PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. MSD 8.5 wires under stock wire cover???
  2. D15b carb help!
  3. Check engine Light
  4. JDM VTPS sensor grounding problem
  5. b16a2 - toda spec b cams tuning
  6. engine seized up, please help
  7. ECU Chipping and ROM burning
  8. MSD or NGK? need help on what is beter pleasee
  9. identifying buddy club spec 3+ cams???
  10. What is causing this strange noise is is brakes, axles, tranny, or suspension? And a definite brake
  11. any info on PGM-FI
  12. what size throttle body????????
  13. obd2-->obd1 cel
  14. Amsoil 5w-30 ASL - 1 year / 24000mi OCIs
  15. acl rod bearings question
  16. did not clay my b20vtec
  17. safe mode
  18. Rear Drum and, Rear Disc spindles Interchangable???!!!! PLEASE HELP.
  19. LS/VTEC COMPRESSION TEST AFTER REBUILD
  20. JDM ITR HEADER
  21. SMSP muffler?
  22. loud tick when i start the car
  23. transmission choosing...for a GM!!!
  24. Lock Lug :-(
  25. Do I need to do anything?
  26. dose anyoe know the size of my connecting rod bearings
  27. CTR Cams Set up
  28. 94 Vtec dhoc. Hard to start, random misses at idle, hesitation when opening throttle
  29. car doesnt want to start... :-(
  30. quick question - idle on turbo d16
  31. I've got no spark, but power to the dizzy?
  32. Whistle from the tranny
  33. Can someone list the necessary tools to pull a motor? please
  34. CAR PROBLEM
  35. Are hubcentric rings a must?? someone please help asap? car is 03 Toyota matrix xrs
  36. having issues.......
  37. valve adjustment problem
  38. ecu chipping where???
  39. ls/vtec issues
  40. tranny and cel probs..help
  41. For Anyone That Has Time On Their Hands, I Have Two Questions...
  42. Pros, I really need help on this! The tailight/license light kept blown!!
  43. GM Sychromesh or Honda MTL better for slight grinds???
  44. Replacing axle seal
  45. if i had a bad FPR would it run rich or lean?
  46. JDM GSR LSD what kind of fluid?
  47. HELP-GSR Cam seal
  48. SUPER HIGH IDLE WHEN COLD! HELP!
  49. b16a
  50. Can headgasket have a leak but still seal?
  51. Spun Bearing Question
  52. people with hondata 310 injector then 440 will it work?
  53. gsr w/ ctr burning oil :( ??
  54. Revs stay high between gear changes
  55. Gasket?
  56. B16A1 & B16A2 CRANKSHAFT
  57. how to tell if PR3 ECU is OBD1 or OBD0?
  58. Tranny or Clutch problem....Any ideas?
  59. integra suspension
  60. why is it such a pain to find metric bolts!?
  61. *HELP* 98 gsr integra enigine shutting down &jolting my car at 5-5.5 rpms
  62. Head lifting under boost??....SRT-4
  63. oil pressure problem with my ZC
  64. MAP sensor signal read like it's WFO but it was swapped now it still reads the same?
  65. why is my car idileing hard???????????//
  66. Help! Buddy Club installed
  67. Problem w/ my bro's truck
  68. valve spring seat locator interchangability
  69. Which clutch cable????
  70. question on 96-2000 civic K member
  71. Shop needs a H-T member to use car to test fit -----
  72. What is this sealed called?
  73. Bad Rod Bearing reason for no oil pressure?
  74. noOb question bout b18/b16 head swaps
  75. Are my Synchros Bad?
  76. Someone give me info on these two tires? toyo proxes 4 vs falken ziex??
  77. OIL LEAK issue......
  78. lsvtec head alignment off?
  79. ZC/Z6 cam/ignition timing, help please!
  80. 2 Quick TB Questions
  81. nos!!
  82. some one help me out bad ticking/knocking.
  83. new headers
  84. Spring length?
  85. type r fuel pump
  86. b18b1 to b18b
  87. P05 ecu for emissions
  88. No tach, no horn, and no gauge cluster power on lights
  89. 12.2 Wilwood Brake kit and Team Dynamics 15*7 wheels?
  90. throwin 15, 23 codes..
  91. Skunk2 valvetrain making noises after valve adjustment
  92. ENGINE QUESTION**
  93. Qucik Cam Question
  94. wheel alignment
  95. hondata
  96. MY v tec WON'T OPEN?????? HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  97. B16 Valvesprings / CTR cams?
  98. crx--> cad picture
  99. What is...
  100. Car isnt running for a damn!
  101. will a b16 tranny work with an h22?
  102. fuel pump??????????????/
  103. how to install gauges
  104. CR of y8 head and z6 block w/ wither z6 pistons or y8 pistons??
  105. noise when not on the brakes
  106. Who has bored out an engine???
  107. VAFC Setting question
  108. What mods and what do they add?
  109. cam questions b16/b17/b18c1 NEED HELP
  110. B Series Hydro Clutch Woes...
  111. D16z6 in cx 93 hatch
  112. WRX Injectors
  113. LS/Vtec - no vtec... need help.
  114. Positive Seafoam experience
  115. LS crank in GSR
  116. b18b vs b20b vs b20z question...
  117. **((cant get first or second gear))**
  118. Hydrolock and Blown Headgasket Questions
  119. Shouldnt a distributer turn freely with the hand
  120. b series coil on plug
  121. A few questions on my LS/VTEC
  122. Help!?!?!?
  123. TB Question
  124. from the dizzy-- ignitor, car problems, got questions, need help
  125. Front Springs
  126. start problem HELP
  127. Having problem with the tail light/license frame light fuse kept blown, Sure need help!!!!!
  128. do gsr obd 1 injectors work for b16 obd1
  129. ECU Pins
  130. crazy tachometer
  131. OBD2 LS in a 89 HB DX
  132. msd digital ignition
  133. final rebuild questions
  134. B16a engine swap and tranny problems...go figure :)
  135. Unexplained Ticking/tapping noise on startup
  136. How to get flash code from check engine light on OBDI vehicle?
  137. Car wont start... timing?
  138. compression test
  139. AEM UEGO Installation (Help Needed)
  140. why is my engine wet on top?
  141. Plugging/removing B16 Oil squirters
  142. VAFC ver.2 not tuning...
  143. GSR Rebuild?
  144. Missfire during acceleration?
  145. Custom downpipe / exhaust questions...
  146. failed cali smog
  147. HELP!! electical problem on my 92 hatch
  148. Injector Size ???
  149. D16Z6 oil leak
  150. d16z6 over bore head gasket?
  151. hasport mounts or inserts
  152. uh yeah..what causes tranny fluid to leak?
  153. ECU for ls/vtec?
  154. HELP with ACL bearings!
  155. b16 injectors for d16 y8
  156. P0138 Error Code - Post Cat O2 Sensor
  157. Naturally aspirated or turbo?
  158. automatic convert to 5spd
  159. engine swap?
  160. B16A turbo
  161. Cunningham Rods...
  162. odd dizzy wiring ? (obd 0 to 1)
  163. Friend claims his Eclipse GS (NA) can go to 170MPH
  164. stats 4 civic
  165. is my ecu fried!!!
  166. zc and d16a1 rod-ratio?
  167. Engine gurus >>> SCCA Street Modified project questions
  168. Maxing out 280cc 'lude injectors?
  169. 1988 Honda accord rear control arm
  170. Worst Parts for Hondas...
  171. Rolling Idle problem, '98 GS-R
  172. anyone have experiance with Tokico HPK suspensions kits???
  173. Need help with problem, I have videos to help
  174. B20B/B18B engine weight.
  175. electric water pump??????
  176. Greddy E-manage cable?
  177. HELP!!! HONDATA INSTALL ON 00' AUTOMATIC LS TEG. AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROLER????
  178. Aftermarket Fuel level sending units + oem fuel gauge?
  179. B18c Making Noises
  180. oil pumps for d sereis
  181. V/S-AFC setting for ITBs
  182. Need help with my suspention... PLZ help.
  183. help ..... need info on stock piston ,rods ,crank material ???
  184. OBD2 oxygen sensors...shouldn't their be 2 on a wire harness?
  185. b16a gas
  186. Conversion harness???????
  187. Need help about to put sugar in my gas tank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  188. Code 67 = Dead cat??
  189. air/fuel controllers
  190. ECU components- bulk buy
  191. The One Million Mile Civic
  192. Burning oil. Need some guidance.
  193. Wrong e-manage jumper settings
  194. Problem when I put in the DSM 450CC's with E-manage
  195. need some help !!!!
  196. Valves adjustment problems pls help..
  197. Stock intake valve spring inners good for exhaust inners?
  198. New engine and valves hitting pistons?
  199. Aftermarket cat convert. question.
  200. Question on Koyo and Fluidyne Radiators
  201. Need help on B16A Y1 gearbox?
  202. GSR IM bolt pattern same as b16?
  203. Suspension Help
  204. cam lobe primary, mid, secondary...
  205. tuning in tennessee and injector ?
  206. The un-fixable problem??????
  207. Vavle adj. gone bad
  208. spark plug??? help please
  209. Changed timing belt and clutch. Now it will not start.
  210. Junkyard motor
  211. using dx harness for 96 civic
  212. help me diagnose this
  213. mad wheel hop after spring and shock install
  214. ATTN CHRIS: back to "wiring problem" questions from Jimmy
  215. crx wont go into third
  216. h22 crx
  217. Tons o' bumpsteer in '91 CRX--need fix, please
  218. injector sizing please help.
  219. How to install power steering on EG?
  220. Absolutely necessary to sleeve??
  221. plz help me understand!
  222. OBD-0 to OBD-1 Help
  223. BRAND NEW ITR head good enough??
  224. dented gsr oil pan
  225. Water temp increase with the addition of Water Wetter?
  226. need help read a cam card
  227. will 5mm spacers leave any hub for centering my wheels?
  228. Who has a B18C in their 92-95 (w/ z6 harness)?
  229. Crack'd Apex'i Header!!! $500 Header is ready for the dump! Quick question.
  230. 3 inch exhaust for 245whp all motor
  231. MSD Rev Control doesn't work, Picture inside...
  232. Another how to...
  233. B16 timing mess
  234. when doin lsvtec how many dowel pins do you need
  235. need help with a mini-me
  236. buddy club wheel decals???????
  237. code 41 will it put me in safe mode?
  238. question about dizzy coil wires
  239. jdm b20b/b16a 88 crx si
  240. Stock bore sizes
  241. Jun Type 3 and VTEC
  242. I need a h22a throttle body with tps intact
  243. p73 pistons in a b16?
  244. differences between Apex safc-2 and greddy e-manage
  245. TPS problem.. range from 0.2v to 2.2 all of a sudden
  246. how do you replace synchros/blocking rings in tranny?
  247. Adjusting coilovers?
  248. any one know about msd coil's??
  249. clutch gone or syncro in tranny?
  250. Integra Type R Tranny
