PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Types of brake fluids?
  2. Stock heat sheild w/ aftermarket header. (h22a)
  3. 94 accord shaking! help!
  4. Lug conversion...?
  5. lights
  6. accord problem
  7. power steering removel
  8. cold weather treatment
  9. h22 header?
  10. What are u riding on?
  11. APEX-I N1
  12. motor swap
  13. Euro ECU unit for '03 accord
  14. ---Need Help Quick--- 1996 Honda Accord EX
  15. Auto Tranny Help!
  16. wheel hop prevention ideas?
  17. Where to buy a new cat?
  18. losing mileage to the gallon?
  19. lighting trouble...
  20. Wife's Accord again... this time need to know how to get the CEL code
  21. UR Crank Pulley installed... rough running, similar experience?
  22. 91 EX Grinding? HELP! HELP! HELP!
  23. Re: Info request on 89 Accord parts swap-Technical info.?
  24. 1990 Accord DX electrical problems
  25. Every one Please Help !! Check Engine Light On After VAFC II Installed.
  26. 2004 Accord sedan wheel well trim recommendation?
  27. Recommended replacement tires for '04 EX v6?
  28. starter question
  29. OBD 1 or 2
  30. level 10 shiftronic
  31. Will 14" wheels fit 98-02 Accord V6's?
  32. AEM V2 for 94-97 accord
  33. First time Accord owner???
  34. F22B1 clicking???
  35. Which accord to get???
  36. Rear wheel adjuster
  37. Idle had gone wacko 1k to 1.5k jumping.
  38. cruise control power steering
  39. Metal Shop Project Ideas
  40. Oxygen sensor location on a 1996 Accord 25th Anner.
  41. OIL CHANGE LIGHT
  42. ABS light, Pump Motor Overflow
  43. Engine mods for '92
  44. Shifting differently after service
  45. measuring preasure in cilinder help
  46. Torque Values for head on 89 Lxi
  47. Electrical Drain
  48. 93 Accord Lx - Check Engine Light
  49. strut bar question
  50. Engine light
  51. stupid question
  52. o2 simulator
  53. Will OEM fan fit with an Aluminum Koyo Radiator?
  54. 96 accord idles up and down, checked TPS, cleaned IACV what next
  55. what thermostat
  56. 97 accord wheel wobbles
  57. Heater sometimes smells!!!!!!!!!!!!!!
  58. brake bleeding tutorial
  59. Oil leak on V6
  60. help h22 in 91 accord
  61. Wheel size on 99 accord LX
  62. Temperature knob broken?
  63. Honda In Dash CD Changers
  64. Replacing front suspension bushings?
  65. 6th G v6 5speed swap ? possible ?
  66. Speaker size for the front of a 1991 accord
  67. h23 accord swap mounts ?!
  68. 03 Accord question
  69. what mods?
  70. 5th gen short shifter
  71. 89 Accord LX-i
  72. Best Springs
  73. Rust
  74. Need ECU
  75. Distributor Problems...1994 EX
  76. 1995 Accord EX overheats if not moving
  77. starter interupt?
  78. 1988 Accord LXi Transmission
  79. AEM is looking for a 2003 4cy Accord in SoCal
  80. Aftermaket Fuel Pump question
  81. What Rpm Should Accord Idle At
  82. 94 EX fuel line replacement help needed
  83. Frozen door lock?!?!
  84. Blown head gasket ?
  85. Help - Raising Accord
  86. brake cylinder boot
  87. Is it bad to go for awhile with the valves being out of adjustment? (slight tapping rpm specific)
  88. decisions...decisions...90 dx.
  89. p13 or mugen p72?
  90. e-brake locked up
  91. Mugen Style lip got pics?
  92. Speed sensor?
  93. engine check light? problems starting HELP!
  94. engine swap
  95. Speed governor on accord
  96. Transmission cooler
  97. Is there a definitive How-To site on 89 accords....
  98. Motor Oil Help....synthetic vs regular oil for 1998 Accord V6
  99. Quick Question about Engine Codes
  100. price of stock headlight?
  101. value of wifes 99 ex v6
  102. rear windshield defrost
  103. Overheating and rpms going crazy
  104. 90-93 Accord LX Alarm Install
  105. Need some troubleshooting help on 98 Accord EX
  106. REALLY high idle speed...1988 Accord Lx
  107. Need help with a Check Engine Light (DTC: 67)
  108. Explain this error "P1259 Immobilizer to PCM signal error"
  109. Bad Drive Axle Symptoms
  110. weight reduction on 91 accord
  111. Help please.....
  112. engine cut out
  113. Ping Noise...need help!?!?
  114. Replaced IACV & FIV, Still Surges.. Whats Next?
  115. Oil On Spark Plugs. Which Gasket??? Link Inside
  116. Car smells like fumes horribly, and sometimes smokes?????
  117. 03 Accord 4 Door or 2 Door coupe needed for R&D
  118. 88 Accord ECU
  119. 1995 Honda accord ex ABS dummy light
  120. 2004 accord intake
  121. 4th gen auto tranny cooler?
  122. EGR VALVE
  123. ECU
  124. Recommended Timing Belt Change?
  125. pics: downpipe cut by me and welded by project_dc2
  126. EIBACH strut bars 6th gen coupe
  127. 98+ stock v6 3.0 vtec 1/4 mile times please!!! and some with bolt ons!!!
  128. Replacement cover
  129. oil filter
  130. car likes to die often, distributor
  131. CAMS
  132. intermittent erratic down shifting in a accord ex 95 in BRAZIL!!
  133. Accord 98-02 Intake system?
  134. auto to manual conv
  135. Hookin up subs, but dont want to take out factory head unit
  136. Grinding 5th
  137. Field's Vtec ctrl settings
  138. Is my fuel pump going bad? Here's the symptoms.
  139. What ignition cylinder?
  140. Which started is in a 90 accord nippendenso(SP) or Mutsuba (SP)??
  141. 97 front rotor removal
  142. Accord or Civic ?!?!
  143. help, the clock inside the car won't work?(background light)
  144. CD6 vs CD5 Suspension
  145. Please Help!!! charging system?
  146. depo foglight
  147. 4 dr h22 accord time 1/4 mile?
  148. Recalls
  149. 1982 Accord cold start *HELP*
  150. Race CAT verification
  151. gas?
  152. 93 Accord Size...
  153. k20a into an accord
  154. engine swap
  155. No compression....
  156. MY HONDA ACCORD
  157. Do it yourself ram air
  158. Hello - First Post - Restoring '83 Accord (sort of)
  159. ne 1 know of a good shop to have f20 swap and auto to manual in nj
  160. Brake light on cluster is on???? No bulbs burnt out!
  161. Camber kit for a 1998 Accord with 1.4" drop?
  162. Oil light flashing on in hard cornering at low rpms??
  163. Weight of the CB7
  164. problem with my power lock
  165. Question About Headlights
  166. 6th Gen Climate Control Question
  167. serious brake upgrade for serious power
  168. headlight question 94 accord...
  169. throttle bodies
  170. 94 Accord LX Engine Keeps Dying
  171. I need a CARFAX please ASAP please! Thanks!
  172. dual exhaust
  173. couple of questions
  174. 93 Accord LX - Brake Caliper
  175. CRAZY NOISE!!!
  176. stereo problem
  177. squeakng noise from wheel
  178. Accord's timing adjustable?
  179. Guys i need some serious explanation on Vtec.
  180. Whats ur opinion on this rim brand
  181. shocks & springs
  182. help removing a/t
  183. CD-6,CD-5
  184. Compatibility issues...
  185. motor mounts for h22 f22=??
  186. h22a 93 accord short shit mod
  187. Front upper balljoint -89 Accord
  188. What kind of MPG should I expect from an 89 2.0L fuel-injected Accord auto?
  189. need help
  190. Accord with no 5th gear
  191. How do you check the ECU for codes on a 95??
  192. vibration at low idle with A/C on?
  193. jacking points on a 5th gen accord?
  194. Nology Spark Plugs and Nology Spark Plugs
  195. vtec problem, need help!!!
  196. quickest f22 accord????
  197. CF hood pins
  198. maint req'd light on 02 3.0 v6
  199. 6th gen H22 accord
  200. please this accord needs help
  201. Squeaking from front left when going over speed bumps?
  202. Fiancee's 98 V6 Coupe - only 1.5Quarts of oil in it!!!
  203. need help here, guys, PLS
  204. whp of k24 accord?
  205. anyone hammered out dents on their bumpers before?
  206. 6th gen Tranny Recall <100K miles
  207. Changing Timing Belt
  208. squeaking belts
  209. KYB-AGX will it handle the drop
  210. question about parking lights
  211. The N/A route....
  212. CHECKING ECU FOR CODES??!!
  213. What is the best honda engine besides the S2000 and NSX
  214. Accord headers on ebay
  215. 1996 Accord swap
  216. Cordless Drill Question?
  217. Describe tuning, Explaing Tuning
  218. Question: 18" rims
  219. Testing waters for accord sale
  220. SRS sign on Install momo wheel
  221. h23 tranny on a f22b1??
  222. Driverside engine mount/bracket problem.
  223. Little Problem
  224. FYI - 98 Accord EX parts car - Los Angeles Area ($100-300)
  225. looking for a BRA FOR A 96 ACCORD
  226. whats the biggest width wheel for accord
  227. lug pattern size on a 02 accord
  228. how much would my h22a swap cost ??
  229. ACCORD F22B1 VTEC HEAD
  230. Any Washington State Auctions?
  231. getting sir f20 need help
  232. need help!!!!
  233. Aem Cold Air System Question
  234. Koni Sports
  235. is there a certain rpm range when u 1st start ur car??
  236. 1992 Accord Antenna Problem
  237. Driver's side power lock problem...
  238. turbo
  239. For those who did adv. timing
  240. FYI - The Truth (and some history) about "Low Mileage" JDM Motors
  241. my head/TB/Mani pics
  242. Cigarette Lighter/DC Outlet
  243. Wipers are crazy
  244. H22 in Accord, Picture request, i have a few plugs just hanging around
  245. 1990 Accord LX Tranmssion Problem - Please Help
  246. squeaky noise coming from the front right
  247. How to check rear vacum controlled motor mount on sixth generation accord?
  248. Inheriting an Accord to be used as a weekend racer...what should I do?
  249. Accord EIBACH springs
  250. need to fix frame around inner door handle
