PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Honda civic/arctic cat prowler Frankenstein machine
  2. Help needed. B20 vtec swap. 4500 rpm idle.
  3. 96 civic >b18c1 issues.
  4. d15b-y8 mini me swap sputters but won't start
  5. 92 eg b16a swap speedo not working
  6. coolant hose
  7. B18c5 harmonic balancer on b20b
  8. Mystery CEL code driving me crazy cannot pass smog
  9. metal shaving around axle
  10. Assistance Needed: Multiple problems for a 1st time Honda Owner. BEWARE!
  11. Warming up your Honda before driving, necessary or waste?
  12. 96 civic jdm b16 swap. Evap system
  13. Weird Overheating Issue
  14. New Here. Need help and ideas on what to do!!!
  15. 93 LX Accord Wagon Brake Light Safety Indicator always ON
  16. Oil Pressure Gauge Died on Me are aftermarket SENSORS INTERCHANGABLE????
  17. Piece of ceramic fell into cylinder :(
  18. Class Action Honda Misfire Lawsuit
  19. IAC valve question
  20. 96 Gsr won't start after running for a while
  21. B series cam cap/plate bolts
  22. 88 accord lxi problems PLEASE HELP
  23. HELP! 95 GSR Teg Misfire upon start.
  24. Honda Civic 1997 EJ9 Hatchback OBD version
  25. damaged compressor mounting hole
  26. A/C Compressor Help!
  27. Silent valve damage???
  28. 1998 civic dx hatch b20 swap help
  29. d16y8 swap on 97 civic dx
  30. Honda FR-V diagnostics and CAN bus
  31. S2k cluster swap customise
  32. Custom axles for gsr swap
  33. Jdm b18b in eg coupe, Idle problem NEED HELP!
  34. FPR lines
  35. installed walbro 255 won't start
  36. Timing issues '94 D15z1 turbo built block and I have 2 heads Full ported y8 and a Z6.
  37. Fifth gen multiple miss fire
  38. misfire. Any ideas?
  39. new pump code 0 no power from ecu a main relay clip
  40. Advice on where to buy a gsr long block
  41. Intake manifold hose help......
  42. Crx noob and need some help with swap
  43. No start - no crank; getting desperate
  44. Cant find exhaust ring seals ph
  45. Help with breather box hose.......
  46. Steering wheel doesn't center after turning on Accord
  47. DA cluster not working in EF
  48. Noob Questions
  49. Strange no start symptoms
  50. Need help with engine harness
  51. B18c Sputters After Hitting Vtec.
  52. Will the Fuel Rail of the B18C1 fit the B18C5?
  53. EK k20 emissions
  54. Slightly Overfilled Engine Oil 1990 Civic
  55. 99 Civic fuel in oil
  56. HEAD PARTS B18C-R
  57. 95 integra questions
  58. White smoke when vtec hits and po113 code
  59. OEM EK3 shift knob enhancing
  60. obd 2 to a obd1...gsr
  61. Help with BWR catch can
  62. D16A Engine or D15B Engine in my 96 Civic Coupe?
  63. iacv problems
  64. 92 accord throttle body Question
  65. Integra cold start problem
  66. O2 sensor
  67. Honda Civic 2003 hybrid
  68. Cel code 4 ? I just swapped a 98 jdm B18C using a p-73 ecu?
  69. Assistance Needed: Crankshaft Position Sensor
  70. Motor Revs Between Shifts
  71. Skunk2 Alpha header vs JDM ITR 4-1 Length
  72. B16A vs. B18C crankshaft pulley
  73. Electrical guru needed. ELD removal help
  74. 2005/2006 CR-V abnormal clicking
  75. Ummm...I'm not good at creating threads but...Question.
  76. Fuel and spark no start
  77. h22 euro r swap into em1 wiring
  78. B20 clicking help
  79. 2001 Civic Charging Issue
  80. d16y8 IM vaccum line help??
  81. d16y8 IM vacm licune help??
  82. accord 07 cruise control w/audio w/navi not working
  83. Pop quiz - What do these connect to??
  84. 99 ex doors on 98 hx
  85. b16 head plz help !!!
  86. Hybrid ignition system Design: A new idea to discuss
  87. Intake manifold will not seal, I am about to tear my hair out. Please help!
  88. Software errors logged on maintenance display
  89. OBD2 port for OBD1 ECUs
  90. B16a Turbo- (surging idle) (Breaks problem)
  91. ecu votage output
  92. Should I trade my pic selects for gsr block
  93. HELP! SAFE TO RUN ON BENT REAR WHEEL HUB? URGENT!
  94. 2001 Honda Prelude inner fender rivet/screw size
  95. Some questions about higher compression pistons
  96. Door SWITCH not working & Parasitic Battery Drain!!???
  97. Is my tire situation OK? I am worried
  98. Fuse/Relay to Distibutor
  99. Need help ACL b20b bearing and crankshaft
  100. Teradyne Honda HDS GDS3100 help
  101. 2003 Honda Accord 4 cyclinder- Misfire
  102. 2001 honda civic connector info help
  103. Using different weight oil than in owner's manual-ok to do?
  104. Where can I get fluidampr install kit
  105. D16y8 vitara #3cly not firing
  106. Jdm B18c ignition timing / timing
  107. Why do I have 2 cams?!?!?!
  108. D15B 3 stage part numbers
  109. 2000 Honda Civic thermo switch
  110. Los Angeles Tuner & Machine shop
  111. Tach, speedo, and odo out after engine replacement
  112. Radiator fans in the pusher position, need advice
  113. Help please. I got engine code po430 and po420.
  114. OEM tan leather GSR seats
  115. Untuned b18b1 del sol
  116. High Mileage ATF??
  117. Input shaft spring washer might be upside down
  118. whats your opinion based on experience, with skunk2 and blox throttle bodies?
  119. ANY benefit AT ALL in a high flow fuel rail for a NA D series?
  120. A/C issue honda logo 1997 (ga3 series engine)
  121. Leaking power steering - replace pump or just seals?
  122. Autel scan tool
  123. electric power steering delete
  124. Cluster not working well help please
  125. 09 civic squirrely on snow...trailing arm bushings?
  126. 2000 Accord 2.3 fuel problem
  127. Assistance Needed: B18A1/B20 Turbo - TB issues from switchover
  128. CEL Light Socket issues?
  129. Logged software errors?
  130. wiring gurus chime in! - identifying connectors make/model
  131. Assistance Needed: F22B Engine troubleshooting fuel issues
  132. Engine lagging under acceleration
  133. PLEASE HELP!!! 90 integra w. b20b4 p75-3 head wiring problem
  134. Bolt Engraved S, Where Did it Come From
  135. What's a reliable full gasket set that won't cost an arm and a leg?
  136. Honda Del Sol b series swap troubleshoot
  137. D16y5 in a 93 del sol. Help lol
  138. Crankshaft fitment for D16y8
  139. 2001 CRV problem
  140. Launch control cap and rotor foul
  141. Charging issue
  142. 02 Sensor throwing codes for misfire question
  143. why dont my d17 rods fit in a d16y8 block with d17 crank???
  144. 2005 RL 12MPG city wtf...
  145. How screwed is my engine?
  146. 09 trouble code
  147. How likely will issues surface by driving a car with a cracked exhaust header?
  148. Average fuel mileage for d16z6 Auto?
  149. Noises Power Steering At Start-Up - Please Help
  150. obd2 d15b injector replacment
  151. OBD1 Fusebox ELD, necessary?
  152. HELP NEEDED!!!
  153. 1997 Honda Accord lx antifreeze exploded out from under radiator cap?
  154. Need Help 99 Civic D4 Blinking
  155. Honda b20 crankshaft deep groove
  156. Do I need to replace these ignition coils? Rubber warped. Pics.
  157. Going back to stock 89 crx si help
  158. D16y8 CEL code P0172 help
  159. Speedometer jumps/acting weird 99 Si
  160. Recommend Camshaft for Lsv turbo?
  161. Need a direction for modifications on an auto 97 civic
  162. B16A swap pushing too much fuel?
  163. VIN decoding D17A1 engine?
  164. d16y7 Tranny Help
  165. 98 Acura CL 2.3L - Engine Cooling Fan issue
  166. Honda FITV info please
  167. Assistance Needed: B16A2 -Engine noise troubleshooting
  168. Turn signal randomly working
  169. SRS troubleshooting - help!
  170. Starting problems!
  171. 1988 Acura Integra, can't get crank pulley off.
  172. Skunk2 Alpha series Throttle Body TPS Troubleshooting
  173. Does a Type R oil pump fit on a B18c1 Block
  174. Strange low throttle behavior.
  175. Honda d15b non vtec missing
  176. Air assist solenoid help......
  177. 89 civic help!!!!!!!
  178. jdm Honda Integra type r RPM sticking
  179. Jdm b18c swapped Em1 no rpm?
  180. Questions Regarding Radiator Coolant Change - 2014 Civic
  181. D16y7 to D16z6
  182. Assistance Request: D16Y7- Constant Misfire and running "awful".
  183. What is a "straight swap"?
  184. Ignition Timing question
  185. Help! Wrong key stuck in ignition - 2008 Honda Fit
  186. P06 ECU resistor question
  187. Broken piece of plastic on '16 Civic
  188. 1999 y7 into 97 civic
  189. Assistance Needed: Proper assembly of timing belt, tensioner, waterpump
  190. first start timing
  191. Rpm gauge jumps
  192. Need Assistance: Newly reassembled B18C1 Will Not Start
  193. Fellow tuners pls help me fix my POS!!!!
  194. LS crank in GS-R Question about girdle
  195. Em1
  196. 93 Hatch no start problem
  197. Code 17 and 22..92 EG P75 Non Vtec
  198. Which is "harder" on an engine requiring more maintenance: NA or FI?
  199. 1999 civic sedan p1768 flashing D4
  200. Cheap ignition timing advance?
  201. what switch is this???
  202. Honda Fit 2007 Safe to Bypass Heater Core?
  203. Koyo tensioner bearing: part arriving opened and unsealed
  204. New engine no start
  205. What is the gold colored coolant hose on the back of the block??
  206. Name of coolant hose on back of block??
  207. Timing Belt (squeal?)
  208. Alternator belt came off. Need some help... 03 civic ex
  209. Opinion request: Should I use an OBX LSD in my build?
  210. Where and how is an Engine block guard installed
  211. Water Outlet - Use Liquid Gasket?
  212. Shortest throttle cable...
  213. Turbo Integra = head gasket on its way out??!
  214. Rsx cluster in 96 integra with K-series
  215. Assistance Needed: Shifter Linkage misalignment
  216. 1990 honda accord motor swap from 1997 honda accord f22b1
  217. Hood not latching properly - 3dr civic
  218. Ls vtec swap with ac in eg
  219. Assistance needed: Ignition missfire issues
  220. Torquing with trans in gear
  221. Need Assistance: 94 Civic DX - multiple issues after recently buying used car
  222. Compression test results are in! Are these numbers not extremely low?
  223. 1998 Honda Civic . car won't start
  224. Looking for a specific screw
  225. Help...Ignition switch swap...97 civic
  226. OBD1 Code 36?
  227. Assistance Needed: D-Series wiring /startup issue Y8 to Z6
  228. gain more HP with non vtec B18b
  229. Assistance needed: battery /alternator issue D15B7
  230. I want to make an awd EG, should I buy a crv??
  231. 94 civic with 98 b18b1
  232. Please Help - In middle of T-Belt change
  233. Protecting rusty brake lines
  234. Getting fire and fuel but won't start
  235. 1992 Civic Hatch B18B1 Speedo Problem
  236. how do i repair a code 41 OBD1? (Civic/Del sol)
  237. D16 76mm piston gasket size
  238. 79 CVCC Starter Removal
  239. Left Quarter Glass for 2000 DX Hatch?
  240. Does the Skunk2 90mm Throttle Body work on the Ultra Street Intake Manifold?
  241. 2000 Honda Accord v6
  242. Starter Issue - Clicks once but doesn't crank
  243. jdm b20b Longblock Intake mani thread stripped how to restore!
  244. Automatic dash harness in a manual
  245. Distributor cap and rotor
  246. Integra Maintenance Light
  247. Need help with electrical issue.
  248. P2A-2?
  249. Fuse box wiring harness/ lighting/ rad fans wiring
  250. Opinions before i buy?
