PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. f22 turbo manifold
  2. 15x7, 4x114.3 lightweight wheels
  3. Accord EX torque converter rebuild
  4. o2 sensor for honda accord
  5. clutch too stiff/firm?
  6. Does enyone have anything to say about kmwperformance???
  7. 94 Accord Halo Lights
  8. 97 EX Muffler question...
  9. What mileage for tune up, timing belt belt replacement, etc?
  10. anyone got pics of an h23a swapped accord??
  11. 5th gen rear disc brake conversion
  12. 91 HONDA ACCORD EX/EXR
  13. Springs with modest drop?
  14. EGR valve price/cost?
  15. just bought 93 accord need help?!?!
  16. Discussion: Throttle Body Cooler - Will it make a real HP difference?
  17. How to get access to windshield wiper hose inside wall panel?
  18. any JDM USDM engine suppliers in or near cincy OH or Louisville KY?
  19. Gas Gauge hasn't been working
  20. Anyone have a reoccuring belt problem?
  21. 90-97 accords... re-install bar under the oil pan?
  22. Rotor screws?
  23. 1994 HONDA ACCORD EX
  24. emission question
  25. Last friday at the dragstrip (10/24/03)
  26. Will a 5th gen manual tranny fit in a 6th gen auto?
  27. Where's the coolant bleed bolt?
  28. pls help: engine producing unpleasant smelling smoke
  29. better gas mileage?
  30. Advice needed: oil in coolant expansion tank (long)
  31. 94 Halo Projectors
  32. Squealing from front left wheel?
  33. Free mod, intake manifold coolant bypass for F series(pic inside)
  34. Some help for a clean install on a rear tower brace
  35. Accord wins in USTCC
  36. gas meter acting up...?
  37. H23 intake
  38. Installed My Springs, Heres a Basic how to 98 Accord Coupe
  39. slight noise from front end
  40. 1997 Accord F22 auto...Turbo?
  41. i need a new O2 sensor?
  42. Interior Paint??
  43. Ground Cable
  44. CEL Code 41 with VAFC
  45. neon above pedals
  46. i need 96 accord ex remote programming instructions
  47. 100,000 mile tune up
  48. header question
  49. **please help.....Valve spec for 98 accord**
  50. civic to accord
  51. 1994 Accord w/ 1998 Prelude seats, will it fit?
  52. Swap info requested: '94 EX into '91 DX
  53. 97 Accord: Random Horn Beeping
  54. h22 head on accord block, is it possible
  55. My friend has a 97 accord how do we make it fast
  56. Help! something bad is happening to my 98 accord!! I need some help finding out whats wrong!
  57. 2003 Accord (Can a Sony disc changer plug in?)
  58. Detonation problem
  59. brakes-HELP!
  60. 90-93 accord intermediate shaft
  61. no dash lights, anyone with a 6th gen Helms ETM or electrically inclined
  62. Fuel Grade: Does it matter?
  63. How much does a Venom Intake Manifold help on a H22a into an accord?
  64. 55 shot on stock clutch
  65. Accord will not start, Cranks, sparks and has fuel.
  66. will 5th gen lude aftermarket fit 5th gen accord?
  67. "D4" on shifter flashes when in gear
  68. "S" Sport Light problem.
  69. 93 accord h22 overheating
  70. Need Help with f22 to h22 swap..
  71. ractive and obx products?
  72. aftermarket intake for 96 accord ex
  73. won't start - lights flashing!
  74. using nitrous
  75. need help with nos ques
  76. 3.0 Exhaust?
  77. F22b2 (95 EX) Valve Clearance/adjustment - anyone know off hand?
  78. need help
  79. HOW TO: Removal of the Entire Headlamp Assembly for 94 Accord
  80. Throttle body Question
  81. steering wheel swap
  82. bad sound coming from driver side wheel
  83. If i did the labor myself, how much would an auto-manual swap cost me?
  84. finishing up i/h/e
  85. header question
  86. hard to go into gear when cold
  87. h23 and f22
  88. Need timing and valve help.
  89. Catch can setup w/ Moroso dry sump breather tank
  90. opinion- my bro's intake options
  91. What do the new 03 V6 accord AUTOMATICs do in the 1/4 mile
  92. any one know where to get a good condition used turbo
  93. Please Help! Tranny Problem....
  94. help: high rpm when upshifting?
  95. tanabe exhaust
  96. Resistor Trick On O2 sensor In Cat Converter
  97. corner bulb
  98. loud buzzing noise...
  99. Strut Tower Bar for 03 Accord?
  100. HID
  101. Who makes turbo manifolds for the F23A?
  102. Suggestions for new headers, flex pipe, cat, and midpipe for 93 accord ex sedan
  103. Whiny Sound on Accord
  104. Any shops around VA, MD, OH, KY, NC, SC, TN that can do the 6th gen H22a swap?
  105. 98-02 seats in a 96
  106. Will the headers on my F22 fit into a H22 motor???
  107. 97 accord window regulator problems
  108. power antenna replacement/removal
  109. shock question?
  110. Manual Convesion
  111. Coolant drain bolt on block
  112. Headlight bulbs
  113. ecu pinouts
  114. What is the common swap into 4th gen accords
  115. does anyone know how to do hyper blink??
  116. 150,000 miles......still ok to go boost or not??
  117. Anyone have free/cheap mods for gains?
  118. 97 EX VTEC 4 cyl. spark plug wires?
  119. How big is a 97 EX VTEC 4cyl. gas tank?
  120. 97 EX VTEC magnetic oil drain plug?
  121. Can I take my A/C out??
  122. What kind of clutch...
  123. Anyone got pics of turbo and intercooler setup for there 94-96 accords??
  124. Is it possible??
  125. turbo
  126. wheels for my weird bolt pattern.
  127. Weight of 94 accord wagon?
  128. Best brand wheel and size for 91 accord?
  129. exhaust help
  130. Clutch / Flywheel problems
  131. HONDA IDLE VIBRATION?
  132. 93' LX question about revs
  133. Its already been 15 days, can I have full access now, I would like to post somthings.
  134. timing belt on accord
  135. valve adjustment advice?
  136. Strut tower brace
  137. Where to get 4-2-1 2pc Header Gasket?
  138. What's does the 114.3 mean in 4X114.3 bolt pattern?
  139. Vtec controller with boost
  140. Eibach Sportlines w/ KYB AGX Struts (Good Combo?)
  141. h22 with accord trans
  142. where would i be able to find..
  143. didnt pass smog.. EGR? CAT?
  144. Some H22 Swap Problems
  145. rear discs
  146. eibach vs. h&r
  147. Track times with f22b boosted. Also post h22 boosted accords track times.
  148. 2003 Accord 4-door.. stock speaker sizes?
  149. Anyone get good numbers with any F22a's
  150. Is this noise from brake pad indicator? vid
  151. RPMs jump at idle
  152. '99 EX Anti-Theft system.
  153. dropping power steering rack
  154. AutoX HS questions
  155. Shifter question
  156. sticking gas pedal
  157. f22b swap into a 1990 ex
  158. shaking shacking
  159. Energy Suspension Hyper Flex Bushing System
  160. turn on the headlights and windshield wipers go on???
  161. what does a transmission solenoid do??
  162. crank and cam oil seal replacement
  163. wiring p13
  164. Going to put nitrous....
  165. whistling after cold air install??
  166. Idle speed control
  167. Hel... Accord problem.
  168. where to find list of tranny problem codes?
  169. 3.0CL
  170. what turbo setup on an H22 in a 94-97 Accord!?
  171. Changing Timing Belt
  172. H22 with Turbo
  173. posting pictures
  174. New To The Place and I gotta couple questions for ya....
  175. wobbling noise
  176. heads....
  177. Size Rims
  178. need help with turbo h22 setup
  179. code 15 what to do next?
  180. best quick release for accord 5th gen
  181. parking brake adjustment, rear caliper adjustment woes...
  182. Any 6G accords with Eibach Prokit wanna go lower?
  183. overheat
  184. Headers.. 90-93 compatible with 94-96???
  185. h22a prices
  186. Oil Back Out
  187. quick reference: what is the hp&tq for accord 6th gen?
  188. Check engine light, CODE 80
  189. Charcoal Canister Question.
  190. Cheapest place in the Bay Area to get timing belt done?!
  191. Car randomly shuts off
  192. Redlines at 4.25
  193. cleaning motor
  194. need advice asap regarding transmission...(98 cl and accord)
  195. water temp guage
  196. location of Fuel pump on 94 accord
  197. where to get clutch install done san jose
  198. driving lights
  199. key Wont Come OUt
  200. coilovers or sport springs?
  201. whirring with clutch in.
  202. motor blown in my Prelude Si, can i use an Accord H23???
  203. fuel cutoff switches
  204. WHEELS
  205. Installing Turbo
  206. 5th Gen Clusters: 2 door and 4 door
  207. Got a few questions that could use some answering...plz
  208. Mods available for pre-90 accords
  209. cosmetic-minded lowering question
  210. f22 block with a h22 head?
  211. Approaching 85k mi, what maintenence should i look for?
  212. H22 swap
  213. Out of curiousity....
  214. h23/f22a head onto f22Bx block???
  215. what clutch yall use?
  216. Possible Fuel Pump + Ignition Coil Problem
  217. 1-2k rpm laggs
  218. Changing cd player
  219. intercooler for 94-97
  220. 97 Accord V-6 Aftermarket headers?
  221. Accord Coilovers
  222. Coilover sleeve question
  223. H22/F22 Alternator
  224. Power Failure
  225. ABS light - code 13
  226. Help me make a HT FAQ for Accords
  227. 1990 accord
  228. wondering if anyone..
  229. Questions about perfomance chips.
  230. Newbie question here-Accord V6
  231. 96 Headlights
  232. Please help~~ Dash light don't work
  233. Noise instead of starting up when turn key on 2000 Accord LX 4 cyl. 58000 miles
  234. H22A Accord OBD1 VAFC-II setting HELP.
  235. Accord Type R/Euro R
  236. Suspension knocks, why?
  237. Anyone with a 90-93 accord haynes/helms manual please help me!!!!
  238. auto to 5spd tranny swap in 94 accord
  239. new accord 2003 navi v6 vtec
  240. XMODS ? Whats the deal ???
  241. dvd based navi in 2003 accord
  242. Unable to locate ECU plug 92 ex
  243. Redlines H22A
  244. Noise and Vibration
  245. Transmission Fluid
  246. 98-2002 accord 4-cyl. question
  247. Looking for an engine for my 90 accord, not JDM, US spec
  248. changing antifreeze
  249. Question about tire and rims??
  250. d-4 tranny light?
