PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Need mod tips for my new 2006 Accord
  2. My new toy.
  3. 97 accord window problems
  4. Need valve lash specs on 94 f22 vtec motor?
  5. springs
  6. HELP! 95 Accord wont start after rain!
  7. Drivetrain loss
  8. 95 lx, sea foam
  9. Engine stutter/jerking - CEL 09 thrown
  10. who lives around SC LA?
  11. Limited slip
  12. f22b DOHC ECU???
  13. 90 accord tranny filter/screen
  14. 2004 Honda Accord EX Suspensions
  15. TPS sensor removal?
  16. Do I need to replace catalytic converter?
  17. 1991 accord problems PLEEZ help
  18. Master to booster adj. ???
  19. My Speedometer stoped working
  20. 90-91 accord Ex motor vs 92-93 accord ex motor, whats the difference
  21. Bored >.<
  22. HID Kit for an 1998 accord coupe.
  23. Well Wife finally wants me to fix up Accord (trans question)
  24. boost, and juice, fuel system?, compression?
  25. towing?
  26. 97 Accord CD player dead
  27. New to board and search isn't working. Is 5-20W oil critical for my '05 V6
  28. f22 block better then h22 ?
  29. H22 swap < 6th gen >
  30. Hawk Performance Pads
  31. what should I invest in???
  32. sensors? what to do.
  33. '96 Accord LX V6 auto tranny shifts hard under light load.
  34. Code 72, Random Missfire in Cylinder 2, I need help
  35. f22b
  36. Need ECU pin-outs
  37. 97 se sdan passanger side wate leak
  38. 1994 Honda Accord dash lights and tail lights
  39. ARP headstuds for 94 accord F22B1 motor,where can i get em
  40. E-Brake light turns on under heavy acceleration!
  41. rather dumb question
  42. do you fix or do you replace
  43. trunk light, dome light fuse
  44. WHAT IS RED LINE IN A 90 CB7 EXR(2.2 SINGLE OVER HEAD)
  45. best bang for buck clutch and brake pads
  46. Low Emissions Vehicle - how can i tell?
  47. Help with Gas Mileage issue: 1997 Accord EX Wagon, 4 speed automatic
  48. would do this swap ?
  49. about to buy a 04 accord sedan for $9000
  50. Manual Window to Power Window???????
  51. Best Bang for the Buck power wise
  52. quick ? 's
  53. 1991 Honda Accord EX Coupe w/Auto Sportshift--NEED HELP PLS!!
  54. hks dragger for an 1994 accord lx
  55. How much of a difference?
  56. wierd distributor roter problem
  57. GAS Mileage
  58. stuck on what to get
  59. i need tech support
  60. Seat sliding rail jammed!
  61. Valve adjustment question
  62. Just did a compression test, need advice
  63. SKUNK 2 FULL COILOVERS
  64. crank question
  65. Seat swap help PLEASE!!!
  66. Any ideas on how to tighten radiator fan blade to the motor?
  67. how to remove my hubcaps, 2000 4 dr LX accord
  68. Power Steering Pump 2000 Accord
  69. Lookin for interior
  70. Radiator fan switch test and replace
  71. Correct way of checking auto transmission fluid level
  72. feul filter
  73. Plastic bumper bolts question?
  74. 95 Accord, passanger set wont lock into position
  75. 95 Accord broken into, locks damaged
  76. Got GSR seats..need help with installing them..
  77. Whats the deal with hasport?
  78. 97 accord question
  79. Violent Shaking at Idle
  80. Ebay strut bars
  81. Turbo System on a 96 Automatic V6 Accord
  82. EuroDezigns
  83. changing gauge bezel in 94 qccord, need help exchanging odometer
  84. Opinions needed! sleeved h22 95mm stroker or g22/23 vtec?
  85. shaved door handles and lambo doors
  86. Short Ram vs. Cold Air Intake
  87. engine swap
  88. Hey my friend who knows nothing at all about cars needs help.
  89. cold start & fuel guage
  90. NEED HELP asap Ecu fuse blows and car dies all out of ideas
  91. overdrive or "S" light on
  92. 99-01 Accord Aerospeed Coilovers for sale
  93. 97 Accord factory cd player
  94. 91LX - What is this thing? Part of air intake system... (pic)
  95. Underdrive Pulley Kits DIY!!!!
  96. 04 to 05 accord steering wheel
  97. 94-97 accord vtec to non vtec. what is needed?
  98. Parking problem
  99. f20a dohc turbo!!
  100. My new wheels
  101. Replacing A/C line padding... where do I go?
  102. A/C Compressor noise
  103. 91 accord transmission
  104. help with H22 swap (92 LX auto)
  105. Anyone have a pic of the 6th gen Accord Oil Pan???
  106. options for a blown head gasket
  107. p0a auto to manual ecu converion? 94 accord Ex searched
  108. Clutch Pedal Sticking
  109. JDM F20B DOHC Valves Clearance
  110. my new project..
  111. HELP 93 accord vlave adjustment
  112. No Dash Lights.
  113. Vehicle Speed Sensor (VSS) ECU question.
  114. Thermostat question
  115. Help! Crank Pulley Bolt Stuck on 97 Accord
  116. 5th Gen no air resonator and no passenger fender lining concerns?
  117. H23 Swap
  118. Alpine Type-S Speakers on 02 accord coupe problem
  119. Matching rims?
  120. Sport Light Blinking
  121. Major problem child Accord.
  122. 2000 accord av6 possible timing issue. help advice needed.
  123. 1998 Accord Post Timing belt replacement troubles
  124. Xenon Headlights
  125. Headlights, combo switch, & other catastrophes
  126. overdrive light blinks
  127. Accord 95 CD player Installation
  128. Automatic door locks will not stay locked while driving
  129. Rubber Piece?
  130. F20A (AUTO) - JDM F22B (5SPD) SWAP
  131. An H22 or A SiR engine?...Which one?
  132. what is going on here
  133. 90 Accord H22 swap Wiring questions.
  134. coilovers for sale
  135. 97 Accord EX m/t - Light weight Flywheel
  136. 97 accord & lude axles
  137. F22 auto to H23 Manual
  138. 96 accord cel code 80..exhaust gas recirculation????wth?
  139. how much is a 1996 accord v6 ex worth?
  140. brake pads?
  141. '03 Accord Ex snow tire recommendations
  142. spare tire
  143. Check engine light after header install.....o2 sensor?
  144. motor flush
  145. fan doesnt fit with the fluidyne radiator!!
  146. oil pan problem
  147. Is my strut bad?
  148. jdm parts for accord
  149. Anyone change their cabin filter in a 98-02 accord?
  150. How Hard To Repair Front End Damage?
  151. CLEAN 92 ACCORD LX FOR SALE
  152. 4th gen exhaust on a 5th gen
  153. balancer belt removal
  154. wilwood 6 piston big break kit. Fastbrakes. HELP!!
  155. Automatic Seat Belt
  156. F22a1/H23a1 hybrid problems
  157. ideas?
  158. Swapping in H22 Auto into 5th Gen
  159. wtb leather seats
  160. has anyone
  161. amber dash
  162. 93 Accord Superchargers - {Question/Help}
  163. help no brake lights
  164. misc honda accord stuff for sale
  165. misc stuff for sale
  166. 17x8inch rim on 5th gen?
  167. 805
  168. no brake light
  169. distributor question 4th gen
  170. Brakes swap ?
  171. 92 Accord Tranny
  172. Aftermarket deck flashes at high volume....
  173. Body Work
  174. 93 Accord auto tranny issue...
  175. Vibration help. Not auto not engine related
  176. Spark Plug Torque?
  177. engine stalls w/ sputtering, but starts back up right away...why???
  178. Bought my first used Honda, when does timing belt need replacing?
  179. 96 accord Ex ?'s
  180. Wheels
  181. Balance shaft timing
  182. max speed of a 99 honda accord lx
  183. Just Bought a 1999 Honda accord LX
  184. 1994 Honda Accord EX VTEC
  185. Cali, Sponsorship
  186. 90 accord, rear windows dont work??
  187. 97 Accord EX m/t "interior swap"
  188. ACT OF GOD!!!!!!!
  189. LT825 Hub bearing tool?
  190. 97 Accrod motor question
  191. engine driveablilty issue?
  192. question about tie rod
  193. f23 or h22???
  194. New Member. Just bought '92 Accord Wagon EX. Clutch chatters at times
  195. Help! My 92 Accord just broke it's 2nd Flex Plate! Why?
  196. 99 Acura CL H22 swap_ISSUES
  197. WTB: front bumper and driver side fender for 2004 coupe
  198. 99 and up accords sitting on rota gt3's?
  199. RSR GT2 universal muffler, any experience?
  200. best engine
  201. JDM
  202. This problem won't go away
  203. Valve Specs
  204. Tany & Oil pump
  205. intake for a F22A
  206. oil capacity?
  207. 1990 Accord - H22 swap. Suggestions?
  208. Great idea!! look here!!
  209. Accord Speed Limiter Thread
  210. wtb shocks
  211. fuse keeps burnin out and lights go out
  212. average cost?
  213. Accord Evo 3 front bumper!! only pay shipping!!! 98-02 coupe!!
  214. ALL Accord mounts good for H22 swap?
  215. Official CD Squad pics thread.....
  216. BAH!! CB squad needed!!
  217. SMIC in 5th gen
  218. I just bought a 1991 accord and could use some advice.
  219. Dash lights out
  220. ACURA?HONDA
  221. FOR SALE: Customized Accord $4800
  222. Searched - How much is a 96 Accord front end?
  223. 98 accord intake
  224. is the 5th gen accord a good car for a female???
  225. Best engine for an 89 Accord DX?
  226. New Honda/Accord owner, have a few questions
  227. taking out factory radio
  228. help ASAP!!
  229. Gain 5 horse power this weekend for any honda
  230. 96 HONDA ACCORD FOR SALE
  231. new idea insted of using cryo2
  232. Sticky gas guage and no warning light
  233. how do i hook up wideband to p28 hondata stage 4?
  234. O2 Sensor Problem
  235. Struts creak when cold
  236. window problems
  237. My door will not open
  238. 90 Accord EX-R (Canada) Wheel Q
  239. 99 accord v6 cel codes
  240. CAn and Should i boost?
  241. Heater doesn't work
  242. F21A Rear Balance Shaft Question
  243. Any picture of a diy auto tranny flush on 4cylinder accord?
  244. Someone please look at your egr plug, and tell me the wire colors... 95-96 accord
  245. ignition timing
  246. Transmission Will Not Go Into Gear
  247. tranny
  248. is there a pilot bearing in clutch assembly
  249. 90 accord o2 sensor, how to re connect wires
  250. Stiff clutch
