PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 [282] 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Will this setup fit a sedan??
  2. Warranty question...
  3. cel 70 please help..
  4. O2 Sensor help!!!
  5. 168k on 96 lx automatic?
  6. 04 accords navigation system dvd rom
  7. how to drain a radiator
  8. Need help with my suspention... PLZ help.
  9. Starting Problem - 91 LX
  10. EVAP leak, check engine light
  11. Upper control arms hitting wheel well...
  12. cracked something
  13. accord ex disc brake conversion
  14. Running Rich...
  15. how-to install lugs on rotors?
  16. 95 accord lx STEP BY STEP INSTALLATION INSTRUCTIONS NEEDED
  17. '89 Accord won't start
  18. Rear passenger side lower than drivers side
  19. Pcode Problems
  20. cross post goodness
  21. suspension fit
  22. DC exhaust any opinions
  23. 85 prelude vacuum diagram
  24. adjusting clutch
  25. 95 accord kick panel speakers
  26. kind of suspention
  27. h22a auto to manual swap 2 hoses on back of tranny near VSS.. what are they? route to cooler?
  28. test
  29. How to check the Check Engine Light (92 model)
  30. oil not just leaking-----its pouring
  31. P Codes
  32. Transmission question
  33. Clunking sound while shifting from R ->D or D->R
  34. intermittent engine stall
  35. new 2004 accord air filter
  36. lowering springs from 97 V6 on 97 4 cyl.
  37. engine swap
  38. Engine swap in a 6th gen accord?
  39. When I Push The Break, It Squeaks!!!
  40. How to go about selling an engine...
  41. New overheating issues
  42. High revs after COI install! Help!!!
  43. FW190bvi's Official Guide to Accord Radio Codes
  44. 96 Accord Radio Code
  45. 92 accord autox'ing
  46. ECU modification for Accord 2000 V6
  47. lookin 4 body kit & other parts
  48. carb. for 1989 lx 2.0
  49. 92 Accord- Horn works intermittently
  50. 97 Accord SE Window Switches dead
  51. 2004 Honda Accord owners: Opinions needed....
  52. REAR MUFFLER FIT ???????
  53. ATF Fluid
  54. 2003 2dr V6 Exhaust tips fit on 03 accord 2dr 4 cyl. exhaust?
  55. If I buy a new clutch for my car do I need a new flywheel as well?
  56. Changed plugs and wires, worse gas mileage help plz!
  57. 17psi on stock block F23 w/ a t3/t4b
  58. need a goal (fastest accord in the world)?
  59. How does the numbers work on treadwear as far as tires go?
  60. Is It Possible To Do A Trade In For Manual Transmission?
  61. WTF!!!
  62. Anyone know where i can get an accord door? (plz_help)
  63. Setting Idle Speed on '92 Accord
  64. Ignition problem/question
  65. Accord V6 engine light
  66. Accord V6 engine light
  67. Front main seal
  68. 5-Lug Conversion
  69. Best Exhaust
  70. OT 94 EX bodykit
  71. Green Headlights
  72. Looking into fixin up my braking system any suggestions on certain brands to use?
  73. h22a auto to manual swap cannot locate VSS (speed sensor)
  74. matching headlight bulbs and turn signal bulbs
  75. Life Expectancy
  76. egr new or used??
  77. 90-93 Accord radiator?
  78. how to subdue the "rice sound"
  79. 98' Accord Question bout idol???
  80. H22a4 quick question
  81. Performance shift kits...
  82. 5th gen accord wheel studs
  83. Resonated test pipe?
  84. KYB vs. Tokico
  85. o2 sensor heater malfunction bank 1 sensor 2
  86. Replace bushings??
  87. Fuel Pressure Regulators - Do you suggest it ?
  88. '01 Accord Brake Problem
  89. How can I fool the SRS in an 03' Accord Coupe
  90. wtb - 2000 accord white front bumper 626 so cali
  91. URGENT: VIS CF TRUNK NOT LATCHING
  92. Has somebody technical information or drawing for the door of accord 98
  93. looking for a H22A
  94. Will 18" Rub on a 96 Lx 4 Door Accord??
  95. newbie: need some help here
  96. Motor Trouble???
  97. made it to the track got one past
  98. 94 honda accord
  99. Dynoed at Central Florida Turbo the other day...
  100. 90 Ex Pwr Door Locks
  101. h22 accord FPR
  102. 93 accord ex wagon cranks but refuses to catch
  103. anyway to fix my headlight?
  104. Grinding noise while crusing
  105. compatible?
  106. 96 Honda Accord- Turning indicators
  107. intake prblems
  108. mugen does not make a lip for accord?
  109. Replacing right rear ABS wheel sensor
  110. tranny or computer???
  111. 1996 Accord LX - Same old smog question
  112. LOOKING FOR A TURBO IN MN FOR MY 96 ACCORD LX.
  113. H22A1 or F22B1
  114. 2004 LX rear drum brake conversion to disc
  115. which distributor to use???
  116. Battery indicator
  117. hard start - help!!
  118. Where to buy a factory Keyless entry system for a '97 Accord LX?
  119. Modifications on F22A1
  120. >> Shock sensor installaltion with factory alarm <<
  121. What is the most important thing to improve braking?
  122. I just ran into some Racing Hart c5's but how can u tell if there real??
  123. 97 accord belt probs HELP!!
  124. the door of driver it does not open with the keys
  125. i need a "test only" smog asap (preferably in norcal)
  126. 89 Accord Hatchback possibilites
  127. i want a better manual tranny i need help!
  128. Friend's automatic 97 accord get's stuck in park daily; why????
  129. Transmission qes.
  130. Need HELP
  131. proportioning valve location 94 accord lx
  132. 1997 Honda Accord EX. Brake lights AND cluster lights went out. What's wrong?
  133. NEED power window parts.
  134. 2001 Accord Transmission Problem
  135. ecu location in 90 accord
  136. Hey all....newbie
  137. Headlight question
  138. Transmission or Computer?
  139. Accord Headlight Removal
  140. 89 ACCORD Swap questions
  141. fuel pressure gauge
  142. engine flush good or bad
  143. Cam Selection
  144. sexy lips
  145. H22 cam questions?......
  146. ACCORD Performance Help and advice needed....help me out guys!
  147. V-TECH Controller
  148. SOHC converted to a DOHC
  149. Overheating and Difficult Starting
  150. ATTN: 4Cyl 6th Genners! My Tein Basics Are 4 Sale..link inside
  151. Engine Clunking
  152. Noob hello
  153. ULEV mod questions
  154. 2003 Accord With Nav - Wanting Sirius Sat Radio?
  155. Power Door Lock Question
  156. Whats the size/width of the stock wheels and rims
  157. curb bite/rash?
  158. Vib with no cause
  159. 97 Accord SE windows dragging
  160. 2002 Accord Component Speakers
  161. Auto to Manual
  162. accord door jammed
  163. Tires
  164. Accord > Del Sol?
  165. tach and speedometer failer...
  166. cam???
  167. Midwest Accord Meet around the Nebraska Iowa area
  168. how much do keys cost?
  169. brushed my exhaust up today...
  170. on going issue : cannot start after stalling on 91 accord
  171. wth is a sticky clutch?
  172. 1993 Honda Accord Cooling Fan question
  173. comptech superchargers
  174. 2dr hood fitting vs 4dr hood style
  175. h22 accords wanna go turbo cheep?
  176. Air filter ?
  177. upper control arm issue
  178. New to the board and gotta question.
  179. Door Problem, help plz!!
  180. '99 LX Stalling at Idle
  181. Pulls to the right
  182. looking for a bodykit for a 1990 accord ex
  183. taking off "accord" and "dx" emblem...sticky mess
  184. 90 ACCORD SMOG PROBLEMS
  185. How to hook up water temp gauge
  186. Rear Hub Assembly
  187. full detail b-series swap 89 accord 4dr..
  188. Brake warning light , 01 sedan
  189. Broke valve cover bolt 4cyl 6th gen
  190. 80W bulb
  191. Code For cd player
  192. Dash Lights
  193. Dashboard Question
  194. Uneven brake pad wear
  195. best fit for an accord
  196. swap
  197. OEM catalytic converter
  198. looking for body kit for '03 Accord Coupe
  199. Motor Mount
  200. Will an LS ecu work in an accord with H23 swap?
  201. Symptoms of a bad transmission???
  202. 90 accord stearimg colum problem
  203. Need help with my damn break light..:(
  204. Second Upgrade
  205. H22 swap
  206. Couple of trouble codes.
  207. best place to buy mods?
  208. Occasional starting problems
  209. need specs for valve adjustment '00 accord
  210. h23?
  211. is my gas tank missing something?
  212. Part name
  213. BACK TO INTERNAL! WTF! H22A1 INTERNAL DIZZY INTO CB ACCORD?
  214. Looking to piece a turbo kit together
  215. 5th generation 1/4 mile
  216. 91 lx brake m/c problems
  217. AEM
  218. Shift knob trouble...
  219. H22 Rebuild help
  220. timing belt
  221. car vibrates really bad when stopped
  222. getting cold out
  223. all season performance tire for 94 ex coupe?
  224. Corner Light Bulbs
  225. ACCORD PROBLEMS RELAY??? PLEASE HELP
  226. ? engine on 93 lx and ex
  227. need help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  228. '98 Accord LX Intermittent power lock / window problem
  229. new 2 accord.. need bumper advice.. help :(
  230. E-manage ignition harnesso 6th gen
  231. 2004 Accord V6 EX NAV Transmission problem?
  232. Turbo Manifold
  233. springs help...?
  234. rattleing noise in overdrive
  235. Steering jerks side to side....(94 accord)
  236. 94 Accord Auto Transmission Problem
  237. Do you have bodyflex (and cracking noises..) on your 6th gen accord?
  238. K20A head for a K24A4!
  239. My Fuel gauge isn't reading right?
  240. Halarious!!!!!
  241. Kind of poor gas mileage
  242. lights on console don't light up..what to do?
  243. Help! 93 accord brake lights wont turn off!!
  244. the ending topic for boosted h22 accords
  245. Ripped off?
  246. Is DEA engine mount a stock mount?
  247. suspension and wheel size
  248. 1992 Accord Electrical problem
  249. f22 question
  250. 3rd Gen. Accord parts?
