PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Temp Sending Unit
  2. 1989 Accord - hard starting?
  3. Squeaking noise when making right turns!
  4. Tranny problem
  5. Price break in Nitrous with 5 orders
  6. installation question
  7. Balance and tuning potential
  8. CEL Light
  9. How do you do a compression test accross the cyl?
  10. 6th Accord Brakes
  11. Code 80 - Insufficient EGR Flow
  12. I'm retarded, which way is advanced?
  13. good site to buy tools?
  14. turning crankshaft
  15. pulley question
  16. how many quarts of auto tranny fluid?
  17. Clutch Pedal sticking when hot outside!! HELP!!!
  18. Headers and Exhaust Tips..
  19. sounds different after a small colision
  20. fields vtec contoller
  21. help? very quic qquestions
  22. L76 in a accord
  23. ALTERNATOR PROBLEMS
  24. Adding Keyless entry to a 97 Accord EX?
  25. Pads wore out!!! New rotor???
  26. OEM cluster lighting DIMMER? hook up?
  27. integra vs. accord
  28. Is there a way to loosen the brake shoes from outside the drum?
  29. problem starting and keeping idle
  30. Is the rear lower than the front on a 1.25" drop all around?
  31. a engine swap for a 99 accord
  32. Distributor in need is a problem indeeed~
  33. Does my drums need replacing?
  34. chassis code
  35. i got a 95 honda accord lx and got a question.........
  36. Accord rear disc question?
  37. dowel pin and stud
  38. Tire and Rim Cleaner
  39. diy oil change
  40. 99 accord srs light
  41. Matrix Air Intake good or crappy
  42. Scratch Remover and Rubbing Compound
  43. IAT sensor location?
  44. Intake Installation Tecniques (5th Gen)
  45. Enigine Codes
  46. S2000 short shift adapter part #
  47. F22b1 header
  48. Where else can i jack my car up?
  49. Who knows the truth, AEM pulley set or UR, to crank or not to crank?
  50. 110?
  51. accord straight pipe question
  52. old filter wrench
  53. H23 motor into 98 honda accord LX
  54. question about Carbon fiber hood
  55. accident, now i have vibrations
  56. 1998 accord header question
  57. my f22A engine swap problem!!
  58. Clicking noise when applying brakes (HELP!!)
  59. Bottoming out...springs or shocks?
  60. what kind of lights do the gauges use in a 02 accord?
  61. 92 Honda Accord DX sedan
  62. Help with brake drums! Won't come off...
  63. wanna install racing seats in 4g accord....need help
  64. Going Turbo, Should I Buy T60-1 T4 Dual Ball Bearing or T3/T4 ? .........
  65. camber
  66. cleaning mating surface of a water pump
  67. taking off pulley.
  68. Will 18 with 225/40/ rub on 6th gen with 1.5 inch drop ?
  69. coil-over question??
  70. just got into a bit of an accident...need some help...
  71. what is an OXY SENSOR, and how important is it to get it replaced ?
  72. Why is my fuel pump coming on with car not running? This is happenning every 3-5 minutes at times an
  73. where to find cheap parts?
  74. how many screws..
  75. 1000 in./lbs. impact wrench enough to take off crank pulley?
  76. nology-wires or msd-ignition---
  77. 205/60/15
  78. 5spd swap...... my tranny mount sits too high?
  79. How to take out 3rd brake light?
  80. IDM FAILURE/ELD CIRCUIT FAILURE
  81. 89 Accord Wheels???
  82. pulley removal
  83. need to know how to get oil out of spark plug tubes......
  84. IDM Failure??
  85. power locks and windows harness????
  86. camber kit?
  87. Auto to Manual conversion in 4th gen Accord (H22 motor)
  88. Can you swap f20b pistons into a f22a1?
  89. anyone know what kinda accord this is jdm
  90. Tail Lights/Parking Lights/Cluster Backlight Out.....Please Help
  91. Where to find Wire harness for H22?
  92. Wheel Question
  93. Bulbs for 99 OEM foglights
  94. Finding switched signal and parking wires in 4gen
  95. Best bulbs for 4gen headlights?
  96. mods, dont move he needs everyones prayers
  97. 92 Accord: Check Engine Code 4 & 9 Diagnosis - Test Harness?? HELP!
  98. engine mount
  99. f22 f23 header???
  100. NEED HELP WITH REPAIRS
  101. Does anyone know what OEM Brake Pad Material is?
  102. tools for impact
  103. Temp. Gauge failure
  104. 4G corner lights
  105. What are the differnces between the f22a1, a4. and a6?
  106. i heard that if you have...
  107. asap headlight help
  108. ground terminal block?
  109. vss..where is it located
  110. injen intake
  111. 96 Accord LX CEL code 90
  112. 92 Accord Help
  113. need help bad???? NEED NEW CAR!!!!!!!!!!!!!!!!
  114. Can mis-alignment cause loud road noise?
  115. 2 nasty pics of what gets installed on the hybrid today...
  116. 5 lug conversion on a 92 accord
  117. Accord Clutch??? What do you recommend?
  118. against my advice my gf wants to buy a 2000 V6 coupe, need advice on HondaCare warranty
  119. transmission TORQUE CONVERTER
  120. EGT question
  121. anyone using a grounding kit???
  122. How often U tune up your car ?
  123. turbo manifold for the H22 Accord
  124. 98 EX "check maintenance" idiot light reset?
  125. 90 ex 4door locks....
  126. Rear Passenger Power Door Lock - 93 Accord LX
  127. tdc
  128. looking at a 95 accord...anythings i should look out for?
  129. short shifer
  130. would a stock 98 civic head unit work with my 93 accord?
  131. anyone with a h22a for sale?
  132. 97 accord sun visor light bulbs?
  133. F23 head H23 block
  134. help on the setup....
  135. how long till a member?
  136. Help with ULEV accord!
  137. How to attach a factory spoiler to a 97 Accord?
  138. Automatic Transmission Problems
  139. burning oil
  140. vtec
  141. Help, Failed Emissions!
  142. how low?
  143. Header for 5th Gen
  144. f22b2 swap
  145. DOHC
  146. are these good shocks??..i need some new ones
  147. Binding front brakes
  148. 5th gen owners.....does anyone know what these connectors are?
  149. where is the A/C filter??
  150. help with no grip bolt *oil pan*
  151. radiator catch can
  152. h22 head on a f22 block?
  153. B&M Tranny Super Cooler
  154. advice on h22a of f20b
  155. Wheels
  156. Euro R tranny
  157. automatic transmission going downhill??
  158. rear lock accuator doesnt work
  159. Adding Keyless entry to 2003 DX
  160. vtec controller h22
  161. brake pedal sinks to the floor
  162. what is a 99 lx accord sedan with h22 worth?
  163. Sometime when engine is hot,
  164. clutch is messed, burning smell all the time
  165. NOt holding boost. 1990 honda acura
  166. Has anyone done 98-02 V6 6-speed swap?????
  167. quick question.....
  168. tps sensors universal?...
  169. Installing keyless entry in my 93 lx
  170. 92 Accord - Randomly Dying, Then Tranny Acting Up, Now Won't Start???
  171. Fluidyne Radiator Question
  172. Accord wins in USTCC
  173. door side mirror
  174. f20 tranny vs f22 tranny
  175. manual trans for an 00 accord v6?
  176. Spark plug recommendation?
  177. Vtec Problem
  178. 4th gen accord performance?
  179. Door panel removal on a 98 accord. I need to replace the 6.5" speaker.
  180. how do you check the TPS (Trottle Position Sensor) on a 98 accord v6?
  181. 00 accord v6...im newb!
  182. exhaust for 4th gen accord
  183. Brake Shoes on '98 Accord
  184. wrecked my accord
  185. 99 wiring question
  186. Accord Reliability: I4 vs. V6
  187. 1996 Accord LX [F22B2] - OBD 1 or 2?
  188. Engine swap for my Lude...
  189. Hey, what is the engine code for the new v-tec v6 accord engine?
  190. Disabling Check Engine Light ('94-'97)
  191. Replacing side turn signal ? (92 EX)
  192. Buying 92 Ex coupe probs/suggestions
  193. 1999 Factory Tape deck
  194. car stalling 91 accord>> ITS MY MOMS!!! **PLEASE HELP**
  195. 99 Accord wiring question
  196. power lock motor doesnt work!
  197. what kind of springs?
  198. Loss of Drive while turning
  199. 95 Ex black box
  200. Performance Mods on 88 Honda Accord Dx
  201. my AC kicks ass!
  202. 93 Accord Lx Cooling Fan Questions
  203. Are H22 and F23 crank pulley interchangable?
  204. wow found my old car on ebay! man i miss it.
  205. Check Engine Light, secondary 02 sensor (I think.) What to do?
  206. new here...and H22 accord questions
  207. How do I adjsut the headlights?
  208. Engine Oil
  209. '98 L4 Brake shudder problems
  210. will 18x7.5 rim fit on 5th genth accord w/ camber kit?
  211. help!!!!!!!!!
  212. AEM Pulleys
  213. is it easy to change 5th genth carpet?
  214. got my eibach springs....
  215. Hayame Full coilovers? Anyone know of them?
  216. questions about the wheel base of the 95 accord.
  217. battery blew up...wtf?
  218. Flywheel Damage?
  219. Tokico HP suspension kit for my 91 Accord Wagon?
  220. tranny swap for '91 accord - what fits?
  221. do you want to see pictures of my accord
  222. help 91 tirns over but wont start
  223. how to turn off Maintance light
  224. INTAKE FRONT MOUNT
  225. My valves are tapping when i turn on the car for the first time of the day
  226. grounding kit
  227. Air Conditioner
  228. 2003 EXL-N Hot Key
  229. Dark growing spots on the ceiling fabric. Have you seen such spots?
  230. Can I use the half shaft and axles from the F23 with the H22-M2B4 swap?
  231. Are 1990-1993 Accord transmissions the same?
  232. Any demand for parts off a 90 Accord? Should I part it out?
  233. 90 accord rear caliper part number?
  234. Do eprom chips work?
  235. Question on 03 accord tranny and engine
  236. Messed up H22
  237. h22a in 90-93 accord
  238. eibach springs...
  239. Vibration when turning right only?
  240. anyone have a H23/H22 manifold sitting around?
  241. h22a swap HELP!!!
  242. A Case of Transmission Mis-identity....
  243. OEM connector for headlights?
  244. Best camber kit for '02 Accord?
  245. Changing Oil Pan Gasket...
  246. F22b1 with vafc bogging out.
  247. 94 LX Auto Tranny being goofy...
  248. Front end pull
  249. Multiple Codes, what could it be
  250. question about broken radio antenna for 93 accord lx
