PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. 90 Honda Accord Wrecked!!
  2. chipped Automatic p-28 use it on a 5-speed ????
  3. Engine question
  4. '96 Accord LX 4-Dr power window overhaul (driver's)
  5. CL1 front bumper? euro r accord
  6. Anyone here actually running the JDM F22B dohc engine?
  7. Honda Prelude Exhaust on a Accord
  8. Fan install
  9. One Piece headlights
  10. Tranny Question????????????
  11. this question sucks but i have to ask...
  12. waterproof liner (behind door panel)
  13. parking light bulbs?
  14. Cel code *71 & *72 ?
  15. 2002 Accord - Shift Knob??
  16. 91 accord
  17. Blinkers don't work but hazard lights do?
  18. will it fit?
  19. From Internal to external
  20. ST PERFORMANCE SWAY BARS
  21. 17X7 FOCAL RIMS
  22. Gas Mileage Not Right
  23. Mugen Thermostat
  24. idle problems
  25. Check engine light
  26. radiator question for people that did the auto to manual swap
  27. need some adviceeeeeee
  28. 1990 honda accord dx
  29. RPM on auto 4cyl at 70mph?
  30. H22 questions
  31. External or Internal Coil??
  32. this mite be a fun request for all the h22 gurus
  33. How much power does a K&N air filter provide?
  34. Burning oil and OBDII HELP!
  35. exhaust help!!!!!!
  36. Help My Accord is too LOUD!!!!
  37. Center Caps for 97 SE Honda Accord with Alloy Wheels
  38. Car WRECKED!!
  39. Dash Light
  40. Swapping an obd2 H22 into your 4th/5th gen Accord.
  41. H22 swap
  42. Leather Seat Damage after paint job?
  43. pain in the a#$ water leak inside car...
  44. real weird fuse box problem 2000 accrd i4 auto
  45. Debadging 97 Accord LX
  46. 95 accord FS
  47. 99 Accord Coupe Fuel Pump Relay Problem
  48. Engine Swap
  49. Accord - dry sump oil pump system
  50. F22 block
  51. 98 accord ex thermostat cooling question.
  52. which ecu would be best .
  53. 90-93 accord - power to manual steering rack??
  54. few questions for those of you who know your accords
  55. Anyone here need Tanabe F/R Sways? 5h gens plz
  56. HID SYSTEM??
  57. black int. ?
  58. K24 engines
  59. Camber kit Question...again
  60. Dumb Question ECU Chip PLZ HELP
  61. threw a rod
  62. Heater does not blow hot air. HELP!!!!
  63. 96 OBDII H22 into obdI accord questions
  64. WOOHOO power slot rotors delivered
  65. Goin to the junkyard, anyone need anything?
  66. msd 6al on f22?
  67. Need help identifying headlight bulb number
  68. key won't come out of the ignition
  69. does anyone know where this part goes? HELP
  70. SIR Bumper Pole Relay???
  71. Racing Hart c2 center cap removal tool
  72. 83 Accord engine question
  73. Out of fluid in the Clutch Cly.
  74. cable reel replacement on 2000 accord
  75. H22a Gurus. help, 10k redline 15-20psi healthy?
  76. help me car audio code remove
  77. Slammed my Omni's
  78. How long do you let your car warm up?
  79. Which front lip would be more durable, POLY-URETHANE or ABS
  80. Accord transmissions...
  81. Need Help With My Car
  82. 1993 Accord DOOR STUCK SHUT!
  83. 93' accord, stock exhaust pipe size?!
  84. Which generation of accord has the best handling?
  85. dashlights on 96-97 accords green or amber?
  86. Rod bearings?
  87. 2000 accord code p1129d the engine stalled
  88. dropping my ride
  89. Dual Exhaust
  90. Required tune ups for the 5th gens?
  91. Buddy Club wheel fitment for I4 '01 Coupe
  92. 1991 Accord Wagon EX
  93. 4th gen accord and parts for sale
  94. draing power!
  95. much hp and tq does a h23 bottom end and h22 top end produce
  96. modified 94 accord dx hood
  97. fast & fun now its rough to run
  98. WTF!!!!!!!!!
  99. AMS EMS TUNERS
  100. 89 Accord Fuel Filter
  101. 22 mpg on mostly hwy???
  102. 2006 Accord LX V6 Coupe (Automatic) -- Random Backfire upon Redline Shift???
  103. Couple Questions on CD Accords
  104. wiring question on a H22A Accord
  105. Need HELP!!!! My car won't start
  106. CEL P1491 for EGR valve. What's your experience with the "fix"?
  107. low squeak
  108. Keyless remote
  109. 97 Accord front end bouncing
  110. License Plate
  111. accord 98 v6 Idle and transmission problem
  112. New ride coming-
  113. Dosent Want to Start in Cold
  114. $ cost of nitrous
  115. off topic- pic request (from a previous post) - black/orange cd accord
  116. 95 accord lx
  117. Nitrous on stock head/stock block f series, 100-125 shot
  118. 95 accord LX for sale.
  119. How do you reset Oil Life indicator?
  120. Draw on my Battery?
  121. cabin air filter 97 accord
  122. transmission lag between R and D 97 accord
  123. Front end squeek 97 accord
  124. Looking to swap my 96 accord with 2002 engine?
  125. New Car Coming
  126. 92 accord whats happening to all my oil???
  127. Muffler leak?
  128. engine problem. HELP
  129. what do you think?
  130. Engine work - Give me something to do
  131. HELP cosmetic annoyances
  132. 99 manual Accord with oil spraying out the exhaust?? WTF
  133. I WANT!!!
  134. Anyone got a LH rocker panel for a 94 accord 4dr
  135. question for 06/07 accord owners
  136. My Car Shits Probs in the Winter Time
  137. 91' Accord climate control problems--- please respond!
  138. How to remove that yellow bulb inside the tail lights?
  139. Anyone got a good F22B Head
  140. What is #9 in the diagram picture posted on this thread?
  141. gauge face installation
  142. Changing corner lights 94 accord ex
  143. Brake Question.
  144. Suspension noise in cold weather?
  145. O2 Sensor CONFUSION!
  146. 94 Accord - modding
  147. A/C Blower comes off and on
  148. 94 Accord EX h22a help please!
  149. Problem with my 98 accord - please help
  150. So… what do you think about Mazda’s reliability?
  151. ok one more question
  152. help....
  153. A little help please
  154. Engine Swapping
  155. 01 V6 TURBO
  156. Best OVERALL manual
  157. 1994 honda accord exr vibration
  158. what do you think about these on this???
  159. RPM jumps up and down during idle.
  160. Dist. Rotor screw issue
  161. squeaky noise rear tires
  162. Doing a swap this weekend
  163. SIR duckbill.....
  164. window question? can it be done.
  165. skunk 2??
  166. o2 sensor Chaning Help
  167. 1998 Honda Accord - Common Problem? Plz Help
  168. PSpec Tuning Reliability?
  169. New Accord on the way....
  170. *** I NEED A P-13 5-SPEED VTEC ***
  171. faulty coolant temp sensor/cooling fan switch, anyone had one fail??? need some info.
  172. need tranny and ABS trouble code identification chart for a 95 Accord v6
  173. anyone use 94 - 97 poly bushings in a 6th gen
  174. what ecu should i use?
  175. Getting my 92 to throw a code ( i can not take it somewhere to get it read)
  176. Headlight Change on '90
  177. what parts can i use from my accord on the h22a
  178. Stuffed a Yellowtop D31A in my 6th gen 4 banger
  179. F22A1 Tranny Rebuild Question...
  180. HELP! 96 Accord EX Dies when clutch is let out, stays running if pushed in?
  181. 91 Accord ALB light??
  182. o2 primary sensor
  183. intake filter random question
  184. stock tape deck removel
  185. WANTED: ENGINE HARNESS FOR 5TH GENERATION HONDA ACCORD
  186. AEM EMS HELP!
  187. Turning Off Dashboard lights
  188. 94 Honda Accord Problems
  189. slow windows
  190. 96 acc. how do u guys open the headlight housing??
  191. 96 accord 4cyl..ground control ?? slammed.
  192. Transmission Fluid.
  193. Window will not go up.
  194. WHERE CAN I FIND THIS THINGS???
  195. Will either TL or TSX suspension fit an 06-07 Accord Sedan?
  196. rims for my 97
  197. Axel boot changed. now car won't go into gear
  198. autometer tach
  199. water temp
  200. 87 accord exi help
  201. Flushing Tranny Cooling Lines
  202. Seat remvoal and replacement
  203. starting prob! igniter?
  204. changing trannie fluid? is that ok?
  205. 05honda accord 2dr. I want to get a dual exhaust.
  206. Un-even ride height
  207. F22B to V6?
  208. No power when engine is warm?
  209. F20b swap
  210. Which generation of Accords is the most popular?
  211. autozone clutches
  212. might be purchasing a 94 accord, what to look out for?
  213. 90-93 accord- F22 timing adjustments to increase power
  214. I'm sick of these power *(*#&@ windows!!! 96 Accord EX.. Tips on window adjustment?
  215. What was done to this accord?
  216. 91 Accord - F22 Torque specs
  217. cleaning auto trans pan
  218. 91 Accord sputtering up-hill
  219. relocating ground wire...
  220. 1994 Accord Gas Leak Typical Area?
  221. How does this compare to an expensive exhaust?
  222. powder coating my accord
  223. Will prelude rims fit my 03 Accord?
  224. Something draining battery?
  225. HID Headlights
  226. 92 Accord fuel pump Q's
  227. Is this a good buy? suggestion please!
  228. *Need some help with a transmission problem please*
  229. Are these problems normal for the 5th gen Accords?
  230. Track Day?
  231. Black interior for a 94 accord ex
  232. headlight bulb in bumper turn signal??
  233. help project/dream car
  234. H22 swap into 6th gen accord
  235. F22B conversion
  236. 92 shift cables
  237. '96 Accord LX hot start problem
  238. 1990 accord oil leak (searched)
  239. What is the difference between the F23A1 and F23A4 engines?
  240. why my '92 accord running 500 rpm higher when hot, anyone had this problem???
  241. Smells like gas in my 02 Accord when it's warming up. What gives ???
  242. STOLEN!!!
  243. Transaxle Trouble Code - 4
  244. Transmission Swap
  245. Eibach wheel spacers
  246. cabin filter??
  247. Question about Tires/Rims
  248. 1990 Accord W F22B having idle problems
  249. Painted Headlights Black *Pics*
  250. K20 + 94-97 Accord??
