PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Brake Clicking Noise
  2. 7,500 mile service?????/2004 Accord Sedan EX-L
  3. Need help 1999 EXV6 CEL
  4. External coil Internal coil
  5. Timing belt
  6. ECU wiring ?
  7. front shocks
  8. Solved the problem to 94-97 Accord lock actuator buzzing
  9. I solved the buzzing door lock problem!
  10. 87 Accord threw the timing belt - help
  11. HELP!!! NEED TO MOUNT 2ND ALTERNATOR AND AMPMETER
  12. keep up with a z28?
  13. Why was my Thread deleted?
  14. Automatic Drive Train Loss
  15. exhaust manifold leak?
  16. Drain and fill : Transmission fluid
  17. Spark plug tube seals, do I need to replace both upper and lower?
  18. just did my timing belt now its not revving past 2000
  19. CD player problems.. electrical
  20. throte cable & auto tranny
  21. 1994 EX vs. 1997 EX stock muffler compatability?
  22. My accord's Screwed....
  23. Anyone have a Catalytic Converter for sale? '94EX
  24. Sounds..
  25. H22 swap
  26. whereabouts for custom exhaust
  27. Cat back for h22a accord
  28. 92 accord, radiator fan not coming on...
  29. how do you do if you want to take your cat out?
  30. K24A4 swap?
  31. Anyone have 16" Rims w/ 38mm offset on 2001 LX Sedan?
  32. Differences between 5th and 6th gen accord?
  33. Painting a Car Yourself
  34. Track Report from Road Atlanta
  35. ***HELP! right axle coming out of transmission :eep:***
  36. please help!!!!! trying to change the alternator on my moms 86 honda accord
  37. Replacing Blower Motor... need help.
  38. Wheel gap?
  39. best cleaner for cv grease?
  40. power on bat. terminal
  41. oil..
  42. Changing colors of the interior of my 94 manual lx. What can I do about dash and side panel color ch
  43. ABS problem
  44. help for '03 v6 accord coupe!
  45. fuel pump kill switch
  46. What are the best tires/tire sizes at a reasonable price for 17x7 ADR rims??
  47. In search of the best engine cleaner
  48. about mufflers
  49. Hey Guys where can I get my 96 accord automatic swapped for a manual tranny!
  50. Speaker/Watts??? - 2004 Accord Sedan EX-L
  51. 92 grill?
  52. sticky residue on the top of my trunk
  53. Everything went out on the freeway-Electrical Problem. Help!
  54. F22 Harness Empty pin wholes
  55. obd2 to obd2 swap???
  56. JDM H22
  57. what do you think?
  58. Anyone need parts off an accord?
  59. 98 Accord clutch master cylinder part
  60. THESE ARE NOT HONDA OEM LIGHTS ...
  61. Better Acceleration
  62. Weird temp readings
  63. Accord don't start
  64. I know the problem, how can I fix it?
  65. cooling system. Is this normal?
  66. what takes to drop DOHC f22b vtec into 97 accord?
  67. halo projectors
  68. srs light trick not working
  69. Need Help on Choosing Mufflers
  70. options for seats in a 95 accord 2dr
  71. turbo on a f23a1 is it tough enough to have
  72. dc sports headers on accord
  73. Tenzo VS GC
  74. anyone got a turbo f22b in a 4th gen
  75. Trailer Hitch for 03 Accord
  76. shifter not moving
  77. Some freeplay in the shifter.... possible to tighten????
  78. newb paint ?s about painting on chrome
  79. CAR WONT START!!!! PLEASE HELP!!!!
  80. more on the spindle nut
  81. NEED FAST HELP - What is a TYC composite headlight for 94-97 Accords? ...
  82. 95 Accord Headlights
  83. How do I lower the car?
  84. smog check on the h22
  85. A/C Help for 90 EX Coupe
  86. Frozen motor do to oil leak...haha
  87. Help with airbag module, plug is a tiny bit different?
  88. spindle nut
  89. Which engine for new Accord?
  90. NEED HELP (ELECTRICAL)
  91. nitrous kits differences
  92. RIMS anyone?
  93. any talk of bringing back the accord wagon???
  94. caliper bolts
  95. 1994 accord charging problem
  96. Accord web sites
  97. Need my car modified!
  98. auto tranny help!!
  99. New rims, some tech tips plz
  100. 85 accord se-i engine sputter problems
  101. anyone interested in tein h-tech springs? fs link
  102. Help with Check Engine Light
  103. Speedometer Stuck
  104. Exhaust, revisited
  105. K20A Accord
  106. would 92 Throttle body bolts fit on 95 Throttle body
  107. Got a 94 accord.. looking to fix the A/C
  108. Brake Question for 92 Honda Accord
  109. O2 sensor extension...Please help!!
  110. Overheat Problem
  111. Alarm on '97 SE activates without provocation
  112. AC bracket cut for turbos?
  113. A 97 Accord SE in So Cal....
  114. 5 lug accord steelies
  115. Got an Accord w/body damage. How do I get a pic into my post?
  116. helms manual?
  117. I am in a need of rear frame for Accord 2000 V6. Suggestions?
  118. '94 Accord or '97 Civic?
  119. Will my accord rust faster......
  120. Friend's 00AV6 blew his tranny, need to read The flashing "d" code
  121. antenna mast ,know how
  122. just making sure, are 97 cl f22b1 and 96 accord f22b1 interchangeable?
  123. Exterior Door Handle replacement
  124. Will new springs?
  125. Help 97 accord starting troubleshooting?
  126. recalls
  127. Questions For the H22 Accord Owners.
  128. question about 90 lx interior
  129. 2004 Hond Accord EX V6 alignment issues
  130. Navigation to play DVD
  131. neuspeed race springs
  132. quick AEM short ram question. 90 accord
  133. Does this stuff actially work?
  134. Honda accord 1994 LX lights
  135. Cranking Problems
  136. aem intake?
  137. nitrous ignition question
  138. k20 6 gen possible???
  139. installing header and exhaust
  140. 93 accord lx f22
  141. Q: Bumper cover fastener holes repair?
  142. 94 accord 5 speed problem restarting after stalling
  143. Newbie here...sorta. *PICS of my ride*
  144. XM radio's "CH" and "CATEGORY" options from long DISPLAY keypress
  145. Any way to get DC Power to work when car is off?
  146. bad gas mileage?
  147. Squeaky Brakes
  148. 2004 LX Stereo Install
  149. 1.6 EX Consumption
  150. 90-93 accord with H22 swap: will accord CAIS work?
  151. 89 Honda Accord turning off
  152. where can i find drivers side back window seal and chrome trim?
  153. adjustable upper control arm??
  154. wich 6th gen accord came with the factory skirts (like the prelude)
  155. NEED HELP on locating IAT SENSOR ( accord 03,04)
  156. looking for camshaft for a f22 ??
  157. 2000 Accord SE with T rated tires
  158. Is this normal?
  159. 03 Accord Projector modification
  160. need tan interior door panels for a 1992 honda accord EX coupe
  161. Anyone know the actual weight of the 90-93 & 94-97 accords?
  162. Accord Recall?
  163. No heat in my car
  164. Header for a stock engine 90 accord LX
  165. 99 V6 accord help
  166. What can I do engine-wise with my 87 LXi hatchback?
  167. My engines shot need advice
  168. slick's
  169. 93 accord window channel replace
  170. 90 Accord 4 door
  171. Are JDM Headlamps the best way to go?
  172. Engine Swaps into '90 LX?
  173. all the parts for h22 swap
  174. Just bled abs system today
  175. Honda Accord SE 2002 4 cylinder 4 door upgrade?
  176. Need compatible DVD control unit for 2004 Accord Coupe Navigation
  177. Which of these parts would you replace OEM, Aftermarket, or Used?
  178. Cl strut bar on 5th gen
  179. 4th gen brake options?
  180. lowering question
  181. Car wont start/dies out of the blue?!
  182. engine specs.
  183. Idle Speeds
  184. 2000 v6 accord? Can a 6-speed type-s tranny be mounted on it?
  185. What kind of #'s to expect?
  186. Parting out 5th gen?
  187. Want a H22 swap but short on cash ..
  188. OBD help needed
  189. 2000 Accord light out on shift selector lever
  190. When should you get a tune up? 2001 Honda Accord
  191. '92 Accord EX Coupe Transmission / Shift position sensor problem
  192. Acura RSX info hook up!!
  193. 93 Accord LX Transmission Problem
  194. Power Window Stuck
  195. New dude looking for F23B
  196. changing timing belt 98-02 accord
  197. Help me please. about climate control or a/c/heater control panel of accord 1990 digital temp
  198. any diy headlights?
  199. Tanabe Header?
  200. HID question
  201. 2004 Accord, Need help on replacing headlight bulbs
  202. FOURTH GEAR IS BLINKING HELP!!!!!!!
  203. Where can I find 17" Konig Heliums.... 95 Accord?????
  204. Exhaust Question for 97 4cyl EX
  205. 1990 Accord EX-R
  206. ECU and new mani
  207. f22
  208. Any 2004 Accords Lowered? If so, what suspension....
  209. Top Speed
  210. Steering Column Swap 90 to 91 Accord.. will it work?
  211. H22 swap help!!!
  212. 98 Accord EX
  213. exhaust for 95 accord
  214. Front end help? (nocking/alignment problem?)
  215. 91 EXR Standard , after stalling the car cant get it to start right away??
  216. Question about audio system in 2004 Honda Accord EX models
  217. f22A1 fuel rail for JDM H22A
  218. spark plug gapping specs!?
  219. My Accord Problems
  220. Where to buy good, but relatively cheap (under $5 or so) oil filters?
  221. new to forum and need some help with a f22.
  222. Tein S-Tech on 03 Accord 2dr?
  223. Speed Sensor?
  224. Hazard Light Problem
  225. CL conversion questions
  226. timing belt in twin cities mn
  227. H22 reliability in 97 Accord
  228. buying an accord need opinions
  229. Big problem in my Accord 2001 V6
  230. Hesitant Type R
  231. H22 axles and intermediate shaft, same as accord?
  232. NEED HELP WITH SRS LIGHT ON ACCORD 2001
  233. torque specs
  234. 1996 Accord - A/C O-Ring specs?
  235. 1998 Accord Coupe V6, Need to beef up motor!
  236. 2000 Accord V6 tail light installation Instructions
  237. accord problem
  238. srs- 1995 accord
  239. srs?
  240. canadian instrument cluster
  241. Accord
  242. Honda Accord 98, Light Problems
  243. Foglights for a 98 4 cyl EX 4 door
  244. Are these wheels any good?
  245. About Honda Accord SE 1991?
  246. 91 Accord--Tach Spiking--Car shutting Off--HELP!
  247. Is the 37 to 48 degrees for the fan switch a Haynes Manual typo or error?
  248. h22 swap problems need help
  249. low oil level shutoff?
  250. Anyone used Aerosol Touch Up Spray Paint does it work well?
