PDA
View Full Version : Want to Buy
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
  1. WTB: 92-95 Hatchback rear seats
  2. wtb 92 -95 d16z6 rear engine mount t bracket
  3. WTB: 4 OEM top hats 96-00 civic
  4. looking for ek ctr hatch or real nice ek hatch
  5. WTB: 97/98 CRV b20 Full cylinder head
  6. WTB: b18 crankshaft
  7. WTB: ABS delete components!!!
  8. All 4 window motors for ek sedan
  9. WTB: 88 CRX Door Panels
  10. wtb: 5 bolt down pipe
  11. Acura Integra Emblems
  12. WTB: 4.389 final drive from RSX/Accord
  13. WTB: OEM SiR front lip for EG hatch.
  14. wtb: gsr countershaft and final drive
  15. WTB: USDM ITR Gauge Cluster
  16. wtb eg hb w/ b-series boosted or k-swapped
  17. LS/ B20 ARP Headstuds
  18. Wtb: 96-00 hatch parts and other things
  19. DB8 TYPE R REAR SEAT
  20. WTB H22 Plastic Alternator Wire Cover
  21. WTB 2 tial 38mm wastegates
  22. WTB f22 transmissio
  23. WTB: 99-00 EBP oem factory trunk spoiler
  24. WTB - 99-00 Oem civic front
  25. WTB: Y8 intake manifold (IM)
  26. CRX Si D16A6 Camshaft
  27. wtb Aem fpr
  28. 404 the ATL's WTB
  29. W.T.B 99-00 dap ek
  30. WTB: 94+ GSR Cams
  31. WTB WORK EQUIP 03's 4x100
  32. PA WTB: 1st Gen Honda Fit Front Lip
  33. WTB H22 Valve cover oil pan and head studs
  34. WTB S2K Trunk latch! &&& driver window motor!!
  35. Quaife / Mfactory LSD B16 Hydro
  36. WTB: JDM ITR Recaro's
  37. WI.. wtb itr throttle body
  38. Base map for stock lsvtec
  39. WTB-Sleeved Block
  40. Wideband
  41. WTB - Transmissions
  42. WTD:eg polyurathane mounts, front camber arms, b-series cams
  43. Looking for ls 5th gear
  44. Skunk 2 LS intake mani
  45. wtb fuel pressure regulator
  46. WTB: RHD Rack
  47. WTB: 98-01 ITR subframe, front lca, front sway bar, and full ps rack
  48. WTB: radiator support 5th gen prelude
  49. WTB Used EM1 Rear trailing arm bushing
  50. WTB f20b pistons and h22 head studs
  51. Shocks/Springs for Ek
  52. WTB Fuel Rail
  53. WTB rear S2 or buddyclub camber kit EK
  54. WTB civic ex tweeters
  55. WTB Integra Rear Toe BRACKET
  56. wtb: civic shell
  57. WTB FullSize After Market Brand readiatior!
  58. WTB jdm cooling plate for integra with itr front end, JDM ITR lip!
  59. WTB: CROWER 404 CAMS
  60. WTB: EK Parts
  61. WTB: EF door 90-91
  62. Hondata S300 / Neptune RTP
  63. WTB - door lock cylinders/key 94+ teg 3 door
  64. WTB: Ostrich 2.0 and AEM Tru Boost Kit
  65. WTB: DB8 or DB7 in NE area
  66. WTB: Advan RG Replica Wheel
  67. WTB: Del Sol Seat Pans
  68. 93 prelude upper control arm
  69. WTB: Del Sol - Massachusetts
  70. WTB: 44mm Wastegate
  71. WTB rocker arm for Vtec head
  72. WTB: D16Z6 intake manifold
  73. WTB: VX or HX rims in NorthEast-Central IL
  74. WTB: '00/'01 Canadian Integra Type R instrument cluster...
  75. WTB: EK9 recaro seat rails
  76. WTB: JDM clock for ek.
  77. WTB H22 intake manifold
  78. WTB: 1992-1995 honda civic SI hatchback
  79. WTB 1992-1995 honda civic SI hatchback
  80. wtb: iceman intake for integra type r or gsr
  81. CT: WTB: EM1 Electric Door Panel
  82. WTB...Obd1 H22a Dizzy.
  83. WTB: Blox camshaft for b series
  84. Looking for hydro ls 5th gear synchro
  85. WTB: single cam turbo kit ***COMPLETE***
  86. wtb h22 intake manifold
  87. em1_niokka's wtb thread
  88. WTB: 5th gear for my B-series Transmission
  89. wtb 92-96 prelude drivers door and drivers fender
  90. Jdm Cooling plate, Valve Cover/Fender washers, Radiator Stay
  91. WTB: B series 5spd Shift knob (DURACON)
  92. wtb: 02+ crv or 02+ rsx base throttle body
  93. WTB: 96-00 Civic Sedan Thin Side Moldings
  94. WTB: 06+ Civic Sedan AT
  95. WTB: D16Y8 IM Stay
  96. WTB sensor that goes in vtec solenoid
  97. WTB: 98-01 3Dr Integra Mudguards Mudflaps
  98. WTB ep3/rsx cencal $6000
  99. WTB: Defi D-Gauge Oil Pressure
  100. WTB Gathers rear interior
  101. 92-2000 civic springs
  102. WTB JRSC acessories
  103. wtb driver side motor mount for 94 integra
  104. WTB: B18C blown / cracked short block or B18C main caps & girdle
  105. WTB: INTEGRA DOOR PANELS
  106. wtb high horsepower b series clutch
  107. headliner
  108. WTB: b16 head, stripped
  109. WTB: OEM Phoenix Yellow bumper plugs
  110. 99-00 Civic Parts/Accessories
  111. WTB B series aftermarket fuel rail or intake manifold for LS
  112. del sol
  113. WTB Integra Headlights and Mirror
  114. WTB 85mm or 86mm High Compression 13.1 or 14.1
  115. Stock Jack
  116. WTB high flow cat and muffler
  117. WTB Camshafts Buddy Club, Skunk or Blox
  118. WTB: JDM ITR FRONT LIP
  119. WTB ITR Cams
  120. WTB: Comptech Headers or Cat Back Exhaust
  121. WTB Eastwood fender roller!!!
  122. WTB; MA; K24 block
  123. WTB: 99-00 civic fog lights housing covers
  124. WTB: Red Acura TYPE R Emblems
  125. B series Forged Pistons, Rods
  126. ~GSR and H22 PARTS~
  127. WTB: Stock GSR/ITR exhaust and EG carpet
  128. WTB: Rear DB8 seats
  129. B16 Bottom timing belt cover - To the UK
  130. wtb: chipped non vtec obd1 ecu
  131. WTB: Civic Eg 92-95 ac comp, door lock
  132. WTB: dc2 recaro rails
  133. WTB: Single Supertech intake valve for gsr
  134. WTB Mount brackets
  135. WTB pro1's and gsr intake manifold
  136. WTB 90-91 Crx fender/corner lights
  137. WTB: B SERIES SPEED SENSOR
  138. ID, fic, precision H22 injectors 600 +
  139. 70mm skunk2 TB
  140. WTB: 94+ integra
  141. WTB: OEM USDM corner lights civic eg hatch
  142. WTB: Spoon front strut bar
  143. wtb: eg hatch shell
  144. WTB: Any BNIB OEM EG parts
  145. WTB: DSM 450's
  146. i need a d series headers asap
  147. gsr head
  148. WTB Ground Control Coilovers Koni Specific
  149. WTB: OEM CIVIC DIZZY KEYWAY (even if your dizzy is broken!)
  150. WTB: OEM ITR Spoiler
  151. Anybody with expired big boy seats?
  152. WTB Chasebays, composite fuel rail, FPR ect
  153. wtb turbo xs rfl bov
  154. WTB: 99-00 mugen ss ek lip
  155. WTB: d16 crank. rockville, MD
  156. WTB: catch can
  157. WTB Eagle Rods Gsr B18c
  158. WTB: 94+ Integra Coilovers, Camber Kit F/R, Suspension!
  159. WTB: EK9 Spoon Cluster
  160. WTB: K-Pro...ITR Floormats...Eg/Dc Full Race Traction Bars
  161. wtb- Arp ls headstuds in mint condition
  162. WTB D16 RAMHORN manifold
  163. wtb: STOCK!!! bumpers and side skirts
  164. wtb 99-00 civic si engine harness
  165. WTB B16A2 Distributor
  166. WTB: 99-00 civic passenger side headlight
  167. TPS for k20a/z
  168. wtb rhd eg wiper cowl
  169. WTB integra type r wing
  170. wtb k series after market parts...hybrid racing ktuned....supertech...
  171. wtb: oem integra fog light switch
  172. WTB: CRX Rear Center Garnish Sticker.
  173. WTB: USDM REAR TYPE-R Seats
  174. wtb: 88-91 civic/crx j's racing racing hood
  175. wtb: 88-91 civic 4dr clear tail lights
  176. WTB Accord Lowering Springs
  177. wtb del sol exhaust an aem fuel pressure regulator
  178. WTB 99-00 Civic EM1 Driver side Fender EBP (DFW Texas Area)
  179. GA-WTB: B18B1 LS Shortblock
  180. WTB DC2 B series shift linkage
  181. I need a RHD EF!!
  182. looking for a b18c or b18c1 or b18c5
  183. WTB - Obd2b vtec engine harness
  184. Js racing replica lip
  185. Intercooler Piping Kit
  186. WTB 96-98 Civic EK Front End
  187. WTB fullrace backdoor intercooler
  188. Wtb h22 rods and pistons
  189. WTB B18C swap
  190. B18 or B20 longblock asap
  191. WTB: track stuff/seat/B series/etc.
  192. LS obd2 or B20 valve cover
  193. wtb jdm eg ash tray
  194. Wtb: clean/mint 92-95 civic coupe/hatch front lip
  195. Integra (94-2001) Intermediate Shaft (with ABS)
  196. WTB: 96-00 Honda Civic Ultralight Eye-Style(ITR LCA for EK)
  197. WTB traction bar EF chasis
  198. WTB: 94 EG adjustable suspension
  199. WTB: A/C Compressor Matsushita & 90-91 LX/EX Gauge Cluster
  200. wtb: BLACK 96-00 civic coupe trunk lid
  201. wtb 94-01 integra rear interior panel
  202. WTB: 92-95 civic climate control unit
  203. wtb: iceman intake for 92-00 civic or 94-00 integra
  204. Wtb 81mm low comp forged pistons and rods
  205. em1, o2 sensor
  206. wiring harness needed
  207. WTB: RC 1000cc
  208. Intercooler kit
  209. WTB EG Hatch Interior Carpet
  210. WTB: ostrich 2.0 and 2 timer
  211. WTB: Apexi WS2 for DC Integra LS
  212. WTB: OBD2 ALTERNATOR PLUG
  213. wtb-gsr final drive
  214. WTB - CRX MOONROOF COMPLETE
  215. WTB: A Fuel Injector For 96 GSR
  216. p13 ECU M/T
  217. WTB: F23 short block must be complete $$ in hand
  218. WTB: 949Racing 15x8 or 15x7.5 Wheels
  219. socal - wtb - 92-95 civic hatchback 5spd
  220. 1994-1997 ACCORD DOWNPIPE, IC & PIPING, MANIFOLD
  221. wtb: 95 del sol coilover kit and exhaust!
  222. Wtb: 1988 Honda crx doors
  223. wtb:99-00 Si Ebrake Cables
  224. WTB B-Series Hydro Bell Housing
  225. WTB del sol interior carpet...
  226. WTB NY 96 ACURA TL HEADLIGHT (PASSANGER)
  227. WTB: NY/NJ/CT/PA 90-91 B series Transmission
  228. WTB: LS/GSR LSD, wavetrack, quaife, blox, etc
  229. WTB: Hondata S300,BOV,Fuel Reg, Turbo stuff..
  230. WTB: Greddy Evo 2 Axleback...
  231. WTB: GA. Looking for complete DOHC VTEC HEAD PACKAGE
  232. Who has some del sol seat rails they are willing to sell?
  233. WTB: Muffler or Axleback
  234. WTB: Eagle Rod cap for LS
  235. WTB EF9 bumper lights
  236. WTB: 99-00 civic si headunit, 89 hatch rear view
  237. B16 itb or victor x.
  238. WTB Skunk2 Coilover Sleeves
  239. WTB: Turbosmart Eboost2 Electronic Boost Control Harness e-boost 2
  240. WTB OBD! gsr wire harness
  241. WTB misc b series boost parts
  242. wtb: 94+ oem integra sunroof visor
  243. WTB ef9 molding clips
  244. WTB 4 bolt down pipe for b series
  245. WTB EK parts
  246. Wtb: greddy carb sticker for turbo and intercooler gsr b18
  247. wtb: Ek hatch window trim
  248. WTB: B18C Type R crank
  249. WTB ls fifth gear set
  250. WTB: manual transmission (DX LX CX VX HX)
