PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. I NEED HELP AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  2. What motor did pr3-3 head come off of?
  3. My P30 is throwing a code that is not there on a p28
  4. Shift Linkage not coming out
  5. NEED Distributor cap info ASAP PLZZZZZ HELP!!!!!!!!!!!!!
  6. P72 CKF pinouts
  7. High Idle
  8. Timing HELP!!!
  9. What is needed for a b18c1 swap?
  10. Maintaining A/C and powersteering?
  11. LS/VTEC HELP!!!!
  12. Type R pistons and Eagle Rods compatible?
  13. NEED HELP,CLICKING NOISE AND LOST POWER
  14. I need to put a 6AN Male on my fuel filter?
  15. Dyno tuning in tri-state?
  16. Wideband QUestion : Does L1h1 (l2h2) works the same as Bosch LSU4?
  17. Relay and amperage question
  18. trouble getting into 1st after lsd install...
  19. head tapping clacking noise
  20. engine not working rite
  21. HELP ASAP!!!!
  22. automatic sedan tranny problem
  23. torque needed on arp head studs on gsr motor
  24. B18c4 into eg lsi hatch, wiring troubles (all searched out)
  25. 92 eg hatch with 94 b18b1 swap idling problems
  26. 2003 Acura TL-S ... power door lock stopped working...
  27. b16 question
  28. exhaust legnth?
  29. Cruise control has a mind of its own!
  30. P73 ECU / P28 ECU Can't make more than 4000rpm..help me!
  31. need a lil help if possible?
  32. Which non-Honda related forums do you go to?
  33. Computer shuts off around 140
  34. Skunk2 Intake Manifold Question
  35. How do I test the distributor coil and igniter?
  36. Fule pump not coming on...really baffled...
  37. LS/VTEC questions on oem cams..
  38. vafc2 help
  39. 90 crx dash in 90 civic Hb but the gauges dont work and the check engine glows
  40. sunroof motor question
  41. valve lash adjustment B18B
  42. New exhaust, seems fine but sound changed over time...
  43. flywheels
  44. b16 engine build help!!!!
  45. rapid misfire problem. please help!
  46. 1996 Civic DX
  47. honda crank fluctuation sensor
  48. JDM EG6 Interior install
  49. could be possible to make my own wideband o2 reader??
  50. CRX LS swap smoking issue
  51. Low and High oil pressure. Please read.
  52. what starter on a obd0 b16
  53. HAHAHA 40 extra horsepower like that!!!
  54. valve spring install height question
  55. V tec not workin
  56. Anyone ever blow an intake manifold gasket??
  57. VSS WIRING
  58. need a schematic
  59. do i need bigger injectors?
  60. over rev. shift from third to second at redline
  61. Engine cuts off over 1,800rpms but still idles fine? Help please.
  62. B18 non-vtec (ls) swap?
  63. retime my insight
  64. D series bearings
  65. How do I Recognize a CTR Camshaft?
  66. Need B16 speedo ring gear around differential, questions...
  67. 92 CX tranny in 90 "DX"
  68. Cons of running this ECU?
  69. F1 Racing Clutches
  70. 91 civic b16 swap FLASHING A 10 CODE NEED HELP
  71. check engine
  72. Clutch change affect alignment?
  73. New Fully Built Engine Little bit White Smoke on Startup
  74. clutch problem..engine cant be rotate.
  75. Cam gear questions (Evolution + AEM)
  76. How to on building a turbo-ed 300whp civic??
  77. Spinning Bolt
  78. timing on lsvtec need help ASAP
  79. My Motor is brand new and burns oil. Is this normal??
  80. Engine internals
  81. Idle problems
  82. Noobie needs help...
  83. How much hp gains do you think?
  84. hondata
  85. chipped p28 problems
  86. B-series tranny adapter for H22???..i searched
  87. ****What is Uberdata???**
  88. auto to manuel tranny help
  89. Jackson Racing Thermostat...
  90. DC header on stock civic cat?
  91. reuse copper o-rings
  92. jdm gsr in civic running too rich....vafc or hondata
  93. A little help on Flywheel decision
  94. V-AFC
  95. crower valve springs for ctr cams?
  96. anyone know how to DE PIN these grounding blocks?
  97. d16z6 vs d15z1 head info?
  98. Building a Hybrid B20... got questions.
  99. question about traction bar for daily drive
  100. b18b eg....need help with a/c....
  101. BASEMAP NEEDED BAD
  102. need to borrow an JDM OBD1 ecu
  103. D16Y8 ECU and Cam for a D16Y5?
  104. need ecu help...HHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLPPP!!!
  105. GSR crank specs
  106. Blown compression rings on a B16A. Going to tear the head off to check.
  107. b16 tranny internals?
  108. buy whole shortblock or just pistons?
  109. road dyno
  110. what does it sound like when a vavlespring or retainer breaks?
  111. Help with thermostat
  112. Weird noises when turning *searched**VIDS**cv axles replaced**
  113. 1/8 NPT male to BNPT fiting, where to find (oil pressure guage install)
  114. b16 wiring in a 77 austin mini
  115. o2 sensor
  116. stainless steel fuel line size
  117. FLYWHEEL ROTATION
  118. goes into gear but won't move
  119. H22 EuroR Intake Manifold IACV Info
  120. Getting Head Off Block
  121. someone please help...
  122. Will 91 CRX si Head fit 96 D16y7 Block?
  123. skunk 2 mainifold help?
  124. B16 or B18?
  125. Looking for qualified mechanic in WA
  126. pulling out my hair ~~!!
  127. crome chip
  128. OBX intake manifolds?
  129. confused about my LSD??
  130. something electrical ?
  131. what would cause map, tps, iacv, vss and o2 sensor to all error
  132. ATS gearset questions.....
  133. how many valve seals on a 95 gsr motor????
  134. NEED ENGINE SWAP DONE IN SEATTLE AREA
  135. Will a 98 integra master cylinder work?
  136. Car starts but wont stay on after LSVTEC conversion? MAP sensor maybe?
  137. Timing problems?? 96 civic... help please!
  138. Stumble at 10in/hg
  139. iacv not working after swap..
  140. tranny leak ?
  141. gear swapping
  142. NEED HELP! im doing a automatic to manual on my 97 honda prelude.
  143. MSD Ignition Feedback
  144. Dynomax Mufflers
  145. hesitating at full throttle in vtec? Sometime's fast sometime not so fast!
  146. how much poowwer?
  147. Is It Possible to Test an Ignition Coil Out of Car?
  148. code 21 on vtec converted p06
  149. Block Help
  150. vss fuse?!
  151. Exhaust Welding
  152. ls distributor on a b16
  153. OBD0 engine code help...
  154. Replacing motor mounts!! Need link to where I can get info...
  155. Skunk 2 Intake Manafold Installation
  156. very high idle 5k
  157. front gsr brake swap
  158. Dual A/C Pressure Switch Removal
  159. How do i wire vtec into my 94 ls teg ???
  160. z6 harness on a y8
  161. JDMshit.com headers anyone??
  162. Kaaz LSD question...HELP ME OUT
  163. maxing out '93 ex
  164. ECU bad????? please help!!!
  165. Where should I get my engine built?
  166. RC 310's dont fit...
  167. cam gear
  168. Car wont start after washing motor? no spark
  169. anyone know where i can get the high temperature insulating intake gasket
  170. Anyone tuning in Northeast OH
  171. hondata question
  172. Spark plug wire blowing off
  173. Vtec oil pressure switch defective or unpluged code...
  174. Weird Check engine light issue **did a search**
  175. WTF - Gap between engine block and tranny - *pics*
  176. Would bad TPS cause no vtec.....need help!!!!
  177. Added CTR cams now missing help...
  178. 97 sohc vtec int 90 crx... what's needed wiring-wise
  179. MAF 05 Accord
  180. the old one
  181. ctr piston ring question
  182. please help!!! itr swap
  183. b18b with ac going into 96 ek hatch
  184. how to do a leak down check?...
  185. Car has no power.... ignition timing???
  186. is the d15 crank the same as the d16?
  187. Battery showing over 19 volts?
  188. Changing timing belt. Ran into a problem. Help
  189. if anyone knows ?
  190. VTEC/speedo spuratic disengagment
  191. What header should I get for best ground clearance? B SERIES
  192. black smoke
  193. AEM UEGO Gauge vs. Hondata(voltage problem) - now we have the S300, is the problem gone?
  194. Early rev-limiter????
  195. Thormastat
  196. RPM's in 5th gear at 80 mph
  197. Competition Clutch... Shakes my whole car up when backing up! Help!!!
  198. main relay
  199. vafc/safc users...
  200. autometer tach problem???
  201. Vafc plug n play
  202. Anyone ever encountered this idle problem? .MOV file with sound. Not hunting
  203. fuel rail problem wont seat.
  204. lsvtec wont start HELP!
  205. Missing parts...
  206. single cam nitrous: runnin 12s on 17's?!?!? hahahahah
  207. REFERENCE CHART - Plastigauge crush width vs. bearing clearance
  208. map wire 4.6v? help why how
  209. Valve sticking out a bit...why?
  210. differences between ITR and b16 head?
  211. ITR LSD IN S4C
  212. Urgent: Help Ls/vtec swap
  213. Clutch question
  214. Main Relay Fix - New web address
  215. Couple of quick Questions
  216. Brakes - Does it belong in these section ?
  217. engine sputtering while driving??
  218. Car is not running the way is suppose to...HELP!
  219. replacing lost motion assemblies
  220. Timing Belt Cover......Will _____ work on _____ ?????
  221. Running rich? reving issue? Help?
  222. NEED HELP FAST PLZ
  223. manual transmision removal... HELP
  224. BLOX IM install help ...
  225. ls build question
  226. Experienced transmission rebuilder??
  227. will a 96 GSR a/c compressor fit a 97 DX???????????
  228. Breather pipe heater?
  229. Help! Engine cuts on and off while driving. Also hard to crank when hot.
  230. Guage help
  231. mx6 turbo ??
  232. How to balance piston rod assembly? (where to remove material)
  233. Turboedit tuning in colorado?
  234. Im stumped - Solid compressio, no blow-by - why am I still burning oil?
  235. Exhaust resonator removal question/purpose/performance
  236. okay samething searched but found nothing
  237. vale cover breather leaking oil
  238. How to do the civtegra conversion?
  239. ecu site
  240. head swap
  241. Install Cost??
  242. timing belt tensioner
  243. DA Brake Booster, Prop Valve, and Master Cylinder on EG
  244. P30 acting like a P28?
  245. a/c and idle problem
  246. what happened to my spark plug??????????????????
  247. Motor revs up
  248. Clutch Pedal is STICKING at High RPM
  249. 4.7 fd installed in a 97 jdm itr tranny
  250. b20 head on ls block
