PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 [294] 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. 91 accord fuel pipe leaking!
  2. Tuning Tuesday
  3. 93 accord swap questions
  4. Need help to id part
  5. 99 V-6 Accord, Low flow EGR issue...
  6. Help> Caliper Types???
  7. Braking vibration
  8. Intake Gasket Q .
  9. MY99 Wiring diagrams
  10. short shifter kit
  11. Maintenance- Mileage vs. months
  12. is clutch goin out?
  13. muffler question
  14. Honda Accord 1990 EX (Wired Problem) Fuel tank indicator never comes down!!! PLS Help
  15. Zex Dry Kit Installation
  16. Help! Annoying Ignition problem in 1990 accord
  17. Should I go to dealer for a PO420-422 problem ??
  18. which power steering pump on a h22a4 swap?
  19. Rev Body Kit for SALE.... Only $150
  20. 99 Accord Check Engine Code 76 ??
  21. 93 Accord Ignition Problem
  22. balance shafts seal
  23. coilovers
  24. Searching?
  25. Power Loss... 18 mpg... Accord 2.3L VTEC
  26. 96 Accord VSS Help
  27. Quiet(er) aftermarket muffler for '98 Accord 2.3L
  28. 89 Accord Carb Removal
  29. front left brake locked up??
  30. 1990 Accord Blue Smoke Problem
  31. the o2 sensor on the car? please
  32. UK Accord Type R 5th gear syncro replaced but strange noises now?
  33. think mechanic's trying to screw me
  34. Some body help with Accord 3 gen aerodeck A20A1
  35. Emissions Question
  36. 96 accord distributor cap?
  37. RPM when VTEC kicks in
  38. Who offered to sell me a TCM?
  39. jdm h22a swap
  40. cheap places to get good parts
  41. wheels/tires/springs for 2003 lx sedan
  42. TCM Troubleshooting
  43. h22 swap and no ac or heating
  44. H series in pre 90's accord?
  45. Accord weight and horsepower?
  46. Air Conditionar (A/C) on Honda Accord '96
  47. Needing Info on 94-96 Accords.
  48. how much?
  49. what size rim for the 6th gen coupe?
  50. rotors cross drill vs. rotors cross drill and slotted...
  51. h22a into 91 accord set up. What do you think??? I want your opinion..........
  52. quick question on accord weight
  53. Newbie here, Accord or 3.2
  54. device to change shift points / air fuel ratio?
  55. charge piping from f22a1 turbo setup fit on h22 setup?
  56. ABS Light! 92 Honda Accord
  57. 2000 Accord SE Panic Alarm Problem
  58. 2001 Accord LX *CRUISE CONTROL* Not Working!!!!
  59. Short Shifter
  60. 1985 Accord, What is are the best swaps and or turbos?
  61. Lower ball joint loose
  62. main power relay repair
  63. heat always on
  64. Need a little info about J30, J32 engine series
  65. Fixing broken taillight lens
  66. Replacing clutch
  67. Ball Joint Accident
  68. 2004 honda accord
  69. 97 Accord EX, 4-cyl.
  70. Best H3 55w headlights for projectors...PIAA???
  71. This is how I screwed up my fuel line.
  72. Gauge Cluster Question
  73. How To R&R door lock actuator
  74. possible to make an exhaust bolt on with this muffler........
  75. short shifter
  76. pspec kit
  77. how do you remove rust from a car.... 95 Accord
  78. 1991 DX sunvisor question
  79. 94 Accord Timing Belt
  80. Good Coilover kit for trak days
  81. 2001 V6 Accord leaking Rack - please advise...
  82. weird sound coming from i don't know where
  83. Seat swap?
  84. 91 Rear bumper r&r: a few questions
  85. 03-04 Accord suspension upgrade
  86. Newb Suspension question...
  87. Tailights on 02 Accord V6 Sedan
  88. Question on lowering 04 accord
  89. my new accord
  90. 1995 Honda Accord LX Flashing D4 light then..........
  91. HALO HEADLIGHTS FOR SALE - 140
  92. Aftermarket Moonroof
  93. 94 accord crank bolt reverse threaded?
  94. big mufflers, small sound
  95. am i crazy?
  96. AIB valve not hooked up!!HELP!! help w/ meter post too!!
  97. Wiring a AutoMeter Air/Fuel Ratio Guage properly?!!?
  98. 2001 Accord VSS Wire
  99. jdm f22b?
  100. NEED HELP QUICK!!!!
  101. 1500 Mile trip in a 248,000 mile accord? No problem....
  102. Need Help Buying 6gen Accord
  103. Can anyone tell me how to remove the glove compartment...
  104. 99 Accord/ Prelude type S Hybrid won't get past 3500 rpm?
  105. Squeaky Speedometer Cable
  106. Fuel Pump?
  107. removing back seats in accord coupe?
  108. halo lights
  109. busted axle?
  110. Modifed 94 ACCORD EXR COUPE TRAILER HITCH
  111. 95 Accord Dash / guage install
  112. h22 accord vs. bmw325
  113. Problem with '94 EX A/C
  114. Maintenance Required Light
  115. 91 Accord Ideal OFFSET? PCD?
  116. Sound like a deal?
  117. Trying to Find Replacement Center Cap For Rims...
  118. Can't find REAR STRUT BAR FOR MY 2001 ACCORD EX!!! HELP
  119. need a quick opinion from you guys..
  120. Help with my cluster in my exr
  121. 1996 Accord LX Malfunction Light is on - need your help/suggestions....
  122. Contest- Help me out
  123. 2000 integra Type R for sale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  124. 91 accord lx automatic not shifting gears
  125. beefing up the ole automatic...
  126. 2003 Accord EX Audio System LCD and AC (Climate control system) Backlight Went Off!
  127. HELP!!!!
  128. Problems starting 1998 Accord EX Coupe
  129. trany swap
  130. H22a into 1991 accord and keeping the f22 auto tranny using P13 auto ecu QUESTIONS Help me out!
  131. 04 Accord DX Rear Stabilizer Bar
  132. f22a buildup or swap
  133. quarter mile times.
  134. turbo f-22 b how to pics
  135. engine swap opinion
  136. Where to get the best deal on a radiator??
  137. Transmission conversion
  138. 1997 Accord crank pulley
  139. IR 1000 ft/lbs cant get the crank pulley bolt off!!!
  140. 2000 Accord excessive oil consumption?
  141. rubbing noise on rotor install
  142. '91 Accord TCM/TCU Question... (cap and resistor values)
  143. Removing passenger side axle/installing axle seal on a 89 accord lx-i
  144. '04 3.0L Turbo
  145. OT: where can i get UPA w/ balljoint beside the dealer?
  146. Weather stripping on windows causes problems. '90 Accord
  147. 92-95 CIVIC COILOVERS, WILL THEY FIT
  148. Figuring out an engine
  149. lowering questions..
  150. which axle to get??
  151. Plastic radiators suck ass!!!
  152. Poor gas Mileage 03 Accord
  153. 4th Gen Accords
  154. 91 Accord Speaker box, are the stock speakers attached to them?
  155. Help with a power package.
  156. smoking engine, but why?
  157. help.. engine jerking on a 97 honda accord!
  158. Clock and Radio have no constant power
  159. changing corners on 92 accord
  160. skunk2 intake mani on f-series
  161. Turbo or..H22..or 3.2TL-s
  162. 6th Gen 4cyl OBX header
  163. 90 Honda Accord - Leaking Oil out of side of engine like mad
  164. Q about the navi
  165. Question
  166. Need good shop to upgrade my suspension in the Bay Area
  167. balance shaft seal w/ timing belt
  168. Digital Cluster
  169. Trying to find new tires for 1999 ex v6 accord
  170. Im the new guy
  171. 91 accord sometimes wont start
  172. Which bodykit?
  173. cd receivers for my 89 accord LX
  174. 94 Accord EX EGR valve / ports question?
  175. 92' Accord LX--2 Electrical Problems
  176. Question about Lights?
  177. smaller tach and speedometer...
  178. Question about dropping a H22 in my car...
  179. Suspension Install Help Please...
  180. h22 swap
  181. Yes its an exterior question..
  182. Distributer cap change
  183. 20x9 wheel on a '04 Sedan EX-L???
  184. Roll back to 1988
  185. Smelling Fuel in car but not outside
  186. should i swap tb???
  187. Loud thump from front due to coilovers?
  188. 2000 Accord, Black Leather?
  189. neutral or gear? help! (stick shift)
  190. intermitten wiper not working? need help
  191. 5th Gen shifter stick vs. Prelude shifter stick
  192. Need help on Suspension set up
  193. Anyone weigh their Accords? Post them up w/ setups
  194. Is this skunk2 coilover set for 90-97' accords complete?
  195. accord struts..
  196. Slightly off-topic...but need some opinions...
  197. Sway bar width
  198. 97 V6 Accord - Shimmy Side-to-Side When Accelerating?
  199. stock or open header
  200. SUSPENTION HELP!
  201. What do the 2004 accord V6 run in the quarter
  202. seats?4g
  203. Oil Attention Light
  204. HELP !! oN A 1991 Honda Accord SE .....Not EX
  205. Car Show Rochester NY area
  206. Installing Aftermarket Headlights on 2000 Honda Accord
  207. Fuel pump??? Fuel Filter??? Something else??? Help!!!
  208. Why not obd1 to obd2 ?
  209. headlight aiming for 2002 V6
  210. ima n00bie that NEEDS HELP!!
  211. exhaust price
  212. Gude f series camshaft
  213. Air conditioning making more racket/Changing tranny fluid questions.
  214. In hot weather will turn over dies immediately
  215. 50,000 mile service
  216. Good match? H&R Sport Springs with Tokico Illuminas
  217. Rim fitment questions....
  218. Accord 93 Engine Check Light comes
  219. 04 Accord Navigation with mp3 question
  220. Help! Carfax please!
  221. steering wheel
  222. Auto Transmission question, just bought 96 EX wagon
  223. clicking transmission
  224. Pulsating Brakes
  225. CD Player - Error code "peo"???
  226. 04 Accord : how to improve ride
  227. af ratio gauge intall
  228. 89 accord alternator removal?
  229. question about custom fan belts
  230. overheating mystery! HELP!
  231. Did I ruin my power steering rack?!
  232. Engine Stalls 90accord Anyone?
  233. 1992 Honda Accord LX Q's
  234. Used trannie swap
  235. 96 4 door accord stock horsepower?
  236. need info on timing belt plz
  237. Does a 2004 Honda Accord Turbo Kit exist?
  238. mufflers
  239. Gettin' Started
  240. transmission
  241. Looks or Performance
  242. h22 swap
  243. Creaking sound in my Accord H22
  244. 91 EX smoking from engine bay
  245. Honda 89 Accord Axle locknut
  246. Thermostat?
  247. Erratic RPM's
  248. LX header to EX header swap
  249. BOLT PATTERN?
  250. Good honda mechanic around wash. DC?
