PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. I'm leaking coolent
  2. resetting 4g ecu
  3. Need info on accessories for 96 Accord
  4. tech question
  5. Leather seat package?
  6. KYB AGX vs OEM struts for Ground Control
  7. Brakes on a 91 Honda Accord
  8. exhaust gasket installation
  9. accord suspension in a ciVic or vise versa
  10. Simple answer help on Oil pressure mount please.................
  11. anyone remove balance shafts?......
  12. new 1/8 mile times
  13. F22A6 to replave F22A4.
  14. Prelude exhaust fit?
  15. My rotor makes contact with pads as i drive?
  16. kamikaze header on 4th gen??? good or bad?
  17. Accord memory problem?
  18. Axels for jdm h22 swap `993 accord ex coupe???
  19. Accord V6 Wheel Specs.
  20. wanted: 2000 accord oem lip
  21. I need a thermovalve for my 94
  22. fuel filter change on 94 accord....
  23. Location of fuel filter on '03 Accord i-4
  24. Radiator questions 94 accord
  25. no spark no fuel pump after big time work done 1990 ex 2.2
  26. 1/4 mile
  27. catz don't fit tight
  28. Master cylinder swap?
  29. how to remove door panels?
  30. Anyone know the stock bypass valve pressure spec for OEM oil filters?
  31. 2002 accordv6 oil question
  32. Wheel size affecting speedometer explanation plz?!
  33. Where do i get these sides and rear lip?
  34. False Marketing on the Honda Official News Site
  35. my 96 accord makes wierd noise, please help
  36. homebrew turbo
  37. WTB: 1994-1997 2dr Accord OEM "sideskirts"
  38. what is the thread size and pitch for a sparkplug
  39. F22b2 to H22a
  40. where do you mount your ballast?
  41. problem with gas
  42. my 1/4 time. help me out
  43. what seat will fit
  44. bDoes anyone know anyone who needs a kit?
  45. Turbo from EVO
  46. Anybody know where to find headlight bracket and corner bracket?
  47. problem starting 94 accord
  48. Problems with O2 sensor
  49. ecu problems
  50. Side view mirror
  51. tire size to big ???????
  52. Is anyone else running hybrid/stroked motors?
  53. It's Alive!
  54. Question on a/c conversion kits for '90 accord
  55. Need help finding the Oem Sides and Rear Lip
  56. Turbo Prep
  57. 98-2002 springs
  58. 90-97 accord oem camber kit? . . upper control arm ball joints
  59. When to change rotors?
  60. Please Help! Major Suspension Problem.
  61. Dash removal
  62. 4th Gen 1990 EX Power Locks
  63. how to take replace drivers window on a 3rd gen accorrd LX-i power windows?
  64. transmission questions...
  65. need to do Diagnostics check, got cel on, need to know where the wire is so i can jump it..
  66. Question concerning drive shafts... plz help!?
  67. Power Steering Question, or should I say no p/s.
  68. horrible gas milage in my 4g
  69. Lug pattern on my 95 V6 accord?
  70. Alternator relay?
  71. A/C is pissing me off
  72. how far can you lower your car and not need a camber kit
  73. Fuel pump (4th gens)
  74. H22 swap
  75. blown oil ring?
  76. Starting prob. after remote starter installed..
  77. Brembo brake pads
  78. another starting problem....
  79. Cant Get Rotor OFF!!!! HELP!!!
  80. 90 ex rebuild
  81. need info on accord swap
  82. ***Attention Accord Forum Visitors***
  83. Why is my car having such a hard time starting?
  84. I have a question about springs and kits for a 2000 Accord!!!!!!
  85. Timing Problems.....
  86. Bad bushing?
  87. Rear Break Assy (Disc Brakes) conversion on 93 Accord Lx
  88. Swapable Exhausts
  89. Is there a torque specification for the tappet adjusting nuts??
  90. Anyone work at a dealership? What exactly do they do for $89 to clean your fuel injectors?
  91. what kinda swap can fit an 88 accord DX HB
  92. How much can a performance clutch lower my 1/4 et?
  93. OT: FOR SALE VAFC(cheap), P13 Jdm ECU(cheaper), 12:1 FMU(Cheapest)
  94. Question?
  95. automatic shifting....
  96. Good high milage oil recommendations?
  97. 6 g accord AEM cold air
  98. Car alarm problem
  99. need help with my sisters 98 accord...
  100. I need opinions on different camber kits.
  101. IAC and Speed Sensor Solutions...
  102. Removing a rusted on EGR valve off 4th gen intake manifold
  103. hello to all accord peeps
  104. You V6 accords....
  105. Big Brake Kit
  106. Weird Starting problem
  107. on my 5-speed tyranny theres a leak
  108. Can anyone help me please......???
  109. Help, Ignition... Internal Coil?
  110. F22b2-H22?
  111. no more a/c...
  112. just some new pics
  113. hood making a noise
  114. what controls my cruise control??? ECU, or just vacuum?
  115. Carburetor the same in '84 and '85 Accord?
  116. Proportionaling Valve???
  117. Help! 99 Accord Gas light No Worky!
  118. 98-02 Honda Accord V6......turbo?
  119. window anti-theft tab
  120. lightweight rims
  121. 4th Generation Motor Mounts?????
  122. AC Help!
  123. looking for pics of r32 kit on a 1995 accord
  124. someone help me
  125. will this help my tires?
  126. kevins camber
  127. Clogged feeling
  128. Im so close
  129. Removing upper ball joint
  130. tire size..
  131. How much are Motor Mounts and hard are they to install in a 93 Accord LX Coupe?
  132. About how much tranny fluid in 95 V6? Please help asap!!
  133. Helm's manual for 96 accord needed!!
  134. adjustable suspension coil overs
  135. INstrument CLuster?
  136. easy to install guage cluster in the 4th gen?
  137. Anyone out there add a aftermarket steering wheel to their 01-02 Accord ?
  138. short ram intake or a cold air intake?
  139. 6th gen Accord owners with Neuspeed Race Springs...Need your help...
  140. HELP!?!?! Accord tranny just went out, now swap time?
  141. Turbo H23 in a 4th gen?
  142. how many lb of torque is enough?
  143. 94 accord tranny fluid drain...
  144. SoCal Mechanics for H22a swap
  145. suspension question
  146. Accord Evap Problems
  147. CD or factory service manual?
  148. Vss
  149. Definine answer to a wheel bearing problem
  150. Brake Question
  151. need help with install/removal
  152. bolt pattern
  153. h22a
  154. topping off coolant
  155. Fuel cut off switch: theft protection
  156. where can i hook up the wire on to hook up to the tachometer to prevent it from catchin fire
  157. strange noises from the distributor
  158. My freind ran into a curb...
  159. Engine swap sites?
  160. OEM EX muffler on a LX
  161. quick Q:accord V6 - Oil??
  162. Help Needed with "DRL" Warning Light in 92 Accord
  163. Help with a 89 Honda Brakes.
  164. where should my timing be on the flywheel
  165. wierdest sound ever! while turning...
  166. Spark Plugs
  167. Suspension Upgrade style....
  168. Compression Ratio Question
  169. My breaks lost pressure. Help me before I crash and kill myself!
  170. 4gen CEL
  171. Front rotor removal
  172. Should be running in no time. :P Pics of Engine dropped, Turbo Mounted
  173. "Genuine Honda" fluids vs. name brands
  174. The difference betewen Accrod 03 and accura 04
  175. prob with cd player?
  176. 4th gen Stripped Oil Pan threads. B.S. or not?
  177. Need Help ASAP. Drive Shaft?
  178. diagnosis help for F22B2 turbo accord
  179. idle is fawkd up....
  180. OIl on spark plugs
  181. Header
  182. Honda... Accord
  183. changing the front brakes? 96 accord
  184. Anyone bleed their ABS brakes?
  185. can anyone answer my question please?
  186. Help! Engine flooded with gas...
  187. 94 2.2 into a 90 accord
  188. 4th Gen Rotor-Over-Hub Swap: Complete
  189. More starting problems...
  190. Skyline GTR R33 taillights for sale
  191. Suspension Swap
  192. Good idea??: taking off the intake ducting and spraying carb cleaner into the TB while reving...
  193. FYI - 95 Prelude - $2900 - Los Angeles Area
  194. H22a will this work in a Accord 93 Lx
  195. Rims and Spring question for my '02 accord coupe
  196. VECI (emmissions) sticker for 96 Accord EX
  197. Front sway bar diameter? 4th gens
  198. timing and tuneup issues
  199. Anyone have the pinout for '94 Accord ECU?
  200. How Much $$$ for an engine swap
  201. TECH: 5th Gen 5 Lug Swap and Brake Upgrade
  202. clear film on the hood
  203. h22 from a 94 prelude
  204. 2.25 inch drop, rethinking spring choice.
  205. How can I sell a 90 Accord Helms manual?
  206. ??? about W/Eibach Prokit on 02 V6 Coupe
  207. anyone got Katana - K-6 on their accord.
  208. Transmission swap help plz !!
  209. swap on ecu?????
  210. Restoring a not well taken care of Accord
  211. OT: SIR accord rims for sale
  212. grinding noise under normal acceleration?
  213. What Mods???
  214. H22 in 95 accord
  215. Does anyone know...
  216. 4th genners with JDM headlights help
  217. ECU code 37
  218. power steering fluid
  219. F22B2 and F22B1 valve covers
  220. ecu for 98 accord
  221. Exospeed camshaft?....
  222. Body differences between 95 V6 and 4cyl Accord?
  223. 1993 Accord Distributor Sub-Housing Replacement
  224. Gude camshaft?...
  225. Oil All Over Spark Plug?
  226. Replacing front disc brakes...what socket to get the four bolts on the inside of spindle on 1990 acc
  227. 94-95 Coupe and Sedan Interior Door Panels
  228. 94 accord lx swap to ex vtec engine??
  229. 91 Accord Charging not
  230. 94-97 Accord cluster install help
  231. Inconsistent Ride
  232. So is it worth it?
  233. my brake pedal sinks when i stop......
  234. distributor cap
  235. 6th gen drums to disc
  236. H22 Accord JRSC compatability
  237. 2001 accord CD player code...
  238. Need 93 accord lx 5 spd engine harness extremely badly!!!!!!!
  239. h22a swap but ?
  240. change catback?
  241. 7th gen accord questions...
  242. Compatibility of H23 ECU?
  243. y are factory sway bars bigger in front than in rear?
  244. accord automatic torque converter
  245. CA smog legal turbo for 01 accord?
  246. 2000 Accord EX rotor removal problems
  247. auto trans doesnt shift right
  248. which could be the problem?
  249. Accelerating while turning causes ticking/knocking noises
  250. i need to buy a dust plate cover for a 92-96 prelude tansmission
