ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed!
Saw this question pop up quite a few times in the past, and I saw a few different numbers floating around, so I decided to contact Tial and get the right numbers.
Wastegate - 35mm
<u>BAR</u> // <u>PSI</u> // <U>Color</U> // <u>OD</u>
0.30bar // 4.35psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.45bar // 6.53psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.65bar // 9.43psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.8bar // 11.60psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
Wastegate - 35mmHP
0.95bar // 13.78psi // Big<FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
1.10bar // 15.95psi // Big<FONT COLOR="red">Red</FONT>
1.35bar // 19.58psi // Big<FONT COLOR="green">Green</FONT>
1.5bar // 21.75psi // Big<FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
Wastegate - 38/40mm
0.25bar // 3.63psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.4bar // 5.80psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.5bar // 7.25psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.6bar // 8.70psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
0.7bar // 10.15psi // Big <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> 2.36in
0.8bar // 11.60psi // Big <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.9bar // 13.05psi // Big <FONT COLOR="green">Green</FONT>
1.0bar // 14.50psi // Big <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
1.1bar // 15.95psi // **
1.2bar // 17.40psi // **
1.3bar // 18.95psi // **
1.4bar // 20.30psi // **
1.5bar // 21.75psi // **
1.6bar // 23.20psi // **
Wastegate - 44/46mm
0.2bar // 2.90psi // Sm. <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 1.875in
0.3bar // 4.35psi // Sm. <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.4bar // 5.80psi // Sm. <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.5bar // 7.25psi // Sm. <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
0.6bar // 8.70psi // Big <FONT COLOR="yellow">Yellow</FONT> // 2.36in
0.7bar // 10.15psi // Big <FONT COLOR="red">Red</FONT>
0.8bar // 11.60psi // Big <FONT COLOR="green">Green</FONT>
0.9bar // 13.05psi // Big <FONT COLOR="blue">Blue</FONT>
1.0bar // 14.50psi // **
*All Standard WG35mm Springs can also be used for WG35mmHP
**You can combine Big&Small Springs to get the PSI that you need for HP
Modified by Hoosier Daddy at 3:42 PM 5/7/2004
Wastegate - 35mm
Wastegate - 35mmHP
Wastegate - 38/40mm
Wastegate - 44/46mm
Re: (DaX)
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by DaX »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">Now, who's a dealer we can run to for springs? </TD></TR></TABLE>
I'm pretty sure Viren (b18bturbo) sells them
Re: (DaX)
Here you go...
http://www.nolimitmotorsport.com/prod/tialspring
There a honda-tech sponsor too...
Here you go...
Re: (TurboChrgd_Civic)
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by TurboChrgd_Civic »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">
Here you go...
There a honda-tech sponsor too...</TD></TR></TABLE>
That's a local place. They have them as well
Here you go...
Re: ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed! (DIRep972)
yea.
repost.
the question will still go on unfortunately
this has been done before, people are just too lazy to do any work for themselves. good research though
repost.
Re: ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed! (Muckman)
<TABLE WIDTH="90%" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 ALIGN=CENTER><TR><TD>Quote, originally posted by Muckman »</TD></TR><TR><TD CLASS="quote">If I combine a small 6.53psi spring and a big 11.60psi spring will that net me 18.13psi?</TD></TR></TABLE>
yes that will work
yes that will work
Re: ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed! (non-VTEC)
what does the HP stand for? horse power, high pressure, horney penguin? thats funny i found this thread because i spent a half hour this morning looking through all my springs and swapping them around and stuff. on my 38mm when i used just a big 13psi spring it wouldnt hold for ****....but when i used a 10 and a 3 psi spring it worked just fine. i eventually ended up using a 12 and 6 psi springs. i noticed it said that the HP ***** use both springs...and it worked way better on my car.......so what exactly is the HP?
Now... My red spring measures exactly 2" od... Anyone else have same problem? It doesnt look small by any means, but its not the size of the "big" one... Anyone?
Re: ALL Tial Wastegate Spring Colors/Sizes/Corresponding Boost Pressures listed! (Hoosier Daddy)
I want to run 8-10 psi on my gt35r gsr motor for now. I have a Tial 44mm, should I run say a Small Green and use my Profec Spec 2 to bring it to my desired boost level or should I just get a Small blue?
anyone got a definite measurement from there red 6.53 psi spring???
