PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. will this work? (t25 garrett turbo on a f23 engine)
  2. electrical wiring diagrams... to help with alarm install 98-02
  3. F22B2 race cams
  4. Need help on how to replace a wheelbearing on a 00 Accord
  5. can anyone confirm 97+ prelude short shifters work with 98-02 accords?
  6. question about relocating cruise controls
  7. Replacing Turning Signal
  8. 93 Accord LX 10th Anniversary... H22a AUTO Complete Swap..
  9. OIL LEAKING FROM DISTRIBUTOR!?
  10. f22b2 140 hp like 2,000 pd car
  11. another VTEC thread.
  12. BSA Wheels
  13. Replacing air compressor, etc
  14. Honda Accord cranks but will not start
  15. 94 Accord EX in need of a new distributor - where to get?
  16. '92 AT Accord, vibration only in reverse, this has got me stumped.
  17. How much do you think I could get for my Accord?
  18. Caliper Question
  19. EXEDY CLUTCH & X-LITE FLYWHEEL help
  20. 1996 Accord Transmission
  21. Cusco Lower Arm bar on 94-97 Accord
  22. 94 accord a/c install help
  23. Reverse flush transmission?
  24. Problems when I put it in park gear....
  25. 94 accord rear bracket (need a picture)
  26. Daytime Running Lights
  27. adjusting door
  28. eibach sportline lowering springs on 99 accord
  29. H22 from CD8 chassis in 94 Accord EX - Wiring question
  30. best stuff to deep clean/renew grody leather (6th gen, esp.)
  31. Accord (1998-2002): How to install rear speakers?
  32. Why newer Honda motors use a step colder plug ?
  33. 94 Accord, Tranny Fluid.
  34. speakers/new head unit in 03 accord
  35. Quick Question 10w 30 in my accord???
  36. 93 accord gas mileage??
  37. what parts would i need for a timing belt
  38. 01 Accord V6 Tranny Problem
  39. TIMING BELT QUESTION
  40. Need help to Pass Emissions...
  41. Brake Pads for plain Brembo rotors
  42. Brakes and tranny fluid on my 02
  43. 90-03 accord lowering coilovers need gone asap
  44. is there an accord squad?
  45. looking to trade my 92 accord with 17 in rims for a nice civic coupe or hatch asap
  46. i need info on installing a cold air intake to my 1992 accord
  47. 2006 Accord Rear Bumper
  48. New Key question
  49. NEED HELP 98 ACCORD AC COMPRESSOR LINE CUT
  50. where can i get sports package for 05 accord?
  51. HELP: 99 Accord Steering Wheel Noise
  52. Radio code instructions
  53. f22b1 vtec pressure switch??
  54. clicking noise when turning
  55. JDM Accord Euro R versus the European Accord Euro R
  56. I get A VERY Bad shake in my steering wheel when I hit the brakes. HELP!!!!
  57. NEED URGENT HELP hesitation and other issues
  58. Cluster lights flicker once Ignition placed in ON position
  59. h22a swap into 93 accord
  60. Coolant consumption question...
  61. Gauge location ideas
  62. vss wires
  63. speedometer not working
  64. Tachometer on the fritz? Accord V6
  65. 90 Accord wipers start up on their own?
  66. Buying a 1994 Accord LX coupe
  67. Car Wont Start
  68. turn signals and hazards dont work
  69. need engine help
  70. 92 Accord CEL?
  71. I need a master list of better gas mileage.
  72. what h series head bolts to what f series block???
  73. EGR Flow Insufficient??
  74. Transmission troublems
  75. Extended studs?
  76. oil leaking from the dipstick tube at the block?
  77. Head / block milling ?
  78. Alternator - differences between vtec and non vtec?
  79. chips...good investment? waste of money?
  80. 1998 Honda Accord Brake Problems. Need Help.
  81. 97 accord off idle misfire
  82. Dropping The Car...
  83. my crank
  84. Brake caliper piston question...
  85. 95 Accord front brakes are confusing me
  86. no horn
  87. oxygen sensor
  88. chassis code information please
  89. IACV Removal? SO HARD!
  90. Installing a sun roof in 4th gen accord
  91. 1992 transmission problems
  92. 1998 honda accord radio code
  93. Motor Mounts
  94. Trailer Hitch wiring for 94 Accord
  95. help! easy tricks to help ur accord look sick
  96. High milage issue #1-heavy clutch pedal
  97. Trqansmission Computer for 96 Accord LX
  98. shift knobs that fit 98-02 accord?
  99. 1991 accord can anyone help?
  100. 98 accord 5-speed vs 98 accord v6 auto
  101. 1996 accord passenger mirror
  102. what brand of sexy headlights are these on 6th gen accord
  103. Headwork questions
  104. Radio Activation Code?
  105. 98 Accord master and slave cylinder questions. Need help!!
  106. Type-R Spoiler
  107. is this a lie with alignment to spec, still pulls left, tires
  108. what is the best tranny for the 92 accord ex
  109. Suspension Overhaul
  110. tranny problem
  111. NEED QUICK ADVICE!!!!!
  112. Locking shift on 95 Accord
  113. Lowering my 2000 Accord
  114. what kind of engine do i have?
  115. FS-1988 2-Door 4 Cylinder Honda Accord-Burgundy
  116. 07 Accord coupe EX-L V6 6sp -- Nav system errors
  117. 97 Accord(Radio Code)
  118. Cannot remove fuel filter on F22B1 CD5 Accord EX please help!!!
  119. '97 Accord SE center dash console on a '94 EX?
  120. Spoiler for 96
  121. sticking gas pedal
  122. f22b1 on an h22 basemap?
  123. a way to get quick hp for not much money
  124. How should I CORRECTLY lower my car??
  125. Trans Slipping
  126. Parking Light Fuse
  127. stronger CB7 engine mounts?
  128. Fuel Pump Problem?
  129. Garret turbo manifold
  130. Lights out on dash
  131. Fuel Injection cleaned
  132. Advise Please... MPH and RPM guages jumping and idle surges
  133. shacking on fast speed?
  134. 98 Accord seats all jacked
  135. i need help immediately...
  136. Need help with new tires
  137. Check Engine light help
  138. New to turbos.
  139. Magnaflow vs. Apexi WS2 (cb7)
  140. rear bumper lights?
  141. power adds
  142. 90-93 accord
  143. are crossthreads better than no threads on wheels
  144. 98 Accord Rim Size
  145. How to check cel? 94 accord ex.
  146. Hard Starting in a '96 V6
  147. AEM Tru-Power Pulleys
  148. Maintenance Required - Is there something wrong or is this triggered by the odometer?
  149. car runs for 5 min. then dies....repeat
  150. Fuel Pump Problem?
  151. Driver side corner light went out?
  152. 96 accord with H22a
  153. Tire
  154. High RPM Idle
  155. 7th gen Accord: NEone know if the V6 rotors R the same diameter as 4 cylinder model?
  156. PLASTIC "TURBO" THAT BLOWS AIR INTO INTAKE----20-50HP INCREASE!?!?!?!
  157. After swap, accord won't rev past 3k -- CEL/MIL never comes on (even for 2 seconds)
  158. I Re-did the rear panel on my CD accord, check it!
  159. Head Bolt Question
  160. Stupid Unlock Code (I Know I'm A Noob)
  161. Accord Component Speaker install
  162. Halo 2 projectors
  163. Really cool JDM car dealer website!
  164. Auto climate control on a '94 Accord???!!!
  165. F20B SIR swap in 1994 Accord?
  166. F20B & obd2 h22a concerns
  167. 94-97 2-door rear lip
  168. New Engine?????????????
  169. Headers and Exhaust
  170. Fuses Panel?????????????
  171. Starter is dying..
  172. rsx pistons
  173. a good buy?
  174. 6th gen tyc's (cutoff pics)
  175. f23A4 with 8lb flywheel and new stock clutch tell me what you think
  176. ebay special taillights
  177. Thread size for master and slave cylinder? 98 Accord.
  178. sway bar
  179. Toooo Hot for SRI in AZ?>? Heat Soak??
  180. Warped rotors and only 16K miles on 2006 Accord EX 4 cyn?
  181. Blown F22A.. will F22B or F20B fit?? (CB7 accord)
  182. 1992 honda accord crankshaft pulley siezed
  183. Is this a problem with the starter?
  184. H emblems
  185. Anyone got an extra gold Honda "H" ?
  186. H23 head studs fit F22?
  187. understeer question
  188. Noise when accelerating at about 3400 rpm...any ideas what it is?
  189. Wheel Bearing??
  190. advice on what to put in the engine????????
  191. Turn signal and wiper issue
  192. CB7 Feature on High-Performance Handling Handbook
  193. 01 Accord keeps blowing headlight
  194. Coolant Leak
  195. ABS Problem
  196. Painting Valve Cover
  197. Projection Head lights..
  198. Door mirrors
  199. 2005 Accord Sedan EX Wiring
  200. Punched Ignition?
  201. Projector Headlights w/ Angel Eyes
  202. cornering lamps
  203. Exhaust manifold, Help please !!!!!!!!!!!!!
  204. Bout k20
  205. turbo ready conrods
  206. h23
  207. Drooping WS2 Exhaust
  208. Battery light is on.
  209. Quick description of how to remove rear seats?
  210. Honda, 94-97, Accord, Idle Air Control Valve
  211. Where to find hydraulic clutch lines?? 98 Accord.
  212. accord dies while driving
  213. How does electronic odometers work?
  214. What company springs are those ?
  215. Wierd Noise...could be CV???
  216. coilovers. need helpp!
  217. '91 Accord Front Stabilizer Bar
  218. Rim Size
  219. question about transmission flush, rad flush.
  220. PSPEC owners
  221. i wanna drop a h22 in my 92 accord what do i need to buy for it
  222. Clean looking front lip for a 5th gen Accord?
  223. Model Numbers of F22 & H22 trannies (Auto & Manual) ???
  224. EVAP 2 way valve location
  225. My next 300K
  226. Removed door and door ajar is not registered by car after reinstalling new door
  227. Carburator change
  228. h tranny
  229. Brakes
  230. Lambda Query
  231. 03 v6 6-speed coupe and i want to MOD it ou but I cant find jack crap
  232. Where is the Cabin filter?
  233. Aamco power purge?
  234. possible vtec head on non vtec motor?
  235. 99 auto accord. want to swap to a h22. please tell me how 2
  236. 98 Accord same stock engine swap now tranny problem... help???
  237. Headers for an automatic cd6? wise or not?
  238. Dash lights all came on?
  239. Clutch Issues, Need Help
  240. 7th Gen Accord Pet Peeves
  241. ok, i ordered my new denso O2's (because of P0420), now what...
  242. H22 swap into a 6th gen?
  243. 96 honda accord w/93 JDM H22A idle problem HELP!!!!
  244. question about replacing oil pan gasket
  245. 99 4cyl (CAI vs. SRI)
  246. Accord oil light blinked
  247. interchangable calipers for a 85 accord?
  248. Removing Radio...
  249. mudd flaps....
  250. JDM license plate....style
