PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Edelbrock Victor X installation instructions
  2. Machine Shop In So Cal....
  3. Question on wiring for 90 hb with b16 swap
  4. d16z6 head in junkyard.....
  5. Question about polished wheels?
  6. another california smog question
  7. fluidyne radiator cap(92-01 civic radiator)
  8. Spring Cleaning time!!!
  9. CHIP!!
  10. Getting ARP Rod Bolts to Fit LS Rods
  11. Ignition timing advance questions on d15b7
  12. HELP PLEASE Technical Help rough idle white smoke
  13. Anyone know a good place to have bottom end balanced?
  14. Air intake + hp?
  15. after installing my cat back
  16. Deck height AE101
  17. Compression calculator.. which is correct???
  18. Whats happened to my pistons / Engine 24 pics inside
  19. spark plugs red??
  20. Stock B16a cams
  21. B16A compression
  22. skunk2 vavle springs ????????????????????
  23. need help about ecu
  24. abs retrofit??
  25. I have a queation about a head swap. Please help.
  26. ((((( Need diagrams for 91 si hb wiring )))))))))
  27. Milling of head
  28. Will the AEM EMS work with a 99+ Acura TL-S engine mated with a manual trans?
  29. d16y8 motor with the z6 cam what about timing?
  30. The wonderful world of Endyn.
  31. o2 simulator/sensor question
  32. Walbro in tanks
  33. oem piston pins
  34. P/N request (Cam Cap bolt, Valve cover grommet)
  35. h23/h22 intake mani ?'s
  36. ok. will rear negative camber hurt tires? is it good or bad if fell upon?
  37. injector flow chart
  38. Quick ? is there any aftermarket dizzy for hondas
  39. part # for electronic air control valve
  40. B16 swap..vtec and map problem...searched
  41. CTR N1 CRANK PULLEY VS SHAVED STOCK b series PULLEY
  42. knock sensor issues
  43. EJ no interior lights
  44. Cam Specs!!??
  45. engaging clutch doesnt move the car..
  46. REfinishing wheels ?**
  47. short shifter install
  48. 95 civic ex exhaust question
  49. Cam seals
  50. losing power.....?
  51. b21a1 performance
  52. ebay knock-off exhaust
  53. I need help with code 9(YES i Researched)
  54. help for my friend.
  55. need help on my bad fuel consumptions
  56. Look what happend to my muffler
  57. check engine light
  58. GSR intake manifold
  59. wheel stud
  60. Clunking/Chattering noise in the tranny when clutch is not engaged????
  61. Gauge Question? right forum? Swapping Gauges
  62. EG Interior Lights
  63. I'M HAVING IGNITION PROBLEMS! PLEASE HELP!!!
  64. wheel bearing install, toyota
  65. Greddy Oil Filter Block Adapter
  66. f23a1 ???
  67. exedy or tilton?
  68. what journal
  69. HELP!!! b16a2 With type R internals...Valve adjustment specs.
  70. what marks are on zc rods?
  71. Theory: crankshaft bearings
  72. When I put the car in reverse, then start to go forward, I apply the brakes and the car makes a clun
  73. B-20 v-tec question
  74. trannys
  75. Are jdm itr injestors the same as all other b-series(240cc)????????
  76. white smoke coming out of new exhaust
  77. H22 scored cylinder
  78. ECU in limp mode no matter what I do
  79. 92-up integras OBD-1?
  80. Flasher Signal Doesn't Turn Off
  81. questions on head building
  82. Installing electronic oil pressure and boost/vacuum gauges
  83. Online Engine OverHaul Rebuild Guide? Manual? D16A6. From Scratch
  84. ctr pistons jdm gsr, fuel setup ?
  85. threw a code 4
  86. Sound deadening exhaust noise
  87. Drive Shafts on a 92 Civic Help
  88. will this work with ny inspection...
  89. H23A1 question!
  90. Bottom end question?
  91. Rod bolts?
  92. problem with y8 intake manifold swap on a b7- running rich
  93. Grant and momo steering wheels...same bolt patterns?
  94. Weird grinding noise.. then it died.. what happened??
  95. lightweight flywheel, pros and cons?
  96. anyway to have a laptop plugged into the obd-ii port.........
  97. D15B VS. SOHC ZC
  98. tranny noise in 1st through 3rd
  99. OBD1 or OBD2???
  100. LS Vtec Question (Main girdle Importance)
  101. oil relocation kit with turbo
  102. JDM D15b turbo ?'s...
  103. Car cut out...what now.
  104. Problem Starting when Hot !!!!!!!!!!!!!!!
  105. Which Distributor?
  106. Sister's Accord EX motor seized. No oil. What are her options.
  107. How R spec Vtec Controler works?
  108. source for air tube "adapters"
  109. new build for gsr any answers?
  110. Head Help....Cam Rockers....
  111. H22 OBX intake mani?
  112. STR intake manifold problem....anyone????
  113. Any experience with this cordless impact?
  114. What is this, a load of bs??
  115. what could be wrong?????
  116. f22b2 f22b1 help
  117. injector duty
  118. d16a1 dohc head
  119. b16a head gasket question
  120. gsr disc brake swap
  121. b16a swap into 91hf crx stuttering at wot???
  122. Uberdata???
  123. engine building tools
  124. Buddy Club Spec 3+ Timing Question
  125. stroker crank size for a stock rod
  126. oil pump failure
  127. wiring harness
  128. New chipped ECU, but no power above 3500 rpms!?!?
  129. Hydraulic/cable gearboxes
  130. Need help wiring ELD
  131. How much can you bore a B18B LS?
  132. tranny inspection
  133. O2 Bunghole
  134. Dirty oily engine
  135. I need some help identifying a set of cams please.
  136. engine wont crank???
  137. running rich(searched)
  138. b16a vacuumm wire diagram
  139. NEED HELP!?AEM MODS
  140. Where is the O2 sensor wire for A/F gauge?
  141. please help with tach
  142. IT-R swap problems into ek
  143. no heat after getting rid of ac
  144. who makes custom conversion harnesses ???
  145. Fuel Tank: How do I clean it out when I install walboro fuel pump?
  146. Injector spraying fuel, how to fix? read
  147. will these wheels clear ITR front rotors/calipers?
  148. help tail lights
  149. Stroker kit???
  150. Ways to pull the motor...
  151. clutch switch need help badly
  152. Blue smoke, burning oil, but excellent compression and new valve seals... help!
  153. clutch pedal problem!
  154. need GSR valve cover gasket part numbers
  155. OBD0 resistor box for DSM's in OBD2a h22.
  156. Help me with my rear main seal! I have a few questions!
  157. Stage 1 apexi vafc how to use?
  158. Electical problem on my power locks 92-95 civic hatch
  159. Replaced distributor - Now back fire issue - no start
  160. knock sensor universal in all honda
  161. GSR Butterflys (searched)
  162. Tranny to block bracket
  163. Civic Si question for a newbie to the tuning world.
  164. JDM B16 Wont Start
  165. tranny sealant?
  166. Ran into a snag wiring dizzy on obd2 to obd1
  167. cam gears 180 degrees off, ---> No engine start??
  168. HM ITB's & engine management system
  169. tranny/clutch problem
  170. gas needle help
  171. What should Vtec changeover for a gsr with skunk 2 manifold be set to on a chipped p28
  172. Need Some Serious Help!
  173. Distributor spark output differences???
  174. Engine wont start, help!!
  175. crazy question
  176. clutch or tranny or engine knocking??????
  177. LS/Vtec Oil Feed Head Plug...
  178. i snap my timing belt
  179. clutch slipping/problems
  180. ls/vtec question
  181. NO spark 95 civic with gsr swap HELP
  182. Anyone Know any good sites explaining how a manual transmission works?
  183. BRAKES UPGRADE KNUCKLE QUESTION
  184. transmission bearings
  185. xtd clutch? Any good?
  186. apexi power fc
  187. motor id
  188. dpfi to mpfi intake swap?
  189. Differences - D15Z-engines
  190. {Clogged fuel filter or weak fuel pump}
  191. Grinding Gears....
  192. why do clutches look so different?
  193. what could be wrong with my horn?
  194. Gear not engaged after clutch install, please help
  195. Hondata Uberdata or VAFC
  196. Straight Pipe..2.5 or 3.0?
  197. integra dash/EG question, i HAVE searched, this question is different and unanswered ;)
  198. smoke coming out when in vtec
  199. is it possible to put a type r lsd into a ls tranny
  200. lots of black smoke??
  201. obd1 gsr dizzy breakin rotor screw??????
  202. Need wheel spacers for Rota Slips
  203. b16 to b18 block?
  204. 3m double sided tape in engine bay
  205. Time certs?
  206. Guage Cluster
  207. When replacing a headgasket what is needed?
  208. code 15!!
  209. Oxygen Sensor Voltage to Air Fuel
  210. no vtec after 2nd motor swap...
  211. HELP!! Apex n/a turbo timer
  212. what kinda injectors? greddy?
  213. OBD-1 --> OBD-2a conversion harness
  214. easy question about engine smell in high R's ...
  215. Requesting info on Honda TSB 00-006 Rear Suspension Clunk
  216. Buddy Club spec III Camshaft....specs anyone!?
  217. My Timing Off?
  218. o2 sensor size
  219. Code 86
  220. Loose Belt? Sqeeky noise?
  221. how to identify a clutch for a hydro and cable tranny?
  222. Put new front pads on, and now a rear wheel is locked up...tire melted, WTF?!
  223. Can I fry a 4 wire heated O2 sensor?
  224. CRV-99...Turn Radius Noise
  225. HELP: need base maps for haltech E6X for B18C5 motor
  226. LS headwork suggestions?
  227. spun a bearinging
  228. Best Engine Swap for Gen3 teg?
  229. question about pistons
  230. Help!! i got a radiator problem !!
  231. B20 rod angle??
  232. Accuracy of the APexi Turbo timer A/F ratio
  233. Radiator fan wont spin.
  234. B-18 performance help..
  235. D15b swap in 93 civic LX 4d...help
  236. question about AEM stand alone
  237. air/fuel gauge problem
  238. ek navigation system
  239. tranny question
  240. changing out engine
  241. intake question
  242. OBX LSD problem!!
  243. 98 accord check engine problem
  244. Question About Check Engine Light??????
  245. ? about eg si-r spoiler
  246. changing valves?
  247. rebuilt motor and now car wont drive...
  248. Put the head gasket wrong way Yikes
  249. will this work?
  250. 88-91 to obd-1 conversion
