
  144. bushings for ls rods in d16 motor..
  145. What ECU is this?!?! *Pic included*
  146. dyno plots for skunk2 stage2 with high CR
  147. Idle surges.
  148. Charging Problems
  149. 87 Accord tossed its timing belt - help
  150. low compression=bad piston rings
  151. Anyone ever tap new hole for kncok sensor ?
  152. Has anybody every seen these "Buddy Club coilovers"?
  153. Do you need to replace your pistons when doing an lsvec?
  154. will regular ground control work with my konis or..
  155. whats the stock fuel pressure of a b16a??
  156. Failed Emission Help
  157. Clicking signal relay
  158. Wierd Idle Problem
  159. Why wont a civic Si ECU work on my 2000 Integra?
  160. Any DIY options for reprogramming ZDyne One-Wire ECU
  161. High idle---->> IACV??
  162. b16a rev limiter 7k ??
  163. VTEC vs. Non-VTEC Bolt-ons?
  164. weird non-starting problem
  165. Gear tooth count absolutely BAFFLING!!!
  166. b16a2 obd2 questions???????????
  167. PR3 injector question
  168. b16 tranny...what could be wrong?!?!?!?!?
  169. where is all the header builders
  170. who knows the most about how headers work ?
  171. help with autometer gauge
  172. quick dumb ass ?
  173. **HELP! right axle coming out of tranny! :eek:**
  174. bad CYP Sensor in dizzy required dizzy replacement??
  175. ls-vtec compression
  176. tie-rod ends
  177. 96 gsr exhaust questions
  178. what will a compression and leak down test show mw
  179. Aems Plug & Play Programmable EMS
  180. Engine management tuners ATTENTION! (POWER FC specifically)
  181. OBD1 LS dizzy work on b16a?
  182. hondata VS VAfc w/chip
  183. VAFC Question
  184. zdyne ???
  185. My GSR engine rebuild.
  186. red dust on clutch
  187. can i put a b16a2 head on a b18 (92) block ....
  188. NSX rear calipers on a ITR?
  189. Twin power intake booster?
  190. -OBD2 Engine into OBD1 Car questions on wiring.
  191. Pistons
  192. Final Steps for starting a brand new engine???
  193. VTEC Engagement
  194. could bad alignment cause wheel hop
  195. Test pipe question.....
  196. car falling onits face...
  197. Any Uberdata tuners in ohio
  198. crx sunroof motor problem
  199. Cams and Cylinder Pressure, Educate me...
  200. will an air gun weep oil from the seals?
  201. Stalling when Stopping
  202. Loud resonating sound from intake after rebuild
  203. RAM Clutches "lever style" clutch?
  204. B&M shifter, race or regular short shift?
  205. Head resurfacing
  206. B16A Swap - Idle at 4000 RPM - HELP!
  207. jdmshit chip need install on p28
  208. single wire o2 sensor hook-up
  209. 99 civic si ecu in 96 teg ??
  210. vafc2 help
  211. Oil Pressure Switch Problem on LS/VTEC /Low Oil Pressure - PLEASE HELP!!
  212. D series gears into B series tranny
  213. OBD1 or OBD2 distributor?
  214. dsm injectors without trimming
  215. Engine noise.....
  216. did a search.. couldnt find the answer
  217. Resistor Box Needs HELP??
  218. Why is the Tein Flex better than the SS?
  219. Car won't start after A/C has been running
  220. ls vtec
  221. Palm OS
  222. stripped thread on oil pressure sensor? metal epoxy?
  223. itr head on b16 block
  224. [HELP] Code 43 Fuel System Supply
  225. 9260 rpm Over-rev on a bone stock H22A :-/
  226. B18a with b16a crankshaft...what length rods?
  227. Anyone in Seattle have dyno experience?
  228. Very quick timing belt question....please help real fast.....
  229. Code 14 in my GSR wich part is bad?
  230. B18 and d16z6 engine swap info
  231. VTEC problem!! (I searched)
  232. Tranny problem
  233. autometer oil pressure gauge????
  234. Ls/Vtec Catch Can/PCV System?!?!?!?
  235. Buying 5th Gen Prelude!!!!!!!!!!!!!! NEED INFO!!!!
  236. Throwing cel code 14, IAC what to test?
  237. Thermostat Housing Differences GSR 1994 v.s 1999
  238. Purge control solenoid hooked up improperly, Increase Hydrocarbon emissions? HELP!!
  239. do american cars use sae wheel studs?
  240. Low oil pressure all of a sudden? WTF? I searched and can't find the answer!
  241. Negative effects of gutting cat?
  242. NEED GSR MOTOR HELP
  243. Axle wont pop in place
  244. Need opions on Zeitronix Zt-2
  245. Pardon my Ignorance (Head differences)
  246. What is this intake manifold & will it work?
  247. brake problems
  248. dumb anti-freeze question....
  249. pr3-4
  250. Front Tortional AC Mount
