PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. 92 Accord will not spark?
  2. Question about stock intake.
  3. How can I make brake lights brighter?
  4. What is my car worth? Pics And Such!
  5. 97 Accord SE alarm
  6. F22
  7. Accord/Prelude suspension question ASAP HELP PLZ.
  8. ABS light on with new brakes
  9. VTEC Solenoid and crank position sensor codes on a 1994 Accord EX
  10. lowereing my 94 without new shocks
  11. transmission shifts rough
  12. I want to go turbo
  13. 2000 Accord EX sunroof problem
  14. doing my own AT fluid change, what do i need?
  15. Help 98 Accord Error Code P1706
  16. Replacing auto tans on 98 accord
  17. Girl along way from home needs help with 96 accord
  18. Bulb Problem
  19. 94 accord timing belt questions
  20. car starting problem 96 accord
  21. MSD 91 accord
  22. 5th gear POPS out
  23. HEADER CLEARANCES
  24. Carbon Fiber Hood
  25. f22b1 in a prelude???
  26. Code 15 90' Accord EX
  27. Tranny problem need some help.....
  28. h22 transmission
  29. HELP, 2weeks to design and build all new suspension system!!!!!!!!!
  30. 88-89 Accord SE-I Rear Caliper Upgrade (PICS)
  31. '92 Accord LX: Heater/AC Fan Dead?
  32. 94 Acoord ...Just had front brakes done but they don't feel right..does it need time to settle in?
  33. Radio Anti-Theft code help please
  34. ACCORD/PRELUDE Transmission Compatiabilty????
  35. need help installing a cold air intake
  36. Need hepl with wiring
  37. More Wiring Problems ... Yippe!
  38. OMFG wat did i do ~ SPARK PLUG STRIPPED ~
  39. Exhaust Cutout for 91 Accord ?
  40. Cat Converter Question
  41. hi flow cats
  42. brake porportional valve?
  43. installing new headlights?
  44. rockblockers
  45. Vtech Wiring for h22 accord
  46. jack points on a 7th gen honda accord coupe
  47. need a quick answer
  48. Brake Lamp gauge??????
  49. how to remove my fuel cut off or governor????????
  50. How Do The Battery Cables Run? (5th Gen)
  51. Wierd RPM Issue and Humming 94'
  52. H22 vs F22?
  53. Repeated transmission problems after repairs...
  54. i want a f22b1 quick question
  55. h22 into 98 accord lx
  56. 94-97 Window problem
  57. Looking for a 99-01 accord se paint code
  58. Cooling Issues
  59. Need help with H22A swap...
  60. camber kits
  61. Cleaning a 1994, F22B1
  62. Rock chips. What to do?
  63. SELL
  64. Has anyone swapped this into there 96-97 Accord ?
  65. 05 Accord DX - Brakes
  66. Tein springs ?
  67. Hub over Rotor Assembly, have to press the hub for install?
  68. H22 or f20 mounts?
  69. 95 Accord, car suddenly has poor acceleration
  70. Last Question, Car Hesitates While Accelerating Slow. Any Ideas??
  71. 2001 Honda Accord, worth it, or not?
  72. Idle and firing problem please help!!!!
  73. How do I become a non-trial member?
  74. myth or fiction? about vtech
  75. do i need to reset my ECU?
  76. h22a wiring HELP!!!
  77. 98 Accord Auto swap to other F22,F23,H22, etc and other auto trany swap ????
  78. Where did my oil go!?
  79. new in honda-tech
  80. P0135 Code help
  81. lowering springs
  82. Difference between F22a1 f22a6
  83. Really quick and easy question
  84. Cv Axles
  85. 96 lx spark plug gapping specs???
  86. Rear Speaker Help!!!
  87. Fuse box layout
  88. F23 replacement? Upgrade? H22? F22? other?
  89. cat converter?
  90. what does a f23a5 come out of?
  91. My folks 85 Accord idles crazy
  92. What is a 2000 accord EX V6/Auto worth?
  93. alternator replacement
  94. 92 Accord EX overheating
  95. 2000 Accord - OBD II Code 22 - VTEC
  96. Gauge cluster lights not working..?
  97. check engine light Jdm H22
  98. Finally replaced timing belt..but,
  99. Local swappers
  100. What do you think this Turbo H22A Accord is worth if put on Sale?
  101. Lower springs, which ones go in front and which ones go in rear?
  102. Is it possible to use E-85
  103. rotor replacement on my 96 accord
  104. f20b vs h22a
  105. strut bars
  106. 1995 accord stereo
  107. hood chips
  108. rear disc brake swap
  109. 1995 lx coupe
  110. h22 swap.
  111. coil overs or springs
  112. temp gauge
  113. automatic accord tach problem
  114. Need help, auto tranny doesnt want to shift when cold
  115. ENGINE PROBLEM ACCORD 91 CB7
  116. suspension setups
  117. depo black housing corners
  118. 99 Accord ULEV LX
  119. repairing damages front end...
  120. Cold Air Intake: Recommendations Please!
  121. what are these for??
  122. Honda accord
  123. brake rotor 03 accord sedan question
  124. 1991 over heating for no reason
  125. maintenance indicator
  126. 90 accord h22 turbo
  127. How much antifreeze do need to use?
  128. 91 Accord engine miss
  129. does a jdm h22a drop right in a 2001 accord ?
  130. How often do drivers sell their 2dr CD5 Accords now?
  131. need help with choosing a suspension kit???
  132. NEED HELP!!! cant figure out wat lip kit/pieces there are!!
  133. H22 OBD ?
  134. power window and lock problems
  135. Door mistery problem..
  136. gas gauge
  137. 97 accord heater won't shut off
  138. accord with spark fuel wont start
  139. Mechanical HELP w/ VSS
  140. blance shaft plug pop out causing loss of oil pressure 94-96
  141. 1986 Honda Accord LXI
  142. IACV???
  143. Engine and Tranny
  144. Amber lights
  145. 2002 Accord CEL problem (searched)
  146. hondata for jdm h22a1 accord
  147. power window issues....
  148. 91 accord LX egr
  149. test pipe resonator....
  150. 4th Gen Oil Pan Knowledge Needed...
  151. Type R Emblem question
  152. DIY on fog lights
  153. 1991 Accord Ex - (Tranny Problems?)
  154. Honda Accord 2002 EX
  155. Uh oh! What is this?
  156. OBDII Codes
  157. Need help lowering my car!
  158. Is this a transmission problem/or something to do with my clutch??
  159. distributor problems/question!!!!!!!!
  160. 2001 Honda Accord Oxygen Sensor
  161. spark plug wires....how to
  162. Idle Problem
  163. Brake-torquing ... just how bad is it?
  164. Rear upper strut
  165. oil pans
  166. Accord Upgrades
  167. How to replace a valve Cover bolt
  168. Best gen accord to autocross?
  169. V6 Parts????
  170. Noisy engine on a 96 Accord EX
  171. Fuel Pump
  172. Accord fuel injectors
  173. Do you think it's worth it to buy some upgrades?
  174. rear motor mount replacement
  175. What's the difference between the regular AEM ram air and the V2?
  176. Speedometer and now a radio problem ? ? ?
  177. Transmission gone?
  178. K20 in 94-97's
  179. k20 vs h22a type S
  180. sway bar
  181. 3rd gen accord headlight
  182. turbo charge my f22 b2?
  183. ABS Light
  184. Question's/Problems with my 02 accord
  185. werid high/mid RPM MISS
  186. wiring the HID KIT
  187. h22 ecu Vs. Accord ECU Difference(fuel)
  188. is there any vtec head that will fit on m 90 accord lx
  189. Please tell me the wire colors of the VSS
  190. Speed sensor 94
  191. TSX trasmission swap in 03-05 Accord
  192. $1000 head job, for F22 Worth it?
  193. weird clicking noise when turning
  194. Car not starting.
  195. h22a4 in auto 90 accord
  196. Was told need Rear Sway Bar replaced in 2000 Accord EX
  197. Loud rattle, especially when turning. Bad shock absorber?
  198. can someone help identify this problem?
  199. Starting and Stalling Problems '96 Accord
  200. Maint Required Light
  201. 1997 accord h22 help
  202. starter went out need help
  203. Window motor
  204. 1995 Accord LX trunk light burnt out. What bulb do i need to get?
  205. do you believe this??? ebay header w/2.5" collector
  206. Mugen wing
  207. 90-91 Arm rest
  208. All dash lights came on and won't go away!?
  209. 1989 Accord alternator question
  210. Help! clicking noise when i step on the gas
  211. 99 accord
  212. 99 accord burning oil/leaking
  213. Stuck on head swap?
  214. camshaft position sensor
  215. AEM EMS Compatibility
  216. Looking for Crank pulley
  217. need some help with my 94 accord ex, dying while driving kinda.
  218. 92 accord, no heat?
  219. Can driver's seat be modified to push it back another inch?
  220. All Short Shift Kits the Same for 6th Gen???
  221. check engine light question
  222. Rev Limiter
  223. Brembo Blanks for Hub on Rotor Accords, Do They Warp?
  224. Unstable "loose" feeling at highway speeds
  225. Crazy Tachometer 96 v6
  226. rear washer hose routing 91 EX wagon?
  227. Check engine light bulb
  228. shaking 91' accord
  229. Turbo Oil?
  230. who has a 03+ accord 06 turbo charged?
  231. Clutch Problems???
  232. how do you guys feel about a chipped ecu?
  233. HARD START ISSUE
  234. HELP!! Blowing Battery Fuse...
  235. B to F series
  236. help asap please
  237. Vehicle Will not Start
  238. need some H22 swap help
  239. Question about air intakes?
  240. 2007 Acura TL-S @ Mid Ohio !
  241. Keepin up w/ the rest of the pack?
  242. Passenger side airbag removal???
  243. Map sensor 1996 honda
  244. Climate Control Unit from CRV/Element work with 03+ Accord LX?
  245. Racing Seats
  246. help to remove the coolant passage for 2002 Lx V6
  247. Cabin Air filter?
  248. Parking / E-Brake Cable and Caliper ??
  249. Axle Problem!! PLEASE HELP!!!!
  250. Turbo F22
