PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. what fuel pressure setting!!
  2. I have two trannys sittin' here... what to do?!
  3. Steering problem
  4. Do I need this? (intake manifold part)
  5. Filling tank of gas...
  6. Anyone fix a CV boot using silicon sealer before?
  7. Misfire Codes after Seafoam
  8. tranny problem
  9. Locking Door Relay
  10. 2000 Si B16a2 F'd up idle with skunk2 intake. I already searched. Somebody help!!!!!!
  11. Need some info On Turbo Xs Knock lite/ Knock link
  12. cant find archived post
  13. which oxygen sensor bosch or denso
  14. tranny question
  15. B18B -- B20 Interchangable???
  16. Oil Cooler with temp. and pres. sensors
  17. what happens if you eliminate this coolant hose?
  18. 97 Accord - Pressed rotors?
  19. need some help!
  20. I screwed up bad, EGR plugs fell into EGR passages.
  21. 1-2 tranny problems
  22. What are your thoughts on TEC-3 versus AEM?
  23. Help (searched)
  24. just ordered s300
  25. tranny question
  26. OBD0-OBD1 Injector clip cutting?
  27. GSR dyno tuned?
  28. rods?
  29. TDC code 8 question
  30. hooked up gauges, got a problem
  31. b18c1 not running smooth
  32. 90 accord cel code
  33. Clutch Pooched (b16a) How Do you remove 1/2 shafts? Easiest quickest way alone! Need help
  34. d series headbolts
  35. Coolant type and method Questions
  36. ECU Differences
  37. Launch Control.
  38. Drivetrain whines like supercharger during WOT, tranny or axles?
  39. Best place to tap for oil pressure ?
  40. clutch or motor mount prob
  41. fuel system goes into "open loop" when VTEC engages ?
  42. skunk2??
  43. WTB: fuel pressure regulator (need to buy)
  44. quick question before i go to salvage yard... what year D16y8 dizzy casings are the same?
  45. Battery light and voltage question...
  46. REF: Oil analysis Results and Extended Oil Drain Intervals
  47. does anyone have the d series trans codes sitting around?
  48. Trying to find M19x1.0 plug for coolant port in C1 head
  49. Stripped block bolts
  50. D16Z6 wont start when hot
  51. Crank pulley? underdriven pulley?
  52. AEM 3.5 bar map sonsor and Zeitronix using in conjunction
  53. Skunk2 stage cams or not?
  54. y8 block z6 head what head bolts do i use ?
  55. Resonator, Super Turbo muffler...or both?
  56. DB9 Datalogging cable HOWTO ?
  57. type r conversion (DC2)
  58. Piston ring clocking (Wiseco) another b20vtech noob thread lol
  59. SOHC STAGE 2 CAMS
  60. Surging IDLE... No, not the typical clogged IAC
  61. GSR swap throwing code 21 and 22
  62. Brake question... after changing to Project Mu line.. my paddle feel different, help!
  63. please help!!!running rich
  64. gsr oil pan on a b16 ??????
  65. Ignition Questions...
  66. 94 civic rear passenger alignment scrwed up?
  67. blown b16a
  68. smog issues. please help!
  69. I Neep help clearing PS pulley For K20!!
  70. throwing code but no check engine light
  71. Car will not go in gear from a stop...
  72. Throttle body cable question
  73. HELP! what part is there and where does it go? starter related
  74. custom YS1 Gearbox with LS 1-2, 4.9 final drive
  75. FS: B20B Complete 99 Ls Head
  76. question bout lsd in zc....
  77. fuel line
  78. Emissions Coming up soon
  79. Fine beach sand+ new built vtec head
  80. FIFTH GEAR SWAP INTO CABLE YS1
  81. how much CR. will a b16 HG raise with gsr
  82. AEM V2 CAI any good for B series?
  83. tranny problem
  84. Stock LS bottom end rebuild - .25 over - Do I need oversize rings AND pistons?
  85. splitting the big end ofrod?
  86. what do i do?
  87. blue point snap on wire pin tools
  88. Running rough when "Hot"
  89. something wrong with my fuel system i need some opinions
  90. greddy e-01 problem
  91. p73a ecu obd2b to obd2a jumper and a/c dosnt work. HELP ITS HOTT!!!!!
  92. base map "?"
  93. how can i run this manifold
  94. what do OEM honda yelloow and pink rod bearings = in size??
  95. b20 help
  96. OBD II Codes! Please Help!!!
  97. Idle air control valve help.
  98. mini me swap
  99. took engine apart.. rod bearing look a lil funny.. can i just replace?
  100. KAAZ LSD Lets figure out what oil to use... finally!! (searched)
  101. No power in 1st gear (c1 into a into an eg)
  102. d series crank ?
  103. car wont start..starts..wtf
  104. Tranny Experts Needed.....Transmission Troubles
  105. Power Steering 97' DX civic?
  106. Slim Fan Zip Ties?
  107. Battery Pooched? Has 12.7V but wont start car
  108. what ecu for obd-1 b16a turbo
  109. Pressure Plate...keep stock or upgrade?
  110. ecu trouble
  111. Ecu question
  112. d series trans shift points??
  113. vtec in dx eg?
  114. So, can you resurface a lightweight aluminum flywheel?
  115. Evap question (searched)
  116. Need Cooling System Diagrams for B and D series
  117. CEL Help: P0456
  118. built turbo z6 falling on its face at about 5,500 rpm
  119. itr vs. gsr rear caliper... pics!
  120. v-tec at 4k ??? stupid???
  121. Cam, computer, and other crap
  122. super tech vales
  123. brake rotor screw
  124. LSvtec in a 90' DA bogging on 5th gear around 65-70mph
  125. Crank gear question
  126. SO CAL OBD0 TUNERS PLEASE!!!!HELP!!!
  127. Willem setup for AT29C256 questions???
  128. what would cause this? pic of pressure plate..
  129. wiring help..URGENT.. about to drop off a cliff
  130. Rubber boot covering the b*tch pin
  131. OEM ITR LSD into Y21, closure wanted
  132. really bad fuel milage
  133. fuel pressure regulator question...
  134. MSD Distributor
  135. changing exhuast size question
  136. Looking for New Rotors
  137. Way to tell lsd tranny from non lsd tranny.
  138. Ebay's timing belt kits
  139. Anyway to tell if a S100 has the boost option or not?
  140. troubles after cam/valvespring install!
  141. Revs up and down when cold
  142. 97 Prelude: Injectors not firing. Experts help please!
  143. what do you guys think about this...
  144. Power loss at 4000 rpm
  145. EG Steering Rack Swap - Power to Manual HELP?
  146. Problems with vtec pressure solenoid.
  147. PLEASE HELP IDLE ISSUES
  148. single cam timing problem...
  149. Having problems with the d15.
  150. fixing timing with adjustable cam gear??
  151. need help! b series problem
  152. vibration issue with swap...
  153. B18 Motor Bogging
  154. DIY GSR Port Job... Is This Head Salvageable???
  155. No spark on JDM b16! WTF (searched)
  156. Engine Harness guestion
  157. are there any honda or acura 2.5" oem exhaust systems?
  158. Hondata cable:ECU to blue box
  159. flapping timing belt and setting cam timing
  160. REV LIMIT
  161. type r speed sensor
  162. Anyone know how to wire up eg power mirrors????
  163. idle surge after swap ARRGH
  164. Wierd clutch problems.
  165. help b16a2 will no start
  166. Radiator Fan Motor Brush
  167. Coolant in spark plug chamber/tube
  168. OBDO B16 MSD Dizzy Cap
  169. p30 ECU Chipping Question
  170. Do I need a new headgasket? (pics included)
  171. Need advise on getting my H22 Lude started again
  172. weight question
  173. desperatly need help!! cyl 1 is not firing!!
  174. engine problems
  175. quick question about motor change
  176. blox type b and blox stage 2 cams???
  177. CEL above 3000RPM?!?!?!?!?! HELP!!!
  178. Do I need to plug this up?
  179. How do you build a Wiring Harness for...
  180. what tranny do i have very confussed
  181. knocking motor
  182. LSD Indentification!
  183. jdm gs-r vs. type-r
  184. RELOCATING PROP VALVE
  185. Knock on deceleration?
  186. Transmission problems
  187. IGNINTION SYSTEM FOR TUBRO B18B
  188. Axle intermediate half shaft bolts???? Need help in installation.
  189. head gasket question (searched)
  190. trying to tune a pr3 with a pm7 map
  191. Port Matched Intake Manifold
  192. Oil pump GPM... any one know?
  193. coolent/water gathering in corner of the bottom of the oil pan ?
  194. Z10 block plug
  195. exhaust dump with ebay headers???????
  196. Can beat my Idle Problem!
  197. misfiring system, replace turbo and exhaust?
  198. Head lift?
  199. crazy shake under acceleration
  200. Very hard to get into second in upper RPMs ????????
  201. temp and fuel gauges
  202. Distributor shaft seals on Ebay!
  203. MAP sensor issue/question.
  204. what makes this noise?
  205. installed new pan and gasket. strange whining sound on start up
  206. What Size Shot Can I Use?
  207. Help ECU code 9
  208. Valve adjustment/vtec engagement question
  209. Adding a OEM oil cooler to GSR??
  210. error code 6!!!
  211. hydro gsr lsd in cable trans???
  212. da3 vs. ej1
  213. Moates Ostrich & Crome
  214. finding gas leak (fumes) crx
  215. help on cel : one long flash pause one quick flash
  216. How often do you change your Oil???
  217. question about breather box on block
  218. Engine Guru's I need your help please (Can't get GSR to act right)!!!
  219. How do I restart my ecu on my 93 civic?
  220. Need Help with Clutches
  221. H/F-series g/box question
  222. sports gears issue
  223. Will a B18a throttle body work on a ZC?
  224. Liquid Gasket for F22A Rebuild: Preferences?
  225. jdm engine idenification numbers???
  226. Transmission clearance check
  227. syncros question????
  228. Experiences with Clutchnet clutch on a D-series??
  229. opening hood..
  230. some kind of liquid?
  231. diy poly mounts(wat to use)
  232. Clutch for a daily drive??
  233. where can I buy a bigger final drive for the d-series tranny?
  234. 90 da teg auto to manuel
  235. Need some TPS help...please
  236. 2003 ep3 seats into ek?
  237. k20 type r
  238. b18c1 coolant lines
  239. d16y7 in a obd1 teg?
  240. new driver and elder badges???
  241. Transmission Debate SiR VS Type R
  242. DIY Internal Engine Coatings, First Attempt, Check it out................
  243. Absolutely NO compression, Headgasket on upside down???
  244. transmission code help
  245. Cost of shipping a d series tranny???
  246. scratch on cylinder wall
  247. piston oil ring thickness
  248. 95 integra LS/Vtec temp gauge???
  249. B20 Swap??
  250. with every problem comes an oppurtunity
