PDA
View Full Version : Want to Buy
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
  1. WTB Kosei K1s
  2. WTB D Series Del Sol Shift Linkage
  3. wtb 99-00 b16a2 driver engine mount
  4. [WTB] EG Civic HID projector Headlights
  5. vibrant resonator
  6. WTB: obd2a y8 manual ecu, harness, and distributor vtec pressure sensor and map senso
  7. WTB 92-95 civic hatchback
  8. PA: WTB clean reliable car
  9. WTB usdm itr carbon faux piece
  10. WTB: Stock EM1 Intake Assembly
  11. WTB 90-91 DX/STD DASH HARNESS
  12. Wtb hondata s300
  13. WTB: dead batteries for the cases - prefer Ballistic
  14. Wtb: back into Hondas need. Few things.
  15. wtb:black 94-01 integra rear seat belts
  16. D16y8 parts
  17. WTB: d16z6
  18. WTB Roof Rack and Wagon Parts ohio
  19. stuff for b series
  20. arp h22 head studs
  21. B18 Differential with ring gear and bearings
  22. WTB: RMF Drag Header (B series)
  23. WTB: Driver side 3 post mount for EK
  24. WTB: EG Door Handles
  25. wtb fuel injector resistor box
  26. WTB: ARC Magic GT 1500mm Wing
  27. WTB fuel pressure gauge
  28. Wtb Oem integra lca
  29. WTB:CTR camshafts
  30. WTB: H22 Skunk2 pro series spring retianers and h2b mount kit
  31. wtb hondata bbg solenoid
  32. WTB: Takata Harnesses (black)
  33. Wtb gsr distributor obd1
  34. WTB H22A4 Head
  35. WTB: apexi b series header and apexi N1 rear section
  36. WTB: password jdm cf intake for GSR
  37. WTB! HONDATA S300
  38. Wtb 1pc headlights and oem hood bra DA9
  39. WTB:450cc or bigger Injectors
  40. WTB 06 TSX cams
  41. WTB adjustable cam gears for b series
  42. cheap skunk2 shifter
  43. wtb: ek9 vin plate and ek tucked radiator
  44. wtb skunk2 pro3 cam or m24xx cam
  45. 2000 Civic Si Hood Bra
  46. WTB ITR Cams
  47. WTB -10 catch can
  48. WTB T3/T4 Turbo , turbo manifold and DP
  49. Yellow recaro seats
  50. WTB: Cams B series Skunk2 Pro St2
  51. wtb 87.5mm 12.5.1 pistons
  52. Looking for some EK parts, Mirrors,Short HUB etc..
  53. WTB: Injectors 440cc-750cc
  54. WTB: AEM Fuel Pressure Regulator
  55. wtb: gsr motor parts
  56. wtb: gsr parts
  57. WTB: JRSC Kit RSX
  58. Wtb: 98+ integra tail light
  59. b series short block.
  60. WTB rays engineering center caps for te37 17x8.5
  61. WTB: 99/00 Honda Civic Si Grill
  62. WTB: Resistor box w/ pigtail
  63. Ek9 rhd clutch line and bracket
  64. Rywire tuck harness
  65. WTB 92-95 hatch 3inch exhaust
  66. WTB Wiseco Pistons 81.5mm 11:5:1
  67. WTB: stock crx
  68. WTB: 96-00 civic ex coupe parts
  69. WTB K Trans LSD
  70. WTB JRSC manifold support bar & atl "L bracket"
  71. wtb 07 Civic coupe passenger Sun visor
  72. Wtb GSR with jdm front
  73. jrsc alt bracket
  74. WTB: MD 92-93 Integra shell
  75. Wtb EF electric rear blinds
  76. WTB H Series Parts
  77. Wtb gsr trans guts
  78. WTB- RHD ek sedan power door panels
  79. WTB: DEL SOL OEM SEATS
  80. Wtb sleeved h22/ 95 crank
  81. WTB Wiring Harnesses
  82. ERL full girdle. ATI super damper. New ITR valves. ITR/GSR/Ek hatch parts EK4 seats
  83. WTB: P30 or PR3 pistons and rods
  84. WTB : B-Series 84mm Pistons
  85. WTB : Honda OEM P73 Pistons set and Head Gasket
  86. WTB: 99-00 Ex/Si Catalytic converter for smog
  87. WTB: Koni Yellows
  88. WTB: Carbing front strut bar
  89. WtB Ek Carbonifiber gauge pod
  90. wth: 92-95 civic eg OEM Stanley clear corners
  91. WTB: 04 + tsx
  92. WTB: crx parts
  93. Looking for d16z6 in ma
  94. wtb 99 00 civic si t bracket ASAP
  95. WTB: Seats
  96. WTB: B16 or GSR HEAD - DOHC VTEC CHEAP
  97. Obd2 94-95 GSR lower timing cover
  98. WTB: AP1 Steering Wheel
  99. b series tranny case
  100. WTB: Rays A-Flat Center Cap O-Ring
  101. WTB 2dr 98+ Acura Integra tail lights and ITR wing
  102. Obd1 b Vtec dizzy and harness
  103. Wtb turbo
  104. WTB: Sunroof privacy cover for a 96-00 Civic Sedan
  105. WTB hondata s300 also bseries ram style manifold
  106. Wtb 98 ex coupe mounts
  107. wtb: 13" wheel slick combo
  108. WTB 94-01 Integra manual trans flywheel cover
  109. wtb 94-97 accord ex mt rear t
  110. WTB: 90/91 CRX Main Underdash Harness
  111. WTB: 1997-1998 OEM Civic Type R front lip
  112. f22b1 top end
  113. WTB: 96-00 RHD CIVIC/SHELL!!!
  114. WTB B16 bare block or better.
  115. WTB 2000 Accord Parts
  116. WTB, eg boost parts..
  117. WTB: B series clutch kit, motor mounts
  118. WTB GA: EK si rear calipers & tapped b series valve cover!!!
  119. Wanted: B-Series Vtec Engine Harness
  120. WTB:99-00 ek si or type r lip red honda primo windshield banner ek side mirrors
  121. WTB: S2000 Trunk
  122. wtb b serie block sleeved for big hp
  123. Wanted: OEM DC2 98 Mud Guards
  124. Seat belt clip part front
  125. WTB: Mitn Oem Eg Hatch Tail Lights
  126. WTB: Skunk2 Pro Series Cam Gears H22
  127. B series turbo kit
  128. WTB d16y8
  129. WTB Coilovers 2004 TSX
  130. WTB: Red Recaro SRD or Speed
  131. WTB: OEM Coil Pack Connector Clips or Pigtails
  132. WTB: $100 89-91 Y1 B series transmission Shift change assembly
  133. wtb GSR cams possibly ITR cams
  134. Wtb: H or F series Manual Transmission
  135. WTB: d16z6 or y8 valve cover
  136. WTB: d16y8 and b18b/b20 style non vtec valve cover
  137. WTB s300 and FMIC
  138. WTB: black 2009 civic SI hood
  139. Looking for a p73-a02 ecu
  140. Wtb-Lenso rear skinnies gunmetal only!!
  141. 96-00 civic 2 dr interior, exterior parts
  142. Wtb ek civic front ash tray conversion
  143. WTB 92-95 ex/si or 94-95 gsr obd1 engine harness(MANUAL)
  144. WTB: DB8 rear exterieur door handles
  145. WTB : OEM ITR Wing
  146. WTB > D16A6 camshaft
  147. WTB : EK Rear Sway bar
  148. Wtb 93 civic hatch black glove box
  149. WTB...DB8 RHD Black Carpet..ASAP Please Help
  150. WTB; ITR LSD
  151. WTB: Eg driver side mount 3-bolt
  152. wtb innovative steel ef b series mount cable trans
  153. 2006 civic si header
  154. wtb b16 trans. bearings or full rebuild kit
  155. Wtb: EK Comptech subframe brace w/sway and hardware
  156. ACURA RSX SIDEVIEW MIRROR
  157. WTB civic EK/EG w/b series motor with working a/c
  158. WTB: AEM EMS V1 obd1 (1040)
  159. Wtb 99-00 civic si cluster
  160. WTB: 99-00 Si Rear T Bracket and Post Mount
  161. WTB: ZC gears (3+4)
  162. ISO: DC2 ITR Rear Honda Emblem
  163. Wtb: 89civic 4dr 89 weather strip
  164. wtb d16 eagle rods
  165. wtb b series ef swap parts
  166. 02-04 rsx type s tranny casing
  167. WTB 96-98 SEDAN 50/50 taillights
  168. wtb: 96-98 civic ex harness/gsr distributor/alt/injectors
  169. Wtb b series rear transmission bracket and half shaft
  170. WTB: 96-00 civic coupe doors
  171. Wtb: bronze circuit 10s
  172. NJ Wtb 8th gen civic sedan right rocker panel lt blue
  173. ek b/d series aftermarket mounts
  174. LSD GSR Tranny
  175. WTB: 00 Civic Foglight Switch & Door Panels
  176. WTB 5 SPEED RPM EK CLUSTER
  177. WTB eg hatch
  178. 92-95 Civic rear lower control arms
  179. Wtb stock parts for 2000 4 door civic
  180. WTB Fluidyne radiator cap
  181. WTB S2000 OEM AP2 V2 wheels.
  182. WTB: CF hood and CF hatch for 96-98 civic hatch
  183. WTB: Integra 98" exo speed front end used
  184. Captiva Blue Pearl OEM Del Sol Spoiler
  185. WTB: 06+ civic si vvs pigtail
  186. 1993 civic cluster
  187. WTB: P05 ECU - WORKING CONDITION!
  188. Wtb good radiator/ fan for turbo set up
  189. ati race dampner
  190. Wtb s300
  191. WTB: Wheels for my DC2
  192. WTB: AEM EPM
  193. WTB obd1 Dizzy
  194. WTB: -8 an & -6 an Fuel line for E85 in black
  195. WTB: 13"x10" Drag Rims 4x100 5" backspace
  196. WTB 1997-98 ITR climate control
  197. WTB, K20A2 Tranny Case Half, Bell housing side
  198. wtb jdm integra type-r fornt end
  199. WTB: FIC 2150cc injectors for B-series
  200. oem dc car cover
  201. WTB: 96-98 civic ex 5 speed ecu P2P
  202. WTB: Spoon Oil Cap
  203. 2000 Honda civic SI Stock rims and Tires
  204. Wtb ctr 99-00 b16b ecu obd2b pct
  205. WTB: H&R Sports for DC
  206. Wtb injectors
  207. WTT: H22A SKUNK2 PRO2 CAMS FOR SKUNK2 PRO1 CAMS
  208. WTB koni spec ground controls (pair), 98-01 1" integra brake booster
  209. D series turbo kit
  210. WTB: S2000 OEM Side Strakes (driver side only)
  211. WTB : 81mm or 81.5 Forged Pistons
  212. wtb. 90mm throttle body and eg mirror blockoffs
  213. eg/dc k series mount bracket
  214. Accord OBD1 F22A Engine Harness
  215. wtb new oem k coil pack
  216. WTB D series engine/auto tranny
  217. WTB....Type R Swap Civic
  218. WTB WORK Emotions XD9 17x8 or 17x8.5 32 offset 5x114.3 pattern
  219. WTB 99-00si PS PUMP ASAP!!!
  220. Looking for your help finding an ebp crv!!!
  221. Civic exhaust
  222. WTB: B18C5 Type R Throttle Body
  223. WTB 4x100 Enkei rpf1 15x6.5 or 15x7
  224. WTB- 74mm TB or bigger
  225. Wtb integra parts
  226. WTB: 16" Spoon or Regas (2 Rims Only) 5x114.3
  227. WTB 90-91 civic armrest
  228. looking for 99-00 parts/ 92-95 eg coupe parts.
  229. EK coilovers
  230. WTB: Black DC2 Jdm Recaros
  231. WTB: kswap mounts for eg
  232. Wtb b series breather kit with vc
  233. wtb: 949 6ul rims
  234. WTB: spring LMAs to my b16a1
  235. WTB z6 / y8 vtec block
  236. WTB: 99-00 Civic Type R LH headlight
  237. Want to buy: B series Topmount manifold and downpipe
  238. H22 LSD
  239. WTB eg double din audio console
  240. WTB Integra/Civic Black Confetti Seats + 95 Dx Hatchback parts.
  241. wtb ITR amber Climate control button
  242. WTB: Skunk 2 weighted shift knob 627-99-0080
  243. wtb eg/dc/ek front full coilovers
  244. Wtb eg hatch passenger rear outter taillight
  245. WTB: D-Series Parts, H,IM,E, B16 TB..Etc.
  246. WANT TO BUY 98 B18C1 BARE BLOCK RIGHT NOW
  247. WTB: AP1 steering wheel
  248. WTB: 97 Civic Camber Kit & Coilovers
  249. Wtb eg hatch disc ebrake cables
  250. Wtb 98 itr/gsr engine bay harness cut/uncut
