PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 [281] 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. cold air vs short ram air
  2. does this make sense?
  3. Torque specs-rear upper control arm
  4. Code 21 in H22 swap in 93 accord...
  5. New to Forum and a question
  6. ISO of a exhaust pipe
  7. wheel bearing- help
  8. cam shaft for 02 Accord 4 cyl VTEC?
  9. Timing Belt Replacement Experience
  10. Help with a Jspec F20aDOHC swap into a 1992 ex accord
  11. 91 accord help need ecu codes please
  12. abs Indicator 96 Accord EX 4dr
  13. 93 Accord blinking D4 Light
  14. 1994 Honda Accord idle problems
  15. 91 EX Coupe will not start after sitting all day.
  16. Will this dsm manifold fit my f22a1?
  17. JDM Automatic H22A into a 6th gen Accord Sedan (electrical)
  18. need paint code!
  19. 2004 Auto Site Toy Drive -- MUST READ!
  20. F22 Master Rebuild Kit??
  21. Weber Intake
  22. 94-97 accord manual transmission
  23. Cleaned out EGR Ports
  24. 2001 Honda Accord Help
  25. Oil drip....searched...all pictures down...
  26. 1990 Accord EX intake manifold cracked
  27. Turbo 89 accord lxi
  28. timing is off need help in maryland
  29. Rebuild or new motor
  30. Why is the greddy sp2 exhaust a 2 piece and the evo2 a 3 piece?
  31. WANTED ACCORD FRONT BUMPER
  32. Need vehicle specs for 91 accord lx
  33. 98 Accord - Won't start unless jumped, even with good battery.
  34. ran into snag with sportline spring install
  35. how big is the axle nut?
  36. Turbocharger?
  37. Just bought a 94 Accord LX, Need help.
  38. Indiglo 5th gen help
  39. DASH BOARD QUESTION ON A 4TH GEN
  40. Strange Starting Noise
  41. performance ideas for 04 2dr 4cyl 5spd???
  42. alternator now squeals after water pump was replaced!
  43. Broken seat fram
  44. Nooby question: how to take off hood
  45. F22b1 dies after 4000rpms, any ideas?
  46. '05 Accord Coupe V-6 w/6-sp manual dyno'd
  47. Reving Idle
  48. Car troubles with my 1989 SEi :(
  49. 94 EX Auto cruise computer?
  50. 08-01 accord, how to remove climate control
  51. 1998 v6 Accord cat-back system (HELP!!!)
  52. hello to all!
  53. horrible shaking after rotor install (during acceleration)
  54. Buffalo winter car care
  55. Rain concerned
  56. 96 Accord Stereo Wiring Schematics Question
  57. p72 question
  58. 03 min rotor thickness
  59. suggestions
  60. dash trim help
  61. 1987 seats interchangable w/ 1993?
  62. VTEC resonator/short-ram
  63. Start Damn it
  64. headlights?
  65. New Honda
  66. Front Clips Transfer
  67. Time for brakes
  68. Exhaust Is Quieter, how? Help Me If You Can, THANX!
  69. here is our honda from europe
  70. on this car
  71. h22a swap
  72. Clutch or transmission problem
  73. Accord Stalls/Electic Dies
  74. where can i get a computer chip(im new)
  75. Acura & Honda OEM Part Number Websites!!!!!!!
  76. ignition
  77. 2000 Accord Power Steering Replacement
  78. Gas Mileage for an H22? Anyone?
  79. 86 LX Fuel Pump
  80. My Accord reves up and down during idle....
  81. hi Fellow mortorist.
  82. How do you take off the rear lip on a 94-95 accord????????
  83. I need help guys
  84. Car wouldnt accelerate
  85. Need help about weird noise under hood
  86. 2000 Accord For Sale
  87. just bought a new accord, now question about mod'ing and warranty..........
  88. Turbo an Automatic?
  89. is it okay to bypass the clutch dampener?
  90. 99 Accord ex Hesitates
  91. Sick H22a
  92. Accord Inspire HID Ready Headlights
  93. need help changing brakes on 2000 accord
  94. 25mm front sway bar on 93LX?
  95. 98 acura cl 2.3 hubs?
  96. How come friends car be so much faster with only 5 extra hp?
  97. L61 ecu?
  98. Driver window rattles on '03 4 door. Dealer says design flaw, can't fix. True or false?
  99. chipped honda factory performance wheel
  100. Offset for '92 accord LX?
  101. Paint Job
  102. need some help quick
  103. turbokit
  104. taillights honda accord 93 european model
  105. Check Engine , no speedometer, flashing sport light
  106. P1456 Code CEL 99 Accord LX
  107. 91 Accord Stalls after 10-15 minutes then wont start until it cools off
  108. HYDRAULIC CLUTCH LINES
  109. h23
  110. Suspension
  111. Recommend best break pads and rotors
  112. 1995 honda civic
  113. ABS question, probably a dumb one.
  114. what are our chassis codes ?
  115. Front hub wheel stud replacement '96
  116. 91 accord
  117. 93 Accord overheating
  118. How to stop the burn??
  119. help
  120. turbo on 87 accord
  121. exhaust system for the 03 - 04 Accord 4cyl sedan.
  122. D16A1 into 3rd gen
  123. HID Question
  124. quite tips?
  125. any info on PGM-FI
  126. where to buy an engine?
  127. newbie here ,questions i have
  128. 99 accord swap h22 or h23a?
  129. Momo?
  130. new buyer questions
  131. Throttle body DIY
  132. Code Trader not (Car Trader) Ref# CQ-JH9710A Serial # 97A500503
  133. '92 Accord - AT weirdness - TCM code 15 - Mainshaft Speed Sensor - where?
  134. Need help with brakes
  135. 1990 honda accord guess
  136. EXHAUST QUESTION
  137. Honda Accord 1995 auto turns off while driving
  138. tranny swap shifter ?
  139. H22 by itself without complete swap?
  140. Should my Accord have an OBD connector?
  141. H22a/ 94+ accord wiring question...
  142. POWER ANTENNA Q
  143. 7th gen Accord Coupe 6spd rare?
  144. how much to repair a hood? my car got hit
  145. Help! Hooking up gauges!
  146. g4 grills
  147. Pics Of My New Suspension Setup....Install Writeup Coming Soon!
  148. Hi everyone, my intro
  149. ? for jdm accord guys
  150. b-series
  151. Need help fast with tranny fluid(PLEASE HELP)
  152. 96 accord ex tranny problems..and cel problems
  153. My Accord 1997 lx---I know
  154. 2004 Accord Mods
  155. 1993 Accord intermitent starting problems
  156. Friendly Reader in need of some assistance.
  157. How Many Miles On Your Car?
  158. Will these coilovers fit my car
  159. Accord clutch problem (Please Help)
  160. 90 accord with 94 h22a swap
  161. Where to find attack roadster info?
  162. noise after oil change
  163. worth the time?
  164. need help on vaccum control box
  165. Anyone know a good shop in coral gables for transmission work?
  166. what can i do to reduce still static shock on my car?
  167. Driving with out a hood
  168. 2003 Windshield Replacement...HELP!
  169. Window Tint problem...
  170. 92 Honda Accord....need help repairing major wiring harness
  171. ..see what i mean
  172. horrible gas milage?
  173. 94 accord radio code needed
  174. High/Low idle when cold out...
  175. thx..=/
  176. I NEED HELP!!!! my car wont start, then it will, then it wont, then it will....
  177. Buying a 1992 Accord; questions...
  178. what engines and transmission are compatible?
  179. CEL PROBLEM
  180. AEM V2
  181. does a f23 manifold fit a f22
  182. Suspension Techniques rear sway bar
  183. finished battery relocation pics.
  184. Correct order for brake bleeding?
  185. Japanese or U.S.?
  186. AT trouble codes?
  187. 96 accord engine problems, help!
  188. h22 tranny on f22b2?
  189. Turbo for Accord V6 2000
  190. how do i get my stick shift knob off?! (99 accord)
  191. STALLING -1998- ACCRD-4 BANGS.
  192. 7th Gen Accord H.I.D.
  193. boost
  194. 94 Accord Auto Transmission performance question
  195. cai in kali
  196. clutch problems
  197. Need part numbers
  198. Has anyone here installed their own 6 1/2 front speakers before??? 95 accord lx
  199. please help header install problems.. HELP HELP!
  200. manuals
  201. 98 Accord Steering Wheel Electronics Problem
  202. Which axles to use h22 accord swap
  203. Timing light question...
  204. Based on your experience...
  205. idling high
  206. Weird problems
  207. front lower ball joint noise...
  208. 90 Accord DX
  209. Real simple Question
  210. Rear lower tie bar
  211. Brake Problem..Please help
  212. installed egr still have check engin
  213. HELP WITH HEADER INSTALL ASAP...
  214. 1993 Accord Ex Stereo Removal
  215. 1994 Accord EX - Driver's Window (Will Roll-down / Won't Roll-up)
  216. 1997 Honda Accord RPM Gauge Fluctuation
  217. Short Shifer
  218. 1990 accord speed sensor
  219. SRS Light Just Came On - How to Reset?
  220. please help with an oil change
  221. '87 Accord vibrates then disengages
  222. Are engines same
  223. Gas
  224. is it too old?
  225. Where to buy an O2 sensor
  226. front upper control arms
  227. accord with a hitch and trailer!?!?!?!?
  228. HELP! MY ACCORD STINKS!
  229. ESPELIR springs???????????
  230. clutch
  231. Accord 2004 - Replacing glass in passenger side view mirror. help please!
  232. starter or ignition
  233. 4x114.3lug typeR wheels?
  234. Whats up with the squeeky suspension?......
  235. accord h22a engine?
  236. Wrecked 93 Honda Accord LX Stock in DFW area
  237. trans swap!!!
  238. Transmission fluid
  239. AFTERMARKET RIMS THAT WILL LOOK OK WITH 7th GEN SATIN SILVER COUPE
  240. code for a 1999 EX radio
  241. 96 accord jdm replica h4 light bulb
  242. Rear Control Arm 1988 Accord
  243. AT Transmission
  244. need 5 speed tranny for d15b7
  245. 91 Accord tranny issue
  246. airbag in non airbag car
  247. HELP i have a 94 honda accord and Drive 4 light is blinking and my speedometer is not moving
  248. Let me get your opinion......
  249. Will this setup fit a sedan??
  250. Warranty question...
