PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. is it true?
  2. 94 accord (just got back from the track...click to see my time)
  3. camber kit?
  4. 97+ Prelude rims on 03 accord
  5. Accord v6 possible swap?
  6. painting?
  7. i need help
  8. Accord radius rods
  9. Adrenaline Racing & Performance
  10. 1987 Honda Accord LX-i Post Part 2
  11. ECU for 94 Accord w/ 94 h22a
  12. Thread got deleted ?
  13. another problem in my swap!
  14. 91 Accord Ex - Accident
  15. Head Packages?
  16. 89 lug pattern???
  17. Rotor size question
  18. need information about 1990 accord wiring harness
  19. HELP! '91 EX Coupe will not start
  20. Newbie 89 Accord owner...questions about wear and tear...and how hard it is to replace the steering
  21. Running Rich or Lean ?
  22. Is it hard to take of 4 disc antilock off a 91 accord se
  23. jdm f22b swap..no ckp? URGENT!
  24. Low RPM Skip. Please Help!!!
  25. Ignition system confusion.
  26. 92 Honda Accord ECU Problem
  27. Moisture in corner light housings.
  28. SRS engine light on, 02 accord EX
  29. Radio not working....help please
  30. Door lock actuator/1997 Accord SE
  31. Will a 94 non-vtec Intake Manifold fit a 94 vtec?
  32. how do u take off the glue behind the emblems?
  33. 89 Acord 2.0 motor swap ?s
  34. Just bought an Accord and need help..
  35. 1992 2.2 accord spec
  36. i need help with this one.it all started when...............
  37. weber
  38. Supercharger or turbocharger for my 05 accord coupe
  39. tranny problem
  40. ABS LIGHT WARNING GOES ON? whyyyyyyy.. help
  41. spark plug wires...
  42. performance f22a1 interchangable parts with the f22b,f20a1 or the f20b
  43. stupid ? sprkplg wire order?
  44. Suspension question
  45. compartment lights dont work...NEED HELP ASAP
  46. H23 swap?
  47. new guy with a few questions on my new car
  48. 1987 Honda Accord LX-i Hatch Back Tranny issue
  49. Quick question... Turbo connected to the slow bone..
  50. Smoother Drive and Quieter Engine with good MPG
  51. ,trany trouble
  52. 1990 2 Dr Honda Accord Ex Help ?
  53. '93 Accord 10th Anniv. Automatic tranny skips 2nd gear, and starts off in 3rd sometimes. HELP!!!
  54. Fuel Pump Hooked up to Sensors etc?
  55. Brake light out
  56. car shakes when accelerating but not when neutral or stopping???????
  57. Just a lil more HP?
  58. Ecu Pin Out?
  59. Charging AC
  60. h22a into 92' accord PROBLEMS
  61. Fiberglass OEM Hood?
  62. 2 issues. Power surging and water dripping on feet
  63. wheel bearings
  64. Problem w/H22A Turbo install. Stalling out, Oil Vaporing from breather, Backfiring, Pulsating at 3r
  65. This may be dumb but: h22 question
  66. wheel bearing change on a 95 LX
  67. ever see this happen?
  68. Accord 87 DX a/c , high beams, defroster don't work
  69. Just got a 05 ex honda accord coupe
  70. 98 LX Automatic won't shift out of park when brakes applied
  71. Auto tranny shifting from 1st to 3rd? Skips 2nd gear.
  72. car will not start when cold...anyone have this problem?
  73. Convertable 4th gen? ....
  74. Auto - Manual, needs your opinion.
  75. 1994 Accord...WHAT SHOULD I DO?
  76. 1992 LX Performance
  77. '97 Accord V6 Tach Jumping & Power Surge
  78. Question about "electric" supercharger
  79. wheel size for accord 03 coupe
  80. 4th and 5th Gen control arms interchangable?
  81. What the highest amount you can lower your car before a camber kit is required?
  82. AC problem
  83. someone else who wants some low end gains
  84. 90 accord runs like crap
  85. Clutch Pedal Bracket Loose!!!
  86. 1995 Accord Dash removal
  87. How many miles do you have on your accord?
  88. '95 Accord LX 4 dr. - Power Window and Lock Problem.
  89. maintence light on....
  90. car won't start.
  91. 95 accord tansimission
  92. Intermittent Power Issues with '96 Accord
  93. new (remanuf) drive axle or new CV boots
  94. fans blowing wrong way? 95 accord lx
  95. 5th gen lude gauges into CD5 accord
  96. how to change indicator on 2002 accord
  97. oil in spark plug holes
  98. balance shaft
  99. Accord V6 Greddy EVO2 or Greddy SP exhausts.
  100. Motor mount
  101. Overheating 94 EX
  102. Bolt-ons for 1989 SEI?
  103. short shifters...
  104. Crower Stage 2 All motor Intake Camshaft doesn't lay evenly... is it okay?
  105. '94 EX Brake Shimmy - Common?
  106. 93 accord overheating and erratic idiling problems
  107. cams for v6 honda accords?
  108. Winow tracking
  109. accessing power outlet
  110. New Accord Question
  111. Tech help please!
  112. window troubles
  113. Need some help
  114. h22a accord price
  115. 92 Accord Help-Vapor lock?
  116. Removing Scratches...
  117. Anyone have 17" wheels with 205/40/17 tires on there accord?
  118. HElp with the charging system
  119. bolt on horsepower
  120. snapped hood latch cable for 1990 accord lx
  121. experiments on a ACCORD putting on a TURBO!!!!!
  122. liks with info&pics
  123. Clock backlight
  124. 1982 Honda Accord, Glove Compart door broken
  125. need some help with 91 honda accord auto tranny..please help :)
  126. 87 Running hot
  127. 1995 Honda Accord
  128. how big of a difference? honda parts vs autozone parts
  129. my 84 accord keeps stalling
  130. 4th Gen Idling Problem ANY IDEAS?
  131. What is needed for daily driver boosting
  132. Turbo on a 2001 Accord V6..is it possible??...
  133. ECU question
  134. [B]TSI Extreme turbo kit...opinions.[/B]
  135. cruise control relay
  136. Engine Swap ECU Problems...
  137. accord swap
  138. HowTo Pass BAR in CA w/ h22a in 1990 1991 1992 1993 Accord
  139. 1989 Accord Question (Havn't Searched)
  140. h22 swap/ wiring harness HELP!!!!!!!
  141. Honda Accord 97 LX Automatic transmission question
  142. F22A?
  143. How hard to swap H22 head on F22B?
  144. 94 Accord EX - slow acceleration
  145. H22 tranny noise... problem
  146. 96 v6 question
  147. Rota slipstreams for 4th gen
  148. f22a1 vs f22a4
  149. Side airbag light on 2001 4 cylinder Accord EX ... NOT SRS light
  150. how bad is this for the engine???
  151. What dubs should i get for my 1991 Accord EX-R
  152. transmission changeover for swap?
  153. Engine/motor mounts replacement..1993 auto accord LX
  154. What does SiR Mean vs EX?
  155. 87 Hatchback runs then dies
  156. Steering Wheel install... Accord 96 EX
  157. Car not starting...
  158. Need to reset airbag light, anyones knows where to go or what to do?
  159. Apexi N1 Muffler question
  160. 94 - 97 manual transmission code?
  161. replaceing rear brake pads
  162. more h22 questions..and yes i searched
  163. HALO HEADLIGHTS
  164. PBR Axxis Ultimate (Ceramic) with Brembo front brake rotor, good combination for 94 HOnda Accord DX?
  165. have to replace ac condenser on 93 accord, which aftermarket condenser is the best
  166. engine questions
  167. Other good forums for 7th gen. accords?
  168. Good Place in LA (San Gabriel Valley) to Change Struts and/or Springs
  169. NEW 03-04 Honda Accord (Sedans & Coupes) Grill
  170. Alarm Question (car security)
  171. Tires???
  172. Catalytic Converter Help
  173. 92 LX Wagon Brake Lights
  174. 02 auto accord w/h22a4 tranny?
  175. Power Folding Mirriors
  176. New Distributor - Now Long Cranks and Engine Light
  177. 1994 Accord EX - Question on parts cost.
  178. eibach pro kit
  179. What happens when you go beyond the speed your tire is speed rated?
  180. Headlights
  181. Blower Motor issues (91 LX)
  182. HELP..........H22 accord issue: strange check engine light and start problem
  183. Anyone know how much oil to use in a 2000 V6 accord????
  184. H22 Wiring problems!-Distributer
  185. '03 Auxilery Input
  186. MPG?
  187. Is it a wheel bearing or tyre noise.
  188. Help!!
  189. Camber Kit Problem!!!!!!!
  190. Cooling Fan Issue
  191. H22 swap emission
  192. Where and what Kind of 450CC Injectors??
  193. 1994 Honda accord High mileage maintenence
  194. Are camber kits required for lowering springs?
  195. 1991 Honda Accord Fan Won't Shut Off
  196. funny accord noises.
  197. Question about idle @ 2000 rpm
  198. 87 Accord lost it's Blinkers and Hazard flashers
  199. for you guys with 92 accord 5 speed, what speed does it redline in 2nd?
  200. 84 hitachi to T.E.C. distributor swap
  201. help me get her started =/
  202. 88 Accord Hatchback
  203. Parts and Problems...
  204. 90-93 headlights interchangable?
  205. 17mm rear sway bar vs 20mm rear sway?
  206. SRI worth on stock F22B2?
  207. engine and tranny swap
  208. 1997 Accord DX Manual Tranny drain and fill ?'s
  209. STEERING WHEEL VIBRATES/SHAKES WHILE BRAKING DOWN HILL
  210. Which is better?
  211. Best&Cheap Intake System?
  212. 97 ex radiator
  213. 86' Accord LX aftermarket radiator
  214. Tank size?
  215. Sound System
  216. Water Pump needs to be replaced
  217. zex kit ????
  218. Car won't Start
  219. CAN ANYONE EXPLAIN HOW 96 ES SECURITY WORKS/
  220. Spiratic Code 71?
  221. 4th gen 5 lug conversion
  222. 88 Honda Accord DX Blue Smoke emits at idle when first starting up
  223. engine help
  224. 97 Accord Antifreeze in Oil, Looks like a Milkshake, What's wrong
  225. off topic: 4sales: deep dish wheel 15"x8", very shiny, very wide
  226. Question on 1989 Accord
  227. a/c problem need help
  228. squeaking/whining while turning turn
  229. Ignition Coil Diagnosis (92 Accord)
  230. Sleeves
  231. Power Window Help ASAP.
  232. Canadian Accord Ex 91 Engine
  233. Conducting a survey on SOHC broken T-belts
  234. question about 99 V6 sedan sound system
  235. Optimal Size Wheels/Rims for Accord 94LX Auto Axels/Tranny
  236. Going from Stock Exhaust to 2.5" Cat-Back...Worth it?
  237. Rebuild F22/LX head... worth it? NO H22 COMMENTS..
  238. wheel bearing/rotor swap
  239. Upgrade the stock injectors for FUTURE turbo setup?
  240. 98 honda accord coupe lx v6 or 99 jetta
  241. 99 Accord CD player problem
  242. Overheating/coolant bleed valve?
  243. Do 6th gens AV6's generally have weak downshifts?
  244. quick question for people smarter then me
  245. I NEED SOME SERIOUS HELP-engine starts then stops!!AHH!!
  246. "new" to hondas and I got an accord
  247. CEL no V TEC any relation?
  248. 92 Accord Strut and Coilover kit
  249. Has anyone heard of Sonar tires?
  250. need to change my 6th gen accord alternator !!!
