PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. last minute brake question
  2. leakdown test results ok or bad
  3. need help with check engine light code 7 tps sensor
  4. need help with part #'s (TEIN)
  5. Help my headlights went out(DA integra)
  6. GSR rod/pisto combo fit ok into a C5 ????
  7. Slight hesitation....Did Search!
  8. short shifter walk through, with pics?
  9. good tools
  10. Old school question about intake manifold swap from 87 ZC to 89 ZC done it?
  11. Replacing clutch on a 94 Ford Escort
  12. colder plug?
  13. tdc sensor code.
  14. Oil Pressure Sensor Leak
  15. Short Throw Clutch Pedal?
  16. torque specs for ATS LSD HFB8730
  17. Welder link inside. Please let me know if its any good.
  18. GSR mani on B16....
  19. LS/VTEC HG question?
  20. Couple questions about my mini-me swap.
  21. HONDATA who has the best prices ?
  22. Price of Spoon Calipers
  23. distributer roter screw backed out
  24. h22 swap 95 civic
  25. NEED TURBO CIVIC HELP
  26. traction bars... i've searched
  27. 92-95 Civic instrument cluster signals
  28. my broken moonroof :(
  29. where can i get a cheap radiator?
  30. turbo/supercharger - weird though
  31. Installing integra radiator in my 97 civic hatch!!! help!
  32. I prefer notchy shifting, possible in Civic?
  33. I prefer notchy shifting, possible in I
  34. What all do I need to pass in Texas?
  35. MSD Soft Touch Rev Control - part# 8728 - need help installing in LS/Vtec
  36. Knock sensor....C5 and H23A same type of sensor??
  37. Does anyone know if J&D motorsports in MD is still around?
  38. code 3 map sensor
  39. You guys have any info on swapping K series into an EK?
  40. I HAVE A PROBLEM ...ONCE AGAIN!
  41. 10 miles to the gallon wtf?
  42. B18A valve sticking
  43. Best shifter bushings?
  44. Question about 95 gsr Vins
  45. Gas light
  46. Which kit ADDS negative camber and CASTER?
  47. Cold air OR short ram
  48. Removing power steering from a 93 Integra DA style. Need help
  49. Lightest factory Honda/Acura alloy wheel?
  50. rpm go up slowly when i step on the gas(all the way to the floor)
  51. KYB GR2
  52. tranny clicking
  53. Civic DX ZC
  54. TPS help
  55. Noob question.. .25 overbore pistons on a stock bore block?
  56. Obd2 to Obd1 dizzy harness Q's
  57. d15b1?????
  58. mini me dizzy question
  59. is tranny gone?
  60. help: something's wrong with ma car
  61. egr block off?
  62. Sppedometer/Transmission Help
  63. My friend needs SWAP help!!! ASAP!!!!
  64. I pulled the head off my d16y8 that had a knock, how do I inspect the head for damage?
  65. What does a broken axle sound like?
  66. i need help with rebuild!!pics inside of bearings&crank
  67. Anyone ever heard of Power Edge timing belts?
  68. Cheap and easy power.
  69. Exhaust goes silent at 2k RPM; What's up with that?
  70. EK Parts
  71. Drum Brakes?
  72. obd2 obd1 ecu pin locations
  73. Exedy Racing Cremetallic
  74. ecu help
  75. ebay teg coil overs on eg.
  76. Speedy Flasher, NO MOD, HELP!
  77. please help engine code ....b16a sirII
  78. Passed the b.a.r. tech inspection. Got my sticker. *pics*
  79. Were to get a Type-R Throttle Cable/bracket
  80. 95 gsr wiring harness problem into a 92 vx hb...A17 wire?
  81. rear brakes help!! ned to compress piston*URGENT
  82. hooking up a autometer oil pressure meter manual.
  83. what helms???
  84. Vafc wiring
  85. Oh uh, what to do?
  86. How to Bleed the Brake Master Cylinder...
  87. Flywheel weight?
  88. Quaife for LS in a GSR tranny ??
  89. skunk2 megapower
  90. which V.springs for Skunk2 Stg 3's?
  91. Prelude tranny
  92. NITROUS installation.
  93. Running without o2 sensor?
  94. BracX big brake kit
  95. Check out this guy's rally prepping his Escort!!!
  96. B16A2 Vacuum Diagram
  97. Proform shift light wont work
  98. 95 civic EX 4x4??
  99. redline?
  100. can i use a 1stgen b16a auto tranny on 94 integra?
  101. Bent Valves
  102. Power Steering Removal: Chicago Style
  103. AEM V2 intake, will it fit?
  104. having difficulty with rebuilt motor
  105. need help selecting rod bearing
  106. worn valve guides make ticking noise??????????
  107. whats my estimated hp and torque.
  108. what is this?
  109. Bride PROS...
  110. Help $15 to those that can help! CEL code 1 (experts needed)
  111. car wont turn off
  112. Yo i got VAFAC and my VTEC kicks in at 4000RPM's Yo
  113. Stupid OBD1 wiring question:(Yes, I searched)
  114. Hybrid A/C Question
  115. Damn, bad shaking/noises coming from passenger front wheel...
  116. cable to hydro
  117. Camber/Caster Problem
  118. CEL code 1569 VTEC System Malfunction
  119. Tranny Problems....
  120. NEEEEED HELP
  121. b18cr block.. how did i crack one?
  122. Camber Kit
  123. WHAT DO ALL THE WIRES DO?!?!
  124. Spark Plugs
  125. HELP Jun Chip too rich ?
  126. Are all B-series headers the same?
  127. Exhuast cut out?
  128. B18B1=B18C1 main bearings?
  129. projector headlight install......need help
  130. Inserting a fuel line
  131. overheating problem
  132. B16C?
  133. aem gears slipped ....... is this common?
  134. 2000 civic si suspension on CRX?
  135. Will it look for a knock sensor?
  136. Friggin' OBDII (tuning)
  137. need help quickly please!
  138. ::How To:: on Stainless steel clutch line...?????
  139. Low Idle 1999 Civic
  140. climate control question
  141. neg camber.. alignment.. measurment?
  142. Ep3 suspension: Its personal
  143. I don't understand the sensors on the intake for my Civic 2000 Ex. HELP!!!
  144. JDM ITR COMPLETE SWAP INFO?
  145. how do you convert horsepower to ps?
  146. my 00 si maintenance light just turned like an orange color what could that be
  147. where to buy a first gen b16?
  148. 5" Carbon Fibre Shiftlight Tachometer installation ( Green wiree connection )
  149. CVT / gears vs chain
  150. Question about msd ignition install?
  151. Are all B-series VSS interchangeable?
  152. greedy e manage users
  153. I can't make a decision on suspension
  154. REVlimit on B18B
  155. whistling intote note Skunk2 intake manifold
  156. what kind of tach is this?
  157. bosch spark plug warranty
  158. Whats the rev limit and VTEC x-over on a P28 ECU?
  159. 12 ton press... wheeel bearings?
  160. Piston
  161. will a 99-00 si bumper fir on a 96 coupe??
  162. tring to figure out which tranny i have... please read...
  163. My engine is missing in #4
  164. What engine is a P73 head from?
  165. gas in oil, pulled valve cover off and it REAKS of gas....
  166. E-Brake light problem....
  167. Oil pressure is falling (d'oh)
  168. Hondata on 4th gen prelude question
  169. Brand New Stage 3 Clutchmaster....won't disengage...whats goin on?
  170. Neodymium Magets on Fuel Line.....
  171. Mixing Tires
  172. Resinator?
  173. G2 integra suspension into '94 EG. Will it work?
  174. Mating head and block
  175. Cant adjust the bean on second gen JDM lights?
  176. Oil pump leak because of broken head bolt?!!!!
  177. question for the D16Z6 experts only
  178. clutch problem...comes and goes...confused
  179. Question about a camber kit install for 96-00 civic
  180. tranny problem help if u will
  181. gas spraying everywhere from fuel rail !!! HELP!!!!!!!!!!!!!!
  182. Need Help On VAFC setting on NA B16A
  183. need help wiring my vafc hack ! thanks
  184. CEL 19? Finally started the car and I'm getting this... why?
  185. knocka knocka in tranny with AC on
  186. help with ls
  187. '91 Prelude won't start.
  188. type r intake manifold on b17 a with type R head
  189. Which is the best B-series head-B16A,B18C1,B18C5
  190. H22 NO VTEC HELLLLLLLLLLLLP!!!!!!!!!!
  191. Engine Building Video? I want to learn, WHere to get it?
  192. will this camber kit fit???
  193. Which spark plug to use ?
  194. energy suspension motor mount inserts
  195. question: (installed hondata s200) now have an injector question.
  196. What do the numbers stand for?
  197. Stock OBD1 Injectors
  198. what chip program w/ vafc for setup 12:35 AM 9/5/2003
  199. Which ARP Head Stud Kit will fit for a B18C5?
  200. chattery vavles, but still within specs?????
  201. are ALL honda/acura shift knobs interchangeable? RXS, ITR, CL typeS & s2000
  202. new b18cr installed now clutch won't disengage properly??????????
  203. Long Lasting Tire?
  204. Spongy clutch pedal ??
  205. my pedal pressure sucks ...
  206. Tire Pressure?
  207. L3 LSD tranny , throw out bearing not engaging pressure plate!! WHY??
  208. Are all LSD's interchangable?
  209. Anyone know anything about this?
  210. what turbo exhaust is good for eg
  211. 90 to 88 Rear Lower Control Arm swap question
  212. VTEC not working
  213. flex pipe
  214. Best Motor for a Daily Driver??
  215. JDM ITR Front End on USDM Integra - Cable extension?
  216. D16Y8 Tranny problems!!!!!!!! Also I Can't get it into gear!!!!!
  217. Throttle Body Coolant Bypass: Pro's and Con's???????
  218. Widest Tire on a 17x7
  219. obd question
  220. Coilover problem
  221. Timing Belt issue.
  222. i was just wondering........
  223. Passing emissions with a high flow car?
  224. ECU interpretation of Knock sensor output.
  225. What kind of motor mounts do you need to put a b20 vtec in a hatch??????
  226. sugestions for internals ofr d16z6
  227. Ever wondered how Brake Fluid effects your brake performance?
  228. How to check CEL code on Acura 3.0CL?
  229. People in Texas; What kind of emissions test do they run on obd2?
  230. Need Help with turn signals!!!PLEASE
  231. Nitto NT NeoGen VR 205/40R-16 Tires?
  232. ls/vtec need help with cylinder head
  233. abs bleeding, clarification?
  234. AFC isnt reading Map pressure. Help me!
  235. D16z6 crank in D15b block???? pros cons, problems, need information.
  236. Broken Distributor Cap Screws
  237. Help, maybe immobilizer problem
  238. is this a headgasket
  239. Installing camber kit first time, need torque specs for Control arm (91 civic si)
  240. 94 cx B18c1 with a problem
  241. D16Y7 Stock Injector Size
  242. whats a vafc
  243. Cam Question.
  244. vtec light???
  245. stock oil pressure sensor and vtec
  246. VAFC problem
  247. EVAP? Do you need it?
  248. a6 head or z6 head?
  249. RSX Cluster in Integra
  250. well fellas....
