PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. F22B1 IN 90 ACCORD EX
  2. 94 accord ex ecu.
  3. Coolent/Water Pressure Problem PLEASE HELP!!!
  4. accord antena related question
  5. 94 Accord DX tranny problem?
  6. Im getting P1758 code, and im afraid of what it is, help please :)
  7. 95 Accord, + wheel size to stuff azenis's, 215/45/16 alright? any suggestions advice?
  8. What kind of gas mileage you get?
  9. projector help
  10. Aftermarket 6th gen trannys?
  11. h22a4 running like crap
  12. Radio Help
  13. drum to disk
  14. H23 to a H22 What do i need to do?
  15. 1998 V6 Accord Catalytic Converter Question. California emission.
  16. f20b dohc vtec into 97 honda accord questions
  17. Installing strut bars....
  18. QUESTIONS ABOUT HONDA TECH SITE
  19. 95f22 autoswap to a h22manual
  20. f22b2 question please help
  21. help me to fix my accord 1997 sedan lx......
  22. 02 Accord losing oil
  23. Rear Window Defroster
  24. rear door glass on 91 accord pleaz help!!!
  25. hazard light problems
  26. DIY: "Boat look" Remedy for Accords on Eibach Lowering Springs
  27. 96 Accord Ex project help...
  28. 90 Accord CEL code 43
  29. Problems with my accord...help!!!!!!!
  30. Help 91 accord EX driver door won't open
  31. Oil warning light flashes
  32. Outer CV Joint replacement
  33. Help me find an old thread
  34. Stolen 97 Honda Accord
  35. brake problems
  36. Clutch vibration at high rpm's
  37. S2000 head + F22B2 block ???
  38. idle problems....help
  39. '99 Accord brake problems
  40. Heater control removal
  41. broken motor mounts.... again...
  42. help me open door.
  43. lip and wheels?
  44. 96 Honda Accord Cut Off and Will Not Start
  45. Honda Accord Oil Leak After oil change
  46. where is the crank sensor in a 98 honda accord 3.0
  47. Short ram intake VS Cold air intake
  48. Idling Problem for 98 Accord 4 cycl. LX
  49. fuel problem?
  50. Wheres the Fuel pump power wire or relay for my 92 accord EX
  51. Replacing Wheel Studs
  52. when shifting to second gear the car junks real quickly is cause of the under drive crank pully?
  53. Re-drilling steelies for junk car?
  54. cruise control button stuck down on 96 accord
  55. trans for 97 v6 acura CL
  56. replacing front motor mount. How hard is it?
  57. Check Egine light came back.
  58. where can i get a used 98 v6 ex coupe tranny?
  59. steering wheels?
  60. need help plz accord 1990 starting problem
  61. Would it be ok to Purple Power a block?
  62. How much power is needed for things like this?
  63. wheel bearing question
  64. Test cooling and condensor fans
  65. Blower problems...
  66. For the people who have done the 5 lug conversion.
  67. Help For Friend
  68. 92 accord Ignition Control Module
  69. heater core removal/installation *searched*
  70. 94 Accord EX ABS module noise
  71. 91 honda accord seat belts not workin
  72. Pulling the bumper 92 Accord EX
  73. Car won't start,what could it be?
  74. Transmission Leaking?
  75. shaving valve cover
  76. Leaky gas tank :(
  77. Need Help Light Relay
  78. hung with a C4 Vette from 60 to 140 this morning....
  79. Canadian guys: EX-R trim?
  80. Crank Pulley removal tool
  81. Just found this site.... Looking to buy a Honda
  82. Problems with 1999 Honda Accord...
  83. would a '93 DOHC VTEC fit in '91 EX Coupe?
  84. 3rd Cylinder misfire on 96 honda accord
  85. please help swapped engine in 91 accord to a H22A
  86. HELP! 1992 Honda Accord LX has SLOW ACCELORATION ?? Slow Pick up ??
  87. 1996 p13-a12 on ebay!
  88. JDM H22 with H22 automatic transmission who's done it?
  89. f22b swap into a 91 accord lx....
  90. 1998 Accord Coupe not starting
  91. Steering wheel
  92. bent valve?
  93. Trans Fluid?
  94. Help 95 honda accord no power to my gauges
  95. 1990 accord surging ilde problem
  96. 2nd O2-sensor before catatlytic converter?
  97. Door locks are crazy!
  98. car stumbles dueing acceleration
  99. F22 How do you change the TPS ?????????
  100. Knocking noise in front end
  101. Bumper Question
  102. subwoofers help for 92 accord
  103. what ecu is in a 93 accord ex with f22a??
  104. camber kit needed with rsr springs?
  105. 92 Accord Starting Problem
  106. What's better castrolSyntec Blend or High mileage oil??
  107. 98 Accord dies and won't start
  108. AEM CAI W/ Bypass Valve
  109. MY headlights work but not the side lights?? please help
  110. 1994 Accord Slippage ftl! automatic
  111. Car shakes when braking at 55 - 70 MPH.
  112. What is the difference between cylinder heads...
  113. Vibration Help
  114. 5 Speed Tranny
  115. Automatic Transmission Rebuild Kit
  116. normal shift points for automatic?
  117. Fan keeps on going after 1-2 hours of car being off
  118. Is this tranny the same?
  119. 5th gen auto tranny to 6th gen swap?
  120. 92 CB7 idle problem please help!!!!!!!!!!!!!
  121. CF4/CF6 headlight pics??
  122. New to Honda's/just got 92 Accord what to check?
  123. canadian 90 accord EX MPG issues.
  124. suspension for accord 98??
  125. will a s2000 gauge cluster fit in a 96 accord ex
  126. 1994 accord ticking noise while accelerating??
  127. rubbing noise from passenger side
  128. 94 accord window question
  129. Newbie seeks advice on improving 2002 Accord EX V6 handling.
  130. Oil for high mileage accord
  131. fuse/ o2 sensor/coolant issue
  132. 90 accord issue!!
  133. 5th Generation, what is the model? KH, KG, KE?
  134. Auto trans "hunting" for lockup at cruising speed???
  135. Question about Brake Fluid
  136. just got a 90 accord ex!!!
  137. How do you remove the OEM lips on a 94 accord?
  138. engine cover
  139. rpms
  140. What is your input on optimal spring rates (Ground Control + Bilstein)
  141. Hard Idle and Check Engine Light Help
  142. where to find info on h22 swap in 97 accord,,
  143. Frozen front wheel bearing
  144. accord 98 suspension
  145. can blown head gasket cause my car not to start?
  146. Headlight eyelids.... hay or nay?
  147. Eibach Sportlines in the front, Prokit in the rear?
  148. rust repair panel availability
  149. timing belt question
  150. Intermittent Loss of Power
  151. What puller do I need to get the hub off?
  152. wats the difference ?????
  153. cluster problems/works on and off
  154. straight pipe 96 accord ex
  155. automatic shifter...?
  156. megan racing headers 98 accord v6
  157. f22a1 head f22b2 block
  158. What would make an inner tie rod fail quickly/prematurely?
  159. 96 hood on a 94?
  160. WILL MY SHIFTER WORK
  161. Chipped P28 or Jdm P13
  162. anyone know if the LX brake cylinder is 13/16ths or 15/16ths?
  163. help me how to fix accord 1997 lx sedan
  164. need info and help on my setup....... F20B
  165. fuel rail question
  166. 95 ACCORD EX. NEW OWNER. QUESTION? VIBRATION?
  167. timing belt broke, need some help
  168. Best engine swap for a 91 accord
  169. help me, im a dumb rookie
  170. Where Does This Go?
  171. Black Housing Headlights Legal In Cali?
  172. 1999 Accord auto, shifting issues
  173. IDLE REVS IN PARK AFTER WARM
  174. Bad VSS, can I use Prelude/ other year Accord?
  175. '99 EX Accord sedan leaking in trunk?
  176. Gauge Cluster Problem
  177. Brake Swap
  178. cant decide on which coilover setup is better, need opinions...
  179. Fan Sensor or Temperature timer?
  180. car shakes when applying brake please help...
  181. Rough Idle
  182. does anybody have a Megan header on their car?
  183. Accord Motor?
  184. 36mm spindle nut from hell..............HELP PLEASE!!!
  185. lights went out
  186. K24 Swap on 5 Gen 95' Accord Turbo?
  187. HEY AUGIE56
  188. Noise - 94 Accord EX
  189. Cold Air intakes, 2.5" or 3" for best power?
  190. '96 accord ex PLEASE HELP!!
  191. f22b1 some real stock horsepower befor breaking #'s
  192. Clearing Mant. light after oil change?
  193. is 90 accord obd1 or non obd
  194. putting f22b1 in 90 accord, need some pointers
  195. 2001 Accord EX ULEV
  196. Code 41
  197. My first accord, where to start? help a kid out
  198. 97 Accord - Rattling from box with slits underneath engine/tranny
  199. ebay/JDM strut bars?
  200. Check Engine Light
  201. Grinding noise comming from rear drums?
  202. 91 Accord Radio Removal
  203. Odd Stall Problem, Intermittant?
  204. suspension questions
  205. Wet Floor And Trunk
  206. HELP ME MY ACCORD IS OVER HEATING!!!!
  207. Unknown connector
  208. Fog Lights
  209. H22 swap parts question
  210. Flood Electrical Problem
  211. ? does 96 civic hx wheels fit on a 96 accord
  212. 97 accord oil light
  213. f20b
  214. 94 EX temperature issue
  215. Oily spark plug tips
  216. Power door locks not working on 97 accord
  217. kinda lost car cuts off at traffic lights please help!!!
  218. trouble code p1259
  219. how can i check the fan relay
  220. 95 accord lx hydro or cable tranny?
  221. A few in-depth questions on suspension parts...
  222. Does a Triptronic auto tranny fit a "95 Accord?
  223. 1998 Honda accord cranks but no start, please help!!!!!!
  224. valvetrain taping
  225. spark plugs
  226. fuses>..?
  227. removal of AC compressor and new belt
  228. woooshhh sound after timing belt change
  229. JDM Headlights and corners for 1994 Accord?
  230. fuel octane differences?
  231. EGR valve questions -- '00 V6
  232. Somebody hit my car, have a question
  233. Tranmission Mount and Rear Mount Question.
  234. FIXED! S light, auto AND starting
  235. 91 honda accord speed senser location
  236. How Do I Bypass the Heater Core?
  237. 1999 Accord V6 Engine Light is On, What should I do?
  238. Bleeder Screw Location On Accord V6
  239. 94 Accrod Oil Pressure Switch
  240. I NEED HELP!
  241. 02 Accord Stumbles upon cold start....
  242. synthetic oil for '99 I-4 Accord EX engine
  243. Power Steering Pump for h22 in 5th gen Accord
  244. lil help with 96 honda accord.
  245. ready to just give up on the dumass car!
  246. NRG Coilovers
  247. pop-off wheel horn set up
  248. turbocharged and just started stalling/surging at high RPM
  249. H22 head on F22 Motor????
  250. what is this sound
