PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. oem intake hose or aftermarket 3 inche ?
  2. vtec solenoid plunger
  3. Willem Dual burner problems. AT29c256.. crome/uber users help!
  4. why not have cars run in closed loop all the time and vary the a/f ratio by computer?
  5. What would cause an engine to turn off on its own?
  6. hestiation/bogging problems - 92 CX w/ D16Z6 motor
  7. alternator belt broke...car wont start. battery fine
  8. i have this gunk in my cooling jacket..wtf (with pics)
  9. A/C Help
  10. How much my head is milled?
  11. rod bearing clearance
  12. vtec problem need help!!! ASAP
  13. Laggy 2nd and 3rd gear on startup???
  14. ECU QUESTION
  15. D16y5 gasket kit on a D16y8?
  16. GE lsvtec kit directions
  17. no fuel coming out of pressure regulator
  18. Bogging with motor swap
  19. MAP Sensor question for B16A EG coupe
  20. ANY BODY WORK AT AUTO ZONE, NEED A SMALL FAVOR WILL PAY YOU.
  21. overheating ONLY on FWY @ 70 or more MPH.
  22. f.a.s.t. ems/speed pro problem... fan just stop working????
  23. car going lean and dying at idle. is PCV related?
  24. Clutch issues for a DA??
  25. b20 vtec..oil pump problems
  26. What indicates a bent valve?
  27. price of machine work.
  28. Which LSD do I use for a ZC tranny?
  29. Anyone know how to remove sound deadening pads?
  30. greddy timer says ATTK on start up
  31. my itr engine
  32. looking for aftermatket outer valve springs.
  33. piston rings, tuning necessary?
  34. ZC Intake Manifold Questions
  35. need info on getting bar'd
  36. Clutchmasters flywheel friction surface
  37. shity problem my friends having.
  38. ems tuners
  39. breather problem
  40. stock caliper Brembos
  41. mandrel bend/ crushed piping power loss
  42. main bearings swap
  43. how long does an igniter last
  44. Fidanza Racing CV Axles any good? Other performance axles to go for?
  45. was curious what you guys are blocking off your iacv with.
  46. OBX header sucks ass.
  47. brake caliper bolt stripped. need help.
  48. Valve Spring Compressor
  49. A/C failure questions!
  50. brake pedal slowly depresses when at a stop, only when the a/c is on though
  51. low comp gsr runs shitty
  52. Need some help with new motor
  53. General preventative maintenance things
  54. 94 civic has misfire at idle only when A/C is turned on?????
  55. T/B mount MAP used as firewall mount MAP... will it work?
  56. Need Help! Did I buy the wrong bearings?
  57. 81mm head gasket on 81.25mm bore? please help asap, need to know if i can use it...
  58. Type R header with 2 1/2 collector fit stock GSR Cat?
  59. ARP head studs, difference between LS/vtec kit, b16a and b18c...
  60. which injectors do i have and what cc?
  61. Help clutch problem?
  62. help please
  63. Catalytic Converter Questions
  64. O2 sensor issue
  65. Leakdown test results on fresh 2.0L N/A engine, check this out
  66. How do you reset ecu with hondata
  67. alternator problem, which one to use?
  68. fast oil leak from crank pulley
  69. distributor part number TD-55U?
  70. Can I use 16 gauge wire to redo my engine harness?
  71. misfire
  72. Need help Quick
  73. what transmissions are compatible?
  74. New engine sounds
  75. Ahh Brakes need help
  76. Starter, Low Voltage?
  77. Accord Transmission Problem
  78. Where to download Crome ?
  79. B-series throttle bodies????
  80. really important wiper problemmmm
  81. HELP, if i cant fix this EP3 im scrapping it....
  82. HELP PLEASE
  83. ???RACE DAY- B16A2 Running off a Virgin P28..Good or Bad???
  84. Throttle body size help, customizing gone complicated
  85. degreeing/setting cams? b16 with comp/zex 57200 plz help
  86. o2 driving me nuts...
  87. HELP!!: 92 HB w/ H22A Dead #1 Cylinder
  88. VAFC, I need default settings!HELP!!
  89. How to put cams in 0,0 with milled head...?
  90. Removing Iron Stains on White Paint?
  91. jdm itr HID headlight problem. one side works, one side SOMETIMES works! for dc2 integra
  92. exhaust gasket
  93. Tuning - correcting hesitations
  94. CEL 6....is there any powerloss ??
  95. Help: Strange Vibration during startup after Compression test was done...
  96. engine swap
  97. Autometer Oil Pressure Gauge Problems...
  98. Teg rear brakes help
  99. Ran over something, now A/C won't kick on....95 GSR-T
  100. where to buy connectors?
  101. Skunk2 Pro Series Manifold Worth it?
  102. Idle Hesitation with Hondata
  103. obd1 dizzy internals into obd0 dizzy?
  104. MAP and TPS
  105. b18c5 swap help
  106. CV Boot Replacing...how to take apart the axel?
  107. d-series throttle body!!!!
  108. audio problems with 91 accord
  109. WHAT THE HELL IS CEL CODE 40?????
  110. GSR internals in a LS, HELP
  111. LOOKING FOR STOCK OIL FEED TO TAP INTO
  112. Are ring gear bolts from an ITR = 99-00 SI Ring Gear?
  113. Engine turning off randomly
  114. Engine Swap DIY???
  115. Valve Guides
  116. p28 obd1 TAKE OUT THE VTEC for a b18a1 swap... (###########)
  117. "Tiny bubbles"........and its not the song!
  118. What Next
  119. Central Cali
  120. Speed chip?
  121. Where i can find this ?
  122. AEM Cold Air Intake question!
  123. wiring question
  124. cross drilled and slotted rotors?
  125. Can I test a fuel pump with a multimeter?
  126. Injectors Won't Spray For Anything!! Dry Plugs (B16)
  127. civic si seats
  128. p28 custom ecu chip
  129. code 43 on a b20b
  130. JDM GSR Dyno
  131. What are the symptoms of a bad fuel pressure regulator?
  132. I have a 96' Acura RL that needs regulators on both rear windows--need help!!!!!!!
  133. HELP!!! Clutch/Transmission Problems
  134. Banjo Question
  135. D16z6 Build-up Suggestions (Turbo)
  136. tranny gurus help gsr gears b16 gears etc
  137. Stock internals: Compression numbers for my B18C1 = 225x4
  138. Reasons for overheating on '90 RS
  139. AC not working, compressor turning on off, on off, ect...??
  140. clutch slipping problem
  141. Need Info about OBD
  142. Crankshaft pulley bolt thread size?
  143. What gauge wire for alternator & battery to fuse box? 4, 6, 8 gauge?
  144. Help! car wont start only when INTERIOR is hot, and dont think it is the main fuel relay
  145. Distributor Rotor
  146. Could this mean a blown headgasket? 56k no way
  147. Help! Fan won't turn on!
  148. Cel- No codes
  149. oil light
  150. torq spec question....
  151. ems help
  152. PLEASE HELP!!
  153. b16a questions
  154. Anyone have problems with FelPro gaskets?
  155. Will a ITR wiring harness work on a GSR?
  156. Injector capacity
  157. Need help Turbo Civic - ECU Setup
  158. EG civic b18b swap woes
  159. Can anyone help 04 Civic?
  160. CRV Speedo?
  161. reprogrammed keyless remote: trunk release button not working
  162. Knock Sensor
  163. A lot of questions about exhaust systems. Please help!
  164. pcv system needed for b20vtec?
  165. compression question
  166. Somebody please tell me what these are, and where they go. LS/VTEC
  167. Differences between LS and GSR throttle bodies?(pics) Throttle cable problem too...
  168. MSD 6A Ignition, the problem? How to test?
  169. possible loose streetlight flywheel.....
  170. D series intake
  171. BLOCK CRACKED!!!!! (HELP)
  172. Chipping for Uberdata.....which would be better for datalogging??
  173. Unloaded, Loaded, Semi-loaded Calipers. What's the difference?!
  174. WOULD THE MOTOR RUN FINE ON CEL22 CODE
  175. HELP oil pressure issue
  176. Civic Si paint code
  177. not sure where to go next?
  178. Brakes are not soggy
  179. i'm an idiot please help me!!
  180. PGMFI info (lots of sensor and sensor testing info)
  181. HONDATA release of S300 due 8/1/2005
  182. Muffler rebuild?s
  183. need to know exactly what it takes to put h23 guts in h22 block
  184. f20b sir motor swap
  185. Hydro clutch to cable conversion..... really stiff!
  186. Tsudo catback system?opinions?
  187. 1994 civic burning oil help!!
  188. Headlight Help
  189. heat guard removal - bad idea?
  190. tci axles??
  191. Shot peening rods
  192. Engine builders...
  193. Should I tune my car?
  194. Uberdata/chrome tuners in So cal!!
  195. where is a good shop in NC ?
  196. TIP: never weld or grind within 5 feet of glass
  197. '91 Civic Auto Trans problem
  198. Civic DX difficult to start...........
  199. 84mm gsr combustion chamber volume question for the masters
  200. Damaged head, need advice
  201. Car Doesnt Run w/ ctr pistons
  202. need advise on engine swap???
  203. OT: Will a Walbro fuel pump for a Miata fit a 92-00 civic?
  204. helps on the car
  205. Quick Intake ?
  206. plug size for an O2 bung
  207. Straight edge for checking head/block - what type?
  208. B16A head gasket
  209. LS/VTEC ARP head stud problem, help!!
  210. timing marks
  211. auto to manual
  212. Which wideband O2 to use for tuning using Uberdata ???
  213. Uberdata for Datalogging ???
  214. When all else fails, how do I get my axle out?!?!
  215. cel 6 and 13 how to fix (crank angle sensor/atmospheric pressure)
  216. Differences in head gaskets for b16aI & B16aII????
  217. Heater lines
  218. DOHC d15b2???
  219. Possible to adjust automatic transmission shift points?
  220. gsr motor built
  221. need help installing a fuel rail.
  222. spark plug gap with msd ignition
  223. zc or d15
  224. Who in the tri-state can install a head on my b16
  225. Mugen Chip for B18C?
  226. ls with b16 head
  227. Will an Si ignition coil work on an ITR/GSR distributor?
  228. VAFC Question...
  229. Someone Help me! Swapped head, has spark but wont start!
  230. Cable vss vacuum lines
  231. What does your EGT curve look like on your HIGH hp turbo Honda?
  232. VAFC installed Engine wont start with diagram of problem
  233. battery charging/jumpstarting differences
  234. How Do I Make a Cyl Head Mold?
  235. poormans R <> ls/vtec
  236. Spitting and sputtering from exhaust!!
  237. cp piston c-clip..?
  238. Distributor: Clicking feel like radio dial when shaft rotated. Normal?
  239. BLOCK ADAPTER NEED HELP FAST
  240. Need help on O2 Sensor Wiring
  241. weird brake problem - need opinions
  242. axle problem
  243. 2005 Honda civic Tach Install
  244. Help w/ Koni Coilover Install - Won't clear shock tower?
  245. VAFC Installation Diagram and wiring needed
  246. over heating.... i think?
  247. what should i do i just got a b16a for my crx
  248. e-manage ??
  249. good gear ratios for high revs?
  250. weird idle problems
