PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. HELP! PLEASE! NO TURN SIGNAL'S
  2. NEED HELP ASAP NO SPARK
  3. Just TUrned Car on After 2 MOnths it being off have Questions????
  4. Camshaft broke for SECOND TIME!. incredible... help again. please.
  5. wiring harness
  6. proper way to reinstall a dash i mean the whole dash..
  7. Car pulls to the left
  8. Lugnut Pricing..
  9. Recommend a tranny cooler???
  10. 95 LX AC Compressor removal/install
  11. Quick question on 94 accord
  12. Any accords in the 12's ?
  13. Cheap Clutch... Lack performance?
  14. Installed Ground wire kit and now my pass. lowbeam is out....why?
  15. Hit a curb.. bought some new stuff, had it aligned still cuts to the left hard
  16. How to flush radiator of 99 Honda Accord
  17. Noise from the front wheel when Steer
  18. Sway Bar End Links? Torque?
  19. f22b DOHC head w/ f22a6 block?
  20. Wheels size for 2000 Accord Coupe 4-cyl?
  21. need to know if i need camber kits with neuspeed race springs for 94 accord
  22. Wrecked Accord - Stage 2
  23. Jet Import ecu upgrade? worth it?
  24. Performance Intake Manifold for 91 Lx
  25. Rearview mirror question
  26. Engine problems on newer model
  27. 04 LX Exhaust question
  28. Can I put a DOHC on a f22 block?
  29. Oil on car/Car washing
  30. what type of this ECU
  31. Replacing Caliper Help
  32. 92 Accord electrical trouble
  33. Honda Accord 1990 Accessories??
  34. Adapting Rims on a 96 Accord LX
  35. I need some real help real fast please.
  36. Performance parts for new Accord?
  37. 90 accord misfiring on #1 cylinder
  38. HID ?'s
  39. 1995 Honda Accord Speedometer problem.
  40. 91 accord h22 swap
  41. 92 ex - Acceleration Hesistation Problem SOLVED - THANKS amckee!!!!
  42. brake inspection
  43. 5 speed conversion
  44. Not Sure about Valve Clearance... Help me :)
  45. cheap exhaust parts vs name brand
  46. Why did you buy your Accord?...Are you happy?
  47. Anyone have a 2006 6-speed?
  48. 1995 honda accord D4 is flashing...help
  49. Intalling springs on 99 Accord
  50. Euro r injectors
  51. Bouncing Idle- Searched- Tried- No Luck- Please Help
  52. 1995 Accord Leans...??
  53. Do i need timing and balance tensioner?
  54. Help <<>> suspension question <<>>Help
  55. accord doesn't start. help!!!
  56. what to buy?
  57. Why are the parts so cheap ?
  58. Help with dead light bulbs plz
  59. Attn Honda dealer guys............
  60. AWD all the time?
  61. draining 96 lx auto tranny
  62. Replacing rear shocks on 98 Accord
  63. Any SoCal Honda Accord experts out there?
  64. 2001 transmission problems
  65. fog lights
  66. 4th gen high beam to low beam conversion?
  67. i want to a vtec head for my car will it bolt right up? please read.
  68. H22a FUEL LEAK
  69. Oil leak from firewall side of engine.
  70. Wagon vs. Regular accord compatibility
  71. Doing timimg belt this weekend. Any tips?
  72. driver & pass. windows
  73. New to Honda Tech
  74. 98' v6 automatic accord problem **SHIFTING PROBLEMS**
  75. H22a in a 94 Accord rpm prob
  76. Stupid Question But... What is a Real Spoon Engine...
  77. exhaust leak ?
  78. Upper Brake Light Out
  79. Maintenance required problem
  80. brake light idiot light ?
  81. 03 check engine light reset
  82. 600 bucks for install???....i doubt it
  83. Car not starting/alarm help
  84. How can you tell if the water pump/belt has been replaced like it should have been?
  85. 7th gen 4cyl. now 5 lugs
  86. hit a curb
  87. lug patern for 03 accord
  88. Check Engine Light codes (CEL) Diagnostic Trouble Codes (DTC) Malfunction Indicator Light (MIL) and
  89. exhaust: who the hell made it?
  90. What'll cause my engine to violently shake? (besides motor mounts)
  91. turbo oil feed lines
  92. HFP Suspension and A-Spec Suspension for 2006 Accord
  93. RUST ON APEX'I COILOVERS
  94. 104k on 96 accord, mantience questions.
  95. 93 accord auto to manual swap yes i searched couldnt find the answer
  96. 4x108 bolt pattern fit on my car?
  97. Hasport mounts for 97 Accord?
  98. Pinging, knocking, predetonating OH MY!!
  99. 03 LX upgrades
  100. Accord Bumper lens
  101. 150,000 Miles 93 Accord LX: maintenance questions
  102. quick ?
  103. Cooling System Help!!
  104. power lock problem 92 accord lx
  105. cb7 mounts same as 92-96 prelude?
  106. Anyone got H Tech's on?
  107. oil covered spark plug wires
  108. leaky injectors
  109. help again
  110. seats? cv joint
  111. h22a help
  112. Will an alignment be needed after replacement of the drive axles?
  113. Car will not start (Intermittent)
  114. intake manifold
  115. what do you guys think?
  116. 93 Honda Accord Pillar Pod?
  117. CLutch problems??
  118. 1991 Honda Accord - Runs very rough
  119. rear engine mount
  120. exhaust ??
  121. Question, might buy an 95 Accord Coupe EX
  122. ...I CANT DECIDE ON WHAT CAR TO GET...
  123. Accord got hit
  124. CEL Code - need confirmation
  125. question for people who has done H22a auto swap
  126. Windshield star
  127. 1994 Accord EX no rear running lights?
  128. 94 accord Engine swap suggestions.....
  129. bleed brakes
  130. what is the revv limit on a 2002 V6 accord..?
  131. 05 auto tranny in a 98 accord
  132. 95 accord ?
  133. anybody delt w/ tenzo r's or other cheapo C/O
  134. NTB: Various 93 Accord EX 2Dr Parts
  135. 95 accord gauge liye
  136. Exhaust Noise Problem
  137. 1998 Accord probs: Instantly dies after starting
  138. F23 obd1 question
  139. Wrecked Accord
  140. Transmission problem?
  141. 89 Accord Lx Audio Question
  142. Hood will not close on 1994 Honda Accord EX
  143. ABS light comes on after a few minutes of driving. Yet ABS functions normally.
  144. How to remove turn signal arm assembly
  145. ACCORD/PRELUDE MIRRORS
  146. 2002 Accord SE Foglight suggestions wanted.
  147. alternator problem
  148. Big problem, car keeps dying, engine throws 02 sensor code
  149. Please Help 92 accord distributor
  150. 2.3 liter K series turbo
  151. Car dumbass here, I can't get my 91 Accord 5 sp to go into gear? Help
  152. Problem: low rpm; 94 honda accord-pleaseeeeeeee help
  153. Anyone know the Bolt Circle size on a 1990 Honda accord dx...
  154. 4th Gen running problems - HELP BEFORE I SELL THE DARN THING!
  155. Accord 90-93 angeleyes???
  156. AHHHH MY REAR BRAKES R JAMMED wat to do ?
  157. 1994 just got it has a few little quirks.
  158. Doing a H22A swap into a 96 Accord and need help!
  159. Removing Dash to Install Remote Start Alarms
  160. I just completed my rotor over hub brake conversion
  161. Ran Dry of Oil
  162. Help noob remove headlights off a 91 dx
  163. Factory Recalls!!!
  164. High gas milage..
  165. I have ac but no heater
  166. Where to drain and fill manual tranny on 90 accord lx
  167. Can I just remove my compressor entirely??
  168. rear brake conversion
  169. HELP please: friend has a 97 accord with a bad fuel injector
  170. Has anyone here swapped a jdm f22b dohc into a accord
  171. sway bars
  172. check engine light still on
  173. 2005 accord
  174. Help needed: 98 Accord EX problems
  175. Need Help Adjusting Headlamps
  176. 4th gen dash question
  177. how much $ to fix heater?
  178. repair weather stripping with what?
  179. gas gauge ~ light comes on at half tank~ :thumbdown:
  180. Looking for archived material on H22 swap
  181. removing rotors
  182. Fuel pump and motor mount inserts
  183. 5 bolt downpipe for f22b2
  184. Standalone
  185. fuel pump current draw
  186. Benen tow hooks
  187. H22 clucth on an 99 F20b which year is interchangable??
  188. Distributor Question
  189. Front Drive Axle Replacement Methods - Is the Easiest also the Quickest?
  190. Unbelievable brake issue!
  191. pulling taillights ...
  192. a/c wizards, i need help
  193. how to remove cigarette lighter plug 96 accord
  194. RE:1990 Honda Accord Speedometer Problem
  195. F22 TB
  196. 1990 Accord Speedometor Problem
  197. 4th generation accord parts 90-93
  198. Need 94 accord parts
  199. 03 Accord radio light
  200. rear Defrost
  201. heater motor blower
  202. Another Offset Question
  203. 95 lx running terrible
  204. Camshaft broke for no reason, I NEED all your HELP!
  205. Oh man, im retarded.
  206. engine swap ouestion
  207. 99 Accord Automatic - Differential Bearing Check?
  208. F23 Piston help
  209. Info needed for f22 auto to h22 manual trans swap
  210. buzzing noise
  211. OT: Look what I found for sale.... my insperation
  212. h22 tranny wont fit in 97 accord
  213. stroker/cam for 98 accord...?
  214. Highest RPMs seen on an F22
  215. shaking wheels
  216. accord's dying
  217. please help, car wont start!!!!!!!!!!!!
  218. 1995 Honda Accord, please help
  219. 2000 Accord Tire Question
  220. eBay antenna
  221. Whats the best year h22...
  222. CEL in '00
  223. 90 accord rear bumper
  224. Computer Reset
  225. Car jerks when stepping on the gas...
  226. Antenna mast is not retracting....
  227. Needle in gauge cluster died out
  228. Honda headlight bulb(s) - totally basic question
  229. Loose crank pulley
  230. speed sensor???
  231. 1989 LXI
  232. Hit A curb...
  233. white facen climate control
  234. what tsx parts fit 06 accord?
  235. 92 timing belt * help with crank,cam,balance-shaft seals.
  236. any advice?
  237. Auto trans slipping ?
  238. 92 accord ex no spark
  239. 2000 Accord on dyno
  240. Help Identifying JG Cylinder Head
  241. TCS - 2002 Accord
  242. Auto Transmission Question
  243. accord clicks before it start
  244. 00 auto tranny problem
  245. What to do? Check Engine Light / Code P1259
  246. Trouble Code P0141-Oxygen Sensor
  247. Rear suspension help
  248. a few questions
  249. SRS light on . 01 Accord..
  250. 1991 Accord vibration at idle
