Log In
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Auto F22 to H22 Auto?
  2. Vtec Solenoid
  3. accord rear brake replacement
  4. blown head gasket?
  5. Tein S tech any good?
  6. Rear Sway Bar replacement
  7. What turbocharger trims and compressions?
  8. f22 with h22 head!
  9. clear headlights - legal or illegal?
  10. t ishe best engine to swap iono my 89 acord lxi
  11. Anyone can tell if my swap is possible ???
  12. Are 225/45ZR16 tires too wide for my 93 sedan?
  13. Question!!
  14. Damn Window Problems
  15. 5th gen PGMFI wire
  16. radiator crack
  17. ABS light on??
  18. safe to turn off maintenence required light?
  19. Location of Slave cylinder and clutch master cylinder
  20. New to honda tech!! RS*R Springs question??
  21. Engine/Tranny question on 4th gen
  22. cluster whoa's
  23. Help Please
  24. Cehck Engine on 98 Accord - Anybody with a code reader in Toronto?
  25. What year is my Accord model?
  26. Q: Any Foreign & Domestic techs on this board - got some compression testing question
  27. cat back
  28. Need help with 85 Accord fuel pump.
  29. Start up Accord
  30. Problem with initial acceleration
  31. 89 accord suspension question
  32. Accord intercooler and piping????????????
  33. my LAST how to/ DIY s... progress sway. + story =( 56k needs to wait
  34. 94 Accord ABS error code 4-4
  35. 6th Gen OBD question.
  36. Susspension HELP?
  37. 91 lx brake problem
  38. What size tires is everybody running on stock 6th gen rims?
  39. JDM vs. USDM Engine Swaps and Success at Passing Smog with Referrer
  40. Axle is popping out
  41. Power adders
  42. 1987 Accord hatchback interchangability
  43. head swap
  44. Billet throttle rotor
  45. Help what turbo set up should I get??? Whats the best??
  46. Looking to get a'04 EX V6 6-spd, what did you pay for yours?
  47. Wheels?
  48. Synthetic ATF?
  49. flooded fuel pump
  50. How do you reset SRS on a 93 Accord EX?
  51. OBD
  52. Best Tire in terms of Tread Wear/Endurance
  53. the famous h22 question..
  54. rich mixture -> reset ECU?
  55. Side Airbag
  56. Where's the Shift Control Solenoid?
  57. 86 Accord. Will not start when hot
  58. 98-02 Accords
  59. SOUNDSLIKE BELTS, BUT IT ISNT
  60. Cost to Replace Clutch
  61. Are OEM brake ceramic?
  62. what's a good manual to use for 01 accord?
  63. radiator fan is on after car turns off and is really loud
  64. 96 or 97?
  65. what kind of shift linkage is in an accord-- cables or rods?
  66. V6 w/ 6 speed tranny in a 2000 Acc EX??
  67. the "S" light
  68. Bore out the throttle body
  69. problem with thermostat
  70. Need help with information on the wiring for H22a into a 5 gen accord (lx model)
  71. So Cal kids - pain job
  72. Rims for your Accord
  73. Modifying the Door Locks...
  74. cv boot busted. Does Split CV boot work?
  75. Quick Cat converter question..
  76. Instructions?
  77. Window Alignment
  78. camber kit problem
  79. Michelin Energy MXV4 vs. Dunlop SP Sport A2
  80. do I have a broken seat?(99accord)
  81. HELP QUICK plz.
  82. sound coming from underneath car
  83. New suspension setup sounds horrible
  84. 2Q's - Distributor O-ring, Timing
  85. Motor vibration-not from mounts ????
  86. oil dripping
  87. Accord 94-95 wingswest rear lip fitting on my 97
  88. Q: Compression Test on V-Tec according to Haynes Manual?
  89. 93 se or ex intake manifold to 90 accord lx
  90. Throwing code 12 EGR?
  91. valve adj. 97 accord help.
  92. where is the tw sensor located
  93. does 1994 honda accord automatic, have a filter?
  94. Car Stalls out under 1500RPM
  95. 18x7.5 with stock suspension
  96. I'm a dumbass...
  97. h23 block h22 head?????
  98. Need Iginiton Help for 93 honda accord
  99. lowereing a 2000 accord 4cyl
  100. RS*R Springs good idea?
  101. H22 ideling is bad possibly map sensor
  102. Accord Help ! Bogs down when gas is hit ?
  103. MOTOR MOUNTS
  104. Newbie....Need help to decide Stick with stock engine or swap to h22
  105. accord springs on a prelude
  106. Accord Cat Converter is there anyway to not buy stock?
  107. interior LED's
  108. H22A Components
  109. PS pump compatibility...
  110. springs that i can buy with no shocks, but shocks coming later
  111. Honda's new universal filter... raise oil pressure?
  112. H23a4 turbo
  113. '88 Accord Swap
  114. change oil light.
  115. 98 accors srs module reset if bags blown and replaced
  116. Cracking sound from engine
  117. I'm not a mechanic... but I try
  118. Valve clearance -> power loss: who can figure this out?
  119. Time to drop that shhhhh....
  120. H22 accords help me! Please
  121. shuddering on acceleration - 91 accord (auto)
  122. exhaust piping diameter
  123. automatic to manual
  124. Anyone have a Greddy Evo 2 exhaust
  125. 1995 jdm h22 with inernal coil vs. my 1994 accord lx wireing harness
  126. removing rear rotors?
  127. honda new models japan
  128. New 96 Accord Tires
  129. bulb number for 04 accord coupe//
  130. Help on removing header covor.....
  131. Racing seats for a 5th gen /(harness question)
  132. obd2 question.....
  133. Temperature gauge sending unit question
  134. Help taking front swaybar off
  135. Greddy turbo on 95 ex coupe
  136. Surging Idle 1-2K 98 v6 cpe
  137. HELP ME FIND MY 92 CX HATCH IN RICHMOND
  138. Purchasing a 91 EX have ?'s
  139. 91 honda accord
  140. Accord 01 @ 30K
  141. brake upgrades
  142. Head Studs?
  143. HEADER ??
  144. Cars w/high miles, what oil do you use?
  145. Turbo pic?
  146. Who can figure this one out!
  147. shortshifter adapter for 92-96 prelude to 90 accord?
  148. Sway bar kit
  149. Drop vs tire size.
  150. Jumping idle at start up after ignition timing done..
  151. shift vibration
  152. Need H22 swap info
  153. What other headers fit f23's?
  154. Need adhesive for spoiler
  155. valve cover
  156. squicking noise.
  157. turbo manifold
  158. 00 Accord Clock backlight is out. How to change it?
  159. Maintenance question
  160. can someone teach me how to install my mugen lip
  161. 91 honda accord motor mount
  162. neuspeed koni sp3 vs. regular koni sports
  163. What oil are you guys running with?
  164. 40/40 prop valve on 5th gen accord.
  165. Lowering my 99 accord 1.5". Do I need a camber kit?
  166. price on brake upgrade?
  167. Creating a Great 92 accord
  168. question?????
  169. Paint ?
  170. doin a h22 swap!! what harness do i buy for my 94 accord swap?
  171. overdrive relay/swith
  172. 91 lx with 195k and on 2nd blown head gasket.
  173. easy belt question
  174. Project Accord: Help, Ideas, Recommendations, Good-Ideas/Bad-Ideas
  175. Injectors cleaning tips
  176. since putting on a new distributor, the starting power is gradually declining
  177. Honda Emblem Stolen :(
  178. Bumper removal/installation
  179. coil overs without shocks? Good idea?
  180. Honda Accord 95 oil filter fit on Prelude 96 ?
  181. not over 3000 rpms!
  182. Wheel offset and spring/ride height
  183. Anyone got a flowmaster on their Honda??
  184. Nitrous Purge?
  185. tire ?
  186. Camber Kit
  187. Can I change my factory CD changer and still use my steering wheel controls?
  188. Strange exhaust manifold question
  189. question about accord housing
  190. will a 94 ex stock intake fit a 98 ex.
  191. questions about h&r sport springs
  192. Turboing a 98 4dr accord...
  193. Hondata with F23 engine
  194. Replacing Tired Suspension Components
  195. removing distributor rotor
  196. 98 Accord Key Transponder Question
  197. What Can I Do To Improve My 92 Accord.....
  198. Will an H22 intake manifold fit an F23?
  199. questions about the suspension
  200. Help in tuning an 03' Accord V6 Coupe
  201. tranny problems
  202. Help me figure out the problem, with my suspension
  203. Clutch
  204. Anyplace online to find trunk lid?
  205. timing belt technique
  206. 89 Accord swap
  207. 97 accord ex
  208. Climate control console light's off!
  209. anyone ever replace there radiator support?
  210. wrecked 89 accord (suspension question)
  211. Tokico Slave and Clutch Master cylinders?
  212. trouble with starting
  213. See if you can figure this out. 98 Accord problem
  214. Is h22 header same as f22
  215. Camshaft regrinding and possible o2 sensor problem
  216. Anti Sway Bars for 2003-04 V6, 6MT Coupes
  217. Ever heard of Nikko suspension products?
  218. f23 to j30 engine swap
  219. 93 accord ....HELP (Starting problem)
  220. cam gear setting?
  221. $1000 for manifold and downping........
  222. will this hood latch fit?
  223. speedometer
  224. Euro Accord Type R F20b question.
  225. losing coolant water
  226. v6,,v8>>vtec
  227. need help "S" flashing, check engine light on Honda 91 accord
  228. Time for new suspension???????
  229. VSS Sensor Location on 92 Accord?
  230. Accord shakes!!
  231. Interior replacement
  232. need help trying to decide about a new car...
  233. an exhaust question
  234. suggestions about cat-backs
  235. Need help w/ Optima Battery
  236. Convert to 5spd and Cat Converter questions
  237. Alternator Belt -- tighting how much is too much
  238. h22 with f22 tranny MPG average
  239. 94 EX Brake Noise....HELP
  240. power door locks 91 honda accord
  241. Stock cam gear pic request f22a6
  242. Reeally sorry to have to do this again
  243. wheres the oil from?
  244. Adjustable ball joints vs. Camber Kit..
  245. integra headrest question,
  246. lower ball joint removal in 1989 Accord LX
  247. Oil !!
  248. h22 mounts
  249. can you adjust camber on a 94 accord LX?
  250. fog lights
