PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. which to buy
  2. Bleed hydraulic clutch 92 Accord LX 4dr : Slave Cylinder
  3. Sacf help
  4. Getting spare keys made (with the chip)? Shop around.
  5. 5th Gen Amber Cluster
  6. Enviro and CD Panel Lighting
  7. F22 VTEC Harness for use on H22 long block
  8. re-locating oxygen sensor
  9. '95 Accord EX Engine cutting out while turning
  10. brake rotors
  11. accord h22 problems
  12. 2001 Accord ex timing belt/balance shaft belt
  13. 1998-2001 Accord Problems?
  14. Checked MIL code and got 7. Also D4 flashes?? (99 accord)
  15. 6th Gen Climate Control Swap. Is it Possible??
  16. best engine to swap a 94 accord ex
  17. Noise From Front Driver side wheel
  18. oem question
  19. 95 Accord H&R sports or skunk 2 springs
  20. '99 EX-V6 with 86K or new??
  21. 2000 Accord DX rear drum-to-disk conversion
  22. really wierd problem
  23. Hondata s300
  24. Is it worth putting it in
  25. 2000 accord wont start
  26. Honda Clutch Pedal Vibration
  27. turn signal >> foglight conversion anyone?
  28. H22A JUNKIES NEED YOUR HELP
  29. special intake with stock.
  30. F23a1: Header and exhaust worth it?
  31. 3.5L into a 98 Accord? Fact or fiction?
  32. HID foglights
  33. HELP! Are '98 and '99 body style the same?
  34. stolen accord 4 door
  35. prelude struts
  36. h22 shift cables
  37. moms old beater...Idle..
  38. Is this a good price for a CV Boot Replacement?
  39. how many sensors on auto 4cyl 7th gen?
  40. paint shops in so cal
  41. car weight
  42. Can timing cause knocks in the motor
  43. 94-95 accord white ex rims??
  44. service engine code
  45. 94 LX Drain plug leak remedy??
  46. put put put put...some type of power loss problem?
  47. Can only shift into 2nd 4th and Reverse. Need Help!!
  48. Monday's wierd automatic Transmission problem
  49. Very hard time starting in semi-cold weather (1996 Accord lx)
  50. Engine Removal/5 spd swap
  51. 95 accord coupe whinning
  52. prelude steering wheel in accord
  53. Timing Belt Replacement 98 4cyl
  54. H23 Swap Into A 95 4-Door Honda Accord
  55. O2 Sensor problem
  56. Honda accord water pump??
  57. clutch problems 1990 accord
  58. Steering wheel shakes when braking...pls help
  59. 1990 Honda Accord CONDENSER FUSE keeps Blowing!?!
  60. Burnt residue off of exhaust manifold
  61. Noise from Driver Side
  62. Header install trouble.... need advice.
  63. 98 accord dies frequently when driving
  64. h22a honda accord owners. need ur help
  65. Accord Owners that have Rota and 5Zigen rims
  66. Installing shifter cables how hard
  67. come on 23 views and no answer!! what is my question too hard.step it up honda-tech!
  68. Homemade HID
  69. CD6 side bumper fog lights
  70. Knock Sensor Questions
  71. mud flaps on a honda
  72. s2000 on an accord
  73. Squeeking Noise from Right Front Tire Area?
  74. How to take apart my dash and guage cluster? 5th Gen
  75. Broken Water Pump?
  76. 1991 Accord Trying to figure something out
  77. Where to buy lip kit?!?!?!?! For 98-02 2dr
  78. Confused by manual instructions
  79. Rims Color
  80. SRS light on after amp install...
  81. Door Buzzer signal unit on 2000 Accord EX Coupe
  82. H22 problem
  83. 1991 Accord. Few ?s pleeeeeeeeeeease
  84. How to adjust timing on a 1991 Accord?
  85. 98 Accord Coupe Interior Lighting Problem...
  86. Ignintion/Ignitor Module Control
  87. Funny Noise =|
  88. which Accord is bigger?
  89. Why is F22 parts shady
  90. Oil in spark plugs, how serious?
  91. 3rd gen question
  92. How do I test the VSS? 1998 Honda Accord EX Auto
  93. Plug help
  94. using different keys...
  95. NEED SOME HELP ASAP..........95 ACCORD EX WON'T MOVE AFTER GIVING GAS!
  96. 94 accord lxTCU location.
  97. Oil light keeps coming on (93)
  98. WTF was that!?!?!
  99. 1999 Accord EX Transmission trouble
  100. Do they make engine inserts for 98-02 Accord?
  101. jdm engine swap
  102. V6 6MT 3rd gear sync issue
  103. need some prices
  104. Whats a reasonable dealer charge for a 98 Accord LX 4cyl. timing belt & auto trans fluid change?
  105. Front brake job went haywire... NEED HELP!
  106. HELP W/ SRS Light**********
  107. Blasted Window Problem
  108. h22a ecu issue!!!
  109. want to but a lip
  110. Failed Inspection
  111. Do I need a heat-sheild?
  112. Installing Cold Air Return
  113. F22b into 4th gen?
  114. OBD-II H22 EXIST?
  115. instructions for installing suspension springs and camber kit
  116. Rims for 03 v6 accord coupe?
  117. driver seat came loose
  118. 00 Accord V6 w/ VAFC2 questions...
  119. Which Parts From Other Hondas Will Fit 92 Accords with F22a1?
  120. Plug wires won't stay put.
  121. H23 vtec build
  122. 03+ Accord w/ Navi ????
  123. Underdrive question...again
  124. governers
  125. Can I have clarifications with the Accord code?
  126. CD6/7 V6 Accord different?
  127. honda mod.
  128. What do i need to turbo my f22a1 moter with a h23 head
  129. P0171/P1457
  130. need help with brakes
  131. 01 V6 accord oil amount
  132. Idle Problem
  133. Motor Knocking at 2100 RPM's and up
  134. Help with Headlights Please?
  135. Estimate request
  136. Recommendations for new 6th Gen. headlights?
  137. 1996 Accord EX coupe, Relays where?
  138. 6th gens...do you want a sleeper cat-back exhaust?
  139. 1998 Acura CL OEM Wheels
  140. Few quick Q's locating parts? Please help?!
  141. 97 Accord V6 Multiple Misfire any takers?
  142. H22 swap or turbo the f22??
  143. accord v6 02
  144. What lip is this ?
  145. Help with door alignment
  146. what coilvers on 03 coupe?
  147. H22 into a 98 accord hard?
  148. Automatic to Manual Transsmision
  149. Stupid odometer question (98-02)
  150. 81 Accord
  151. Fuel Gauge not working!!
  152. manual transmission fluid change
  153. heater didnt work before and now it does
  154. Routine Maintenance ?'s
  155. Are 94-95 and 96-97 interchangable
  156. Recommendations for a good car alarm system.
  157. ground wires worth it?
  158. VSS Where-abouts.
  159. '89' Lxi Black Box
  160. running No AC need belt size
  161. Oxygen Sensor
  162. HONDA GEARSHIFTER WONT COME OUT OF PARK.
  163. looking for a h22 for my 96 accord....
  164. 91 accord with h22a
  165. 2001-2002 accord bumper question
  166. CD5 Wire Tuck
  167. check engine light
  168. Window Problem!! Help!
  169. 18 Racing
  170. upper arm ball join question?
  171. oil leak 90 accord
  172. 94-97 special edition
  173. 1989 accord LX-i pink water from exhaust?????
  174. Help and advice needed. 2000 Accord V6 with Transmission Issues. Should the warranty Apply?
  175. Help with 94 Accord foglight install.
  176. 1993 Accord SE Violent Shaking in Reverse
  177. Will 94 Oem Front end fit on a 96 97 CLip?
  178. ECU pinout diagram
  179. 5 Speed Gears
  180. Looking for Wiring Diagrams (Cornering Lights)
  181. will a 97 prelude cluster fit in a 94 accord need some help with wiring
  182. 06 Accord gone into auto-shutdown self secure wont start
  183. need help on heater problem on my 95?
  184. need help
  185. People with experience parting cars, I have questions about accord parts.
  186. burning out off the line
  187. omg the d4 light stop blinking
  188. Trip button is broken?
  189. whoop whoop sound
  190. need a muffler...OEM styles?
  191. Main relay ?
  192. 92 accord starts cold, wont start once hot?
  193. '89' Lxi IACV
  194. turbo f23a1
  195. 95 EX Accord VTEC 2.2 stalling/not starting very long post
  196. Wanted: My complete Running F22A1, For your F22 Vtec Head, Wiring Harness, Computer
  197. AEM V2 for F22B1 -> H22A4
  198. 2dr or 4dr CD5 Accord?
  199. clutch problem.........need help/advice asap........plz....
  200. Motor Mount Question
  201. 94 accord info
  202. tuning trouble???
  203. 94 accord h22 questions
  204. where can i get the black film for tail light?
  205. How far off is my camber? and alingment
  206. exhaust system
  207. 98-02 Suspension Cross Compatibility
  208. 94-97 accord: how do i convert it from 4 studs to 5 studs? ..So I could use 5-hole mags/wheels
  209. need help w/light bulb socket..????
  210. why wont the tcu reset ?
  211. Stupid ? - stock flywheel weight 98-02 Accord
  212. How to safely remove reservoir from ABS Modulator?
  213. Squeaky Belts...
  214. 2001 accord runnin
  215. 98 Accord, help on jack point
  216. 5 spd conversion...
  217. QUick question NGK for boost f22a
  218. error code
  219. Is this a good deal??
  220. rack & pinion
  221. Help Add more hp to my accord 2000 inline 4
  222. Removing water from 1990 accord brake light?
  223. adding performance parts to 90' Accord...Worth it?
  224. Transmission problems!! Help please
  225. starting problem at short distance
  226. 99 Accord battery size
  227. Distributor and ECU
  228. water leaking on passenger side in through roof--any suggestions? 2003 ex
  229. '93 Accord Power Issue
  230. Oil leak under engine
  231. Car died on me this morning, what's the issue???
  232. 90 Accord Stalling - PLEASE HELP!
  233. Failed gas cap pressure test
  234. erratic viabration!!!!
  235. 2000 v6 accord drop kit install help
  236. h22 problems
  237. Would a 92 Prelude SI's brakes fit a 96 Accord?
  238. Extra plug in rear taillight? 97 Accord
  239. Time to check your speedometer
  240. SRS-Airbags 1995
  241. paint job?
  242. 1991 Accord SE-need wiring diagram for igniter and coil
  243. speedometer broke
  244. S light random (hi RPM)
  245. Alcohol/Water injection
  246. Audio outputs on factory stereo?
  247. exhaust
  248. solenoid question
  249. How do i hook up 02 sensor for 96 honda accord with 92 h22a engine
  250. Waste of Money??
