PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. h22 accord map question
  2. AC help needed. Is it leaking or need more gas?
  3. 98 accord trans problem
  4. 1992 civic x strut bar....question.
  5. smell of gas from the engine?
  6. NO ppm too high on CA emissions
  7. Accord/H22 Type R U2Q7 transmissions
  8. ECU Pinout
  9. plug gap 2.3l 2000 accord
  10. My 1989 Accord Lxi's unexplained issue
  11. 98 Accord LX Engine Shutting Off
  12. setup for the dragstrip
  13. ABS System Affecting Cruise
  14. Easy valve cover painting.
  15. 96accord wont start nfuel no fire please help
  16. S on the Guage 1991 Accord EX
  17. Need help, wondering if.....
  18. F22* Automatic Transmission Torque Converter Stall Speeds
  19. 1999 honda accord window
  20. 2001 Accord wont start, Guru needed
  21. Removing tow bar from 92 CB Accord?
  22. Replaced all 4 rotors and pads, still shakes violently when braking...
  23. 96 LX non-vtech on throttle shudder
  24. quick rear mount question
  25. Violent shaking
  26. So new project, 1991 honda accord ex-r
  27. 1992 Accord 5spd shifter problems
  28. 5 lug conversion on 96 cd7
  29. Lock help please
  30. Temp problems, 95 cord
  31. Blow- Off Valve
  32. 93 Accord SE, oil all over engine compartment
  33. Newbie needs help .. as usual :)
  34. 99 CL2.3 Diagnostics
  35. 91 Seatbelt, radio, door alarm not working!
  36. h22 dohc vtec
  37. P0170 & P0171 - 97 Honda Accord
  38. Odd/Horrible Grinding Noise
  39. Ground Control OTS rates?
  40. 2000 Honda Accord Ex v6/rough idol need help
  41. turn signals not working after stereo stolen
  42. Engine swap to different year?
  43. leather seats
  44. What's the safest amount to bore an f22?
  45. The Trouble With Tribbles (oops, I mean Timing)
  46. 94-97 Accord Side Door Moldings
  47. putting JDM F22B into CB7. couple of issues.
  48. new tcu question
  49. help 1990 honda accord
  50. Code P0135 - Help a girl out! :)
  51. 2.3l SOHC VTEC engine
  52. 98 Accord LX stock height
  53. power help
  54. 96 Spec ITR Rims?
  55. chug in 3rd gear
  56. shaking problem.
  57. 01 v6 accord no start checked everything and no start still?
  58. Wont pass emission test. High RPM when idle.
  59. F22B1 Swap question
  60. 98 accord 3.0L vtec power issues intermttnt
  61. Climate Control - intermittent failure
  62. Power seat to manual seat swap?
  63. 90 accord wont start untill check engine light is off
  64. F22 non-vtec to vtect swap question.
  65. Code 9
  66. 98 accord h22a
  67. f22b1 block with h22a head combo?
  68. Italian Tune-Up for MPG?
  69. 1990-1993 Accord Ex Wheels
  70. Cooling Issues - CEL P0116 - Accord V6
  71. 98 Accord lower ball joints
  72. 95 accord lx no start, no dash lights n more...
  73. Clutch issue update!
  74. Tranny comatability? 94-92
  75. new to site, need help finding tech articles and write ups
  76. 94 accord help
  77. oil on spark plugs
  78. Megan Racing adjustable coilovers
  79. Honda Accord h22 swap code 43
  80. need vtec ecu
  81. headers, ceramic or stainless???
  82. 96 accord vtec 2.2l
  83. 97 Accord hard starting and runs like poo
  84. Help finding Nissan (I think) caliper bracket for 91 Wagon
  85. 97 honda accord motor mount
  86. How do you remove the rear hatch door on a wagon?
  87. Heated Seats 94-97 Accord
  88. 98 accord lx WONT START ?????
  89. Best suspension for 2002accord f23??
  90. FAN SWITCH...
  91. my 97 cl
  92. 1992 windshield
  93. Gas and white smoke from exhaust!!! Help
  94. EGR code 12 (OBD1)
  95. 97 Accord SE Electrical Problem
  96. 97 honda accord swap
  97. oil dipstick might be wrong.
  98. stolen hood emblem
  99. ABS Light ON when driving.
  100. ecu trouble
  101. Synthetic, high milage or normal oil?
  102. v6 blox manifold insulator gaskets
  103. k20 pistons in f23a1
  104. oil change?
  105. ??f22b with h22a4 intake???
  106. 99 Accord - intermittent wont start
  107. Porting
  108. check engine light 2000 Accord
  109. Suspension noise only while in reverse
  110. h22 swap
  111. CV Axles
  112. Should I be worried about this?...
  113. block issue??
  114. Service manual for 99 cl 2.3
  115. 93 accord lx
  116. Honda Accord UER Questions?
  117. 95 Accord lx knocks while steady on gas goes away when flooring
  118. Accord 97- engine won't crank up.
  119. 1998 honda accord overheating
  120. Seat Compatibility ?
  121. Pilot bearing?
  122. need help
  123. susspension help??
  124. 1990 honda wont start sometimes
  125. '94-'97 Accord front knuckles same as '90-'93?
  126. Accord Bad ECU P1607, P0505??
  127. 5th gen accord v6 tachometer way off
  128. Replacing engine with same distributor question?
  129. Tie rod end polyurethane boots from Kragen.
  130. 1990 accord computer codes
  131. '97 Accord wagon...
  132. wont start
  133. Wiring Harness Insallation
  134. Fuel
  135. CB7 Common Problems and what to look for
  136. need help
  137. Confused about wires for back-probing TBS
  138. any vouches...
  139. Been through 4 (7.5A) fuses in 1hr
  140. MPG question
  141. Honda Accord v6 2000 auto stalling
  142. 4-2-1 Header Gasket
  143. 1994 TCU into 1990??
  144. 2000 accord window help!!
  145. 1996 accord p0401 code 2.2 L engine
  146. F22B1 ECU Code
  147. anyone ever fix the mysterious heater control lights on with car off issue?
  148. 90 honda accord trans
  149. I dont know why my brakes are making a grinding sound..please help
  150. 01 Accord Revs high/jerks when shifting
  151. 95 Accord Cold Air Intake
  152. Trivial question, please help. urgent!!!
  153. Just got a 98 Accord EX
  154. Engine swap in a 1992 Accord
  155. Looking to "easy out" a manifold stud
  156. last few H22A ?s plz help
  157. need adive cel 3 and oil light
  158. 93 Accord -- Starter / Fuel Pump / Relay?
  159. ...need more FITV/IACV help...sorry in advance
  160. How to confirm that sqeaking is coming from sway bar bushing?
  161. 14" wheel on a 92 Accord Coupe?
  162. 98 accord v6 vtec wire
  163. 1990 Accord Shut Down
  164. 96 accord with a 95 motor problem?
  165. Gauge not working properly
  166. temp needle drops when accelerating
  167. Transmission Reliability... All Generations of Honda Accord. Which is best?
  168. Power Steering Pressure Pump on a 96 Accord
  169. Moving (up?) from the Civic world...
  170. j swap in cb7
  171. turning left with a little speed, car makes pop noise
  172. Seafoam question: 2001 Accord EX 4-cyl
  173. ABS BREAKS!! PLEASE HELP!!
  174. 1992 HONDA ACCORD EX- SHAKING WHEN YOU STEP ON THE BRAKES.
  175. new accord rev limiter kicking in at 5500
  176. 90 Accord AT info needed
  177. trans problems!!! HELP!!!
  178. water pump question
  179. bench test relay
  180. wheel/rotor problem?
  181. engine cuts out, comes back within a few minutes.
  182. slipping into 3rd
  183. looking for steel wheels
  184. need accord parts
  185. taillight search
  186. i got 99 accord obd2
  187. '00 accord lx gas door release
  188. Leaking oil from distributor cap
  189. Trouble with valve timing
  190. shift solenoid problems
  191. 2000 Accord EX-L Odometer problem
  192. Rear Anti-Sway bar for '97 Accord Wagon???
  193. Solenoid gasket question
  194. 98 Accord codes p0300 thru p0304
  195. 2000 honda accord transmission problems
  196. Water in pistons
  197. h22a sparying gas?
  198. 2001 honda accord
  199. 01 Accord Ex rusting nuts,bolts,clamps in engine compartment
  200. new car, no 5th gear and wont stay running when warm
  201. Nothing to ask.... well, maybe one thing.
  202. 1997 Honda Accord Cable/Clock Spring
  203. Vibration on start-up.
  204. Turbo question
  205. AEM Filter Cleaning
  206. accord/prelude subframe
  207. Exhaust
  208. Power Window & Lock Problem
  209. 92 spedometer stopped working
  210. Another Lighting Question
  211. acura cl or rsx rear seats
  212. EGR port cleaning
  213. Adjusting nut is seized and stipped
  214. Oil Suggestions For High Mileage 90 Accord
  215. where can I get one of these?
  216. Exhaust Manifold Torque Spec
  217. 95 accord cel
  218. 1996 Accord DX swap
  219. $300 beans & IT RUNS!!!!!!
  220. Ok need help so confused
  221. idle problems
  222. 95 Accord Factory Alarm - Need to Disable
  223. Dealer wants $2000 to replace fuel and brake lines? Holy.
  224. clutch issue... huge!!
  225. 1994 accord has intermittent problem
  226. 98 accord transmission or ecm problem?
  227. checking tranny fluid
  228. Painting
  229. ECM/PCM...controling shifts?
  230. 91 honda accord will not shift out of second gear, sport light on
  231. 90-93 Shift cable on 94-97 issues
  232. 92 CB vs 94 CD PART INTERCHANGE
  233. h22 swap????
  234. transmission on 90 accord
  235. question about the H22
  236. Car Shakes on acceleration at high speeds
  237. 94-99 Accord
  238. Can't get park lights to go off.
  239. High beam not working on 6th gen
  240. Front Bumper Lenses
  241. Question for the experts, please help!
  242. 95 Accord 2.2 Oil Leak
  243. Fan keeps running after shutting off!!
  244. Another CA failed smog
  245. any one got any of the following information
  246. Trans Cooler - necessary???
  247. valves adjusted, still noisy?
  248. Ticking after valve adjustment?
  249. 98 Accord wont start/ stalls while running
  250. new clutch master cylinder
