PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. single or dual exhaust on a v6..
  2. Mustang V6 injectors in Honda I4???
  3. 88 Accord wet ignition problem
  4. f22 vs f23????
  5. frozen E-brake. gear slips when parked!!
  6. How do I disconnect my battery?
  7. headlight adjustment
  8. people in the pa area
  9. questions about making custom intake for 06 accord
  10. Where can i buy a muffler?
  11. new to the accords have some ?
  12. best race suspension set up?
  13. 94 accord smoking bad on cold start?
  14. LeanRacing short shifter
  15. Just Bought an 01 Accord LX
  16. 94, idle surges in park when warm?
  17. Missing weather seal on my OEM Fogs
  18. 2004 accord salvage project
  19. F22A6 to F22B2 ENGINE/TRANNY SWAP------HELLLLPPPP!!!
  20. Warning light ?
  21. accord tailight conversion
  22. Belts and Pulley still damp
  23. J's Racing Style Intake (Babble)
  24. people with tubo f22
  25. engine movement
  26. Accord head swap
  27. 98-02 Headlight dimension
  28. 5th Gen Cornering lights on ebay good or no good?
  29. 94 Accord thumping noise from wheel area, dealer can't diagnose - HELP!!!
  30. Replacement of Head Lamp
  31. Stupid Clutch
  32. 1996 ACCORD V6 QUESTIONS PLEASE HELP
  33. ecu question
  34. Simple question...........hopefully........1999 Accord
  35. CEL k1491
  36. Bad Tranny Bearing?
  37. car alarm troubles
  38. Need help with HOW TO replace rear brake on 00 accord SE !!!!!!!!!
  39. Can you say K24?
  40. Stock 94 Transmission
  41. Can you Identify this Rim Please?
  42. I need the radio code for 99 Accord EX
  43. 94 LX Tranny problems
  44. Salvaging parts from a 4th Gen Prelude
  45. 99 accord v6 tranny
  46. accord rims , scratcd from cleaning
  47. wings west spoiler
  48. Accord 5 Speed and Prelude Gurus! Can you answer this?
  49. Power Steering Pump
  50. Automatic CB7 with H22
  51. Car idled rough pulled spark plugs #2 spark plug disinegrated. Where did it go?
  52. H22/F22(b2) Engine swap many, many questions...
  53. 92 ACCORD
  54. Leaking Pipe
  55. Totally re-doing suspension
  56. Auto tranny fluid change question
  57. Coolant for '93 Accord SE
  58. I NEED PEOPLES HELP!!!
  59. Tight Budget!
  60. lug pattern on 88-91 accords?
  61. RADIATIOR LEAKS!!!!!!!!
  62. 90-93 Honda Accord Cylinder head.
  63. How do I disengage the steering wheel lock
  64. 1990 rear tail light issue <help needed>
  65. Header question
  66. stuff for a 5 speed swap
  67. 98 Accord Will not start
  68. need rear suspension diagram for 95 accord
  69. Driver door glass run channel
  70. AEM V2 on a 6th Gen Accord? Anyone out there?
  71. tranny flush
  72. My 99 Honda stuck in Parking gear. Please help ASAP
  73. idle
  74. exhaust manifold question?
  75. choke heater element
  76. Car shuts off after 30 seconds.
  77. Water on the inside of my windshield...doesnt look good...
  78. Ask a Technician
  79. 94 Accord "Popping" sound from the firewall area.
  80. from drums to disks??
  81. suspension on 2005 different than 03 and 04?
  82. antifreeze gets low
  83. Fittings 19s on an accord
  84. Sways: Neuspeed or ST or Comptech? Or???
  85. 92 accord, doesn't start
  86. prelude coils?
  87. Hey everyone
  88. Selling my car
  89. H&R or Eibach?
  90. Car Vibrating a lot
  91. 91 Accord Timing Belt
  92. transmission/clutch problem????
  93. 94 accord ex: speedometer problem
  94. H22 Turbo Help ...
  95. Squeaking noise on the front springs.
  96. wheel won't come off
  97. xenon/projecto light installer needed
  98. Weird Sound Coming From Front Left Wheel
  99. 99 accord ex issues
  100. 2000 Accord 4 cyl, 2 trouble codes...Help!! New guy!!
  101. engine rough on immediate startup, 88 carb
  102. remove power steering belt
  103. question about warentee
  104. does anybody know the name of this jdm wheels?
  105. Seat belt indicator stays blinking
  106. f22 into 93 2dr accord
  107. 90 accord auto tranny problems
  108. 7th Gen Accord Engine Code.
  109. '88 used trans
  110. Best place to buy performance rotors?
  111. H22 swap
  112. 98-02' Engine Swaps?
  113. header help
  114. anyone know what after martket fuel rail will fit euro r intake manifold to make it fit right in?
  115. cruise control problem
  116. F23 Internals
  117. need help.. where is no. 1 cylinder position sensor at?
  118. Hooking up to look for codes on a 1996 Honda Accord eX
  119. k & n have the best air filters?
  120. best spark plugs?
  121. Crank pulley bolt tool
  122. 96 Accord ECU?
  123. po141 (65) H025 S2 HEATER FAILURE
  124. want to put some cash into the 1998 ex OPINIONS?
  125. Do I need to replace the Crank sensor? P0339
  126. usdm p13 ok to swap to jdm h22
  127. v6 swap into and 2door ex
  128. Suspension bushing question..
  129. 1986 accord specs?
  130. Want to turbo my H22a, what internals?
  131. interchangeability of a 96 auto transmission
  132. New exhaust help
  133. Catalyic Converter - Pt. 2
  134. Hub assembly 93 accord
  135. obd2b-obd1 conversion harness *cheap*
  136. Need answer asap please???
  137. spoiler led light
  138. Accord Picture Thread
  139. anyone ever install a euro r manifold? i will pay someone localto do it for me
  140. production numbers?
  141. bugging the hell out of me!!!!!
  142. 97' Accord Transmission (is this normal?)
  143. Engine Swap?
  144. 93 h22 in a 97 accord engine harness????
  145. in need of a 93 accord radiator
  146. cv joint on 91 honda accord
  147. Window problem
  148. F22 Camshaft for 97 EX accord
  149. Driver's windoiw moulding
  150. question on ebrake and tune up
  151. uberdata
  152. Blinker Problems
  153. 91 Accord, no spark
  154. 5 spd experience
  155. K&N Drop Filter
  156. O2 Sensor failure because of Intake!?!
  157. Frequency of valve adjustment
  158. lowered my car, now what?
  159. Where can I find stock exahust/suspension stuff for a '90 EX beater?
  160. Upgrades??? which should i do???
  161. Disconnecting and re-connecting battery
  162. 03 in-dash changer
  163. 86 honda accord - I need some major help
  164. help: cant find correct badge
  165. Transmission Filter
  166. Pulling the DTCs on a 99' accord.
  167. diffrent trim pieces????
  168. 91 accord dead - short, but where?
  169. To the Tech: '88 Accord Fuel Filter
  170. VAFC II
  171. 97 accord to 2000 accord conversion
  172. hydrolock or electrical problem???
  173. High Rev & Timing Belt
  174. Speedo acting funny
  175. 5th wire off distributor 1992 Accord
  176. Anyone know 0-60 time for f22 and f23 transmission?
  177. accord has no spark
  178. Rattle after timing belt/water pump repair
  179. Dont know where to start with my 5th gen.
  180. Steering column problem?
  181. 91 Accord Blower Motor
  182. Problem with Wheel ALignment I think??
  183. Bad suspension...
  184. Accord Engine question
  185. How to change a headlight light bulb on a Honda 2003?
  186. H22 in 96 accord with at trans
  187. 92 Accord Cigarette Lighter Not Working
  188. HOW CAN I REPLACE MY CLOCK LIGHT AND ODOMETER LIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  189. 03 accord stereo question
  190. Apexi WS II
  191. 96 accord lx won't get out of P.
  192. 98 - 99 accord v6 magnecor spark plug wires
  193. technician: how does dealer pull engine and trans 96 accord auto???
  194. remote start installation
  195. aftermarket remote for my stock alarm?
  196. New catalytic converters, any difference between the brands?
  197. My car has a disorder, an h22 with asthma
  198. Changing head light bulbs
  199. Clutch 96 accord LX > is it a problem going on?? <
  200. 94 Wagon-T/C lock-up
  201. 1998 HONDA ACCORD; NEED YOUR HELP ASAP EXPERTS!
  202. Suspension Problem? Please help a Newbie w/ an 03 Accord Coupe
  203. Accord Window will not power up
  204. grinding sound when i take a left turn
  205. 99 LX 2.3 O2 sensor Question
  206. Built F22 or H22 swap?
  207. 96 accord pulling engine question
  208. Replacement window
  209. 1990 accord ex-r auto
  210. 1994 Accord EX auto
  211. Turn signals dont work when its cold
  212. How would you rate you suspension setup?
  213. 97 Accord getting too much fuel??
  214. Thermo Damp?!?!?!?!?!?!?!
  215. type R???
  216. update on 94 Accord LX
  217. VTEC controller, peice of sh*t or not?
  218. wheel offset question (I need to be certain.)
  219. Spark Plug Blowout...
  220. Which year (94-97) is a better candidate for H22 Swap
  221. Need Info
  222. Bolt stuck on fuel filter
  223. SADDDD day but have a problem too
  224. wet trunk...condensation or leak?
  225. converting 1993 accord lx rears from 6.5 to 6x9's ?
  226. timing belt looksee...
  227. 96 Accord V6 Distributor
  228. 96 Accord V6 Crank Position Sensor
  229. 95 accord idle problem
  230. STEERING WHEEL HUB ADAPTOR
  231. Source of automatic transmission problems?
  232. ABS sensor
  233. Results from using Mobile 1 Full Synthetic for 4 years on a nitrous engine.
  234. oil on my spark plugs???
  235. Charging System Problem
  236. '04 Accord V6 nitrous question
  237. finally decided to boost the F22
  238. Drop this engine in
  239. 94 Accord ignition
  240. NOS booster
  241. 91 accord, crank, no start, no fuel
  242. why is my car being so GHETTO???
  243. Intake or cat-back exhaust???
  244. Im Worried.
  245. Aprons
  246. vtec question
  247. civic 2001- need to reset the panic mode (does not work)
  248. how do i change master cylinder
  249. with Water in trunk on CB7
  250. what could be the problem. I think its a sensor.
