PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Recall on odometers? Any one hear anything more?
  2. 2 cylinders not working!!??
  3. engine mounts
  4. Can you turbo charge a K24 accord?
  5. Radio Troubles
  6. Thrush Glasspack
  7. 92-96 Prelude Brakes onto 90-93 Accord?
  8. Rear end sagging... ideas?
  9. CV boot
  10. ECU Diagram F22B2
  11. Wiring Info????
  12. accord swap
  13. ECU pinout
  14. Rotating Tires on 06
  15. Interesting product.
  16. accord station wagon
  17. engine displacement
  18. Is this bad for the tranny?
  19. Where to get an egine?
  20. 1993 accord se..... abs light
  21. What to look for when buying.....
  22. camber kit help
  23. 1992 accord brakes
  24. JDM Accord Fender Question
  25. Starter will not turn over?
  26. interferance engine?
  27. car wont start
  28. turn signal doesnt go off by itself?
  29. 94 Accord tansmission stuck
  30. 95 accord lower shock bushing
  31. 1990-93 Accord + Hondata s100
  32. 7th gen stuff into 6th gen?
  33. accord w/h22 havin alternator problems
  34. aftermarket head studs for the f22a1?
  35. Balance belt tension adjustment without cover off
  36. were can i find 96-97 oem fog lights?
  37. oil warning light
  38. parking light issue
  39. problems in car after cutting power to alarm
  40. intake manifold question
  41. slow window: shinitzu grease or silicone spray?
  42. need to clean intake manifold, getting CEL for insufficent egr flow
  43. Adjusting timing, after jumping service connector..
  44. 93 Accord has some issues!
  45. difference between auto engine and manual
  46. 97 Accord won't start but starter motor is spinning
  47. my axle came apart
  48. 1996 honda accord lx/idle problem
  49. White smoke out TB
  50. a1 and a6
  51. CB7 90-93 Honda Accord Motor Mount Kit
  52. Hondata Question
  53. 93 Accord brakes and rotors
  54. Window Stuck!!
  55. Squeak/Squeal when backing up.
  56. replacing turn signal bulbs on a 2000 Accord
  57. oil leaking outside transmission fluid pan
  58. 96 Accord Windshield Wiper Issue
  59. prelude seats fit in an accord?
  60. F23 Build
  61. Will stock 93 Accord Exhuast bolt onto a 96 accord
  62. 92 ACCORD WAGON POWER DOOR LOCKS DON'T WORKPLEASE HELP
  63. Alternator
  64. SRS light always on. Honda Accord 2000 V6
  65. 93 accord... Heater question and brake light question
  66. 4th gen accord questions
  67. Recommendations on injectors, plugs and wires.
  68. 06-07 accords
  69. H22A4 Prelude motor in an '99 automatic Accord
  70. starting problem 2000 accord
  71. timing belt and motor mounts
  72. 98 Accord tranny problems.. code p0740.. Warranty?
  73. WWW.TASAUTO.COM
  74. Engine mount question.
  75. i need a manual...
  76. Disconnecting the battery after installing a K&N Air Filter
  77. speed chip
  78. would you guys trust these
  79. tps compatibility
  80. gasping at start up
  81. Please help! with Vtec question for f23 motor
  82. tranny is slipping
  83. fuel light
  84. How do I take off my ROTOR? 1994 Honda Accord LX
  85. Cluster help.
  86. Need help replacing Spring/Shocks on Accord 03 EX V6 4DR
  87. stalled while driving, won't restart... any ideas?
  88. 1993 Accord Overheats
  89. Power wire through the firewall ?
  90. turn signal problem
  91. f22a6 axles
  92. German Accord Coupe CD7 ABS problem
  93. K24A4 w/ TSX IM *In Process*
  94. new seats for the 'cord?
  95. Tuner Now available in the las vegas area!
  96. Front Passanger (right) side question
  97. WTB
  98. F22b JDM SOHC V-TEC numbers match JDM but is DOHC V-TEC SWAP exist?
  99. Starter
  100. Accord v-tec to non-v-tec swap
  101. overdrive wont kick in
  102. f22 crank in h22
  103. 3.0 v6 rotation
  104. h22 help please read
  105. ignition switch
  106. What cat to buy for a 99 accord 4 cyl. and where??
  107. prelude calipers the same as 5th gen? (rear)?
  108. 94 Accord - Door Lock Problem
  109. Quick Coil Over question
  110. JDM tranmissions w/LSD
  111. 4-door Accord with window issues...
  112. I LOST MY ONLY CAR KEY!!!! HELP!!!
  113. 5TH GEN TURBO QUESTION.
  114. Are front and rear 02 sensors the same??
  115. f22 verses a h22 vtec
  116. Jerking during heavy acceration??
  117. transmission issue please help
  118. F22B5 or F22B8
  119. F22A1 Rebuild, What to Buy?
  120. transmission swap
  121. 94 Accord Electrical Problem
  122. Check Engine light on 1999 HOnda Accord Code 420 Need Help!!
  123. shaking while braking
  124. poping ball joints out?
  125. Look here for a parts list for a CL-S + 6 spd swap. (For search: J32 J32A2 6spd CLS Type-S )
  126. f20a sohc
  127. WILL A F20B FIT IN A 1992 HONDA ACCORD
  128. Nitrous or boost?
  129. car idles at 2.5k rpm
  130. Unlock radio for a 2000 Honda Accord
  131. 89 accord... clutch probs
  132. 92 Accord has a hard time starting some mornings
  133. Timing belt on a 99 Accord V-6
  134. Oil pressure problems w/1992 Accord LX
  135. What causes white smoke?
  136. Alarm System
  137. help removing my grille
  138. Question regarding SiR Wing fitment
  139. Voltage Stabilizer
  140. Tail lights and Rear Bumper
  141. 98 EX 2.3L low idle and surge at 3900 RPM's
  142. 7th Gen J30A4
  143. CAI w/ MAF Support on 03 Coupe EX K24A4 I4
  144. TSX Intake Manifold
  145. accord help
  146. car doesn't go past 2k rpm
  147. Erratic Cranking Rythm
  148. 2.0 build
  149. Gas Pedal hangs up after sitting
  150. How do you make your turn signals blink fast?
  151. 95 Accord Antenna
  152. Spark plug problem.
  153. "hum" noise whenever speed reaches 62-65 mph and higher
  154. Compression
  155. accord wont start
  156. HELP!!!!!
  157. 02 Honda Accord EX V6 Buying Advice
  158. upper control arm
  159. Do 03 accords came with heated mirrors?? If Yes - how do I know I have it?
  160. Clutch dampener on a 90 ?
  161. What axles & intermediate for h22 in a 99 accord?
  162. 93 Accord problem starting
  163. 95 Accord rear deck speaker grills rub on new speakers
  164. Car didn't start
  165. Honda Accord 2003 V6 TCS Problem
  166. 97 accord lx oem paint
  167. Hit a Curb Messed everything up
  168. How to remove 95 accord OEM speaker grill?
  169. coolant issues
  170. New To Forum Having Idle Problem With 95 LX
  171. Super E-Ram Supercharger
  172. Heater Fan Switch
  173. time is up for a new motor....need some help.
  174. 95 Accord, reving at idle and overheating
  175. D2 Racing Coil-overs
  176. problem with corner lamps
  177. 92 Accord poor gas mileage
  178. 97 accord, suspension problems?
  179. 92 auto. tranny code and code location?
  180. sway bar sizes?
  181. Put my amp under passenger seat?
  182. automatic tranny drain plug?
  183. removing the power steering?
  184. Wife's Accord had 2nd auto theft attempt.
  185. seatbelt warranty info(my car hates me)
  186. Worth changing timming belt yourself? Or better just to pay dealer?
  187. KYB-GR2's making noise...anyone have assembly info, I might be missing parts?
  188. SWAY BAR BUSHINGS..... question...
  189. question about slow front windows
  190. Quick Question for a 'SMART' accord owner...
  191. will a BB6 Prelude steering wheel fit my 95 Accord?
  192. 03 V6 6 Speed - Vibration ~50mph and up. And More.
  193. 96 Accord LX 5 speed stick with intermittent starting problem
  194. window alignment trouble 1997 accord
  195. 6th gen accord ac autotechnic gauges
  196. 90 accord Starting issues
  197. suggestions on my car?!?
  198. Accord Suspension
  199. 2000 accord turbo question?
  200. electrical problem, i think?
  201. 2005 accord trouble code p2185
  202. 5th gen header oxygen sensor
  203. im having a BUNCH of electrical issues - any clues?
  204. 20's on a 6th gen Accord?
  205. F22A1 to F22A6 swap. I have a few questions
  206. Help with h22/ 92 accord swap
  207. 92 Gas Mileage Falling - Need Help
  208. down shifting problem
  209. Radiator fan won't shut off
  210. 93 Coupe help
  211. 06+ Rear Conversion on 7th Gen
  212. Installing Exhaust System
  213. TL Sway bar Conversion
  214. 98 accord LX shimmy
  215. 5th gen owner: all year air bags the same?
  216. 94/h22
  217. got a car but now it needs a motor
  218. TURBO ON STOCK 94 DX
  219. COIL OVERS FROM EBAY
  220. Get a nice roar
  221. how to carjack-proof 6th gen (attn ppl who been carjacked)
  222. Manual Tranny Question
  223. No clutch pressure on pedal, hydrolic
  224. 6th Gen Electrical Problem
  225. ? rotating tires X, front to back, shocks affect wear
  226. WRAP LEATHER SEAT HELP!!
  227. swap cluster help!
  228. where can i get a new cat for my v6 ?
  229. torque specs???
  230. Accord advice
  231. Is it possible to make the Daytime Running Lights stay on? Like JDM Integra?
  232. Towing
  233. Maintenance required light
  234. water in oil, poor gas mileage etc etc
  235. Faulty alternator???
  236. gas mileage sucks!
  237. Lowering my CD9...
  238. What are the weak points on 98 accord ex V6 coupes?
  239. 94 accord ex idle question
  240. my car hates me.(the seat belt at least)
  241. 99 accord- filled low oil, oil light wont go off
  242. 88-89 accord engine
  243. Header collector mod
  244. radio code
  245. 90 accord, random sputtering and code 43
  246. 97 accord bushing problem
  247. need wiring help. f22b1 into 92 accord
  248. check engine light
  249. replacing oil pan
  250. 98 accord Q
