PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. IF 0/2 or MAP SENSOR WERE CAUSING BAD GAS MILAGE WOULDNT IT TRIP THE CHECK ENGINE LIGHT?
  2. 98 accord with H22a1 swap already done need help...
  3. Stock 94 HONDA ACCORD- at what rpm does t start to hurt the engine?
  4. Ipod through steering controls and Navigation
  5. SRS Light...Any Ideas?
  6. F20B & H22A vs VAFC2
  7. Accord 3" Exhaust
  8. 95 Accord: H22 starting problem
  9. 94 accord EX exhaust header and pipe for sale
  10. Resistors in IAT, is it any good?
  11. Oil Leak !!
  12. Car surges/bucks when driving
  13. what steering wheels do you 95 accord ex drivers have?
  14. my front bumper removal
  15. SH h22?
  16. just installed jacobs electronics ignition now car overheats
  17. EGR VALVE PROBLEM!!! HELP!!!
  18. 6thG center console into 5thG...Possible?
  19. Body Electrical
  20. 98 Accord H22 swapped Fuel supply troubleshooting..
  21. Anyone running synthetic manual trans lube?
  22. Stock 94 Accord LX - 12 miles to the gallon Highway WHY????
  23. 98 4dr flooded :(
  24. 97 accord fender and 98 accord fender question
  25. what's this noise?
  26. Accord Cluter
  27. Where is the speed sensor located on a 94 EX?
  28. I NEED HELP H22 ACCORD AXLE PROBLEM
  29. nuked gear?
  30. AC Problem
  31. question about 92 accord
  32. head swap question.
  33. just purchased a 91 accord need in fo on a swap
  34. Accord meet this saturday in Homestead PA
  35. 1991 Accord Ex cooling fan issues
  36. Need some help! Water inlet pipe!!!
  37. how do you get the front rotors off? 92 accord
  38. Pressing wheel bearing in with vice?
  39. Anyone Successfully get rid of the heater circuit celfor oxygen sensor(code 41, ULEV, o2 sensor)
  40. what i need for 1999 accord tune up
  41. F22 and F20 Question
  42. a/c out... compressor clutch problem??
  43. Need help.
  44. driver side hub bearing needs replaced...anyone know how ??
  45. 94-97 Accord Motor Mounts?
  46. fuel savers a gimmick or they legit?
  47. WTB: 97 Accord Coupe Grey Leather seat F/R , and many other parts....
  48. Code 9, CYP sensor- intermittent or no voltage signal
  49. Steering Weel for the Accord 1981 3 door hatchback
  50. McColluch H.I.D
  51. Rear wheel bearing
  52. v6 swap
  53. Got a new exhaust
  54. h22 buy or pass?
  55. H22 Swap problems
  56. how do i replace my bumper turn signals?
  57. Whats the horsepower gain of getting dual exhausts?
  58. 02 Accord problems
  59. Supertrapp mufflers
  60. Help Massive oil in the Spark plug outlet
  61. Slight Oxyidization on Roof and Fender
  62. Car runs.... well kinda
  63. '95 Accord EX won't start
  64. V6 accord website
  65. malfunction indicator light on
  66. Tanabe super medallion exhaust
  67. 6th gen roof rack
  68. driver fender right rear passenger door
  69. only Over Heating on the Highway
  70. Need help identifying two wire sets
  71. Questions About Rear Brake Upgrade (drum to disc)
  72. 95 ex coupe not starting.
  73. 1996 Accord Check engine light Code 8
  74. Strut or sway???
  75. stock 6 gen accrd airbox
  76. Alternator install
  77. Valve Cover Bolts
  78. intake reanator removal?
  79. h23 block, what should you i do
  80. places online to look for 92-93 trunk lid
  81. k24a4 oil squirters?
  82. which headers should i buy?
  83. swap
  84. No start help
  85. bad transmissons '98-2000 only V-6 cars?
  86. Accord CB7 fog light switch test ?
  87. Engine won't turn
  88. h22 versus f20b
  89. f20b timing
  90. Shift Control Solenoid, what does it do?
  91. 1994 Accord EX Automatic Over only with A/C is ON ?????
  92. I'm starting a CD Squad if anyone's down
  93. accord suspension
  94. Oil Consumption...
  95. Compression Test Results!
  96. Converting Accord to H22
  97. Accord LX 2000 A/c not working
  98. Heater Switch Stuck!
  99. H series on a F?
  100. pulsing idle?
  101. help with 98 accord lx sedan
  102. What caused car won't start?
  103. door lock and window control problems
  104. Need links to reputable JDM accord clip sellers
  105. 98 Accord. erratic idle
  106. h22a trany to an f22b2 block
  107. 97 accord conversion to 98 accord
  108. JDM/USDM power steering pump
  109. 96 Accord, Tranny problems, P0740 TCC Circuit malfunction
  110. Valve cover bolt to tight!
  111. wet carpet
  112. Water pump replacement- Degree of difficulty
  113. A/C not working...checked everything...can't firgure out
  114. Rotor Cap terminals
  115. Gears shifting erratically
  116. 2006 annoying wind noise / water leak @ rear driver window!
  117. Modacar Meet
  118. sticky gas pedal
  119. suicide doors on 2000 accord
  120. Problem with dash lights.
  121. Accord Hub / Suspension Question
  122. Newly Boosted 4g Accord
  123. want to put prelude throtle body/air man on accord f22B
  124. Exhaust noise.
  125. Swapping out the dash lights??
  126. will alKahol pass emissions test
  127. Anyone have 98-02 accord service manual? i need a quick referrence
  128. Dash lights
  129. wtb f22b1 manual tranny or h22 manual tranny or h22 motor
  130. 94 trunk lid on a 97
  131. H22 Accord Problem
  132. H22 with tiptronic
  133. optima battery for honda accord 2004?
  134. accelerator pedal harder to push down than normal
  135. Dash replacement
  136. My 94 accord turbo progress thread
  137. Freshing Up a 94 Accord EX via Majestic Honda
  138. DOES ANYONE KNOW THE EURO R ACCORD DRIVERSIDE ENGINE MOUNT PART #?
  139. how to change headlight bulbs in 2001 v6 accord
  140. low idle and hard shift question.
  141. Compare Prelude f22a to Accord f22a
  142. Trunk Rattling (don't be hatin'!)
  143. 95 Accord Lx/ need radio code
  144. engine ticking?
  145. ******98 ACCORD SEDAN Which springs to go with for the perfect drop??!
  146. Shift Lock Solenoid & the Infamous S Light
  147. Spark plugs..
  148. 2004 Accord Fog Lights
  149. 1991 Accord EX-R firing order??
  150. Whats the 0-60 time on a 2001 Honda Accord V6 coupe (automatic)
  151. Silver Box under FRONT PASSENGER seat
  152. wet floors
  153. Throttle Control Cable: Tension
  154. Odometer LED Backlight Fuse
  155. Help with rim width....
  156. Vacuum test result and valve train noise related ?
  157. Dumb Questioin but want to make sure
  158. h22 swap
  159. my 93 accord has a flashing d 4 light ive tried 3 tcu and still flashing
  160. Flashing "S"
  161. F and H Interchangeable parts?
  162. Err dont know where else "size of front lips"
  163. 350Z Le Mans Sunset Orange Paintjob on my 96!!!
  164. H22 swap for my 96!!!!!!!!!!!!
  165. How to remove front Bumper of a 01 Honda Accord?
  166. Anyone install a short-shifter?
  167. 1994 Accord coupe what to do.
  168. Strange clicking/scraping noise coming from front end??
  169. f22 turbo kits??
  170. Timing or something wrong
  171. f22B engine sounds like a diesel
  172. no power steering!
  173. check engine light, recall? , loose gas cap? 96 accord
  174. front bumper question .. need to know asap .. help..!!!!!
  175. accord help!!!
  176. Airbags deployed looking for suggestions!
  177. Accord Head Package
  178. HELP
  179. Radiator hose, Honda vs generic
  180. 98 accord swap question
  181. Help+ Advice please
  182. Anyone in the NJ/NY Area???
  183. weird noise until ABS light comes on?
  184. venom 400 performance module on '99 accord...
  185. 6th Gen Auto to Manual Conversion Parts List and Misc. Questions
  186. Weak electrical System
  187. FMR vs. Iorn Sleeves 2.2 liter questions w/ boost in mind
  188. please post pics of 90-93 accord 2drs!!!!!!!!!
  189. Ipod solution for the 06+
  190. i need some input on conversion from auto to manual, wont turn on or crank??????!!!!
  191. Converting an H22 OBD1 swap to OBD2....
  192. Will -04-06 TL wheels fit properly on my 2002 Accord? What other factory wheels look good?
  193. h22 swap, throwing CEL
  194. Need some help
  195. 1995 honda accord srs light
  196. tail light reflector removal
  197. F22 SOHC VTEC Change Over Point?
  198. 2003 Accord LX AC and Gauges not working
  199. Oil Leaking?
  200. best tire PSI for 2001 v6 accord
  201. Quick question
  202. IS this Turbo Kit worth it
  203. Unexpected shut off
  204. accord 05 intake?
  205. 2002 accord SE sedan (p1399?)
  206. 1992 Accord DX Tach Problem
  207. searched: looking for cars with painted 94-95 ex rims
  208. Exhaust.
  209. factory foglight question
  210. accord 94 oil question
  211. Gas Saving Article - REALLY GOOD!!
  212. Anyone need an HID kit?
  213. This sounds kinda dumb, but is it true?
  214. Where can i find this
  215. Ask a Technician........make it a sticky
  216. Fog Switch Pin-Outs and/or pigtail harness
  217. F23a head onto f22b2
  218. Charging problem
  219. 98 H22 INTO A 94 ACCORD
  220. Tranny question. Please help!
  221. Rattling noise
  222. SPEEDOMETER NOT FUNCTIONING
  223. Brake Fluid Resivor Cap
  224. What would be wrong?
  225. need help - coolant gauge goes up and down!!
  226. Newbie Seeking Accord 4th Gen Advice
  227. Wheel offsets on 5th gen
  228. Stock Accord Wheels
  229. Sliding Drivers side carpet mat on a 6th gen. How do you combat this?
  230. '95 Accord Ex Prob.
  231. A/C Problem
  232. Oxygen Sensor Simulator
  233. 6th Gen OEM Rear Lip Question
  234. Springs and Shocks
  235. need some answers!!!!
  236. a clutch! bought off e-bay???
  237. Intake heat shield for F23?
  238. Auto Trans Questions
  239. air intake install help
  240. suggestion?
  241. Question regarding Best Ignition ( K24) Accord
  242. water leaking on inside of 95 accord
  243. Tuning Suggestions
  244. Accord Towing PWC
  245. Need help with rims.
  246. OBDII DTC 1456 -? most likely culprit, how to repair?
  247. valve cover o-rings and gasket
  248. eclipse manifold on a 95 f22?
  249. 5th GEN: Driver Door Handle Rod Discntd.
  250. Throttle body spacer?
