PDA
View Full Version : Honda Accord (1990 - 2002)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
  1. Best Manual Out ther???
  2. ACCORD wins USTCC Championship
  3. 93 accord cooling system. Please help
  4. Tein S Tech springs
  5. How in the world do I get the factory radio out of a 96 accord?
  6. all you racers out there, how fast would my accord be ??
  7. best lowering springs for an 01 accord
  8. problem with speedometer after new gauges where installed
  9. looking for honda options for cd changer in a 1990 Accord
  10. Just bought my winter beater 1980 Honda Accord Wagon!
  11. LOUD clicking noise!!!! from rim
  12. 1999 Honda Accord Code?
  13. Power Windows
  14. H22 head on F23 Block?
  15. What's a true suspension for the 94 Accord?
  16. interior armrests (95 accords)
  17. What is code
  18. Euro R cluster guage
  19. 3rd Gen Accord any good?
  20. wheel bearing
  21. No start need help
  22. S light on but not blinking(91 accord)
  23. EGR PN
  24. abs tank empty
  25. is a h22a swap possible in a 1988 honda accord 4 door ??
  26. Little help with headlights
  27. CAI w/o exhaust
  28. Any talk of an Accord Wagon anytime soon?
  29. neuspeed race/koni sports pic
  30. OEM WHEEL TYPES
  31. 97 Honda Accord SE Brake Change
  32. accord springs
  33. 95 accord- brake lights
  34. FYI - Los Angeles Area Accord Junkyard Alert!
  35. custom interior
  36. Short plastic/rubber antenna?
  37. H22A Auto LSD???
  38. grinding 3rd gear in 92ex
  39. Factory warranty....void if...
  40. Where is the best place to get an H22 engine with low miles?
  41. Tokico HP or GR-2?
  42. h22 swap
  43. Ordering Honda parts from Europe and or the UK ?
  44. 2001 Accord Euro R
  45. accordw/ h22a jdm swap
  46. h22 distributor
  47. Speed Sensor
  48. im a noob and had a question
  49. Hello, i am new. questions about EX and LX's axles..
  50. 91 Accord EX door lock trouble
  51. 91 Accord EX oil loss
  52. '91 Accord all lights seem to flicker
  53. CLOGGED CAT/BAD 02 sensor??
  54. colder plugs
  55. 1990 ex spark plug question/starting issue
  56. what to do with a/c sensors/wires?
  57. short shifters for 90-93 accords
  58. Is transmission swap realiable? Any one got any problems?
  59. AEM CAI BYP Placement
  60. obd1 h22 in 96 accord help wiring?
  61. Idleing Problem
  62. What happened to my zex nitrous question?
  63. A good brake question
  64. MY 95 ACCORD EX IS LOSING AT LEAST 80 MILES TO A TANK IN GAS HELP HELP!!!!!!
  65. 97 Spring Install
  66. My Accord Song
  67. Engine code for a '97 Acura 2.2CL
  68. mugen accord specs
  69. Site Orders
  70. ecu ?
  71. H22 in a 04 accord
  72. 94/95 Accord Info Needed...
  73. SHUTTERING ENGINE/BLOWN "HEADER" GASKET!!!!!!!!
  74. Drum to Disc conversion
  75. differential fluid
  76. 94-97 Accord interior
  77. Anyone ever run without there front swaybar?
  78. bad gas mileage...
  79. Black crap in intake Manifold...?
  80. H22 Turbo: Injector size question
  81. Good Brand of coilovers?
  82. breathers please help
  83. They didnt make a 5 speed EX wagon?
  84. 3.5-4k to spend...
  85. Battery NOt CHarging
  86. Anyone's ABS come on when going over 60mph?
  87. Which Exhaust can I get?
  88. ideas for '01 coupe turbo kit
  89. Weird Smell
  90. Starting Problems
  91. will these fit?
  92. F22 Transmission
  93. '93 Accord - Intermittent Miss
  94. Tach flucuates up and down and sticks at 0000
  95. How do I tell what manufaturer of front brake calipers I have?
  96. Windshield washer nozzles on hood (Spray pattern)?
  97. Brake pad question
  98. HELP!!! Creamy oil in Radiator
  99. cheap reman axle question (funny noise)
  100. PROBLEMS WITH MY ABS
  101. VSS??
  102. Anybody use Mitchell On Demand??
  103. Routine Maintenance
  104. Accord not starting
  105. Accord surges when cold.
  106. Latest Generation Accord Question (coupe)
  107. Will 97civic seat fit in an 87 accord???
  108. Timing belt
  109. OT: Bought a 2004 Accord
  110. nitrous with turbo
  111. Need help resetting ECU of TPS sensor
  112. 96 v6 engine parts
  113. Honda Accord Type R (European) Engine Noise
  114. Checking timing, quick question
  115. Wheels!
  116. Oil in intake filter
  117. 90 accord lx tranny problems ( I think it is the TCM)
  118. High Flow Catalytic Converter
  119. front brake pads for a 97 EX sedan?
  120. car shakes after all inspections...
  121. Turbo Accord Fuel Setup?
  122. 94 h22 accord people HELP!!!
  123. Apexi VAFC wiring Diagram
  124. corner lights
  125. 94-97 EX's
  126. Master Cylinder/Brake fade
  127. throwing a common code?
  128. anyone w/ 1998-2002 HONDA ACCORD 4cyl COUPE that wants some FREE SPRINGS?
  129. What are my options?`
  130. SMIC instead of FMIC
  131. 1995 accord ex ABS dummy light
  132. how's the new accord? (03/04)
  133. Port and polishing a h22a engine
  134. what happend?
  135. obx crank pulley belt size
  136. Broken driver-side power window in a '94 Ex
  137. Fastest Turbo Accord
  138. O2 sensor on 93 accord w/ aftermarket headers & a-pipe
  139. ? about spark plug
  140. Is $265 good to have new CV boots installed?
  141. 97 accord f22b1 swap
  142. 5g h22 swap problems...
  143. PLEASE HELP!!! DESPERATE NEED OF HELP
  144. Ignitor Coil bad?
  145. Transmission Swap around mid-west area
  146. will the ecu from a 92 prelude si fit on the 4g accord 5 spd
  147. please help a newbie!! need to time '85 accord
  148. getting and putting in a new window in an '89 accord
  149. RPM'S R GOING NUTS
  150. 99 4 cyl - wouldn't start
  151. Motul DOT 5.1
  152. fog light wiring help
  153. Common H22 swap problems
  154. DSM manifold for F22?
  155. EGR Valve Question
  156. Sportlines + Progress camber = control arm interference
  157. cam gear and vtec controller
  158. need to know???
  159. blown radiater now have idle problem
  160. 96' Accord EX CEL question
  161. difference in f22 vs f23
  162. which shocks should i get?
  163. Wanted to buy single CD player for 95 Accord
  164. brakes=rpms jumping
  165. No start on 92 Accord, fuel and spark present
  166. tranny
  167. Accord Type R 2000Model
  168. Severe Power Window Problem
  169. Injector question...
  170. What does Gas/SEFI mean as regard engine specs? Thanks!
  171. is this an interference engine?
  172. chasis code
  173. clasified use ?
  174. What kind of offset with 19's ??
  175. ECU Code Reading
  176. CEL CODE 70 AND RPM NEEDLE NOT WORKING
  177. how fast do h22 run in old school accords
  178. ? for MODS: Why won't you let us sell...
  179. Front brake change on a 97 EX 4 dr. 4 cylinder?
  180. swapping out steering wheels?
  181. Knock sensor ? for 6th gen
  182. what is stock 1/4 mile time for auto accord v6 2001 automatic
  183. any 5th genth accord broken timing belt here?
  184. engine question
  185. What kind of axles are you 94-97 H22 accord owners using?
  186. Accord RPM's
  187. 5th gen stock springs/shocks
  188. HID install 4th gen accord
  189. 2.5 piping w/ or w/o resonator???
  190. what kind of oil should i use in my 95 honda accord lx
  191. Lowering a 96 Accord
  192. Tranmission Mount on a 93 Accord Lx Auto
  193. afc hack on f22b2
  194. Clicking when moving...
  195. ::FREE:: 96, 2dr accord damaged drivers side
  196. will 18x7.5 rub?
  197. SUSPENSION!!!!
  198. exhuast ?'s for h22a in 94 accord lx 4 door
  199. Camber kit front? rear? or both?
  200. Accord M3 Style Side Mirror with Blue LED Signal Honda Accord
  201. FYI - JDM H22 Motor - Los Angeles Area $1.2k
  202. I work for microsoft.
  203. can i inspect the timing belt on my 94 accord without removing alot of things?
  204. Boost or N/A with NOS
  205. just for those who might miss this...HID group buy
  206. 93 Accord wat to do next
  207. Belt size for underdrive pulley
  208. check engine light, after clutch install
  209. Redline of H22
  210. Buying a car -- Probably the most hated topic on Honda-tech.
  211. tranny problems
  212. question on removing power steering
  213. new shocks or just new springs???
  214. piaa driving lights.
  215. Need some help on the distributor wiring for h22 swap into 6th gen accord
  216. What site can I order just the front SwayBar
  217. Code 43 on a 1990 accord ex
  218. Ground Control or H&R OE Springs
  219. H&R vs. Neuspeed race
  220. Interested in building my 97' Accord EX F22b1
  221. h22 tranny mount question
  222. Belt Tension?
  223. Accord h22 1/4 mile times.......
  224. Loud Sound when i hit bump, i think its shocks
  225. Good motor mount question!
  226. Prelude intake on H22 accord
  227. Rota Wheels 114.3x4???
  228. accord turbo 3" downpipe???
  229. What motor is stock in a 96 accord lx, i think?
  230. is this motor any good
  231. Accord w/ H22 swap running too rich? Prob?
  232. Bumper fitment
  233. how much will an auto tranny hold?
  234. springs + shocks
  235. Floor Chassis Bar
  236. I need a knock sensor asap
  237. 2002 accord maintenance light reset
  238. Cylinder head removal...
  239. Drivers side door lock that has to be locked using the key?
  240. need help with a custom turbo
  241. Will the DSM turbo maifold fit a f22b?
  242. 5w30 better than 10w30 for sure
  243. anyone heard of MSD ignition frying ICM???
  244. suspension issues
  245. I need to replace a lower balljoint got somequestions...
  246. Automatic Transmission Fluid Change
  247. 90 accord tranny won't upshift from 2-3
  248. gas question
  249. electrical problem
  250. The Swap headache story: 94EX motor swap in a 92LX
