PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. TL Type-S engine to a 2.7 V6 Accord engine bay
  2. SRS light reset without going to dealer???
  3. 5 generation EX engine rebuild questions
  4. shifting gear
  5. HELP: pressing polyerethane bushings into control arms
  6. OT: More of my bad luck...
  7. Stock offset on a 94?
  8. Can't find the ECU in my friends Accord...
  9. Cage and Venom400
  10. clutch cable and linkage adjustment on 88 accord??
  11. What kind of sound from Greddy Evo?
  12. how to install a tranny cooler...
  13. Axle Grinding?
  14. Automatic transmission...
  15. 97 accord question : maintenance light .
  16. weight on 90-93 accord coupe?
  17. 6th Gen Body Question : Front bumper skin boltable between 98-2002?
  18. subframe tears?
  19. Amber dash lights
  20. Road / Race: Testing the 5th Gen: Could not disable ABS
  21. CV boot replaced, battery problem?
  22. ABS Fluid question
  23. SRS light reset without dealer??
  24. 6th gen accord offset
  25. Transmission failure, time to go broke
  26. Accord died :(
  27. 1995 Accord V6 performance help.
  28. Accord Motor Swap need help and advice.
  29. ecu question
  30. How bad does this look to you guys...
  31. tappin noise
  32. Recomendations on goodies
  33. oil pressure reading
  34. vtec induction
  35. Steering seems "too sensitive" and loose almost????
  36. DRAG kit
  37. 03+ accords: triumph, or tragedy?
  38. OT:doubting h22accords potential
  39. Accord Brake Line???
  40. Accord Trivia - Japan Car of the Year Info
  41. Engine Light?
  42. when do i have to chage fuel filter??
  43. '91 Accord Crank Pulley Removal
  44. Iinjectors on 89 LXI leaking....
  45. power steering in a turbo accord
  46. If I plug an H23A1 ECU into my 93 accord....
  47. Accord wheels, how much they worth?
  48. Droping my 6th gen accord
  49. h23 swap into 5th gen
  50. Rear wiper installation?
  51. best TB for f22a1?
  52. What kind, if any, aftermarket options are available for the new accords?
  53. lowering problem 4th gen accord
  54. (OT): Knowledge is wealth...you may want to read this
  55. Flashing maintenance light
  56. Just wrapped my header..
  57. went to the dyno today
  58. need help with " cel" code p0103
  59. Check out my old accord.
  60. 88 Accord LXi specs
  61. 95 Accord with auto trans problems
  62. 89 honda accord idle too high
  63. ac delete, do I need any new parts?
  64. 94-97 accord any1 have VOLK racing wheels
  65. Yo Accord folks! Explain this for me!
  66. F22A4 vs. F22A6.
  67. 2000 Accord oil change + engine bay question
  68. free dsm turbo in 91 f22?
  69. I know im hella dumb but cut me some slack
  70. H22a help
  71. h22a accord
  72. Need Info and Help on Smog in CA
  73. quick easy question 90-93 accord
  74. hey Nick, was my fourm deleted?
  75. please help my car has a major problem
  76. Turbo f22
  77. OEM or Exedy Clutch?
  78. NOS questions
  79. F23A4: bootleg??
  80. F22 Tranny
  81. What involved when Honda services front brakes....
  82. what is the destroked h22?
  83. give me your opinion
  84. 96 rear bumper on 95 ?
  85. car shakes like crazy, after it feels like the ac turns on...
  86. 1998 JDM Accord F20B Front Clip into a 91` Accord???
  87. Another dumb 5 speed question............
  88. where can i buy a test pipe for my accord?
  89. H22a emissions test
  90. Best Universal mufflers for a good price
  91. fast turn signal problem
  92. odyssey brake swap!
  93. Accord forum title...again
  94. wheres the jumper ? 97 accord wagon
  95. Venting: How can we make the Accord forum more technical & less B.S.??
  96. Eibach Pro Kit VS Neuspeed Sports
  97. help with ECU
  98. Ingalls Camber Kit
  99. Cam Seals remain to leak, replaced, but still leak
  100. Which Clutch for a Turbo Accord?
  101. Accord Calipers
  102. Any Other Good Accord Forum?
  103. Anyone have prelude seats in their 94-97 accord?
  104. Accord 4 cylinder - do it yourself oil change
  105. VAFC Hack??
  106. Question about brake pads
  107. Accord Type R manifold install.
  108. F22b1 and F22b2: intake and exaust manifolds-interchangable???
  109. How to remove front control arm...
  110. Vin # question: Where was it built??
  111. suggestions please!!
  112. NGK vs. Magnecor
  113. Throttle Body info needed.
  114. 96 Auto lx tranny shifts hard from 1st to 2nd gear
  115. ECU Help
  116. bad brake drum smell
  117. I was just in an accident and I need advice for repairs.
  118. 88 Accord tune up tips???
  119. 90 Accord Guage Pillar?
  120. 6th gen h22a swap ?
  121. Need Helms scan for 2001 accord
  122. Faded wipers: How do I take them off to paint?
  123. Where do i get a new car? any suggestions
  124. weight difference
  125. Best Exhaust???
  126. Windshield washer not squirting water??
  127. I come in peace, can someone help me?
  128. search help ? cant find post
  129. Snow tires: Is wider really better?
  130. alignment ?
  131. compression question??
  132. Changing MC
  133. Oh the choices, what should I do?
  134. accord owners manual
  135. What guage are the running light wires on a 5th gen?
  136. 114.3 x 4 wheel crossover list (exact)
  137. Tires and Rims Question
  138. Rim suggest. drilled 4x114.3 AND 5x114.3? --- (for 5th Gen & next TSX)
  139. cam shaft
  140. need help in gettin wiring diagram(s)
  141. Vacuum and Wiring Info for 5th Gen H22A Swap
  142. How to Replace the Alternator on an Accord
  143. Bigger Throttle plate
  144. blinkers and now backup and brake lights stop working. HELP!
  145. how to remove front bumper on a 92
  146. intake manifold
  147. Car misfires,popping through the TB?
  148. valve adjustments?
  149. Im Icy Hot, help me out!
  150. what's the stock 94ex wheel weight?
  151. Re: ITR wheel on Accord: 3mm Wheel Spacer 4x114.3? How much Caliper to grind??
  152. how do I get the crank pully bolt off
  153. Where do I find info on 92 Era Accords?
  154. 92 Cam Seal replacement and Keyless/Alarm Install
  155. OT: Need help locating an Accord, Insurance does it again
  156. problem with my car don't know what is wrong
  157. Rear engine mount??
  158. Only front head light is on after small body shop repairs. HELP
  159. Question about after engine swap
  160. CAI installation...pics and detailed descriptions?? or any
  161. Electrical troubles / turn signals
  162. A friend recommended that i....
  163. High warm idle on 88 LX...
  164. who do you think would win?
  165. Overheating!!
  166. Shaking when braking
  167. Warrenty Info
  168. idle problems after h22a swap HELP!
  169. port the stock header?
  170. I messed up (Header Installation)
  171. Rebuilt Automatic transmission
  172. 6th gen accord rods strong enough ?
  173. ECU diagram help
  174. Fuel pump q's
  175. How Much could i sell my car for?
  176. looking for fuse diagram/layout accord 90
  177. exhaust tips
  178. Help please w/ minor problems: cracked headlight and broken trunk/gas release
  179. F22 turbo vs H23 Turbo/F trans vs H series Trans
  180. Lets list some of the possibilites as to why my car wont start....
  181. IAT resistor modification
  182. what happend to Big James? and or 2point6 i havn't seen them posting here?
  183. How/where is my ignition coil
  184. Rear sway bar or both? Experiences?
  185. ob of water pumpreplacement and timing belt replacement for 3204 but the mechganic ...1000$ for acco
  186. Help!, my car died suddenly while in park, now it wont turn on....
  187. where to find good tech info on Honda V6 motors?
  188. My Accord 2003 LX - Mod suggestions? (real pics inside)
  189. best way to get moisture out of tail light?
  190. Good explanation of HP vs. TQ............
  191. Nov.24 Honda-Tech Meet
  192. altenators?
  193. power control modules? which is better?
  194. EX and LX exhaust manifold gaskets the same?
  195. ceiling getting moist when rain..help
  196. help needed
  197. Just Purchased Rear CL-S Sway; Pics And Review Soon!
  198. h23 tranny good for turbo f22?
  199. 94-97 axles
  200. List of parts needed to swap tranny
  201. air bag ?
  202. Sorry OT but will help you guys out>> Guy wants a car has 14 grand to work with
  203. Range on prices?
  204. 92-96 Lude seats in a 4th Gen
  205. Boring Monday night-->anothe diy project
  206. difference in wheel size?
  207. Home Link Garage Door opener!!
  208. 15 inch spoon wheels
  209. accord 1998
  210. Wiring issues h23 in a 1990 accord
  211. 95 EX F22B1 daily driver advice/opinions wanted
  212. 2003 Accord V6 intake????????
  213. Turbo sohc vtec accord worth it?
  214. Who said NSX calipers are expensive?
  215. need help engine problem
  216. what can i do to make my car go faster??
  217. Apex V-AFC or DC sport headers?????
  218. blue smoke when starting
  219. Would 92 Prelude Si rims fit 96 Accord LX?
  220. Does the 2003 Accord have any chance to have the tranny problem?
  221. My car after accident
  222. Port-polishing q's
  223. NSX Calipers
  224. How bootleg is this? (CAI)
  225. Ignition System???
  226. Coupe VS. Sedan mechanical differences ? Stupid Noob question...........
  227. Spray paint for Exhaust/muffler?
  228. smog legal h22a in accord?
  229. Air Fuel Gauge not working properly *HELP*
  230. h22a problems
  231. HELP! my H22A wont rev past 3000RPM with CEL
  232. 2 REALLY important questions
  233. Power Locks going crazy
  234. tires size for 18's?
  235. For those who wrapped their header...
  236. Gude Throttle body Question for my 93 EX Accord? Any Help???
  237. f22a1: rear balance shaft gear markings??
  238. Rocker arm assembly
  239. slvania sliverstar any good??
  240. head swap
  241. F22a1 :o on the dyno
  242. How Long have you had your H22? (durability and reliability question)
  243. Car smoking after oil change
  244. Some NONAME tie bar and it's the wrong size?
  245. I was in the process of intalling ES Polyerethane bushing but...
  246. what year accord should I buy?
  247. *OT* Hi I'm New
  248. electrical?tranny?engine?....i dunno
  249. Prelude "sport shift" tranny swap??
  250. BTCC Accord engine pics
