PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Electrical Problem with Horn! HELP!
  2. warming up the car vs starting and go
  3. Tail Light Question (Newer Accords)
  4. Quick brake q, just for reinsurance
  5. Piston ring on first cylinder bad on 1990 honda accord DX?
  6. Port and polish - how much HP gain?
  7. distributor question?
  8. 6th gen (01) accord 4cyl UPPER balljoint replacement (questions)
  9. What are these things called ?
  10. Need a 94 f22b2 lx motor
  11. Just for fun.
  12. FULL COILOVERS WANTED
  13. Boosting a F22...
  14. 94 Accord A/C Clutch not engaging! Need help..
  15. test pipe popping
  16. Daytime Running Lights
  17. Daytime Running Lights (DRL's)
  18. Rear disc conversion
  19. Accord Feeling Sluggish with AC on...
  20. Website on Parts
  21. 1999 Accord no spark
  22. Questions on a 5 lug conversion
  23. F/s 18" enkie evo 5 wheels w/tires 850 obo
  24. Looking for a tranny
  25. Friend attempts a brake job - now I have a clanking/squeaking noise on one brake!
  26. 2000 Honda EX V6 Coupe, STUCK BRAKE ROTORS
  27. F22b1 SOHC Valves , springs, and retainers.
  28. CEL code?
  29. 93 accord spewing oil from oil pump area??? help!
  30. 1993 Accord SE.....
  31. help me please!!!
  32. Need advice on lowered 92 accord
  33. suspected intermittant probs with fuel cut off relay (1991 accord wagon)
  34. F22B1 and H23A1
  35. 1990 Honda Accord Lx: BIG PROBLEMS!
  36. g22
  37. Will 18' rims fit on a 1990 Accord?
  38. H22a Swap problems-Please help!
  39. PREMUFFLER
  40. Can somebody answer this question??
  41. Help with 7th Gen Front TL-S Swaybar Install
  42. won't turn over
  43. Window sliding down . . . regulator?
  44. Problem with my Car! Please Help!
  45. Dash warning lights remain on
  46. Tachometer
  47. Can you have too much oil pressure?
  48. F22B1 build: which pistons to get, 86.5mm F23 pistons OR 87.5mm F22 pistons? Need gurus!
  49. 93 Accord Brake Discs
  50. overheating
  51. SRI Installation
  52. intake manifold???
  53. looking for wheel shop
  54. F22 Intake Manifold????
  55. My idiot brother and his friend...
  56. H22 swap 1990
  57. ECU help
  58. newcomer
  59. Accord swap no start
  60. 97 Ex f22b1 v-tec ECU Code
  61. turbo kit
  62. 95 accord wagon strut question?
  63. cold air intake
  64. Another car overheating problem!!!
  65. any problems with stock navi?
  66. Trying to Figure out tire sizing, need help.
  67. 1991 Accord wagon won't turn off!
  68. wheel bearing
  69. 03 Accord i-4 trans with a v-6
  70. bought items and worried for fitment
  71. Loud pop, now tranny fluid leaking?
  72. You guys with oil pressure gauges
  73. 96-97 TAIL LIGHTS LINE UP WITH 94-95 QUARTER????? 97 CONVERSION
  74. NEED HELP FAST
  75. cleaning AEM intake filter
  76. 99 V6 Accord dies and dies and dies...
  77. SUSPENSIONS!
  78. Noise when I reverse
  79. brake lamp
  80. How do I Remove Rear Lower Control Arm
  81. TYC + 8000K HID kit [help needed]
  82. '96 Ex V6 Accord...Need a few questions answered PLEASE!
  83. Connecting wires for new gauges
  84. MY ACCORD DONT START
  85. loss of compression cylinder 3
  86. Suspension/Steering problem :(
  87. '88 Accord LXi Coupe/Rear Strut Replacement
  88. magnetic oil pan drain plugs...
  89. 1990 Oil Pressure Switch
  90. A/C Compressor
  91. 05 accord brake question????
  92. INTAKE FILTERS
  93. About To Charge My AC In A Few...Help Needed.
  94. Garage did a clutch and now no spark?? 90 Accord
  95. gas tank freakin out help
  96. The Cooling System Debacle
  97. Honda Radios
  98. Exhaust
  99. I need a H22 or a F20!
  100. PLEASE HELP!!!!!
  101. Half Axel Part Numbers???
  102. 07 accord...check fuel cap?
  103. A/C drain clogged
  104. ?????????
  105. Can someone tell me where the Fuel pump main relay is located on the 1990 honda accord lx?
  106. air conditioner
  107. H23 Head swap= no compression????
  108. 96 Accord with ABS, bleeding?
  109. negative camber on 99 accord
  110. Accord Security.
  111. 99 Accord Ignition switch
  112. 00 accord motor mounts
  113. What other trannys will fit the F22b?
  114. skunk2 mega power stainless catback exhaust 98 - 02 honda accord 4cyl - $150
  115. Console Part...Need help to find it!!! Please help!!
  116. Valet/override switch
  117. AAMCO vs. stealership
  118. Looking for a good Honda shop in southern NH
  119. f22b dohc ??? worried
  120. Car stalls when at stop while AC is on....
  121. H23 Head swap
  122. DIY - Rotor Over Hub Conversion
  123. f20c rods in f20b??
  124. Upgrading...
  125. My first car, (94 accord) suggestions?
  126. Coasting rpm bounce, normal?
  127. I'm looking to install my own springs
  128. Radiator cap has broken, twice! 96 Accord LX 2.2 AT
  129. i dont think my brakes are supposed to do this (vids)
  130. replacement header
  131. Brake Fade
  132. clicky clicky click
  133. 2008 Honda Accord Coupe & Sedan Unmasked Spy Pics Here
  134. Loud Engine Knock @ 3k
  135. RADIATOR????
  136. WILL A 96-97 ACCORD TRUNK LID FIT ON A 94-95?
  137. 99 Accord EXV6 -- Electrics
  138. Wiper switch for a 2000 accord dx
  139. speedometer trim
  140. 94 Accord oil help !
  141. 00 Accord-bad TCU ? code p0758 D4 light flashing.
  142. CEL Question...
  143. HIDs for 04 Accord Ex
  144. change air filter
  145. Transmission line leaking?
  146. Tail lights
  147. COLD air intakes=save gas?
  148. HFP KIT HONDA ACCORD 03
  149. rpm drops below normal
  150. HKS Muffler Help
  151. door panel removal
  152. over torqued
  153. anyone here have a roof spoiler? 5th gen
  154. car cuts off while driving
  155. maintenance help
  156. fading brake pedal?
  157. Main Relay symptoms?
  158. How does the LX interior compare to EX?
  159. question about 91 accord head replacement
  160. Intake resonator
  161. Fog Lights
  162. 1998 accord fault codes
  163. JDM F22B Dual Cam Issues...
  164. paint colors on 99 accord
  165. 97 Accord A/T Tranny Problem
  166. F22 blocks all he same?
  167. Educate me please - how to remove the camshaft pulley bolt?
  168. accord 97 EX problem !!!
  169. Clarification Please
  170. Minor modifications: 2004 Accord V6 EX Coupe
  171. 120mph today
  172. ANY GOOD HONDA DEALERSHIP IN SAN JOSE?
  173. F22a V Tech Turbo?
  174. model difference
  175. Tranny removal thread?? Looking for a mechanic in Iowa
  176. What gauges to buy?
  177. H22 accord problem
  178. f22block h22 head
  179. 98 Accord with 100K miles...should I change fuel filter
  180. pic request 06 accord lip
  181. 89 accord engine swap
  182. 1994 Accord Power Steering Problem
  183. need help with radio 99 accord
  184. pacesetter
  185. best tires for a 91 accored wagon h22 swap?
  186. Headlights went out!
  187. A/C Compressor will not come on
  188. Unable to open door from inside or out 2000AccordEX
  189. Can anyone decipher this alignment sheet for me?????
  190. 95 lx 4 dr a/c panel
  191. Should I switch to Synthetic?
  192. 1998 V6 Accord build
  193. Wrong serial number on radio
  194. front lip for 06 accord 4dr
  195. starting problem
  196. differences between f22b1 and f23a1 (in reference to g23 thread)
  197. 1993 honda accord starting issues
  198. Can someone name this part for me
  199. 96' Accord Valve adjustments
  200. h22 engine low compression
  201. 92 accord problems
  202. Recommeded rim size?
  203. Whats the max size amp I should put in my stock 91 Honda Accord ex?
  204. emissions
  205. H22 Swap Question
  206. intake?
  207. ALL MOTOR SETUP
  208. F22 Forged Pistons & Rods Help
  209. how many quarts of oil for 1986 honda accord pfi 12 valve sohc
  210. Removing Tranny, QUICK question.
  211. keeps blowen fuses
  212. fuse box location?
  213. Ce1 f22b swap too h22a
  214. 1998 Accord EX Auto - NO SPEEDOMETER??
  215. 4th gen accord question
  216. Want to swap out on 89 Accord with a b20a5
  217. Will H23A1 Head fit a F22B2?????
  218. Car shakes when accelarate...
  219. Tacho Needle going in reverse!!!
  220. F22b DOHC
  221. ---- Can I charge the A/C myself???? Or bring it to the shop??? -----
  222. SRI v/s just no resonator
  223. engine won't start
  224. TTC Code & oil light comes on when RPMs drop below 1kRPM
  225. could somebody tel me why???
  226. Auto tranny question
  227. Frankenstein Engine
  228. which turbo kit will fit on 05 accord?
  229. pressure bleeder
  230. 93 Accord dr side window, track arm bent??
  231. 1990 Honda Accord Stock .. Upgrade?
  232. Altezza Installation
  233. A/C Compressor
  234. coils
  235. guage cluster does not work
  236. Unusual brake problem, need some help diagnosing
  237. Air Conditioning Help.....where does this wire go?
  238. 1998 accord ex 2.3L 5 spd problem
  239. fuel pump relay recall for 95 accords
  240. 92 rpms fluctuating
  241. 92 Accord D4 Code 7 and Bogginess after 1st gear
  242. h22 obd 2
  243. What are some good 07 accord upgrades?
  244. how hard would it be to install a turbo kit on a 98 v6 accord
  245. Can I?
  246. O2 Sensor Problem
  247. I need help on what I need!
  248. Rear Light Cluster Assistance Please
  249. Bad Radiator Fan Rattle - Should I replace motor or whole fan?
  250. Do we still get the free oil change + tuneup for emissons or whatever?
