PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. seeping coolant from headgasket need opinionsplease help
  2. BEST way to Drive STICK?
  3. 12 volr at coil all the time
  4. JDM ITR 32mm-36mm hub problem...
  5. diff of obd2 and obd1
  6. what is the code for a 91 jdm b16 cable transmission??
  7. Cant get car in gear while turned on??
  8. swapping guts on a tranny?
  9. changing clutch tommorow.
  10. quick timing belt tension & mark question...
  11. which crank
  12. keep blowing fuses, checked everything, PLEASE help!!
  13. valve cover gasket? b19c
  14. Crank bearing color code missing?
  15. Wich trannys will work with stock civic lx motor?(92-95)
  16. obd0 to obd1
  17. loud rattling | chatter noise from engine bay | valve cover | under acceleration | load
  18. PR4 B18a pistons work in a PR3 B16a engine?
  19. uneven brake pad wear
  20. Starter won't stop spinning unless I cut battery!!!
  21. solid cel swap .
  22. what arp headstuds do I get
  23. check engine =limp mode???
  24. d16z6 question
  25. ITR Oil/Water pump on JDM B16A ??
  26. OBD problems
  27. Interesting....
  28. B16A1 OBD-0 to OBD-1
  29. HEADER HELP?!! 91 CIVIC W/LS MOTOR
  30. can you use a vafc with a non vtec computer?
  31. Broken sensor b16a2
  32. Engine break in? Tuning?
  33. b16a2 Need more Torque
  34. What RPM does Vtec engage on a p28?
  35. need help were does this connect to- vtec not engaging.
  36. Clutch problem?
  37. Need help finding the best combo of i/h/e for ep3
  38. exhaust clamp torque spec
  39. A4 to A6 intake
  40. type r roller rockers
  41. need 5th gear!!!
  42. Uberdata Tuning
  43. pcv system upgrade
  44. ?? Best ECU ???
  45. anyone know what sensor or plug this is
  46. JE spiral locks Intall
  47. I want to Learn to PnP....
  48. 3rd gear grind, how to fix?
  49. Installed new dizzy....is my timing off?
  50. HELP!! no spark from dizzy!
  51. pr3 chip acting weird????
  52. intermeadite shaft qestion
  53. oversize jdm itr piston end ring too wide???
  54. SWAP INFO....
  55. Best Shops In Socal
  56. burning oil to quick.. need help asap!
  57. H22 into GS-R (wiring theory)
  58. Help figure out my engine problem and i will Paypal you $20
  59. ctr pistons in a gsr
  60. charging a buddy club battery
  61. Replacing ISB in tranny
  62. Ran Master Cylidner Dry?
  63. need help with my diy porting project. . .
  64. How do I ID a cam shaft in my engine?
  65. ignition help
  66. Parts needed to keep A/C on Gsr Civic
  67. rust on rods
  68. which engine would be best?
  69. d-series tranny on a b16
  70. Clutch Concerns
  71. h23 wires on my h22?
  72. high CR pistons for D16A9/ZC DOHC
  73. SIMPLE QUESTION: 84.5mm HG on 84mm block
  74. Pressing out rear LCA bushigns (ITR/88 CRX)
  75. buying daily driver soon....
  76. Code 43 HELP!!!!
  77. CIVIC CHASSIS & ENGINE CODES
  78. Prelude ECU question
  79. O2 Sensor Cleaning
  80. Verify B18C vs B16A oil pan gasket (searched)
  81. b16 Cable tranny
  82. what and where is the EVAP purge solenoid???
  83. type r crank in b16 block??
  84. BIG PROBLEM: End of compression tester is stuck in the head!
  85. Car Won't rev past 6000 rpm!!!
  86. ///once boosted but now n/a...is the motor still good??\\\
  87. rc310 cc injectors question
  88. H22a build all motor for now.
  89. will my friends rom work???
  90. Which of these setups would give the best gas mileage??
  91. 4-1 vs 4-2-1 header(searched)
  92. CEL on Vtec engages???
  93. h22 wont start
  94. need to know what size socket to remove knock sensor on 98 civic ex
  95. b18b valvesprings and retainers in P8R head?
  96. "Trust" oil???
  97. zex tps voltage programming help...
  98. AEM Wideband???
  99. Lost o ring on head
  100. Noise coming from Valvetrain???
  101. lude starts up then dies when i let off key ???
  102. Car chokes after hitting VTEC. wtf?
  103. 5th gear
  104. Brake conversion
  105. red aem single cam gear..part number 23-604r what other engines does it fit?
  106. removing ARP studs, and installing an oil catch can
  107. IM question for b16
  108. Help on car missing/hesitation problem(searched, but to no avail)
  109. 2 questions, accord abs light, acccord short shifter
  110. B20 V TEC NOW WHAT??
  111. final drive gear the same?dc2
  112. tranny casting speration help!!!
  113. MSD Digital 6 2-step rev limit setup question?
  114. brake problem?????
  115. needle reset
  116. 05 civic momo Hub
  117. 91hb si cluster into an 89hb dx
  118. got a chipped p28 and a p72. p28 shows a bad speed sensor and the p72 doesnt???
  119. need HELP!! weird issues with my swap
  120. ,93 civic gauge cluster won't light up(tail light works)???
  121. 93 civic gauge cluster won't light up(tail light works)???
  122. which p/s pump do i need
  123. Engine specs
  124. sparks plugs 4 ls/vtec???
  125. do i have a 40/40 brake pp valve? come check
  126. code 21
  127. legend caliper problems on an integra
  128. CTR pistons in a b18c5
  129. car runs upto 6k+ when started... idle speed controler problem?
  130. is it ok to weld mild steel to stainless steel?
  131. Submit ideas for a 99 Civic ex coupe street car
  132. what is this sensor???
  133. Does the pcv valve have to sit upright??
  134. :::How to use What to buy, Cluch bleeder kit:::
  135. car won't idle after filling up gas
  136. I just got my car back from the shop and the crank balancer fell off
  137. general ignition discussion/question
  138. Car running when key is turned off?
  139. Are brake questions "allowed" here?
  140. HELP! Temperature gauge goes down in VTEC??
  141. CPU fan mounted on the ECU lid??
  142. Transmission is driving me nuts...need advice!
  143. pistons
  144. trying to figure out what size rods to use with tech43 pistons, 92 mill crank in GSR
  145. skunk2 cam gears top dead center mark???
  146. DA integra owners with b18c1 !!!!!!!!!!!!!
  147. Anybody use Chrome to tune
  148. bigger cam suggestions....
  149. Yet another oil filter relocation question!
  150. Clacking Noise
  151. tuing a car, where should base timing be
  152. Idle drops at stops
  153. oil black in 2 weeks??
  154. Top dead center? for skunk2 cam gears?
  155. test fields vtec controller????
  156. where to get cylinder honing "balls"
  157. skunk2 manifold install HELP!!
  158. wierd idle problem
  159. vis or non vis? also need hood lock removal help
  160. Zc timing specs please
  161. What kind of LSD does this plate come from?
  162. ? about (b) transmissions, axles, and the "c" clip........
  163. code 41 heater wire How to remove?
  164. DOHC valve seals
  165. Engine tick...slick 50?
  166. How to make my B18C1 In my 96 hatch FASTER ???
  167. IAT question
  168. are bends in an intake really necessary?
  169. would a Continuously Variable Transmission and a turbo make a good match?
  170. HELP - Can't adjust valves
  171. anyone got a how-to install a short shifter?
  172. anyone built an engine using a Dart b20 race block?
  173. B18b1... Is this Right? I cant get my TDC exact... Please take a look and help
  174. B16A1 - B16A2 what is the difference?
  175. Oil pressure gauge
  176. RPM drop when A/C is turn on
  177. Valvetrain for Blox Tuner Type A required?!
  178. New Spark Plugs??
  179. need help with str cam gears
  180. Dyno Day March 19-20th 2005
  181. b16a2 swap for 93 civic
  182. Brake PAD....for GSR 98....what do you recommended?
  183. Brakes
  184. honda test spot: oil pressure.
  185. Cam timing help needed
  186. OBD-II in Civic 97' ?
  187. Omni test pipe?
  188. custom exhaust systems vs. full brand catback systems
  189. What are some things to look out for when doing a tranny swap?
  190. Prelude coming out of the winter
  191. Charcoal canister
  192. changing my brakes question???
  193. B16 not starting, no spark, new dizzy, etc. please help!
  194. d16 stroker
  195. NEED HELP! what kind of crank?
  196. piston ring check,??????????????
  197. LSD question
  198. Lightweight Battery
  199. Replacing my timing belt and water pump ... any tips?
  200. cant find where this hose goes!
  201. QUICK b20 question abut clearance
  202. C-series vs J-series
  203. i installed ls/vtec in an AUTOMATIC car today.........
  204. Gauge Question...
  205. AEM EMS on stock B18C1
  206. CAMS for h22 turbo?
  207. witch head gasket?
  208. knock sensor question
  209. cut 02 wire
  210. help with ignition timing
  211. rust on flywheel is it safe to install the transmission
  212. how do i safely remove my steering wheel w/ airbag??
  213. piston ?
  214. Headlight Flashing
  215. Bearing Questions
  216. Spark plug bumping C/R???
  217. what intake for a k20???
  218. oxygen sensor
  219. Skunk2 throttle body idle problem
  220. did compression check-not sure what to make of the results
  221. getting rid of the evap container
  222. B16 Distributor problem
  223. SOHC IM question
  224. copying exhaust
  225. General Limited Slip Questions
  226. have you seen this?
  227. Techedge Wideband and Hondata
  228. knock sensor
  229. lean a/f
  230. help rear motor mount insert
  231. Cam Bolt Problems, Pls Help
  232. how to install oil temperture gauge??
  233. dohc Zc with a bit over 80k miles on it...Rebuild???
  234. 91 Accord tranny and alternator problems
  235. 95 ex, vx trans vs 97 ex, ex tranny
  236. Bearing Lubricant? Use Engine Assembly Lubricant?
  237. Venom 400 Advanced Performance Module Instructions
  238. eletrical issues no revers lights
  239. black residue in radiator
  240. fuel pressure regulator question.
  241. HELP!!! Steady high idle
  242. B series trannys bolt up to D series engines.
  243. ring placement?
  244. Engine coolant temp cel off and on, off and on
  245. Help w/ Accord 00 Paint
  246. Apexi Power FC TUNERS! Step inside...
  247. Best Sleeves?
  248. B18C1 Swap 96-00 Civic
  249. will the bfg 205/50/14 radials fit on stock steelies?
  250. Stock civic exhaust on GSR motor?
