PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. 94 accord computer reprogram?
  2. sugesstions on where i can get cheap 16 inch wheels?
  3. Gas tank capacity/fuel mileage
  4. F22B2 ITB setup
  5. 07 Coupe Chassis Code?
  6. 07 Accord LX ...... rear drum brakes ??
  7. V6 Exhaust Question
  8. The relaibilty of an h22 Turbo
  9. Just forget about changing the fuel filter on a fifth gen!!!!
  10. Replacing Head Gasket
  11. 98 accord ex--trans slips when cold only..!!????
  12. Accord 98-00 sedan on tein s-type lowering spring
  13. Electric Seatbelt Broken!! Wont Quit Chiming!!! Driving Me Crazy!!!
  14. F23 turbo setup
  15. Back light for digital clock
  16. How Much Should I lower my accord to make it look clean?
  17. OEM Goodness Inside =)
  18. 6 gen door problem
  19. AEM short ram or V2 for F22B2?
  20. Limp mode ECU comms failure
  21. Hard starting, rough idling and stalling on a '94 EX...
  22. engine
  23. wow, what a day accord valve problems...
  24. Free Honda Inspection
  25. how to remove 2005 accord head unit with dual climate control units
  26. ABS
  27. exhaust making noise
  28. 1990 Honda Accord
  29. When to replace the starter on a 4th gen?
  30. Accord 2005 30K Schedule Maintaincne & problem
  31. PLEASE HELp quick question about cat converter
  32. car bogs
  33. 2000 Accord has strange ABS problem
  34. clutch drop tranny?
  35. 7 Gen wt dbl. mufflers
  36. MOTOR MOUNT SURVEY!! Which mounts R u running? Speak ur mind!
  37. Oil Filter vs Air Filter
  38. Weird brake problem
  39. Accord Guys : Help!!!!
  40. question about greddy lips
  41. Front Motor Mount Design
  42. 96 accord ex transmission issue...
  43. 96' Wheel size question
  44. Anyone got a FAQ or link to info on the distributor igniter replacement?
  45. HAS ANYONE BUILT AN 89 ACCORD W/ A B SERIES
  46. '95 Accord V6 RPM Gauge Going Bonkers.
  47. Break noise
  48. 90-93 honda accord
  49. Accord Sat for a while, Now Not Starting
  50. 98 accord sedan momo hub.
  51. 1993 Honda Accord A/C blower motor
  52. Spoon calipers in 98 accord sedan?!?!
  53. 90 Accord, won't start?
  54. larger rims affects ABS?
  55. New to Forum ( Please Help)
  56. question about indash
  57. 97 Accord Ex Auto value, what would you pay?
  58. Lowering and Camber Kit
  59. clicking
  60. 100,000 miles coming up...help me out
  61. My 97 accord special edition has valve clacking and clicking even after adjusting them.
  62. head swap
  63. Installed my oem fog lights for my cd5 pics inside
  64. 95 accord with brake problems
  65. Air blowing from the crank case when oil cap is removed - Normal?
  66. My stock CD deck needs code
  67. 1998 HONDA ACCORD MAINTENANCE.
  68. OK to plug the breather hose???
  69. 95 into a 91... probs
  70. 2001 accord 4cyl oil filter.
  71. Whats the difference between USDM and JDM H22's???
  72. Fuel Filter?
  73. what years is the H22a
  74. 06 Accord Standard Warranty
  75. Help! 96 accord with grinding sound when driving threw pudles/rain?
  76. f22a6 into 91/92 ex.....i need details please
  77. Clearing an o2 CEL
  78. 2003 Honda Accord EX-L 4cylinder
  79. sri or cai
  80. Drivers rear door lock will not lock or unlock?
  81. 07 Accord
  82. MOTOR MOUNT QUESTION
  83. Aftermarket subwoofer with stock HU?
  84. Help!! A/C and Defroster only blows warm air
  85. 92 honda accord hamonic balance
  86. '88 Accord LXi/Timing Belt Slipped Or Broken
  87. e-ram electronic supercharger
  88. Question about extended powertrain warranty on 2000 Accord
  89. power lock actuators (6th gen)
  90. 2007 Accord LX needs governor removed
  91. tranny kick
  92. someone tell me how to put tail lights in
  93. apexi avc-r problems
  94. Air Condition problem with 2000 accord ex 4cy
  95. Honda Accord 2002. 1.8i v-tec sport / Steerin wheel jutters
  96. Brake plate or splash guard question
  97. 05 Accord VSS wire
  98. ABS question
  99. A/c problem
  100. 3rd Gear Gone?
  101. Sedan above doors trim peice
  102. F20B into 2001 Accord question
  103. Honda Accord Type R, vtec not working ***Help***
  104. Clutch problem. Need help
  105. VAFC
  106. headlight height adjustment?
  107. Does the Springs, Shocks or Springs need replacement? Which one?
  108. 96 vtec 5spd acc...DIZZY ques.
  109. cigarette burn
  110. 97 EXR acting up when starting
  111. accord, engine clicking or rubbing noise
  112. 03 Accord Center Console Door Will Not Stay Closed
  113. power windows...
  114. pressure washing...?
  115. Deep rumble coming from engine when revv'd. 98 Accord
  116. Smog/Intake Color
  117. 2003 Accord brake problem need HELP
  118. How do I decide if i want Springs/Shocks or Coilovers
  119. 90-93 & 94-95's Fenders... R They the same?
  120. Car keeps chugging when starting??
  121. Tranny swap affects distributor??
  122. Strange injector issue
  123. parts: cl7 = tsx?
  124. Rolling around with lug nuts...on enkei rims....?
  125. ecu not throwing codes?
  126. Racing Lug Nuts
  127. Airbag interchangibility....
  128. Rear brake lights stay on
  129. abs light and clicking noise
  130. 90 Accord CEL help
  131. Rubbing on stock height....
  132. Lookin at RIMS- 17" or 18"...i can't decide...Also Headlights- need some advice.
  133. 97 v6 tach bounces around when warm
  134. Ugh Accident (Diagram)
  135. TEIN S-TECH and TIRE SIZE ?
  136. Looking for a specific wheel
  137. h22 swap
  138. 2000 Accord AC question
  139. turbo v. built head
  140. F23 into 97 F22 CL
  141. OEM Coil Re-Wire, back to stock from MSD external setup, need clarification
  142. Looking for the ECU on my 1993 Accord EX
  143. 01 accord lx - Fuel level light not working ...
  144. 01 accord lx - oil level lower every month ...
  145. sensors, pulley, error codes etc..
  146. 98 Accord clutch pedal/master cylinder clip??
  147. 1993 Accord EX EGR Proportioning valve power?? CA SMOG HELP!!!
  148. electronic air control valve?
  149. HID
  150. 95 Accord A/C won't run
  151. help needed
  152. How do I know if I have Akebono Calipers on my 4th gen?
  153. 07 Accord EXL radio getting ERROR E
  154. 6G accord sedan, coupe front end conversion
  155. Malfunction indicator lamp on
  156. How to tell what type of clutch I have 95 accord LX?
  157. Wanting to test the ECU outputs on my 89 Accord
  158. connector help
  159. 92 honda accord with h22a swap power problem
  160. Anyone connected the clutch bypass switch on a Compustar.....
  161. blown fuse for small interior
  162. Problems with Compustar install on 95 Honda Accord
  163. 91 ACCORD WAGON /97 PRELUDE SUSPENSION
  164. Shift linkage...plastic base instead of metal??
  165. Tire fitment.
  166. Forged rods and pistons, F23A engine.
  167. What is the best way to remove the "H" scuff mark?
  168. 03 to 07 rear lights/trunk conversion
  169. Help me out im new
  170. H22 motor with F23 tranny? Swap, 6th gen.
  171. question about power steering
  172. front wheel bearings on 1984 honda accord!! need help!!!!!!!
  173. Looking for F23 Turbo Manifolds
  174. Anyone here work on Accords in NJ?
  175. PowerFold mirror installation instructions?
  176. Best brake pads?
  177. what is the specs on this
  178. 99-02 auto tranny in 98 accord?
  179. 86-89 lx motors?
  180. 4th and 5th gen HEADERS... compatible?
  181. When I change shocks do I have to do it in pairs? How much does the shop charges to change?
  182. Fuel Spillage behind fuel insert ?'s please
  183. Anyone put power slot rotors on OEM pads?
  184. So Many Choices & So Much Confusion
  185. Anyone have a muffler on their 6th Gen?
  186. *****GF car has bad upper ball joint...I think*****
  187. 1996 HONDA ACCORD EX OIL FILTER LOCATION
  188. 90 accord hard to shift from park
  189. Question about putting an F22B1 in a '91 Accord (about the DS motor mount)
  190. Timing Belt Change 1998 Accord V6 Coupe
  191. 88 accord DX possible transmission problem?
  192. transmission help 6th gen 5 speed
  193. accord 02 idle adjustment
  194. Custom icebox intakes..
  195. What a high quality wiper blades for my Accords?
  196. what is going on? Bogging while driving and ruff idle...
  197. 2000 Accord Question? Thanks guys for your expert input....
  198. Help for new tires...
  199. wtf oil filter adapter leak
  200. Brake Master Cylinder
  201. headers
  202. Questions to repair my Honda
  203. question about motor
  204. Car won't start but has park. Please Help!
  205. 97 F22B2 (non-vtec) in 91 LX accord
  206. How heartless...Who would do a thing like this?
  207. Cheapest place to get 6th gen. cabin air filters?
  208. Converter Gasket
  209. 97 Accord Brake Problem
  210. 99 honda feels like stalling when driving
  211. So I have a few questions for you guys
  212. will these rims fit??
  213. 3.0 Upgrades
  214. Help with badges 98+ accords
  215. CEL on '94 EX
  216. 96 Front Door Speaker Wire
  217. why arent there generation specific forums here? ie: 7th gen, 6th gen, etc.
  218. Shifting problem on accord 99 EX V6, could it cause by 02 sensor?
  219. Dash lights
  220. Cel code 22 H22a
  221. Need your guys' help. 2000 Accord Transmission problems, need to find a replacement
  222. Clunking noise ... front
  223. WHAT WOULD YOU DO H22 SWAP OR FB221 TURBO??? HELP!!!
  224. Parking lights stay on
  225. Blower motor resistor on 94 lx?
  226. knock sensor
  227. 90 Accord lx 4dr, vss is new and still acting out????
  228. F23 Fuel Pump
  229. Auto to manual swap - ECU question. 98 Accord (6th gen)
  230. tein s-tech springs ?
  231. I want a Honda Accord....
  232. Ebay projector question...
  233. Suggestions on new headlights, bumper lights, and tail lights
  234. Want TL Wheels On Your Accord?
  235. Need HELP! small light keeps blowing fuses no dash or tail lights
  236. Do all '99 EX sedan's have ABS?
  237. what is the sensor beside the oil pressure sensor on the back of the block?
  238. 1992 Honda Accord EX Flasher Problem
  239. heater fan
  240. Need immediate attention from Ya'll.!!!!!!!!!
  241. Main studs?
  242. Searching for the MAF sensor..
  243. Cleaning Leather Seats
  244. question about a motor swap
  245. engine dying on 87 honda accord
  246. A/C low pressure port !!!
  247. 1994 accord lx high speed hesitation
  248. So I really messed up my car...
  249. RPM and engine revving up and down
  250. Overheating Problems coming back :(
